Näyttöön ei tule kuvaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja armas
PSU:ta ei löydy listasta. Mistä sen saa päälle?
Emolevyllä:
+5V näyttää kaikissa sarakkeissa 5.000 V
+12V näyttää 12.096 V, minimi 12.000 V
+3,3V (AVCC) minimi 3.392 V
+3,3V (3VCC) minimi 3.312 V
Kaikki kunnossa, anna vielä olla päällä ja pelaa jotain vaikka tunti-pari (kun on aikaa) ja tarkista tuleeko pudotuksia
Ja joo tosiaan puhuin virtalähteestä mutta emon alla ovat nuo lukemat niinkun yllä sanottu.
Eniten hyötyä olisi mitata yleismittarilla suoraan virtalähteestä konetta käynnistäessä etenkin sillon kun se temppuilee. Mutta jos ei HWInfo näytä mitään jännitteen häviämisiä niin voidaan olettaa virtalähteen olevan OK
Kone oli toistamiseen korjaamolla. Siellä toimi normaalisti, mutta kotona ei lähde käyntiin. Tuuletin huutaa, emolla palaa CPU-valo ja näytönohjaimella palaa valo. Mitä ehdotatte?
Seinästä ei tule virtaa riittävästi, normaalisti? Tarkistaa piuhat ym. ettei ole irronnut kuljetuksen aikana
Oliko korjaamolla ihan tuollaisenaan siis niinkö gpu mukana jne
Mitä korjaamolla tehtiin, testattiin. Korjaaja löi koneen pyödälle ja päälle, heti toimi vaan ilman ongelmia siellä ja lähetti takaisin?
Vähän kuulostaa että sitä ei ole edes testattu, tai edes käytetty päällä, mutta voin olla väärässäkin.
Ja jos siellä toimi niin vianhan on pakko sun kämpän sähköissä tmv kuten piuhassa, näytössä (ellei ole jotain irtoillut/hajonnut kuljetuksessa)
Onko sun näyttö toimiva? ja millä piuhalla liitetty näyttöön? Onko liitäntäkaapeli toimiva, onko näytön tulo liitäntä toimiva, onko näytöstä otettu oikea tulo käyttöön?
Testasivat siellä joo. Kuulemma ei laitevikaa. Näyttö toimii. On testattu 3 näytöllä, dvi-d:llä, DVI:llä, HDMI:llä, 2 virtajohdolla, kolmella pistokkeella. Nyt tuli tämä uusi vika entisen lisäksi, että kone ei edes lähde boottaamaan.
Siis sun näytönohjaimessa 2060 ei ole kuin 1kpl hdmi ja 3kpl DP = display port.
Eli siis mitä nämä dvi-d ja dvi jutut on joilla testattu, jotain adaptereitako nuo on, jos sun näytössä on vain hdmi ja dvi?
Ja jos kämpän sähköissä on vikaa pitäisi mennä ihan eri rakennukseen/taloon kokeileen kun kaikki sun kämpän pistoke virrat on rikki jos sähköissä vikaa, myös seinänaapureiden sähköt voi olla rikki jos koko rivitalon, paritalon, kerrostalon sähköissä on vikaa tmv.
Mikä paikka, korjaaja testasi? olisi hyvä tietää tämäkin ja löytyykö netistä mitään heistä että on legit paikka tai ihan roskaa.
Näytönohjaimessa on 2 HDMI:tä ja yksi DVI. Olen testannut kahdella näytönohjaimella, 3 näytöllä ja luettelemillani johdolla. Nyt otan prossua irti ja vaihdan siihen tahnat. Syynään myös, ettei emo maadoitu koppaan. Korjaaja oli paikallinen korjausliike, ei mikään tunnettu pulju.
Ok mä luin noita aikaisempiakin postauksia. Vaikuttaa kyllä joltain virtalähde vialta joka tulee ilmi silloin tällöin, tai nyt koko ajan kun hajonnut enemmän, voi olla myös emolevy vika.
Jos kerran paikallinen pulju niin ota oma näyttö+piuhat sinne mukaan ja sovi että olet siinä paikan päällä kun korjaaja testaa, sehän pitäisi toimia heti jos ei vikaa missään.
Virtalähde on mitattu ja sen pitäisi toimia. Emolevyvikaa tässä on uumoiltu. Sain koneen eloon, kun vaihdoin prossuun tahnat, kuten eräs Youtube-video opetti. Jos ongelmat jatkuvat, niin pitää tilata joku halpa emo huomenna.
Ei varmasti ole tahnoista johtuvaa tuollainen, jostain ihan muusta kyllä nyt kyse.
Ehkä emo on ottanut kiinni koppaan. Googlasin "pc won't boot cpu light" ja sain heti yllättävän paljon juuri omaa kokoonpanoani vastaavia tuloksia. Joukossa oli tuo yksi video, jossa samanlainen vika korjattiin tahnojen vaihdolla. Tein niin ja vähän ruuvailin emon ruuveja ja alkoi toimimaan. Tuo tuskin kyllä korjasi sitä ongelmaa, ettei näyttöön tule kuvaa, mutta saapa nähdä.
Veikkaan puhdasta sattumaa tahnojen vaihdon vaikutuksesta tähän.
Minä kyllä sinuna nyt kahtosin uuden emolevyn, B550 emoja saa kohtuuhinnalla hyviä esimerkiksi.
Näyttiksessä ei ole vika, koska kokeilit jo toisella, ja virtalähde tod. näk. ok.
CPU tai RAM vika tuskin oireilisi näin (vaan BSODeina yms) ja nämä kai muutenkin jo suljettiin pois aiemmin.
Tuo vika tulee toistumaan ja mahd. pahenee, kohta pitää vaihtaa jo useampi osa huonolla tuurilla.
Nyt näyttää toimivan ok vanhalla BENQ:n näytöllä, RTX 2060:lla ja DVI-D -kaapelilla. Tuota yhdistelmää en ole ennen kokeillutkaan, koska en huomannut, että RTX 2060:ssä on vielä DVI-D. Aiemmin siis tein DVI-D -kokeilut jollain vanhalla käytettynä ostetulla näytönohjaimella, jonka merkkiä ja mallia en edes tiedä. Googletin AOC-monitoriani ja AOC.n monitoreissa on ollut hirveästi samanlaisia ongelmia kuin itselläni, joten voi tämä homma olla siitäkin kiinni. Netin mukaan AOC:n monitorit saattavat alkaa temppuilla jo alle kahdenkin vuoden käytöllä niin, että mitään kuvaa ei vain tule ja ongelma pahenee jatkuvasti. Kuvan saa näytönjohtoa irrottelemalla ja käynnistelemällä monitoria uudelleen, mutta se auttaa vain jonkin aikaa, kunnes homma menee siihen, että monitoriin saa yrittää kuvaa tuntikausia. Onneksi en ole heittänyt vanhoja monitoreitani roskiin. Valotin AOC-monitoriani eri kulmista, kun siinä ei ollut kuvaa, mutta tietokone oli päällä nähdäkseni, onko siitä hajonnut taustavalo, mutta ei siellä mitään kuvaa näkynyt, joten taustavalon pitäisi toimia. Eipä tuolla mitään väliä tosin ole. Tuo monitori lähtee SER-jätteeseen.
Jaakoppiko
