Netflix
Kokeiles toista selainta. esim. edge tai safari, riippuen käyttiksestä. e: silmä käteen, olitki jo tilauksen perunut.. mut luultavasti joko väärä selain tai piuha/näyttö ei ollut HDCP 2.2 -yhteensopiva?
+ sit ne järjestelmän vaatimukset:
Kiitos ripeästä vastauksesta, mutta tosiaan kun ehdin tuon jo peruuttamaan koska alkoi v*tuttamaan, niin eipä tässä hirveästi enää testailla missä se vika on.
Mutta tiivistettynä ongelman nimi on ilmeisesti piratismi? Ainakin tähän lopputulokseen tulin kun tutkin ja googlettelin. Aina sama homma, asiakas on valmis maksamaan paremmasta, mutta se evätään piratismin takia ja asioista tehdään hankalia. Piraateilla on ihan omat työkalut millä saavat nämä leffat ja sarjat itselleen, ja maksavalle käyttäjälle tästä tehdään ihan turhaa helvettiä.
Edit. Eli näyttönä minulla toimii aorus fo32u2p, täytyy nyt selvittää mikä kaapeli tuossa tuli mukana.
Edit2. Eli tuossa on nyt kiinni hdmi 2.1 ja käsitin että tukee tuota HDCP 2.2?
Tuo rajoitus koskee vain eri selaimia DRM:n vuoksi. Käytännössä Netflixin 4k-sisältö toimii vain Edgellä. Helpoimmalla selviää, kun lataa suosiolla Storesta Netflix-sovelluksen ja sillä siisti. Kätevää ja helppoa.
Se on sitten eri asia, että kuinka paljon tai vähän 4k-sisältöä on ylipäätään tarjolla.
Oletko 100% varma että jos lataan netflix sovelluksen, niin ongelma katoaa kuin itsestään? Olisi todella noloa pyytää taas asiakaspalvelun pajeetilta rahoja takaisin.
Varma ei voi ikinä olla, kun ei ole tiedossa millainen nettiyhteys sinulla on ja mitä kaikkia muita laitteita, sovelluksia ja asetuksia sinulla on, mutta käytännössä se kuitenkin menee juuri niin, että tuo erillinen Netflix-sovellus on ongelmattomin tapa toistaa Windowsissa ne 4k-sisällöt mitä siellä nyt ylipäätään on tarjolla. Edgelläkin tosiaan onnistuu, mutta se vaatii lisäksi euron arvoisen HEVC-lisäosan Windowsiin (ilmeisesti siitä löytyy ilmainenkin versio, mutta en ole selvittänyt).
Premium-tilaus ei kuitenkaan muuta kaikkea sisältöä 4k-tasolle, vaan pelkästään mahdollistaa niiden tittelien katsomisen paremmalla laadulla, mitkä sieltä sellaisena löytyy. Itse en maksa premiumista nimenomaan sisällön rajallisuuden vuoksi.
About The Latest Microsoft Edge Netflix HDR Support
Maksoin uudelleen, eikä mahdollisuutta 4k sisältöön. Vittu mitä paskaa. Ei toimi edgellä, ei sovelluksella.
Ja siis olet varma, että yrität katsoa sellaista leffaa, josta on olemassa 4k-versio?
Tässä vaatimukset tuon edellisen linkin takaa, joiden täyttyessä pitäisi kyllä onnistua sillä sovelluksella:
A Windows 10 computer or tablet with the latest Windows updates installed.
A 60Hz 4K capable display (with HDCP 2.2 connection if external display).
A plan that supports streaming in Ultra HD. You can check which plan you're currently on at netflix.com/ChangePlan .
A steady internet connection speed of 25 megabits per second or higher.
Streaming quality set to Auto or High. More information about video quality settings can be found in the Playback Settings article.
Olen varma, mutta nyt tapahtui jotain.
Kikkailin kaikkea, HDR päälle, toinen näyttö irti ja sammutin chromen taustalta, niin yhtäkkiä tuo sovellus tarjoaa 4k HRD leffaa ja sarjaa.
Johtuukohan se tuosta toisesta näytöstä, sehän on vanha kakkaläjä, mutta koitin irroittaa sen aikaisemminkin, mutta silloin ei ollut vaikutusta. Nyt otin HDR pois päältä ja 4k reso löytyy vielä. Nyt toimii jopa chrome selain taustalla auki. Mutta tosiaan vain sen sovelluksen kautta. Oletammeko että tuo toinen näyttö on tälle sovellukselle myrkkyä?
Update: Nyt toimii myös Edgellä, toinen monitori revittynä koneen perästä irti. Ilmeisesti tuossa on jokin pieni viive, sillä kokeilin tätä aikaisemmin. Eli pelkästään sovellus tai Edgen selaimella, muuten ei tarjoa 4k laatua. Kuinkahan moni on tapellut tämän saman asian kanssa, en kyllä löytänyt suomeksi tällaista ongelmaa.
Onko tietoo koska squidgame näytetään loppuun?
Kuten Mika_ mainitsikin, niin Forbes:n tietojen mukaan olisi juurikin tuo 27.6.2025.
Katseltiin paremman puolison kanssa La Palma, Norjalainen minisarja. Ihan mukiinmenevä 4 jakson sarja, joka käsittelee ajankohtaista tsunami aihetta. Sellaista helppoa katseltavaa ja hyvä yksityiskohta, että puhutaan sitä kieltä mitä puhuttaisiin oikeastikkin. Eli esim hotellin respassa englantia, keskenään norjaa ja paikalliset espanjaa. Kaikki kun on meille tekstitettyä, niin luo realistista tunnelmaa. Yllättävän hyvät erikoistehosteet, kun ottaa huomioon, että tämä on kuitenkin vain tv-sarja. vrt netfix elokuva Trigger Warning jossa alku on kaameeta CGI soopaa ja loppu muuten vaan kakkelia. TL;DR Suosittelen viinilasin ja juustojen kanssa.
Itsekin ihan tykättiin tyttöystävän kanssa.
Osa hahmoista jäi sen verran ohuiksi, että jäin miettimään onko tarina myyty alunperin leffana ja sitten pitänyt kirjoittaa jotain lisähahmoja minisarjaa varten.
Rupeaa olemaan aika järjettömät hinnat. Toivottavasti sisällön laatu vastaa hintaa.
Jos mikään ei ole muuttunut niin typerintähän tuossa on se, että jos haluat parhaan kuvanlaadun niin sitten on pakko ottaa tuo kallein tilaus joka mahdollistaa useamman laitteen käyttämisen samaan aikaan.
Ihan kiva perheelliselle, mutta miksi yksin asuvan pitää maksaa extraa täysin turhasta ominaisuudesta jos haluaa paremman kuvanlaadun?
Kun netflix alkoi rajoittamaan tunnareiden jakamista niin tein broidin tiliin sivukäyttäjän joten mulla on omat tunnarit, saan parhaan kuvanlaadun koska sillä on tuo paras tilaus ja laitan sen tilille joka kuukausi 9.5e joka on mun mielestä ok summa.
Ihan yksinkertaisesti siksi, että se yksinasuva on yleensä valmis maksamaan pyydetyn hinnan ja Netflix katsoo näin maksimoivansa tulonsa. Ei siinä sen kummempaa ole. Sä maksat joka tapauksessa koko ajan turhasta: esim. sarjoista joita et ikinä katso, tai laitetuesta jota et ikinä hyödynnä. Ei siinä oo sen kummempaa. Mulla ei oo iOS-laitetta mutta tilauksessa on iOS-tuki. Ja ei ole järkeä luoda joka tarpeeseen omaa tuotetta koska se lisää kustannuksia. Netflix on niputtanut noi samaan tuotteeseen. Jos se harmittaa, niin ajattele, että 4k-tilaus maksaisi 18e/kk. Mutta Netflix hyvää hyvyyttään antaa sulle ne +3 lisälaitetta ilmaiseksi - tarvitse tai et.
Tätä on varmaan ennenkin jankattu mutta itse (perheellisenä) olen aika pitkään putkeen maksanut Disney+ , skyshowtime, MAX ja Prime koska Disneyllä on ollut vuositilaus jolla säästää, max ja skyshowtime "ikuinen puoleen hintaan" ja Prime on ollut maata vaihtamalla halpa. Viaplayn saa välillä ilmaiseksi kuten apple+:nkin.
Mutta Netflix ja kotimaiset maksulliset streaming:it pistän päälle vain tarvittaessa kausittain jos on jotain katsottavaa, koska hinta on aika suolainen eikä ole mitään taloudellista järkeä jäädä roikkumaan. Voi olla että seuraava disney+ vuosimaksu on jo liian kallis ja skyshowtime tuntuu niin turhalta että tippuu pois, mutta aika hyvin joku muu kuin koko ajan kallistuva kuukausimaksu on toiminut sitouttamisessa ainakin itsellä.
Pitkään oli itselläkin tuo Netflix tilaus kun sen sai todella halvalla lokaatiota vaihtamalla mutta nyt alkoi sitten ilmeisesti tarkemmin katselemaan missä maassa maksuväline on ja ei enää hyväksynyt jatkokautta.
Alkaa tuo Premium tilauksen hinta olemaan jo aika kova (~18e/kk) ja jos tuo tuosta vielä nousee niin alkaa menemään kyllä kipurajan yli.
Kannattaako maallikon tilata tuota kalliimpaa UHD-pakettia, jos hintaeroa tulee 4€/kk HD:n vastaavaan? Telia soitteli ja tarjosi katsomo+netflix pakettia, HD 23,90€/KK, UHD 27.90€/kk. Erottaako matti meikäläinen eroa kuvanlaaduissa?
Riippuu varmaan mistä ja millä laitteella ja minkä kokoisella katot.
55" 4K UHD QLED ja pääosin vain tv-käyttöön tulisi. Paketeissa 14 vrk irtisanominen eli periaatteessa sen voisi itsekin testata tilaamalla ensin tuon HD ja vaihtaa parempaan ellei silmään istu.
Joskus ainakin oli Netflixillä avatessa ilmainen HD kuukausi, en tiiä onko enää.
Ja noin muutenkin, meinaatko mennä konkurssiin jos otat kuukauden HDn kokeiluun? Varmaan selviäis helpommin ja nopeammin kuin pääsen omin silmin katsomaan.
Ei ole ollut vuosiin ilmaisia lounaita. Kyllä työttömänä tuo 4€ on jo rahaa, nappaan varmaan alkuun tuon HD-paketin. Ei taida kaikki vanhempi tuotanto löytyä edes 4K laadulla.
Jos talous tiukalla, niin varmaan kannattaa jättää UHD pois. (Tai harkita jopa halvempia striimipalveluita kuin Netflix). Laatu HD:llakin on hyvä ja kaikki sisältö ei UHD:ta edes ole.
Jos raha on tiukoilla niin miksi sitten edes harkitset HD Netflixiä jos sitä ei ole varaa makssaa? Outoa logiikkaa vaan ihmettelen.
Tarvetta pitää katsomo+ ilman mainoksia, joten tuo netflix lisähinta paketille ei nyt maailmaa kaada. Mutta miksi maksaa +4€, ellen erota kuvanlaaduissa mitään eroa?
Kyllä sen huomaa, mutta onko sillä väliä sulle itselles voi taas olla toinen juttu. Toisia "huono" laatu häiritsee enemmän, ja kuten mainittu niin katseluetäisyys ja sen suhde ruudun kokoon vaikuttaa myös siihen miten helposti eron huomaa. Mitä lähempää katsoo niin sen selkeämmin ero näkyy.
Omaan makuun en näe hirveän merkitsevää eroa 4K ja FHD laadun välillä omassa 55" telkkarissa, 4K näyttää pikkuisen paremmalta ja terävämmältä mutta viitsisinkö maksaa siitä erikseen lisää niin vastaus on en.
Kuvanlaadussa on totta kai ero. Sekä tarkkuus että HDR ovat ihan näkyviä asioita. Mutta 1. kaikille se ero ei ole lisärahan arvoinen ja 2. kaikki kontentti ei Netflixissä ole UHD:ta tai HDR:ää. Niiden kohdalla tuosta ei ole mitään iloa.
Älä maksa 4€ lisää.
Mutta kieltämättä outoa logiikkaa. 24€ on pakko maksaa kuussa, vaikka työttömällä ei ole varaa?
Sanoisin niin, että jos hd kelpaa, nii mee sillä (daa?). Jos on mielestäsi kuraa, nii päivitä 4k-tilaukseen.. 55 tuumaisella, ja riippuen katseluetäisyydestä, hd on iha ok. Kannattaa tutustua myös tähän ketjuun, jos haluaa pihistellä:
Mikähän vikana kun katson kohtuu uudesta ATV:stä Netflix appista the night agent sarjaa, ja jotenkin vaikuttaa kuvanlaatu huonolta, pikselimössöltä. Speedtestin tein kyseisellä laitteella niin downlink oli 250Mbit.
ATV ? Analogi Televisio ? ts kuvaputki televisio ? ... mitä tuo ATV tarkoittaa?
Jos vastaus on Antenni Televisio niin sillähän ei ole mitään tekemistä Netflix:in kanssa.
Joo, siis Apple TV laite, jota käytän videotykin kanssa. Ja siinä Netflix appi.
Siis äkkiä katsottuna muissa Netflix elokuvissa/sarjoissa ei ole noin huono kuvanlaatua. Voiko eri sarjat tulla eri servereiltä?
Onhan Netflixillä useita cachepalvelimia ympäri maailmaa maakohtaisesti ettei kaikkea tarvitse valuttaa pitkältä. Joskus aikoinaan Suomessa Telia hostasi heidän palvelimiaan, ei tietoa mikä on päivän tilanne.
Katottako muuten aina enkun kielellä tupattuna vai alkuperäisillä? Esim alice in border land? Ite katon aina alkuperäisellä kielellä.
Alkuperäisellä kielellä ja suomi teksteillä aina. Poikkeuksena jos haluaa jotain muuta puuhata samalla ja telkkari on vain taustalla, niin sitten enkku ääni.
yleensä alkuperäisellä. Das bootin olen monta kertaa katsonut englanniksi, kun on niin hyvin onnistunut.
Kokeile (kyseisen maan) lahjakortilla, jos maksukortti ei mene läpi.
Onko kukaan kattonu Night Agentin kakkoskautta? Kannattaako vaivautua 🤔:)
Minun on vaikeaa katsoa edes ensimmäistä kautta. Olen nyt neljännessä jaksossa ja odotan, että sarja alkaisi( uudelleen).
Olenko vain väärää kohderyhmää( en kyllä hirveästi innostunut Designated survivoristakaan tai Snowpierceristä. Saatika Cobra Kai'sta, joka oli parin ensimmäisen kauden jälkeen omasta mielestäni täyttä scheissea keskinkertaista heikompien näyttelijöiden esittämänä, joten ehkä samanaikainen liikatarjonta ja parin vuoden uustuotantokatkos on vain saturoinut odotusarvot siihen pisteeseen, että katson mielummin 2 000 -luvun taitteen Star Trekejä mielummin) vai alkaako sarjassa tapahtua jotain mikä säväyttää tulevissa jaksoissa?
Tulipa tää Netflix hommattua, kun tuo skyshowtime vuositilaus loppui.
Squid gamea vasta kattonu ja tykkään, mitäs muuta hyvää täältä löytyy, stranger things vissiin kehuttu?
Mitä hyvää scifiä löytyy?
Kattonu myös star trek ds9 kun se poistettiin kokonaan skyshowtimestä ja jäi pari vimppaa seasonia katsomatta, mutta alkaa vähän ikä näkyyn sarjassa, en oo vaan koskaan kattonu sitä kokonaisuudessaan.
Näin nopeasti vastattuna love, death & robots sekä altered carbon ensimmäinen kausi.
satayxx
