DIY NATin ITX/mATX/ATX telineet
Kierrätys +1 Laittaa tuotekuvaukseen Että "Ympäristösyistä tuote on pakattu kierrätyspahvilaatikkoon". Tai jotain.
Tämä ominaisuus toimii suoraan vasta 2erän PCI-E paikoissa.
Tarvitseeko tuohon väliin jäävään reikään täytepalaa vai tekeekö jokainen itse jos näin asentaa?
Itse en ole ihan vielä tilaamassa mitään versiota kun ei ole vielä tarkempaa ideaa / pientä emoa millekkään nurkissa pyörivälle prossulle, mutta juurikin tommosen pizzalaatikon ajattelin siitä tehdä ja olisi kiva jos tuohon saisi vaikka tuosta kiskosta kiinnitettyä valmiin alumiinilipareen.
Ja siitä päästän toiseen kysymykseen. Saako sun kautta noita emon tassuja ja ruuveja mitkä soveltuu ton kasailuun? Jos ei niin varmaan osaat sanoa mistä niitä saa järkihinnalla ilman että tartte ostaa 200kpl erissä. Itsellä on vanhojen koppien mukana tulleita kyllä sekalaisia määriä, mutta niissä jostain syystä korkeusvaihtelua ja vissiin kaikissa ole ees samat sisäkierteet.
Hienoa että jaksetaan harrastaa ja väsätä custom hässäköitä :tup: Itselle tulee näistä ketjuista mielee aina lapsuuden meccano sarjat joilla rakennettiin vaikka mitä. Jos niitä haalis jostai tarpeeks ni varmasti kasais ser-telineenkin :D
Emolevyn korokeruuvit tulee kaikkien ser-selineiden mukana ja valmiiksi paikoillaan :tup:
- tilasin viikonloppuna taas 250kpl lisää ettei niistä ainakaan viivästystä tule toimituksiin :)
e: niin ja voin laittaa kiskosta alas täytepalan mukaan
Tilannekatsaus:
Tarvittavat hienosäädöt tuli tehtyä ja projekti etenee kohti "100% out of the box" toimivaa mallia..:hammer:
Samalla tuli tehtyä muutama sellainen mielenkiintoinen huomio/oivallus näitä pyöritellessä, jotka lisäävät ominaisuuksia, sekä osittain vähentävät myös hukkamateriaalia, eli lopputuotteeseen tulee vielä hieman muutosta, 1-erän kitin tilanneet saavat haluamansa lisä-/päivitysosat veloituksetta posteineen kotiin. :tup:
Nämä pienet mutta tarpeelliset lisäykset venyttivät vielä hieman valmiin tuotteen tuloa, toivottavasti siitä ei ole suurta haittaa.
Erän 2 postitukset alkavat 10.4.2017.
Miksi mulla on menny tällänen ohi kokonaan? :facepalm: Mistä näitä saa ja millä rahalla? :hammer:
Itsellä olisi himotus modata cooltek w1 itx koppa atx emolle sopivaksi. Lian Li kelkassa on vaan se vika ettei takalevy ole tarpeeksi leveä..
Jos leikkautan 2mm alumiinista samalla ajolla parikymmentä SFX-ATX virtalähde adapteria, jossa SFX virtalähde asentuu kiskoille eli sijainti on portaattomasti hienosäädettävissä, niin näinköhän ne menee kaupaksi 10€/Kpl posteineen?
Tykkää jos luulet että menee.
Tässä projektissa kun olis alusta ollu virtalähteenä picopsu tai hdplex dc-dc niin olis päässy vielä pienempään settiin. Ehkä Seuraava prokkis?
HDPLEX DC-DC 300W malli on tulossa, pitäisi istua ihan ok. Heti kun ITX mittainen näytönohjain ilmestyy jostain taloon niin katsotaan miten ahtaaseen ne osat voi puristaa..
Emolevyn liittimeen tuleva DC-DC virtalähde on yhdessä kelkassa emolevyineen jo kutistuksessa..
Pitänee puolikorkea näyttiskin vielä käyttää koe istunnossa, jos tekis vielä sen matalan PCI-E kehikon..
Tuntuu että sain oikeastaan tämän aika hyvin venymään eri tarkoituksiin.. :drool:
-alunperin piti tehdä vain kiinteää ITX takapaneelia :vihellys::D
Ahh. Kyllä on kiva kun homma toimii..
- ATX-SFX adapteri, :eek: portaattomasti korkeussäädettävä, check.
Käy molemmin päin, säätö kuvan asennossa keskeltä ylös, 180astetta käännettynä keskeltä alas. :hungry:
-Myös modulaaristen kittien ATX-kehys koki aika rankan muodonmuutoksen, nyt käy SFX virtalähde keskelle, ylös tai alas!! Sekä käsineen irroittamalla SFX-kiskot, käy sitten normaali ATX...
-Tästä syystä ATX kehyksillä varustetut kitit on hieman eri hintaisia SFX-kittien kanssa.. Mutta koska tätä tehdään hyvässä hengessä niin jos sovitaan että SFX kittiin tulee vähän enemmän lisäkilkkeitä mukaan ja molemmat yhä sen 39€/kitti mihin alunperin luvattu. :tup:
Laitan hieman offtopic teaserin vielä loppuun...
Erän 2 ensimmäinen kitti toimitettu henkilökohtaisesti perille :)
Hieman vielä tuli lisää ominaisuuksia verrattuna edellisiin, muttei tarpeeksi ollakseen v2 joten nyt tuotannossa tietysti oltava:
ITX SER v1.337 :rofl:
Jahka kotiudun reissusta niin kasailen vähän uusia paketteja ja jotain kivoja kuvia luvassa sitten loppuviikosta..
Juu kiitoksia toimituksesta, kunhan tässä lomalle jään parin viikon päästä niin mikäli kilkettä on kertynyt aloitan rakentelun ja laitan kuvia tänne.
Oisko ITX SER teline ja VESA100 adapteri? :
Tää prototyyppien kehittely on kyllä ihan miuta varten tehty homma, tällänenkin kovalevyn pohjaruuveihin tuleva 120mm kehys tuli tehtyä, kuvassa joku corsair aio siinä kiinni.. Virtalähteen kehys taas on kovalevyn sivuruuvipaikoissa kiinni.. Jätänpä tämän näin hetkeksi niin testataan vähän materiaalin kestävyyttä..
Sori vähän omalta osaltani vastaus jäi kun @TheMeII oli jo ehtinyt vastata noihin kysymyksiisi.. Mutta tuo sun projektikuvaus kaipaa vielä tämän uuden tiedon:
ATX kelkka ja virtalähde paketti tulee huhtikuussa saataville. Kiinnityspisteet kuten ITX mallissa, emolevyn ylä ja alapuolella.
Viimeksi kun katsoin kelloa niin oli huhtikuun 13pv :vihellys::vihellys:. Pitäänee alkaa tutkimaan jos keväällä löytyis modailu aikaa kalenteriin. :comp:
Jep, sama kalenteri molemmilla.. Onhan tässä vielä pari viikkoa aikaa.. :happy: Hyvällä mallilla on jo.. mATX proto on koesovitusta vailla jo.. ATX on muuten sama mutta 3x PCI-E paikan verran isompi..
Sitten tietysti VIELÄ lisää ominaisuuksia ITX KITTI, modulaarinen v1.337 ..
Ei poraamista, vain pihdit ja ruuvimeisseli...
240mm radi, SFX pystyyn, lyhyt GPU ja kompakti kuutio? :eek: No tottakai onnistuu!
eisbaer240 kenno siinä komeilee..
Taustalla näkyy vasemmalla SFX lirpukoiden kera ATX kehys sekä oikealla inverted GPU malli ja täytepala ( @TheMeII @majm )
Niin ja näitä on muutama nyt:
Johan nyt on kyllä komeita virityksiä :eek:
@juu-zo / @majm saakin sitten käsityönä muokatut PCI-E paikat postissa koska v1 ja v1.337 ei ollut suoraan yhteensopivia..
Tässä kuvassa näkyvä osa on hieman ylpeyden aihe, vaikka näyttää simppeliltä, mutta koska siinä on useampi käyttömahdollisuus..
Kauimmaset reijät 140mm flektille, soikeat käy 120mm flektille tai VESA100 kiinnitykseen, kiskoilla kulkee 3,5" levy pohjasta ja kaikki nämä ristiin. Pari kuvaa tästä vielä.. Eli näillä onnistuu tuuletinpaikkaan vaikka levy kiinni. Toimii 120-140mm adapterina jne.. Sekä se ylempien kuvien 240mm radi oli näillä kiinni alanurkka 90ast taitettuna.
Tuossa ylhäällä kuvassa ei ole mitään ylimääräisiä tukia, vain ITX kitin osia. Hyvin tuntuu kestävän GTX760 painon, tosin näitä ei vieläkään siis ole tarkoitus ilman tukirakenteita/koteloa käyttää.. mutta piti se kokeilla..
Flektejä ja kovalevyä sumpussa:
3.5"/120mm/140mm
ITX kittiin kuuluu 2kpl kuten ekasta kuvasta näkyi. Eli jokin yllämainituista asennuksista onnistuu. Jos kysyntää löytyy niin tehdään lisää. :)
Ai niin, tää mATX prototyyppi on tässä vaiheessa...
eisbaer 240 täälläkin koe-istunnolla
Tottakai samat ATX ja SFX kehykset käy myös tähän malliin IO-alueen kohtaan kuten ITX mallissa.. Lisäksi käy tietysti tuohon päätyyn kuvan mukaisesti.
Pohjan pitkät isommat suorakaiteen muotoiset reijät muuttuu yhdeksi kapeammaksi (ulommainen, kuvassa oikealla jää mutta ei jatku ihan reunaan enää.. Tulee jämäkämpi ja toimii yhä kaapeli läpivientinä tälläisen pikku emolevyn kanssa..)
Nyt risuja, keppiä ja porkkanaa niin harkitsen ja toteutan taas muutoksia !!
-Jos ei kaipaa suurta säätöä niin vielä ehditään huhtikuussa parikymmentä tekemään. Sekä ATX mallia myös samalla leiskalla mutta +3 PCI
Pari sovituskuvaa lisää ver.1 itx telineestä. Tuohon emon viereen menisi vielä pystyyn vaikka 2.5" kovo jos haluaisi.
Näissä kuvissa siis koteloksi saisi puristettua noin 6,5L ja 5L kokoiset kopat.
    1,9 MB · Luettu: 146
Kiitos kuvista!
Emon viereen itseasiassa mitotettu noi kiskot että menee jopa 2 levyä, jos virtalähde tossa CPU päällä ja ei pelkää tiukkaa sovitetta... :P
Laitetaanpas vähän HDD sovittelukuvia, ihan vaan ideoita miten vakio-osia voi hyödyntää ilman modausta, lisää vain ruuvit..
Tässä näkyy heikosti myös nuo 2x2.5" levyt emolevyn ja virtalähteen välissä, kuten edellisen viestin kuvassa:
Kyllä siihen pari saa kiinni..
Onko tähän missään vaiheessa kuoria suunnitteilla vai pitääkö ne tehdä diy meiningillä? Pienet itx-kopat kuitenkin on aika rajatusti markkinoilla ja kalliiseen hintaan. Käytännössä ainoat varteenotettavat ovat ncase m1 ja dan a4.
Voisi olla iso markkinarako, jos saisi menemään siihen alle 200e sektoriin.
On suunnitteilla jotain mikä menee kyllä alle 200e, mutta hys hys vielä... :vihellys:
Ketjun ekasta viestistä:
Tätä settiä on tarkoitus käyttää sitten jatkossa kaikissa koteloprojekteissa mitä tulee tehtyä. Siksi sen pitää olla tuollainen "modulaarinen" :think:
Ja 5min pikavoileipä testipenkki on valmis..
Katotaan huomenna onko taipunut..
Tänne yks valkoinen pieni kotelo joka kelpaa vaimolle työpöydälle o/. Einy, hyvältä näyttää! Katotaan josko keksin jonkun koteloinnin johon laittaa itx/matx setti kiinni vielä niin laitetaan palikat tilaukseen
Joo, kyllä se vähän heiluu käsissä, mutta ei muotoaan yön aikana ainakaan silmämääräisesti ole muuttanut..:)
Jos näin asentaa niin joku tukirakenne olisi kyllä paikallaan, tuohon käden ja näyttiksen väliin vaikka niistä I-kiskoista saisi tehtyä simppelin tuen..
Tai jos koteloksi näin tekee niin tuo PCI paikkahan olisi myös tuolta yläpuolelta kiinni kotelorakenteessa. Kuvassa kahdella ruuvilla kiinni *IO-kiskossa".
Tässä koneen vakaustestejä ajellessa ja kissaa rapsutellessa tuli lueskeltua ketju läpi että mitäs rosk... SER:iä täällä on. Ensimmäisen laserleikatun osan nähdessäni verenkierto nivusten seudulla vilkastui odottamattomasti.
Erittäin laadukkaan näköistä ja ketjun perusteella sitä myös todellisuudessa. Myös tuo täysin modulaarinen rakenne kiiho... kiinnostaa kovasti ja mielenkiinnolla jään seurailemaan telineinsinöörin uusia seikkailuja tämän projektin parissa :kahvi:
Tiedän kenelle laittaa viesiä kun tulee tarve testipenkille.
@NATi millos tekisit samanlaisen ATX-emoille yhteensopivan, mahdollisimman kompaktin ja modattavan telineen? Täällä olisi ainakin yksi kiinnostunut :)
Eihän täällä enää ehdi ite vastaamaan kun asia on jo selvinnyt.. :)
Joku kyseli muualla mittoja GPU väärinpäin, niin laitetaan kuvat myös tähän näkyviin:
3eri kiinnityspistettä PCI-kehykselle mitattu:
Kapein malli ei jätä riser kaapelille tämän kortin ja emolevyn väliin oikeastaan mitään tilaa, keskimmäinen mahtuu OK (1.kuva missä myös koko kehikko näkyy) ja leveimmässä kaapeli ei ole niin mutkalla, sekä ilmakin mahtuu liikkumaan sopivasti välissä :)
e: lisätään vielä että 1000 kpl pussi koteloruuveja saapui, eli nyt niitäkin on ja ei lopu heti kesken :P
Kiitos @juu-zo osien sovittelukuvista:
I-kiskot joita aiemmin esitelty SSD/HDD kiinnikkeinä, on kiskon osalta mitoitettu myös näin käytettäväksi, itselläni ei ole SFX virtalähdettä joten ulkoistin koesovittelun :D
Tässä sitten vielä SFX-ATX adapteri käytännössä.. huomaa että liikkuu kiskoilla keskeltä alas, sekä atx reijät on tuplana, joten voi kääntää 180astetta, jolloin kiinnityspiste valittavissa keskeltä ylös..
Portaaton sijainti, tietysti :D
Sitten vielä nuo uudet ATX kehykset ja SFX sisäraami käytännössä.. Eli tähän kehykseen saa joko SFX virtalähteen näin, tai taivuttamalla esileikatut SFX sisäkiskot pois, tästä tulee ATX kehys.
SFX virtalähteen saa vielä tämänkin jälkeen tarvittaessa kiinni, käyttämällä I-kiskoja kuten edellisen viestin ensimmäisessä kuvassa ja kiinnittämällä ne tämän ATX kehyksen pikkukiskoihin..
Jos tämä nyt ois se all-in-one kehys.
(Ennen ja jälkeen SFX-sisäosan poiston)
Tämä on sen verran mielenkiintoisen ja hyvin toteutetun näköinen projekti, että voisin melkein jossain vaiheessa tehdä jonkinlaisen kokeiltua-jutun io-techiin.
En ole seurannut tätä threadia ihan niin tiivisti, että oliko @NATi lla oikein jonkinlaisia kaupallisia tavoitteita tämän suhteen, vaiko lähinnä harrastajien ja foorumilaisten iloksi teet piensarjoja?
EDIT: Homma olikin hoidossa :tup:
Ekaan: YV
Tokaan: Tällä hetkellä ulkomailla on näitä jo enemmän kuin suomessa, kahdella ulkomaisella foorumilla on projektista kuvaus ja suomessa on tämä alkuperäinen kehitysketju.
- En kyllä ajatellut että näitä tiedustellaan näin paljon, olisi pitänyt tehdä enemmän.
Nyt odotellaan lähinnä palautetta ja sitten katsellaan jatkosuunnitelmia tämän suhteen..
Foorunikäyttäjän piensarjana valmistetun tuotteen testaus, eipä ole moni foorumi tehnyt samaa globaalistikaan! Io-techin toimistolla alkaa olla varmaan papukaijamerkeistä jo ruuhkaa.
Tää on ollut kyllä mielettömän hauskaa, vaikka oma projekti on seissyt enemmän tai vähemmän, kuitenkin omista syistäni (yksi myi ilmaa eikä gtx1050:stä, kaksi touhukasta lasta vaatii isin huomiota.)
Vappuna ehkä pääsee lyömään telineen lopullista muotoa kasaan ja pikku hiljaa koteloa ympärille.
Laitappas @majm sitten kuva millanen siitä tuli :D
PS: Laseri leikkaa parhaillaan ATX tellinkiä..
e: typo
rinqulA
