Näytönohjain vähän liian iso:)
Eihä tuo mötikkä mahu ees tuoho :D
    1,4 MB · Luettu: 996
Elikkä tämä pois. Pitäis olla vaan parilla ruuvilla kiini. Voi vaatia takapaneelin irroittamisen jos osa ruuveist on siellä (en muista oliko näin)
    336,4 KB · Luettu: 311
Se seinä on tuollasella kiinni. Millä työkalulka tollane irtoaa?
    932,3 KB · Luettu: 452
Minulla on melkein samanlainen Fractalin kotelo mutta siinä lähti mielestäni irti tuo keskikelkka ilman poraamista, tosin tästä on jo monta vuotta niin en ihan satavarma voi olla.
Olisi ihan kiva tietää mikä kotelo on edes kyseessä.
Ilman tätä tietoa ei voi antaa muuta neuvoa kuin että poraat niitit rikki tai pätkit telakoita rälläkällä.
Tuo kyseinenhän kotelo ei siis ole Fractalin vaan Bitfenixin Comrade tai Neos. Fractaleissa tosiaan monesti on irroitettava toi keskimmäinen kovalevykelkka, mutta noissa taitaa kyllä joutua poraamaan niitit pois tai näyttämään rälläkkää.
Oletko varma ettei mahdu?
Tieteellisellä menetelmällä katsottuna näyttäisi mahtuvan
    1,9 MB · Luettu: 574
No se selittää paljon, ihmettelinkin kun äkkiseltään näytti Fractalilta mutta kun tarkemmin alkoi katselemaan niin ei täysin samanlainen ollut.
Mites jos ottaa virtalähteen ym tiellä olevat pois ja yrittäisi sivuttain laittaa sisään? Ensin tuo kovokelkan pääty ja sitten kääntää näyttöliittimen pään slottien kohdalle?
Tässä ehkä hieman parempia kuvia. Tuo seinä pitäs vaa heivata helvettiin tosta. Se on siis ilmeisesti niiteillä kii nii täytyypä käyttää väkivaltaa
    1,1 MB · Luettu: 274
    2,3 MB · Luettu: 298
    2,6 MB · Luettu: 244
Neossiin mahtuu, jos sen saa tuohon väliin muljautettua. Comradeen ei mene.
Muussa tapauksessa poraa, vasaraa, väkivaltaa niiteille.
Tää om monta vuotta ditte ostettu verkkokaupan poistotuotteista. Ei taida olla tallessa minkäänlaisia tietoja ellei kotelon sisältä löydy niit?????
    1,8 MB · Luettu: 150
Dremeli kätevä niitteihin jos sellanen löytyy. Tai sitten porakoneella poraa ne niitit jos pääsee siihen niitin litteään puoleen käsiks.
Myös pihdeillä nitkuttaen lähtee, mutta siinä vaarana että pelti taipuu mukana.
Näyttää olevan tämä
Google lensilla hain.
Sai vähä askarrella. Mut nyt se heittää suoraan emolevyn käynnistyksee, jost voi säätää prossun ylikellotusta. Miten noit ajureita voi säätää
    1,1 MB · Luettu: 443
Eri kotelo antais vähän paremmin ilmaa näyttikselle.
Ei taida tuossa eikä suurimmassa osassa muitakaan uusia koteloita olla optiselle asemalle paikkaa jos siis sille on tarvetta, ainakin näkyy nyt olevan koneessa kuvien perusteella.
Asensin uudet eka ja poistin sit vanhat. Onks välii järhestyksellä? Ja mist voi varmasti tietää, et ne vanhat on lähteny
No jos toimii niin ei,mut yleensä järjestys on ekaksi vanhat ja sit uudet tilalle.Ddu poistaaa vanhat ajurit ihan kokonaan et tule sit ongelmia.
Oli ilmeisesti joku 0RPM käytössä. Nyt lähti yks tuuletin toimimaan. Onko tuo lämpö normaali työpöydällä oleskeluu
    1,4 MB · Luettu: 249
Saitko toimimaan ja testattua rasituksessa et pyöriikö kaikki tuulettimet?
Joo lähti toimimaan. Mut ainaku menin työpöydälle nii kone sammutti ne automaattisesti. Ja sit ku meni takas pelii lähti käyntii ja alko joku kummalline surina
Kyllä sitä nolla rpm:äää voi ihan rohkeasti käyttää, kyllä ne tuulettimet lähtee pyörimään kun lämpötila nousee tarpeeksi. Eise rajoita mitenkään lopullista jäähdytystehoa. Peleissähän vasta näyttis alkaa lämpeämään. Tuo on aika yleinen ominaisuus nykykorteissa ja vakiona yleensä päällä.
En ole itseasiassa koskaan kuullut kenestäkään, joka se olisi pois päältä ottanut, olet siis ensimmäinen :)
Hmm testaisin vielä rasituksessa ja mikä näyttis on kyseessä?
Okei. Pelästyin vaa ku näyttis tuntuu kuumalta eikä tuulettimet oo käynnisssä. Sain sen manuaalisesti 30C°
Kyllä se voi idlenä olla siellä 50c asteessa. Yleensä se raja että ne lähtee pyörii on jossain 50-60c tienoilla, riippuen valmistajasta.
Itselläkin RTX3080 idlenä 50c, kun tuulettimet ovat pois päältä. Lähtevät sitten pyörimään kun avaa pelin. Onpahan hiljaisempi kone windowsissa ollessa.
edit: Ja tosiaan max lämpötila on 73c, jolloin jo pyörivät täydellä nopeudella. Tämäkin eroaa hurjasti valmistajien välillä. Osa saattaa antaa mennä lämpötilan yli 80c ennen täysiä kierroksia, eikä siinäkään mitään vikaa ole.
mibanetist
