NAS rakentelut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
Kiitokset tästä, katoin tuota toista mallia ihan sen takia kun siinä oli isompi numero ja mietin että onko se sitten automaattisesti parempi heti. tai uudempi ainakin, yritin tehä comparea noihin processoreista intelin sivuilta mutta siitäkään ei tullut hullua hurskaammaksi. Toki tässäkin voisi nyt jättää optimoinnin vähemmälle koska jos hieroo kaikki yksityiskohdat täysin keksittyjen tarpeiden mukaan niin tässä pääse ikinä rakentamaan.
Sitten tuotteen tiedoissa on paha virhe.
KingnovyPC NAS Motherboard N5105, 4 Port i226/i225 2.5GbE LAN, M.2 NVMe, 6 x SATA3.0, 2 x DDR4, 1 x PCIe4.0, Mini ITX Soft Router VPN Openwrt Barebone Micro Appliance DIY
Juu, jos menee valmistajan(?) Ali-sivulle niin
181.31€ 50% OFF|Cheap 17x17CM NAS Motherboard Intel Celeron N5105 6*SATA3.0 4*2.5G Nic 1*PCIe JASPER LAKE Soft Router 2*DDR4 Firewall Mainboard| | - AliExpress siellä on että kyseessä on 2x slotti, mutta nopeudesta ei mainintaa. Kuitenkaan 3.0 slotista ei saa mitenkään näppärästi 4.0:aa, on virheen oltava tuotetiedoissa Amazonilla. Viestiä vain sinne suuntaan et korjatkaahan. :)
2x 3.0 slotti taas riittää helposti 10 kikaselle.
Olkoon liitin minkä tahansa kokoinen niin Jasper Lakessa (N5105) että Elkhart Lakessa (J6413) on 8 x PCIe 3.0 väylää. Tuossa emolevyssä näyttäisi jäävän 1 x 3.0 väylä PCIE 2x liittimelle, kun poistaa laskuista 4 x ethernet adapterit, 1 x M.2 PCIE liitin, 1 x native SATA litiin ja 1 x JMB585 (5 SATA liitintä). Hieman vajaaksi siis jää nopeus (7,877 Gbit/s).
Tykkään silti tuosta enemmän kuin omastani jossa 1 x 3.0 väyläisen PCIE 2x slotin sijaan löytyy toinen M.2 PCIE liitin.
Mielenkiintoinen uutuus Minisforum AD650I tullut markkinoille, soveltuisi yhtäkkiseltään hyvin NASsutteluunkin.
Key featuret:
Intel Core i7-12650H, eli läppäreihin tarkoitettu pienivirtainenen, 10 corea (Intel UHD Graphics, 45W TDP)
2 kpl. SODIMM DDR4 paikkaa max 64 GB
Saa sovitettua 6 kpl. M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe-levyä (jäähdytys kaikille)
2kpl. SATA3 porttia
Takapaneelissa:
2 kpl. USB3.2 Gen1 Type-A
2 kpl. USB3.2 Gen2 Type-A
1 kpl. USB4 Port Type-C
2 kpl. HDMI
1 kpl. 2,5G Ethernet
439€ kirjoitushetkellä Minisforumin sivuilla Saksasta tilattua
Jonkinmoinen revikka:
Key featuret:
2kpl. SATA3 porttia
Takapaneelissa:
2 kpl. HDMI
30e viel hinnasta pois koodilla: GBM195MXTJVT
Meneeköhän oikein jos Unraidissa haluaisi isomman cachen. Eli arrays seis ja kone sammuksiin. Sitten SSD:n kloonaus isompaan. Järjestelmästä uusi levy cacheksi ja array käyntiin.
Sujuukohan noin ongelmitta?
Tässä video, jossa päivitetään Unraid cache-levy isompaan steppi stepiltä
Rakentelin vanhasta koneesta Proxmox-serverin ja laitoin Truenas Scalen pyörimään sinne. Z97A emolevy, E3-1231v3 prossu, random 8 GB ram-tikku, H310 PERC (IT-modessa), Quadro 600 näyttis ja vanha 120 GB SSD boottina sekä 6x3 TB SAS-levyt Truenassilla (RAIDz2). Alkusäädön jälkeen kaikki toimi ihan hyvin, läppäriltä on huonot nopeudet(5-9 MB/s) mutta pöytäkone ruksuttaa sellasta 50-80 MB/s.
Hain romulavalta 4x4 GB muistit, mutta en saanut toimimaan niillä. Päivittelin biossin, jonka jälkeen biossiin ei tullut enää kuvaa, jos päästi Proxmoxiin asti niin kaikki toimi oikein ja komentorivi näkyi normaalisti ruudulla. Muisteja en kuitenkaan saanut toimimaan kuin kahdessa paikassa. Jossain vaiheessa tajusin ottaa HBA:n irti, jolloin taas pääsinkin biossiin normaalisti, ja kaikki muistit tunnistui oikein. Heti kun HBA:n laittaa takaisin niin biossista ei tule kuvaa, ja muisteja ei saa laittaa kuin kaksi kampaa. Onkohan biossissa joku asetus joka voisi tuohon vaikuttaa? Vai rajoittaako rauta tässä jotain? Tosiaan tuo ongelma että biossista ei näy kuvaa tuli vasta biossin päivityksen jälkeen, se eniten ihmetyttää. Toki muistiakin olisi kiva saada lisää :D
Onko B5+B6 pinnit teipattu H310:ssä?
Mielenkiintoista. Ittellä ole mitään ongelmaa ollut. Asus Crosshair 6 Hero emossa kiinni ja testailin tuota myös tovin Gigabyte B550 Aorus PRO V2 emossa.
Pikaisella googlettelulla löysin jotain että jos korttin laittaa ylimpään slottiin niin ei toimisi. En jaksanut sen enempää asiaa tutkia kun ei ittellä tuota ongelmaa ole.
k
(kuva)
Kiitos, tällä ratkesi molemmat ongelmat, nyt tulee kuva ja muistit toimii :D Olin saman jutun kyllä lukenut netistä, mutta ajattelin että kun vanhalla biossilla sai kuvan niin ei liittyisi tähän teippailuun.
Edit: Pientä säätöä olis vielä. Haluaisin sammuttaa levyt välillä, kun saattaa olla viikkojakin kunnes taas tarvitsen itse nassia, mutta palvelin saisi olla koko ajan päällä. Truenasin oma levyjenhallinta ei tunnu Proxmoxin kanssa toimivan, levytkin lähtevät pyörimään heti kun Proxmoxiin päästään, vaikka Truenas ei olekaan vielä käynnissä. Ilmeisesti jotain cache/lokihommaa myös tekee, kun noin viiden sekunnin välein kuuluu lukupään ääni. Joku cache-SSD pitää varmaan laittaa, jos sillä hiljenisi.
Osaako joku sanoa tästä emolevystä mitään?
"kingnovyPC NAS Motherboard J6413 J6412,2 Port i226 1*RTL8125BG 2.5GbE LAN,M.2 NVMe 6,SATA3.0,2*DDR4, 1*PCIe, Mini ITX Soft Router VPN Openwrt Barebone Micro Appliance DIY"
Ostin sitten tommoisen ja eihän tääkään projekti nyt helposti onnistu. Asennus oli kummallinen urakka kun ostin samalla tähän laitokseen picoPSU virtalähteen. En saanut sitä toimimaan ns. millään, joten pakitin sitten vähän ja otin vanhan Super Flower -powerin. Tuossa minun picoPSUssa ei ole sitä 4pin liitintä, mutta elin uskossa ettei sitä tarvitse. Näköjään tarvitaan, kun pistin SuperKukan sisään ja nelipinnisen kiinni, niin se emolevy viimein antoi kuvankin. Jos jollakulla on kokemusta näistä, niin ilmeisesti semmoinen simppeli Molexista nelipinniseen oleva letku riittää vai tartteeko tätä miettiä enemmänkin? Tuo minun superflower on yli 10 vuotta vanha niin en haluaisi ottaa sitä käyttöön. Haluaisin ton picoPSUn käyttöön kun siinä ei ole hyrrää.
Seuraava ongelma olikin sitten OMVn asennuksessa, se nimittäin ei halua onnistua. Se ei tunnista verkkokortteja, tuossa on 226L malliset intelin verkkokorti mutta niille ei sitten löydy ajureita siitä paketista. Sitä en sitten tiedä miten asioista ymmärtävät tästä kohtaa lähtis jatkamaan? millä saan ajurit vai onko se pelkästään debianin ja OMVn ongelma ettei niitä ole, ts. auttaako softan vaihto esim. TrueNassiin?
OMV varmaankin käyttää jotain ikivanhaa kerneliä, tuki noille korteille tuli jossain vaiheessa 5.10:ssä ja OMV on Debian bullseye-pohjainen. Omassa lootassa toimii hyvin Ubuntu 24.04 LTS, joskin korttina on I226-V (8086:125c)
Poweriksi hakisin Corsairin SF450:n. Ei se tuuletin siinä käynnisty noilla kuormilla, nämä kiinalaudat ovat oman kokemuksen perusteella todella tarkkoja maadoituksesta ja kotelon RF-suojauksesta.
Juu, tää ratkesi itse asiassa ko viestin lähettämisen jälkeen, toi minun asennustikku oli peruja maaliskuulta, tein uuden viimeisimmästä saatavilla olevasta stablesta ja se löysi kaikki verkkokortit suoraan. Ne ajurit tai portit tosin vaikuttaa aika epävakailta, käyttöliittymä saattaa ihan yllättäen vaan todeta että yhteys koneeseen on kadonnut palatakseen ihan hetken päästä uudestaan. Se on ihan jatkuvaa, ei sellaista että se tapahtuisi silloin tällöin. Pitää varmaan ajella päivityksiä siihen, jossakin suositeltiin päivittämään debian sieltä alta mutta siitä en sitten tiedäkään miten se tehään. Toki sitä voisi kokeilla myös sitä TrueNassia kun se kerran on aika paljon kiinni siitä että mikä siellä pohjalla on, mutta se kun ei virallisesti tue WIFIä mikä sitten taas kiinnostaisi jossakin vaiheessa. Ubuntuakin voisi toki kokeilla jossakin vaiheessa.
Tuo nyt saattaisi ratkaista kaiken ja helposti mutta tommonen satasen investointi on jo aika iso tämän hintaluokan projektissa kun piti vaan vähän kokeilla että tuleeko tästä mitään. Täytyy pitää mielessä siinä vaiheessa kun projekti pääsee nin pitkälle että uuden kotelon valitseminen on ajankohtaista niin samalla kertaa voisi polkaista siihen tommoisen powerinkin. Tällä hetkellä roippeet on viritetty vanhaan Fractal Define R3een ja tässä laitoksessa on kyllä valtavasti ilmaa.
Suosittelen ottamaan kunnon varmuuskopiot ennen tuota vaihtoa. Kertaakaan en ole saanut vaihdettua cache-levyä ilman ongelmia vaikka jos millaista ohjetta soveltanut.
Löytyykö suosituksia idle pihistä mini-itx emolevy + cpu kombosta joka tukee ECC-rammia? SATA portteja vähintään 4. Tulee pelkässä NAS käytössä olevaan setuppiin.
M
Supermicrolta löytyy joitakin, olikohan käyttäjällä @dun käytössä jokin tälläinen Embedded versio..
M11SDV-8CT-LN4F | Motherboards | Super Micro Computer, Inc.
Damiconilla noi löytyy kätevästi listattuna.
http://www.damicon.fi/hinnastot/supermicro/emolevyt/embedded
Juu, Damicolta Tammikuusssa 2019 ostin. Hyvä peli ollut toistaiseksi, ei moitittavaa: M11SDV-8C+-LN4F | Motherboards | Super Micro Computer, Inc.
Zen+ sukupolven 8c/16t 42W SoC joka idlailee suurimman osan ajasta. ei sisällä GPU:ta ollenkaan (mutta transkoodaukseen riittää oikein mainiosti puhti ilman gpu:ta). Ei ole tosiaan mikään Atomi ihan riuska läppäriserveri SoC.
Muistia on nyt 128GB (4 x 32GB Samsung), parhaimmillaan oli boot sata ssd, 3 x z1 sata ssd + 8 x mekaaniset sata levyt z2 sisuksissa. nvme m.2 oli riser adapteri jossa on 2.5gbe NIC kiinni ja PCI-e 3.0 16x väylässä on HBA kortti.
Koppana on Silverstone DS380, joka on oikea mainio 4 x 2.5 + 8 x hotswap 3.5" koppa ja sit joku mini Gold/Platinum psu (olisko ollut Seasonic, en voi muistaa).
Levyt pysyy riittävän viileänä tossa kopassa ja Eatonin UPS on kylkiäisenä joka sit sammuttelee kun virta katee ja käyttiksenä alunperin oli Ubuntu 18.04 LTS => 20.04 LTS => 22.04 LTS ja kohta varmaan on 24.04 LTS.
Miettinyt pitkään siirtymistä Truenas Scaleen (se on ajossa backup HPe Microserver Gen10+ 16GB ram, 4 x mekaanista levyä z1 + sata ssd boottilevynä). Imee snapshotit iloisesti tosta useamman levyn serveristä siltä varalta jos toi pääserveri menis jotenkin jojoon. Tosi tärkeä data menee vielä pilveen ja on encryptattu. Eli jos katoaa jotain niin pitäisi olla hyvin turvassa.
Levyjä on sen verran että niitä pitää 1-2 vuoden välein vaihdella rikkoutuneiden tilalle. SSD päivitystä miettinyt, mutta maksaa vielä 2x per TB hinnan verrattuna nohin pieniin 4TB levyihin joita käytän tossa pääkoneessa että iops saturoi joka tilanteessa 2.5Gbps verkon.
Pistetääs tällänen jokerikortti
Gigabyte MJ11-EC1
Löytyy hallintaa ja porttia. Vaatii adapterin tai muutaman piuhan virtaliittimeen jotta saa toimimaan. Samalla myyjällä paketteja missä adapteri mukana / muistia lisää. Hienosti toimii ECC muistit.
Kannattaa vielä tarjota hieman pienempää summaa tuosta. Noita on tuolla myyjällä ollut myynnissä kohta puolen vuotta. Itse ostin tuo kesällä hieman kalliimmalla ja myyjä on tasaseen tahtiin hintaa pudotellut ja ilmeisesti haluaa päästä varastoista eroon.
Gigabyte MJ11-EC1
Hyvä hinta, toi on tosi pieni virtanen, mutta tosta puuttuu sekä gpu että pci-e 16x paikka, niin toi toimii tasan sata nas boardina neljälle levylle ja that's it. Eli tota ei pysty laajentamaan kai mitenkään ellei tuolla ole joku socketti johon saa pci-e väylän kiinni letkulla... Jos on valmis luopumaan nvme portista, niin sit saa pci-e 3 kortin x4 moodissa jos jostain semmoisen hba:n löytää.
Kuinka hyvin toimi / on toiminut NIC nvme m.2 riserin jatkona? (Linkkiä riseriin?)
Onko ollut minkäänlaisia ongelmia?
Yksi vaihtoehto tulevan Truenas Core palvelimen raudaksi on saman sarjan 4c/8t emolevy+prossu combo. Uskoisin riittävän hyvin pelkkiä NAS toimintoja ajamaan. (VM ja dockerit erillisellä proxmox serverillä)
HBA pcie slottiin ja 10gbe nic nvme m.2 slottiin, mikäli tulee päivitettyä 10gbe sisäverkkoon.
Jos kiinnostaa cpu vääntö tai testi, niin voin ajaa joitain esimerkkiahjoja jos haluat verrata johonkin omaan nykyiseen koneeseen miten riittää paukkuja?
Hommasin 2021 tämmöisen, hyvin on pelittänyt.
Tota ei enää löydy, mutta valkasin halvimman mukaan aikoinaan.
Pelkään NAS käyttöön ZFS:llä riittää ton emon mikä tahansa 4c variantti (4c/4t eteenpäin), kun ei aja mitään muuta kuin max 12 sata levyä. Pariteetti cpu:lle voi nousta joskus 100% 8-12 järejstelmässä z2/z3 casella, mutta pitäisi riittää sillekin. Ja muistia saa kaikkin riittävästi niin saat 10Gbps linkin saturoitua joko lyömällä riittävästi mekaanisia kiekkoja ja z1/z2 tai vaihtoehtoisesti z1 ja sata ssd:tä peliin. 2.5 ja 5gb verkot saturoituu ongelmitta jo 64gb arcilla ja millä tahana mekaanisella levyllä. SSD kiihdytyksestä ei oo mitään hyötyä ZFS:llä normi kotikäyttäjälle ja se vaan hidastaa.
24-bay räkkikotelo löytyy, mutta aloittelen todennäköisesti 6xHDD z2 poolilla. Katsotaan sitten joskus, onko tarvetta laajentaa.
Harmillisesti kyseisellä lankulla ei riitä pcie paikat viritellä esimerkiksi nopeampaa NVME poolia tms. jos sille päälle sattuisi...
Siitä syystä olenkin toisaalta miettinyt H12SSL-I + Epyc comboa vaihtoehtona, ei loppuisi ainakaan laajennuspaikat kesken.
ECC muistia haluan vähintään 128GB joten kuluttajarauta, E3 xeonit yms. on aika tehokkaasti rajattu pois vaihtoehdoista.
Tilasin vastaavaan käyttöön B550I Aorus Pro itx emolevyn. Tukee valmistajan speksien mukaan ecc muisteja "ecc modessa" kun käytössä on pro sarjan apu.
Idle piheydestä ei tietoa mutta mittailen virrankulutuksen kunhan posti tuo komponentit perille ja saan setupin kasaan.
Mistä tilasit pro-sarjan apun? Ja oliko hinta kohtuullinen?
Siellä näyttäisi olevan
" 1 x SlimSAS (with 4 x SATA 6Gb/s or PCIe Gen3 x4) connector" ja sitten tuossa mallissa joku pci-e letkuliitin, mikä sitten lieneekään :confused:
Gigabyte MJ11-EC1
On myös oculink x8 tuossa emossa. Täältä halvemmalla (myös tuo atx adapteri sisältyy!), en katsonut posteja kylläkään: Gigabyte MJ11-EC1 AMD EPYC 3151 4x2,7 Ghz Mini-ITX Mainboard+ ATX Adapter Server - RAM-König
Jos en ihan hukassa ole, niin tällä voi tuon oculinkin käyttää pariin lisä m.2 slottiin, jos esimerkiksi sellaiselle tarvetta.
Hyvää keskustelua tuosta emosta: Gigabyte MJ11-EC1 EPYC 3151 Mystery
Emo kuuluu tälläiseen pakettiin alunperin, 10kpl pci-e x1 linjaa näyttiksiä (mainaajia?) varten erillisellä piirilevyllä: Gigabyte G431-MM0 Server AMD EPYC embedded 3151 SoC CPU ohne SSD 0GB PC4 RAM | eBay
Minulla on uusi kotelo hakusessa johon mahtuisi vähintään 4 kpl 3.5" kovalevyä ja matx emolevy.
Pieni koko ja hiljaisuus olisi plussaa, koska koneen sijoituspaikka on olohuoneessa.
Olisiko kenelläkään mitään suosituksia?
Tuossa jos haluaa päivitysvaraa
Mun suositus on aina tämä, ei oikein kandee muita edes miettiä: Silverstone SST-DS380B, halvin hinta 200€. Tossa on kaikki mitä NAS kotikoneelta tarvii (laajennusvara, formfactor, pölynsuodatus yms. Ainoa miinus on mitä tähän asti tullut, on hinta, mutta se karkaa aina käsistä teki mitä vain).
Tuohon ei sovi micro ATX emot. Pitää olla joko mini dtx tai mini itx emo.
Ps onko sulla kotelo täynnä kiintolevyjä? Mites niiden lämmöt? Oletko tehnyt koteloon jotain muutoksia?
Jotkut ulkomailla haukkuu että huono ilman kierto ja korkeat lämmöt.
En ole modannut mitään, ilmaa ympärillä n.5 senttiä joka suuntaan hyllyssä:
Koodi:
ST4000VN008-2DR166: 44°C
ST4000VN008-2DR166: 42°C
ST4000VN008-2DR166: 45°C
ST4000VN008-2DR166: 43°C
WDC WD40EFRX: 44°C
Mitäs emo + possua komboa suosittelisitte: tarkoitus olisi fractalin 804 koteloon rakennella Nassi ja ajatus ois rakentaa ryzen pohjainen. Nvidian vanhempi näyttis tulee myös kiinni transkoodausta ajatellen. Lähinnä ajattelin jotain 3600. Käytettyjä osia aion pikkuhiljaa etsiä..
Aikalailla kaikki muu paitsi emo possu löytyy jo valmiiksi.
Muoks. Siis 3600 ei 3700x
Hmmm, kysymyksenä tietäville... :) Eikös intelin quicksync hoitaisi transkoodauksen ilman näyttistä aika kivuttomasti? Joten jos transkoodausta tuumailee niin pienemmällä kokonaistehonkulutuksella pääsisi toisen leirin cpu:lla kun ei erillistä näyttistä tarvitsisi. Saatan olla ihan hakoteillä...
Tätä mietin itsekin, mutta ryzen puolella ilmeisesti ecc tuki on vähän parempaa. Kuitenkin muistit löytyisi jo valmiiksi niin ajattelin josko hyödyntäisi.
Onhan AMD:llä myös noita APU ceepuja joilla transuilu onnistuu. ECC:n toimivuudesta en tosin ole varma APU:lla.
Kannattaa myös ensin miettiä mediapalvelinsoftan valintaa, sillä sekin voi karsia jo vaihtoehtoja pois.
Mikäli sinulla on jo Plex Pass lifetime ja olet tykästynyt Plexin ekosysteemiin, ainoa järkevä valinta on Intel QuickSynciä tukeva iGPU. Ja tähän ECC muistit niin vaihtoehtosi voidaankin jo laskea kahdella kädellä (iGPUlliset Xeonit). Toki Intelin kuluttajapuolellakin löytyy noita prossuja jotka tukee ECC muisteja, mutta tuki täytyy löytyä myös emosta. Ja välillä vaikka ECC muistit on tuettu sekä prossulla, että emolla, ne eivät välttämättä oikeasti toimi ECC modessa, joten sekinn kannattaa tarkkaan varmistaa mikäli kuluttajaraudalla menee.
Embyllä tuki on vähän parempi, sillä Windowsin päällä tuettuna on Nvidia NVDEC + NVENC, Intel QuickSync, AMD AMF ja Microsoftin DXVA. Kun alla on Linux, putoaa AMD AMF ja M$ DXVA, mutta tuettuna on VA API jonka kautta luonnistuu myös mm. AMD:llä laitteistokiihdytys.
Jellyfinillä taas saat laitteistokiihdytyksen käyttöön vaikka leivänpaahtimella.
Ja tuo alustakin on siinä määrin ratkaiseva, että esim. TrueNAS Coreltakin hävisi Intel QuickSyncin transkoodaus tuki Plexin uusista versioista, sillä Plex päätti olla virallisesti tukematta sitä enää FreeBSD:llä. Mikä on toki ymmärrettävää kun käyttäjäluvut oli mitä oli verrattuna Linuxiin.
Minä en ymmärrä tätä quick sync / igpu melskausta kun transcoodaukseen riittää nykyään melkein kaikki prossut ihan cpu:kin. r5 36000+ pyörittää cpu:lla ihan mitä määrää mediaa vain ilman mitään igpu tukia...
Tolla oli oikeasti jotain merkitystä vielä joskus 10 vuotta sitten, mutta ei enää.
Kerroppa montako 4K HEVC saat pyöräytettyä pelkällä softalla/prossulla h264:ksi.
No meneehän sitä joo joku yksi 4K transkoodaus ihan perus nykypäivän "halpakivillä", mutta ei nyt ihan mahdottomuuksia. Tuo tarve on kuitenkin paljon omasta käytöstä kiinni. Jos katsojia on useita, kirjasto on pelkkää 4K:ta ja kaikki striimit pitää transkoodata niin joo, quicksync tai joku gpu on varmasti ihan paikallaan
Minä en vain ymmärrä miksi haalia läjäpäin 4K materiaalia ja transkoodailla sitä for the lulz. Itsellä ei ole quicksynciä eikä gpu:ta auttamassa eikä ole mitään ongelmaa palvelimen kanssa kun lähtökohtaisesti kaikki 4K pätkät toistetaan direct playlla sinne olohuoneeseen ja nautitaan siitä DV / HDR sisällöstä niin kuin se on tarkoitettu eikä harrasteta kaikenlaista tonemappailua ja muuta typeryyksiä. Viimeisen vuoden aikana olen pari kertaa harrastanut transkoodausta puhelimeen striimatessa eikä yllättäen yhdellä clientillä ole ongelmaa vaikka cpu transkoodaa. (Nämä kerrat oli muuten japanissa shinkansenin kyydissä se 300km/h lasissa ja vallan mainiosti toimi internettikin striimaukseen. VR:rrä voisi ottaa mallia JR:stä :D)
Anyways... Jos käyttäjiä on useita ja toistolaitteet on mitä sattuu niin eiköhän se rautakiihdytys ole ihan paikallaan ja "turvallinen" optio. Jos kuitenkin about tiedät mitä teet, millaista käyttöä ja millä laitteilla niin ei noita ylimääräisiä hilavitkuttimia välttämättä tarvi. Nää mediaserveritkin clientteineen kyllä osaa olla melko kranttuja sen suhteen milloin selvitään ilman transkoodausta ja milloin ei. Lähtökohtaisesti jos et ole varma että et tarvi rautakiihdytystä niin kannattanee se ottaa niin ei tule suru puseroon ainakaan :D
Se 4k transkoodaus tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi, jos käyttöä on kodin ulkopuoleella ja kaista rajoittaa jommassa kummassa päässä, tai jos jakaa kirjastoaan muillekin. Meillä toteutuu molemmat, eli kotona katsotaan 100 mbps bitratella 4k hdr kuvaa, mutta jos haluaa mökillä katsoa samaa pätkää, niin transkoodaamatta ei kaista anna periksi. Osa kirjastosta on myös jaettu vanhemille, sisaruksille ja parille kaverille, he sitten katselevat jos jonkun näköisillä laitteilla, joista kaikki eivät kykene esimerkiksi hevciä purkamaan.
Tätä transcode kiimaa olen ittekin ihmetellyt. Pitää kuitenkin olla aika kivikautinen laite joka ei h265 osaa purkaa.
Itte olen miettinyt muuntaa kirjastoni m2ts muotoon kun mkv DV tuki on mitä on eikä mkvtoolnix kehittäjällä tunnu olevan suuremmin mielenkiintoa kunnon tuen lisäämiselle. m2ts:llä ei tarttis mitään muunnoksia tehdä DV:n osalta, vaan siinä toimisi jopa DV EL ihan suoraan. Myös soittimissa on parempi tuki m2ts DV:lle. mkv DV tuki myös soittimissa on vähän mitä on.
Frampis
