Neliveto, takaveto vai etuveto?
KJ mallin cherokee. En nyt muista jakolaatikon mallia, mutta se, jossa takaveto, part time 4wd, full time 4wd ja hidas
Joo, eli taisi olla Selec-Trac. Lukitsee niin, että yksi etunen ja yksi takanen vetää jatkuvasti. Eli ei ole lukkoja akseleilla, mitä noissa harvemmin oli.
Aika useinhan tuo taitaa olla niin, että harvemmin se neliveto lukossakaan on ihan täysi neliveto siten että kaikki neljä pyörää vetää just saman verran, oli pito mikä tahansa eri pyörien alla. Omassa autossa tuommoinen vaihtoehto on, mutta eipä sitä koskaan ole tarvinnut.
Joo siis jakolaatikosta viskon sai lukittua jolloin kardaanit pyöri yhtä kovin. Takana tasauspyörästössä oli kitkalukko.
Tosi harvoinhan varsinkaan edessä on tasauspyörästönlukkoa, nykyään tosin monessa taitaa ABS aika hyvin jarrutella sutivaa pyörää, jolloin voimaa siirtyy pitävälle renkaalle.
Mitsuissa mulla ollut taakse vakiona kytkettävä lukko, joka on kyllä ehdoton maastossa varsinkin jos ei lavalla ole tavaraa. Ilman painoa on heti ristiriipunnassa.
Vanhempi mitsu oli vielä käsin käännettävillä napalukoilla, niin oli mukava pitävällä alustalla vekslata painavaa kärryä. Jätti napalukot auki ja kytki hitaan nelivedon, jolloin oli sitten hidas takaveto.
Talvella oli sitten napalukot jatkuvasti kiinni, niin sai lennossa vaihdettua takavedolta nelivedolle jos oli tarve.
Nykyään joo, mutta vanhemmissa nelivedoissa siinä ei ollut keskellä kuin holkkikytkentä, joka mahdollisti vain täysin vapaan tai 100% kiinteän kytkennän.
Etu- ja takaperän tasauspyörästön lukko vaaditaan tietysti lisäksi jos tosiaan kaikki 4 pyörää pyörii aina samaa tahtia, mutta varsinkin etulukko on vaih hd-offroad juttuja. Etuperä lukittuna autolla ei oikein pääse kuin suoraan.
Nykyään ei enää taida olla tuollaisia 100% on-off nelivetoja missään.. ellei sitten jossain kuorma-autoissa.
2000-luvun alussa Jeepissä oli vielä WJ-korimallissa. Tietenkin akseleilla oli kitkalukot, jotka ei nyt ihan parhaat mahdolliset ole, mutta on kuitenkin.
Seuraavasta korimallista en sitten enää tiedä kun tuo Quadra-Drive päivittyi kakkosversioksi. Ja että onko siinä enää edes jäykät akselit edessä ja takana.
Mun mielestä tuossa on kyllä keskitasauspyörästö.. Mielestäni jo siinä kantikkaassakin oli jo.
Kohta vuoden päivät harjoitellut ID.4 4motion kalustolla talviajoa. Aikaisempi ID.3 takapotku oli aina poikittain, peilijäällä meni kuin ajokoira kylki edellä, aika jännittäviä tilanteita välillä. Vääntöä kuitenkin 310 Nm, pedaalin kanssa sai olla tarkkana. Ajattelin että 4motion korjaa puutteen, tavallaan olin oikeassa mutta en aivan. Vääntöä on nyt 679 Nm, takamoottorissa potkua 210 kW ja edessä 80 kW. Yhdistetty teho on silti ainoastaan 210 kW, koska pitäähän GTX:ääkin myydä...
Auto on etumoottorista huolimatta käytännössä takavetoinen, neliveto kytkeytyy millisekunneissa silloin kun tarvitaan. Traction Modella saa nelivedon lukittua, toimii 20km/h nopeuteen asti, mikä on kätevää esim. pihapyörittelyssä (rinnetontti). Muuutta tien päällä asia ei olekaan niin yksiselitteinen. Liukkaalla talvikelillä auton saa edelleen poikittain, jos on hiemankin varomaton pedaalin kanssa. Esim. jäisellä motarin rampilla meinasi auto kääntyä poikittain, ennen kuin ESP melko väkivaltaisesti pelasti päivän. It's wants to rotate, sanottiin vanhoista 911 Possuista, sama pätee kyllä ID:hen. Vakkari päällä mäkeen ajellessa saattaa pieni nykäisy vauhdissa irroittaa pidon takapyöriltä. Siinä menee hetkin ennen kuin neliveto/ESP/ACC korjaa tilanteen, kuskin pitää olla hereillä ja tarvittaessa siirtyä manuaalisen kulkuun... Tavallaan allekirjoitan tuon, että neliveto lisää riskiä talvikelillä, kun liukkautta ei samalla tavalla tunne kun vasta sitten kun on todella liukasta. Auton/renkaiden pienet vihjeet pidon rajoilla kulkemisesta kannattaa ottaa tosissaan.
Käytössä on 19" CVC 7 kitkarengastus, nastarenkailla ongelman saa kyllä poistettua. Mutta nastarenkaat ja painava sähköauto, siihen ei kyllä lähdetä...
Muuten sähköinen 4motion pelaa kivasti. Kotipihassa ei ole mitään ongelmia pidon kanssa, parhaimmillaan hurautin mäen ylös ja vasta postia hakiessa huomasin että siinä on neljä senttiä lunta jään päällä... Ei tahtonut pysyä jalkamiehenä pystyssä. Auto liikkuu yhtä hyvin niin etu- kuin takaperin, oli kuorma/kärry päällä tai ei. Takavetoista ID:tä ei ollut juuri mäkeen peruuttaminen, alkoi kaivautua todella äkkiä. Jäisistä risteyksistä lähtee kuin palmun alta ja rampeissa pärjää hyvin kun malttaa kulkupolkimen kanssa. Suuntavakaus loskassa tai lumessa ajettaessa on jopa naurettavan hyvä, maltti on kuitenkin valttia.
Mitään lukkoja tai kytkimiä tämmöisessä ei tietenkään ole, avoimet tasauspyörästöt ja jarruilla/moottorin vääntömomentilla hallitaan sutimista. Luistonesto pois päällä menee kuulemma lumessakin kivasti, Sport/Traction mode päällä. Ei ole vielä tarvinnut kokeilla. Muutama työkaveri on kysynyt että kai tässä on jo napamoottorit, yksi joka kulmassa. Ei ole tuollaista ratkaisua Volkkarilla tuotannossa, tasauspyörästöjen poistaminen kuvioista avaisi ihan uusia mahdollisuuksia nelivedon toteuttamiselle. Tankkikäännös ainoastaan yksi esimerkki niistä...
Ei noissa napamoottoreissa vaan mitään järkeä autossa ole, vaikka teknisesti kiehtova systeemi olisikin.
Jos pidon määrää miettii, niin eikö vapaa tasauspyörästö jaa momentin akseleiden kesken tasan? Kun yksi pyörä sutii, ei toiselle saa voimaa. Nykyään osataan jarruttaa sutivaa pyörää, jolloin pitävälle pyörälle saa voimaa jarrumomentin verran.
Jos tasauspyörästö lukitaan, niin voiman jako on mitä on, mutta molemmat pyörät pyörivät samalla nopeudella. Jäykästi kytketyllä nelivedolla (jakolaatikko ilman luistoa) etu- ja taka-akseli pyörivät samalla nopeudella ja akselien pito määrää voiman jakautumisen.
Napalukot lienevät vanhempaa tekniikkaa?
Jos autossa pystyy lennosta vaihtamaan nelivedon ja takavedon välillä, niin silloin ei ole napalukkoja?
Tällaisia jäykkiä nelivetoja kyllä myydään edelleenkin. Eikö esimerkiksi mainitussa Hiluxissa ole on/off-tyyppinen neliveto?
Onko itse asiassa missään pick-upissa luistavaa jakolaatikkoa?
Kyllähän kaikissa autoissa joissa on kytkettävä neliveto (siis pystyy ajaa pakotetusti pelkällä takavedolla) on napalukot. Nykyään ne toimivat tietysti automaattisesti, eikä tarvitse pyörän navasta käydä käsin lukitsemassa niitä.
Kyllä noissa pickupeissa on keskitasauspyörästö. Lukittavissa se on toki.
No tässähän kannattaa nyt erottaa se, että haluaako sen auton kaupunkiin vai myöskin metsään.
Rämeikössä lukittavat akselit on ihan ehdoton. Kaupungissa niillä ei niinkään tee mitään.
Juutuupissa löytyy videoita eri valmistajien nelivetotekniikoista ja siitä, miten niillä pääsee liukkaalta pinnalta/ristiriipunnasta kotia.
Miksi olisi? Eihän niitä ole henkilöautonkaan nelivedossa vaan osat rullaavat mukana olipa vetoa eteen tai ei.
Jos rakenne on tälläinen, niin mikä osa on automaattisesti kytkeytyvä napalukko?
Sanoisinpa, että ei ole, eikä siinä paljon järkeä olisikaan. Keskitasauspyörästö antaisi aina luistavamman akselin päättää, paljonko voimaa on käytettävissä. Jäykkä kytkentä on mekaanisesti yksinkertaisempi ja estää akselien välisen luiston.
Mutta joo, olisiko konkreettisia esimerkkejä pick-upeista tai maastureista, joissa oikeasti on keskitasauspyörästö? Jotain pajalta löytyy varmasti murikan korjausvideokin.
Henkilöautonelivedoissa on jokseenkin aina jonkinlainen luiston salliva jakolaatikko. Jäykkä kytkentä kun on vähän kulmikas käyttöominaisuuksiltaan.
Totta, mutta jäykkä jakolaatikko hitaalla alueella ja mekaaninen lukko taka-akselille lienee kuitenkin jonkinlainen perusvarustus vähän hankalampiin paikkoihin?
Keskustelun pääaiheena oli kuitenkin lähinnä se, että mitä erityispiirteitä maastokelpoisella jäykällä nelivedolla on tieliikenteessä, ihan vain sillä, että neliveto on ylipäänsä kytkettynä päälle. Jäykkä kytkentä kun on vähän kulmikas käyttöominaisuuksiltaan.
Taitaa kaikissa offipeleissä olla jäykät akselit ja sitten kummallakin akselilla se lukko. Jäykkä akseli joustaa sen verran hyvin, että periaatteessa aina kummatkin renkaat on maassa. Siihen sitten lukot kummallekin akselille, niin sillä pääsee.
Tiedätkö miten regen toimii 4motionissa?
Olin myös sitä mieltä että liukkaalla kaasua railakkaasti polkemalla sai yllättävän helposti Enyaq 80x:n luisuun, luulisi sen olevan käytökseltään about sama kuin 4motion id4.
Joo-o, mutta tämä on sitten vähän oma teemansa. Miten hankaliin paikkoihin kunnollisella nelivedolla pääsee ja millä tekniikalla. Mikä kestää ja mikä ei.
Pickupissakin on uudenaikaista high-techiä takana: on robusti jäykkä taka-akseli eikä mitään erillisjousitushimmeliä, on vakaat lehtijouset eikä mitään nuljuvia kynänjousia ja on hyvin suojatut rumpujarrut eikä mitään ruostuvia levyjä. :comp:
Mitsussa ainakaan enään navassa mitään ole, vetarit pyörii aina kun rengaskin. Kytkee kai toisen vetarin irti perän puolelta alipaineella.(ainakin letkuista päätellen).
Eikä ainakaan karvalakissa mitään keskitasauspyörästöäkään, ellei sitten sitten ihan uusissa?
Edit: Kuva lisätty
Napalukon ja tasauspyörästön lukitusten ero.
Kaikki osaa kuunneltua englantia kohtalaisesti?
Tämä kai vähän laajempi asia kuin neliveto vai kaksiveto. Mutta miksi niissä ei ole mitään järkeä ? Aina välillä jotain konsepti hypetystä.
Maalikkona tulee mieleen se jousittamaton paino, ehkä kokokin, mutta se koko isoilla vanteilla hanskattavissa ? Mitäs muuta järjetöntä ? Ymmärtääkseni jäähdytys hanskattavissa.
Tilansäästöä , yksinkertaisuutta voimansiirtoon, niillä ymmärtääkseni haettu. Ja jos ollaan otsikossa niin maalikkona ajatellen hybridi, toinen akseli napamoottoreilla, toinen ei. Jos nelivedon tarkoitus palvella sitä parkkeeraamista, mökkitie, pihatie, liukkaalta pinnalta lähtöä, niin että niiden ei tarvi olla tehokkaita. optimoituja hitaisiin nopeuksiin, liikkeelle lähtöön. Onko silloin ongelma energiatehokkuus maantieajossa ? eli nykyisin käytety voimansiirrot ja moottorit energiatehokkaampia vapaassa rullauksessa. sillä ei jatkuvasti käytössä olevalla akselilla.
Entäs hinta, kustannukset, hinnalla pitää pystyä kilpaileen vs vaihtoehtoiset tekniikat.
Mutuna sanoisin että takamoottorilla. Regenin takia ei ole lähtenyt perä juuri koskaan irti, olisiko kerran jäisessä alamäessä ID.3:lla vähän lipsunut.
Etuvetoisella tai etuveto-painotteisella nelivedolla *erse-alta ongelmaa kiihdytyksissä ei ole. Kesällä takaveto on pop, ei vetele kiihdytyksissä. Valintoja valintoja...
Sattuipa tulemaan vastaan video, jossa esitellään yksityiskohtaisesti perinteisen nelivetorakenteen jakolaatikko:
Tuossa ei tosiaan ole keskitasauspyörästöä, vaan akselit on mekaanisesti yhtä puuta nelivedon ollessa kytkettynä. Rakenteessa on myös planeettavälitys, joka on normaalisti suora mutta voidaan kytkeä alennusvaihteeksi. Tällä toteutetaan hidas neliveto.
Etuveto kytketään mukaan ketjuvälityksellä. Kuinkahan pitkäikäinen ratkaisu on kyseessä?
Mitä nelivedolla ajamiseen liikenteessä tulee, niin sanoisinpa, että vakaus ei ole vain tunne vaan auto on nelivedolla oikeasti takavetoa vakaampi. On se myös kankeampi kääntymään.
Ensinnäkin nelivedolla vetopito jakautuu normaalisti tasan joka pyörälle, jolloin kitkaa on käytettävissä sivuttaispitoon enemmän kuin 2-pyörävedolla. Toiseksi neliveto estää yksittäisen vetävän pyörän sutimisen, jolloin vetävä akseli ei lähde kirjoittelemaan omia aikojaan kuten takavedolla voi käydä.
^Ainakin tuollainen transfer case räjähtää hienosti, kun Jenkkityyliin ei vaihdeta öljyjä tai edes varmisteta että laatikossa on sellaista. Sitten vaan kovaa ajoa kolinasta välittämättä, kunnes ketju sinkoituu kotelon läpi ulkomaailmaan...
Ilman etu- ja takatasauspyörästöjen lukkoja kiinteästi kytketyssäkin nelivedossa voi vain akselin toinen pyörä sutia, avoin tasuri päästää aina helpomman puolen kautta voimat pois.
Ja jos ei ole mitään lukkoja (edes jarruja käyttävää EDS:ää) niin auto lähtee mäestä näppärästä vikasuuntaan eli alaspäin:
Öljyä käytetään ruuanlaitossa, ei autoissa. :p
Vakavammin, konventionaalisessa nelivedossa on näitä eri öljyjä vähän enemmän kuin normi etuvedossa: moottori, vaihteisto, jakolaatikko ja kaksi perää. Lisäksi nämä ei välttämättä ole mitään lifetime-öljyjä, vaan niitä pitää oikeasti vaihtaakin. Aina jotain voi unohtua, ja kuka muistaa mitä johonkin jakolaatikkoon piti kaataa.
Oletko nyt varmasti miettinyt argumentin loppuun saakka? ;)
Pitävä pyörä pyörii normaalinopeudella. Luistava pyörä pyörisi nopeammin. Jotta näin kävisi, kardaanin pitäisi pyöriä nopeammin. Tämä ei onnistu, koska toinen akseli pitää täpöllä.
==> pyörä ei sudi, vaan kaikki voima siirtyy huomaamatta pitävälle akselille.
Näinhän siinä käy mutta tämä ei varmaankaan poikkea 2WD- ja 4WD-autojen välillä - ellei sitten juuri nelivedosta ole jätetty pois hienoa nykytekniikkaa?
Tässähän ei ollut kyse mistään varsinaisista lukoista vaan auton elektroniikan kyvystä jarruttaa sutivia pyöriä. Milloin nämä sutivan pyörän jarrutukset on käytännössä tulleet autoihin? ESP:t ja vetoluiston estot taisivat yleistyä vuosituhannen vaihteen tienoilla mutta tuliko samalla nämä virtuaaliset lukot?
Yleensähän tuo riittää, esim liikkeellelähdössä yksi pyörä on liukkaalla, mutta kuten tuossa TM videossa jossa auton oikeanpuoleiset pyörät oli jäällä ja vasen asfaltilla, auto lähti mäessä taaksepäin, kun kumpikin vetävä pyörä oli jäällä. Kässärillä kikkailemalla tuostakin olisi päässyt vaikkei olekaan lukkoja/luistonhallintaa.
Vaikka etu- ja takakardaanit pyörivät toisiinsa lukittuina samaa nopeutta niin edelleen siellä on ne tasauspyörästöt molemmissa päissä. Akselilla voi siis olla yhä nopeuseroa vasemman ja oikean puolen välillä ellei sitä jollain rajoiteta.
@RieskaMies varmaankin tarkoitti, että molemmilta akseleilta yksi pyörä sutii (= yhteensä kaksi pyörää liukkaalla/keventyneenä/ilmassa, mutta eri akseleilta), eli hitaita nopeuksia/liikkeellelähtöjä/ristiriipuntoja. Voimaa kyllä välittyy etu- ja taka-akselille, mutta lukottomat tasauspyörästöt ohjaavat lähes kaiken niille kahdelle liukkaimmalle/ilmassa olevalle pyörälle. Silloin kaksi pitävää pyörää eivät välttämättä pyöri ollenkaan ja auto ei etene.
Sinä sen sijaan puhut helpommasta tilanteesta, missä neljästä pyörästä vain yksi on ilman pitoa, ja sillä toisella akselilla molemmilla pyörillä on pitävä alusta ja kuormaa pyörillä. Silloin kiinteä neliveto ilman mitään lukkoja ei olekaan vaikeuksissa, toisin kuin kahden eri akseleilla sijaitsevan pyörän ollessa heikolla pidolla.
Olen viimeiset 15 vuotta ajanut omassa metsässä kesät talvet nelivetoisella mönkijällä, jossa etupään saa lukittua peukalovivulla. Tiukoissa paikoissa lukko tulee laitettua päälle, koska muuten kaksi keveintä pyörää sutii, eikä pitäville välity niin paljon voimaa kuin kivenlohkare, jyrkänteelle kääntyminen tai vinottain ylitettävä syvä oja vaatii. Ohjaustehostin puuttuu, joten tangosta saa pitää kiinni.
Kiinteällä nelivedolla varustettu lukoton RC-auto on aivan onneton etenemään hitaassa maastoajossa kumpareisessa kanervikossa tai muodokkaalla kalliolla tai kivikossa. Ajoradan ja jalkakäytävän välistä korkeaa kanttaria ei voi ajaa hitaasti ylös, koska muuten ristikkäiset pyörät jäävät sutimaan. Lämä lattiaan tietysti toisi hitausmomenttia vasten voimaa kahdelle pitävälle pyörälle, mutta turhaa riskeerata vetoakseleita. Mieluummin pikkuisen pakkia ja reippaammalla vauhdilla ylös.
Toinen pienempi RC-auto on tasauspyörästötön crawler, joka on aivan eri maata etenemään. Se on todellinen neliveto. Tasauspyörästöjen puuttumisesta johtuvaa kankeutta enemmän kuin paikkaa autoon modattu nelipyöräohjaus. Bonuksena sen avulla saa keploteltua auton liikkeelle jumipaikoista.
Kiinteä lukoton neliveto on hitaassa maastoajossa pahimmillaan tyyliin 0,4-veto. Niin olematon "lehmän hönkäys" kahdelle pitävälle pyörälle saattaa välittyä epätasaisessa maastossa.
Itellä oli ainakin edl jo 93 vuoden vr6 golffissa, ilman vetoluiston estoa, toimi johonkin 40km/h asti kauhealla rutinalla.
Kuten alempana kuvailtiin, niin luisto on mahdollista vain, jos molemmilla akseleilla on luistava rengas. Yhden renkaan sutiminen edellyttäisi, että ko. akselin kardaani pyörisi nopeammin, mikä ei ole mahdollista.
Tämä vakauttaa ajoa, kun pidon vaihtelu ei päästä yhtä rengasta sutimaan. Toispuoleisen pidon tilanteet voi edelleenkin olla ongelma (kun kummallakin akselilla on sutiva rengas) mutta silloinkin voimaa on käytettävissä tuplasti 2WD:n verrattuna, jos avustimet on samaa tasoa.
Jos väittämäsi pitäisi paikkaansa niin etutasurin lukko olisi siis täysin turha varuste jos on keskellä ja takana lukot, ihan rahastusmielessä niitä laitettu maastureihin, mönkkäreihin ym. :hammer:
Se avoin tasauspyörästö on avoin vaikka sille mitä nopeutta kardaanilta syötetään ja sen tasauspyörästön eri puolilla voi olla nopeuseroa.
Ei lukko turha ole, vaan mahdollistaa sen, että yksikin pitävä pyörä riittää siihen, että matka ei (vielä) katkea. Toiseksi voimaa saa siirrettyä akselin pitävälle pyörälle. Ilman lukkoa kaikki voima menisi toiselle akselille, jos yksi pyörä yrittää sutia.
Pointti on siinä, että avoin tasauspyörästö ei ole mielivaltaisen vapaa vaan se sallii vain tietyn vapauden: nopeuden ei tarvitse jakautua tasan oikealle ja vasemmalle. Kardaanin nopeus määrittää kuitenkin akselin keskimääräisen nopeuden.
En ole eläissäni kuullut näin vaikeata selitystä auton voimansiirron toiminnasta. En käsitä tuosta edellisestä viestistä mitään. Varmaan kyllä olen jo vähän syyntakeettomassa tilassakin.
TM:n jutun kommenteissa sanottiin, että Suzukin moottori on niin ponneton ja 1. vaihde pitkä, että auto sammuu jos yrittää jarruilla auttaa mäkilähdössä. ESD on jätetty pois hepposesti rakennetun visko-kytkinmen suojelemiseksi, etuvetomallista sellainen löytyy.
Muutenhan tuo testin edullisin neliveto vaikuttaa ihan pätevältä autolta Suomen talveen.
No otetaanpa kieppi (ruosteista) rautalankaa:
Pitävällä alustalla kaikki pyörät pyörivät samalla nopeudella ja kardaani(t) tätä vastaavasti. Jos yksi pyörä alkaisi luistaa, niin kardaanin pitäisi pyöriä nopeammin. Kiinteässä nelivedossa toinen akseli estää tämän -> yksittäinen pyörä ei sudi.
Voiman siirtyminen toiselle akselille on vähän monimutkaisempi: tasauspyörästö jakaa momentin tasan. Luistoa yrittävä pyörä ei paljon momenttia välitä, joten ei sitä toisellekaan puolelle enempää välity -> voimat menevät toiselle akselille.
Lukoilla tilanne on sitten erilainen.
Ongelmahan on se että pitävällä alustalla pyörät ei yleensä pyöri samalla nopeudella, jolloin kiinteä neliveto pakottaa aina jonkun pyörän luistamaan
Kiinteä neliveto ilman lukkoja ei toki estä tasauspyörästöjen toimintaa. Kaartaminen onnistuu kyllä, joskin kankeammin kuin takavedolla.
Ongelmia tulee siitä, että jyrkemmissä kaarroksissa etu- ja taka-akselit kulkevat erisäteistä kehää, jolloin akselien välille tarvittaisiin luistoa. Se on kiinteässä nelivedossa mekaanisesti estetty, joten luisto tapahtuu helpoimmin luistavassa paikassa, joka toivottavasti löytyy jostain renkaasta. Huonolla tuurilla luisto löytyy kalliimmasta paikasta.
Jos nelivedolle ei ole oikesti tarvetta, sitä ei kannata käyttää jyrkissä kaarroksissa, esim. autoa pysäköidessä.
Jopa Seat Leon ST300 nelivedon perä pykelsi, kun taittoi 90-mutkan kotiliittymään. Asfaltin päällä oli yleensä sen verran soraa, että pyörä(t) tykkäsi luistaa siinä. 5 gen Haldex ja tietääkseni pelkkä tasauspyörästö, ei lukkoa tai sen sellaista. Sähköinen 4Motion ei luonnollisesti tuollaista tee.
Siis ihan suoraan ajaessakin sitä luistoa tulee, koska tiet ei ole tasaisia, oikeasti suoraan ei juuri koskaan ajeta, ja renkaat eivät ole täysin saman kokoisia. Käytännössä tosin renkaan pintakuvio usein joustaa riittävästi, niin ettei se varsinaisesti liu'u.
Jos asiaa oikein tarkasti katsotaan, niin kumi ei tuota ajossa pitoa ilman pientä luistoa. Joo, pitävällä alustalla voi syntyä turhia jännityksiä satunnaisista heilahteluista mutta ne pääsevät ajossa purkautumaan tuon pienen luiston ansiosta ja osittain kumoavat toisiaan.
Ongelmien aiheuttaja on joka tapauksessa akselien pyörimisnopeuksien ero. Juuri siksi neliveto on tarkka rengastukselle. Oikea-vasen -eroille toimii tasauspyörästö normaalisti.
Sehän alkaa taas olla vetokeskustelun (vuoden)aika.:)
Etelässäkin on taas päässyt vähän koettelemaan mekaanisesti kytkettyä nelivetoa.
Miten kytkettävään nelivetoon pitäisi suhtautua Suomen talvessa: laitetaan päälle vain silloin, kun olot on sellaiset, että arvelee siitä olevan hyötyä vaiko niin, että marraskuussa menee 4WD päälle ja ehkä joskus huhtikuussa pois?
Käyttöohjekirjassa ei 4WD ei suositella käytettäväksi pitävällä alustalla mutta liukkaalla kuten märällä (!) se on OK.
Sitten kun tarviit niin pistät päälle. Ilmeisesti kun kyse on tollasesta itse päälle laitettavasta, niin se vaikuttaa merkittävästi auton kääntymisominaisuuksiin päälle laitettuna.
Nopee nelikko silloin päälle kun mennään pikkuteillä tai oikeesti on lunta ja jäätä kestopäällysteellä, ne on työkoneita enemmän tai vähemmän kuitenkin. Kun on sulat raiteet niin 2WD päälle.
Vuosia ollut nelikko alla ja nyt ensimmäistä talvea hybridi, jossa sähköinen taka-akseli. Ei pärjää kyllä mitenkään haldexille vertailussa, parempi kuin etuveto, mutta aika surkia kyllä.
Miten tommosessa sähkövoimalinjassa on tasauspyörästö, onks se normi halpis avoin? Lukollinen takatuuppari etenee kyl hyvin, mut avoin sit kyl paskempi ku etuveto etenemään (ainakin silloin ku o polttis eli massa keulalla).
Se on siis XC60, etuakselia pyörittää bensakone ja taka-akselia sähkömoottori. En kyllä tiedä millainen tasauspyörästö tuossa takana on.
Semmoinen joka tuhoaa itse itsensä, koska ilmeisesti joku kiinalainen rihkama sinne heitetty.
Jesse Haapanen selittää kanavallaan, mikä sen hajottaa. Sähkömoottori siis lyödään suoraan vauhdista päälle ilman, että siellä on välissä kytkimiä yms.
Linkki: https://youtu.be/gtZk54e5DWk?t=378
Tuo koskee käsittääkseni vain niitä vanhempia ei-long-range malleja , uusissa sitä ei sitä irrotetaan koskaan. Ainakin interwebsissa näin joskus kerrottiin.
Jokatapauksessa se on ihan eri Erad noissa.
AMap
