Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Koitin rakennella uutta konetta Asus PRIME N100I-D D4 ympärille. Siihen tuli laitettua SilverStone ECS07 (JMB585) 5-porttinen SATA M.2 kortti. Eipä se sitten pelittänytkään. Välillä laite näkyi lspci-komennolla, välillä ei. Pari levyäkin siihen kytkin ja välillä niistä näkyi molemmat, vain toinen tai ei ollenkaan. Sammutin koneen ja hetken päästä aloin ottamaan tuota SATA-palikkaa irti, niin se oli vieläkin sormia polttavan kuuma. Ilman levyjen kytkemistä kuumenee hirveästi. Mahtaakohan olla normaalia noille palikoille vai vain viallinen yksilö? Pitää alkaa miettimään muita vaihtoehtoja miten kytkeä pari 3.5” levyä tuohon koneeseen.
Joo, uusihan se on. Pitää odotella vaihtolaitetta Amazonista ja toivoa parempaa yksilöä.Kuulostaa vahvasti vialliselta yksilöltä. Jos uusi niin takuuseen, kyllä laitteen ja levyjen pitää näkyä koko ajan.
Onkos foorumilaisilla millaisia räkkimallin NAS-ratkaisuja käytössä?
Joku 45HomeLab tyylinen varmasti olisi aivan huippu, mutta onhan tuo tyhjän kotelon hinta 800usd+verot+rahdit jne. aivan posketon.
Joitain halvempiakin googlailemalla löytyy, mutta tuntuu kaikilla olevan Euroopassa saatavuus aivan olematon.
Nykyisellään käytössä 8x3.5" ja laajennusvaraa saisi olla edes johonkin 10-12 levyn paikkeille, eikä enempikään pahitteeksi olisi.
Toki asian voisi ajaa myös joku järkevän hintainen käytetty Enterprise-serveri, mutta näissä tullee helposti vastaan todella kovat idle-watit.
Järkevän hintaisia ratkaisuja rack-puolella on vähemmän, koska niitä harvemmin kuluttajia ajatelleen edes rakennetaan.
Jimm'siltä löytyy Inter-Techin koteloita, itsellä ollut pari vuotta IPC-4424 palvelimen kotelona ja tuo venyy todella moneen. Backplanetkin ovat osissa eli ei tarvitse pelätä koko planen vaihtoa kerralla.
Tosin, jos itse antaisin itselleni ohjeen, niin kasaisin vaan johonkin Define XL-tyyppiseen koteloon kaiken. Jäähdytinyhteensopivuus, 120/140mm tuuletinpaikat ja PSU-yhteensopivuus on kaikki aika kiven alla rack-koteloissa. Tuo tuuletinasiakaan ei äkkiseltään tunnu ongelmalta, mutta 80mm tuulettimienkin pitää jo jonkin verran pyöriä, että levyt jäähtyvät. Palvelinvirtalähteet tuppaavat myös olemaan se pahin melunlähde koteloissa, joten tuki perus ATX-virtalähteille on melko pakollista, jos palvelinta ei saa jemmattua kauas asuintiloista. 4U koteloon ei myöskään mahdu 99% 120mm tuulettimellisista CPU-jäähdyttimistä.
Itse tilasin just Ebaysta käytettyjä RDIMM-muisteja, kylläkin eri kokoonpanoon. Ekasta 2x32gb setistä molemmat kammat oli viallisia, ja myyjä lähetti auliisti uudet. Niistä tosin vasta toinen on tullut ja se näyttää toimivan. Niin jos Ebaysta tilaileenniin saa varautua jumppaan ja odotteluun, kun Saksastakin näyttää se pari viikkoa menevän postituksessa.Millaista ECC RAM kannattaa ostaa Ryzen 3600 servulle, johon tulee myös ZFS-tallennustilaa?
Onko esim. alla olevat järkeviä, vai kannattaako tilata esim. ebay?
Kingston Technology KTD-PE432E/32G - Hinta 509,52 €
Katso päivän paras tarjous. Kingston Technology KTD-PE432E/32G hinta nyt vain 509,52 €! Puolueeton hintavertailu 5 kaupalta.hinta.fi
Crucial MTA18ASF4G72AZ-3G2R - Hinta 1089,84 €
Katso päivän paras tarjous. Crucial MTA18ASF4G72AZ-3G2R hinta nyt vain 1089,84 €! Puolueeton hintavertailu 3 kaupalta.hinta.fi
Laitan NAS lankaan, kun varmaan yleisin käyttökohde tällä foorumilla.
Noille kuluttajalaitteille ei varmaan ole julkaistu mitään QVL-listaa että mitkä muistit todistetusti toimivat sinun emolla? Kannattaa joka tapauksessa googlettaa, että onko joku todennut jotkut muistit sopiviksi ja tilata samanlaiset, niin säästyy turhalta jumpalta.
PSU kysymys
Onkohan tämä PSU:
Cooler Master 850W V850 SFX Gold, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 194,90€,
liian tehokas alla kuvattuun NAS iin?
Siitä olen varma, että noin tehokas ei tarvitsisi olla. NAS kotelo tarvitsee SFX virtalähteen ja tämän sain uutena todella halvalla. Noissa SFX ssä on saatavuus heikkoa ja hinnat hirveät.
NAS on rakenteilla tähän Jonsbo N3 koteloon. Jonsbo N3, Mini-ITX -kotelo, musta - 139,90€
Emolevy on joku kiinalainen mini IT 127.76€ 67% OFF|N5105 Industrial Motherboard NAS Motherboards 4 Cores 4 Threads Low Power Processor 4x2.5G i225 Network 2 M.2 Slot 6xSATA DP HD| | - AliExpress, jossa intergroituna Intel Celeron I5105 Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz) - Product Specifications | Intel
muistia 2x 32GB DDR4 3200 1,2V
Levyjä tuohon tulee:
8 X Seagate Ironwolf Pro 7200 rpm ja kaikki kokoa 4TB
File system on ZFS ja nuo 8 levyä yhtenä virtuaalilaitteena RAID- Z2 ssa
Käyttö 247 ja perus verkkolevytoiminnon lisäksi ainakin toimii siis mediaserverinä (Plex)
Tänne kun syötän speklsit ja loput levyt nvme ssd, sata ssd ja tuulettimet jne,
Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision, niin saan tulokseksi:
Load Wattage 278 W
Recommended PSU Wattage 328 W
Intel Celeron 2000 MHz Northwood - PSU Calculator - Build 0Y2Uw2
Intel Celeron 2000 MHz Northwood - Power Supply Calculator Build 0Y2Uw2outervision.com
Mutta tuohan on nyt sitten täysi teho kaiketi mitä tuo tarvitsee ja idle tehosta ei mitään tietoa.
Paljonko veikkaatte, että tuon idle teho on?
Ja jos tosiaan tuo Cooler Msster SFX V850 Gold 850W powerina niin onko tuon hyötysuhde ihan surkea ts. tuleeko helvetinmoiset sähkölaskut.
PSU Low Idle Efficiency Database by Wolfgang's Channel
docs.google.com
Linkistä voisi olla hyötyä. Ainakin 20 W hyötysuhde on huono, mutta tuskin noin alas menee?
Ainakin voi vertailla muihin powereihin
Tällä taloudellisuuden varjolla olenkin omat NASseilut hoidellut käytetyillä palvelin kamoilla.Itsekin tuota listaa selanneena päädyin romuttamaan haaveet pienestä kotelosta ja sfx-powerista, kun sfx-virtalähteet on paitsi kalliita myös huomattavasti tehottomampia pienillä tehoilla kuin atx. Toki taloudellisuuden näkökulmasta ei ole isoa merkitystä sillä, onko virtalähteen tehokkuus 20-40w teholla 80 vai 82% tai edes onko se 70 vai 80%. Jos virtalähde maksaa vaikka 150€, niin se saa olla sen 5-20v käytössä 24/7 ennen kuin sen hinta on katettu jos oletetaan että hyllystä löytyy jo "ilmainen" poweri.
Mä en ymmärrä enää vouhotusta "oikeista" raid-ohjaimista. Ne hidastaa ja rikkoo ZFS ajon ihan totaalisesti ja mitä järkeä käyttää muita järjestelmiä? Ajan kontroversaalisti ei "natiivia" ZFS:ää, eli Ubuntu 22.04 serveriä ja vanha pakka päivityksen jälkeen siirtyi 300MB/s nopeudesta 600-700MB/s samalla raudalla (8 mkeaanista levyä ja 112GB arc-muistia käytössä). Kotikäytössä ei paljon nopsempaa tarvitaTällä taloudellisuuden varjolla olenkin omat NASseilut hoidellut käytetyillä palvelin kamoilla.
Halpoja hankkia ja OKT asukkina talvella sähkö muuttuu lämmöksi, oikeat raid-ohjaimet, ECC:tä jne.
Tornimallin Dellit olen saanut jopa ihan sidettäväksi ääneltään.
Palvelinraudassa on vaan se huono puoli, että ne voi ottaa rajusti enemmän watteja jo idlessä kuin sen 20-30w. Ja ottaakin, jos lämpöä riittää talon lämmitykseenTällä taloudellisuuden varjolla olenkin omat NASseilut hoidellut käytetyillä palvelin kamoilla.
Hyvin suoritettua laskentaa. Pidän siitä kun joskus saa oikein kelpo perustelut.Palvelinraudassa on vaan se huono puoli, että ne voi ottaa rajusti enemmän watteja jo idlessä kuin sen 20-30w. Ja ottaakin, jos lämpöä riittää talon lämmitykseentoki jos vaihtoehtona on suorasähkölämmitys, niin sitten ei tosiaan ole väliä. Mutta yleisesti puhuen, tuon aiemmin linkatun excelin kylkiäisenä oli se roi-taulukko jossa pystyy tekemään hintavertailua. En tosin jaksanut koittaa sitä kun olisi pitänyt google-tunnuksilla kirjautua, niin tein exceliin ihan oman ja laskeskelin huvikseen vähän hintahaitaria.
Jos palvelimen DC teho on 100W ja kuvitteellisten virtalähteiden hyötysuhteet on 0,7 ja 0,9, niin
Virtapihillä koti-nassella jos DC teho on vaikka 30W ja virtalähteiden hyötysuhteet realistisesti 0,7 ja 0,85, tulee 10snt/kWh hinnalla kulua virtalähteestä riippuen 31-37€/v ja 30snt/kWh hinnalla 93-110€/v. Jos sähkö on vielä halvempaa kuin 10snt/kWh, niin eroa euroissa toki vieläkin vähemmän. Mutta näillä laskelmilla vuotuinen säästö 6-17€, ja jos sen paremman virtalähteen ostohinta on vaikka 200€ niin ehtii virtalähteen 10v takuu umpeutua 1-3 kertaan ennen kuin summa on säästetty
- Jos sähkö maksaa 10snt/kWh, tulee kulua 100€ tai 125€ vuodessa
- Jos sähkö maksaa 30snt/kWh (toivottavasti ei maksa enää koskaan), tulee kulua 290€ tai 375€ vuodessa
tämä siis sillä oletuksella että korvaa toimivan, mutta huonon hyötysuhteen virtiksen paremmalla ja kalliimmalla virtiksellä.
Tuo taulukko on siitä huolimatta mielenkiintoinen, koska virtalähteen saama luokitus (bronze/silver/gold/platinum/titanium) näyttää korreloivan aika huonosti virtalähteen tehokkuuteen noilla matalilla tehoilla. Useampi platinum-luokiteltu virtis on hyötysuhteeltaan todella huono nas-käytössä, vaikka pelikäytössä onkin priimaa. Itselle oli uusi juttu, että tuo data on ihan julkisesti ja puolueettomasti(?) saatavilla (www.cybenetics.com). Toki tiedossa oli jo aiemminkin, että tuo 80+ luokitus annetaan nimenomaan noilla 80% ja yli-tehoilla, mutta silti sitä on lähtenyt siitä olettamuksesta että isoilla wateilla virtapihit virtalähteet on virtapihejä myös pienillä wateilla.
Kai ymmärrät, että se "natiivisti" kernelissä mukana vai ei, niin ei ole oikeasti mitään merkitystä käytännössä. Oracle ei ole eväänsä liikauttanut haastaakseen Canonicalin puolustushenkilöitä sen jälkeen kun he tulkitsivat että kernel natiivit modulit voi vapaasti toimittaa CDDL ehtojen mukaan rinnakkaisessa repossa tai kääntämällä ne jälkeenpäin kernelille sopivaksi. Tämä ei rikoEi se ZFS ole mikään yksi ainoa jumala. Itte esim. en sitä tule palvomaan koskaan. Se ei ole kernelissä natiivina ja tuskin tulee koska lisenssiehdot.
Kaikki muut käyttämäni "raidit" (softa/rauta), on vain huonompia ja ei tarjoa samanlaista varmuuta kuin ZFS. Nopeutta ehkä tulee lisää, mutta tiedoston tallennuksen varmuudella se on vähän typerää.
Kävipä sitten niin, että omw raudasta taisi käyttislevy leipoa kiinni kun ei lähde käyntiin.
Tuossa oli mulla 4 levyä kiinni raidi 6:ssa. Mahtaako noilla oleva data olla nyt menetetty vai säilyykö ne jos asennan uudelle levylle softan ja lisään levyt samalla tavalla?
Valokuvista mitä siellä levyillä on otettu backupit, mutta jos vaimo tuonne jotain omia juttuja on laittanut, niin niistä ei ole. Kuulemma jotain sinne on laittanut, mutta ri muista mitä, niin ei välttämättä sieltä tärkeimmästä päästä tuo data.
Kotikäytössä ZFS:ää kandee opetella käyttämään sen tuomien etujen takia ja koska siinä ei ole kuin yksi puute ja senkin pitäisi onneksi korjaantua lähitulevaisuudessa (ZFS in-place expansion).
Fiitsöri on masterissa viime vuoden lopulta, mutta käsittääkseni ei ole vielä yhdessäkään releasessa. Freebsd saa sen versiossa 15. Milloin ikinä se tulee ulos. Ei tietoa milloin tulee Scaleen. Coreen ei taida tulla vielä hetkeen. Saapa nähdä saako Ubuntu 24.04 sen. Jos tulee jo tuohon, niin olisi super hyvä.Onko kukaan uusiokäyttänyt ibm serveraid M5110 korttia it- modessa ?
Satuin saamaan sellaisen ja ajattelin kokeilla miten toimii. Testikoneessa piti teipata smbus pinnit että emo käynnistyy, tämä taisi olla normaalia.
No, ohjetta seuraten sas2flsh antaa virheen "failed to initialize pal", ilmeisesti kaikki pitää tehdä efi shellissä.
Voi kyllä olla että kone/bios (WADE-8012) ei ole jotenkin yhteensopiva tuon kortin kanssa ja pitäisi koittaa toisella... koska välillä vaan jämähtää, varsinkin jos tekee resetin niin eipä enää käynnistykään.
Minuakin alkanut kiinnostaa vaihtoehtoisesti itse rakennettu vaihtoehto naisille
Joopa. Vaimo jo onneksi on, eli nassi riittää. Offtopiccina hommasin oneplus openin ja siinä saa olla vähän väliä oikomassa vaikka minkälaisia sanoja... Muuten mahtava laite.Tää on kyllä parhaita autocorrect faileja mitä on vähään aikaan nähnyt.![]()
Ei ole väliä.Uudessa kämpässä on paremmin tilaa niin voisin siirtää NAS parempaan (hiljaisempaan) koteloon. Pitääkö ZFS poolin kanssa pitää huolta siitä että levyt menee samoihin SATA-liittimiin vai onko tuolla minkäänlaista merkitystä?
Ei ole väliä.
En tiedä onko käytössä mikä käyttöjärjestelmä, mutta ainakin Ubuntun kanssa oli väliä, jos poolit oli kasattu käyttäen /dev/sd* nimiä eikä UUID-nimiä. Levykirjain saattaa muuttua, jos liitin vaihtuu, mutta UUID on vakio.
Ai niin, totta. Tuolloinkin pakan saa silti importattua ilman ongelmia, mutta se ei välttämättä tapahdu automaattisesti.
