Netflix
Näkyy Korkea-vaihtoehto ja se on tosiaan ruksattuna. Mutta HD:na ei siltikään mikään toistu (ei IE:ssä eikä Netflix Appsissa).
Paina siinä IE:llä katsottuna ctrl+shift+alt+d ja katso mitä näyttää buffering bitrate.
ctrl+shift+alt+s kombolla voit koettaa pakottaa suurimman laadun päälle valitsemalla sen ja painamalla override.
Nettiyhteyden nopeustesti tuosta voit katsoa netin nopeutta antaako sen 50mb lähelle.
On kyllä Netflixin yhteydet huonontuneet paljon tässä muutaman viikon aikana. Joka päivä joutuu jossain vaiheessa odottelemaan pitkään että laatu menee edes 720p:ksi. Monesti joutuu pari minuuttia katsomaan jopa 240p resoluutiolla ennen kuin alkaa parantumaan. Yleensä siinä vaiheessa on parempi sammuttaa Netflix, käydä vaikka vessassa ja kokeilla sitten uudestaan. Välillä taas toimii suoraan FHD, tai UHD laatuisena.
Ja vika on tietenkin Netflixissä, ei omissa laitteissa tai verkossa? :D
Kumma juttu kun ei täällä ole tuollaista ongelmaa.
Kyllä vika on Netflixin palvelimissa.
Käytän Netflixiä telkkarin sovelluksella. Telkkari kaapelilla 100/10 verkossa. Kaikki muu kyllä toimii normaalisti paitsi Netflix. Ja jos hidastelun aikaan katsoo vaikka tietokoneella fast.com nopeuden (joka mittaa suoraan Netflixin palvelimien nopeuden), niin puhutaan vain sadoista kt/s nopeudesta, eli Netflixin palvelin on tukossa. Normaalisti Netflixin palvelin antaa tuolla 100/10 kaapeliyhteydellä tänne noin 40 Mbps.
Ei tätä siis koko aikaa tapahdu, mutta joka päivä jossain vaiheessa alkaa hidastelu joka voi kestää ~15 minuuttia ja sitten tilanne korjaantuu. Ei toki iso haitta, mutta just juuri silloin haluaisi jotain katsoa, niin parempi on odottaa, kuin katsoa sitä 240p ripulia.
Joo-o, varmaan sinulla ongelmia on, en minä sitä epäile, mutta jännästi eivät vaan ole koskaan vaikuttaneet mm. tänne (enkä ole kuullut vastaavasta muualtakaan, ainakaan ilman että joku waretus tms on kahminut kaistan). Netflix on ollut jo vuosien ajan varmatoimisin striimauspalvelu jonka tiedän. Monta muuta puutetta Netflixissä kyllä on.
Ja tuo väite, että fast.com mittaisi Netflixin palvelimien nopeutta on paskaa. Fast.com on testi, jolla asiakas voi mitata yhteytensä download-nopeuden koneen ja Netflixin välillä. Jos testi näyttää huonoa tulosta, ei siitä voi päätellä että vika on Netflixin palvelimilla, vaan että jossakin kohdassa sillä välillä on ongelmia.
Niin ehkä ei ole sattunut hidastelua juuri silloin kun sinä olet katsonut Netflixiä, tai sitten on jotain paikallista vikaa vaikka Elisan kaapelinetti onkin (eikä esim. mobiili). Itsellä tätä tapahtuu yleensä iltaisin (luultavasti enemmän käyttäjiä silloin).
Waretuksesta ei ole kyse. Unohtui mainita edellisessä viestissä, että samaan aikaan Netflixin hidastelun aikaan esimerkiksi speedtest.net antaa täysiä nopeuksia (~48Mbps/10Mbps), joten verkko kyllä toimii ulos ja sisään.
Kyllä Netflix toimii hyvin suurimman osan ajasta ja sitä tulee kyllä näin työttömänä aika paljon käytettyä päivän aikana, joten ehkä nuo hidastelutkin sitten huomaa kun se aina on käytössä :D
Itsellä täysin sama tilanne. Katson Flixiä joko koneen kautta, ps4:llä tai tv:n appsilla. Kaikki niistä 100-megaisessa netissa langalla kiinni. Ja mikä kumminta esim Darkia katsoessa kyn tämä toistui useamman kerran, kun vaihdan toiseen ohjelmaan niin 1080 räpäshtää heti käyttöön. Takas Darkiin niin 240 rullaa oikeasti niin kauan kuin mlttaa katsoa, joskus jopa puoli tuntia. Tai jos vaihtaa jälleen toiseen sarjaan niin sama homma, siellä 1080 ja Darkissa jälleen joku 240-480. Weird shit indeed!
Siis Windows 10:llä Edgellä, siinäkin voi pakottaa parhaan laadun samalla näppäinkombolla
Samantyyppisiä ongelmia mullakin. Samsungin 4k telkkarin Netflix sovelluksella katson. Telkkari on ethernet kaapelilla kiinni 100 megaisessa kaapelimodeemi liittymässä.
Liittymän nopeus on 100 megaa testien mukaan, mutta silti Netflix toimii välillä SD -laatuisena vaikka on 4k sopimus.
Olen huomannut että pätkimistä on vain jossain Netflixin ohjelmissa.
Omalla kohdalla on Netflix viime aikoina alkanut välillä tiputtaa laatua ruuhka-aikaan 20-22 aikavälillä ainakin LGn töllöllä, usein kylläkin kirii parin minuutin jälkeen. Joskus ei lähde pyörimään lainkaan, mutta Chromecastilla toimii heti. Käytössä Telian 100M kaapelimodeemi. Ongelma-aikoihin usein myös Fast:n mittaama nopeus tippunut tai heittelee kovin, vaikka speedtest näytääkin yli 50M nopeutta. Tiedä sitten onko ongelma Netflixin, vai Telian ja flixin välissä.
Muutaman kerran Netflix on puurouttanut kuvan, mutta se on kestänyt korkeintaan joitakin kymmeniä sekunteja. Yleisesti ottaen Netflix puskee HD laatua kuten pitää. Kokemusta on nyt reilu 2 vuotta.
Voihan se olla, että joillakin operaattoreilla meinaa kapasiteetti loppua ja throtlaavat Netflixiä.
Mutta se mikä tässä on kummaa niin Netflixiltä muita ohjelmia pystyy kasomaan ihan norminopeudella, paitsi sitä mikä lagaa. Voiko niillä olla jotenkin sen hetken suosituimman ohjelman palvelimet eniten kuormittuneet ja jos vaihdankin sitten johonkin "paskasarjaan" niin siellä kyllä toimii? Onkohan mitenkään mahdollista moinen? Sillä se kyllä selittäisi tuota..
Jotain tämänsuuntaista itsekin epäilen.
Jos joku ei huomannut, niin Jerry Seinfeldin sarja "Comedians in cars getting coffee" on tullut Netflixiin neljän kauden voimin. Loistava sarja, jossa Jerry hakee joka jakson alussa jonkun kuuluisuuden kahville jollakin vieraan luonteeseen/tyyliin sopivalla autolla. Yleensä vieras on joku toinen koomikko, mutta mukana on myös mm. Barack Obama jne. Nämä sitten höpisevät kaikenlaista hauskaa ja välillä vähän vakavampaakin matkalla kahvilaan ja takaisin. Suosittelen tutustumaan!
http://www.imdb.com/title/tt2314952
Edit.
Näköjään jaksoja on Netflixissä paljon enemmän kuin neljä kautta, mutta ne on kuitenkin jaoteltu vähän hassusti neljään osaan ja järjestys on erilainen kuin mitä imdb listaa.
Viime vuoden puolella oli Linus Techillä hyvä video tuosta Netflixin toiminnasta ja sen palvelimista. Toisin kuin moni luulee niin niitä videoita ei haeta välttämättä netflixin palvelimelta asti vaan omalla internet-palveluntarjoajalla voi olla netflixin "Open Connect"-boxi, johon on säilötty 280Tb videota. Tuohon tilaan pitäisi mahtua lähes koko Netflixin sisältö Linuksen mukaan ja ottaen huomioon että Suomessa valikoima on huomattavasti pienempi niin varmaan mahtuukin. Sitä en tiedä ketkä operaattorit tuota käyttää, mutta boxi on ilmainen niille operaattoreille jotka täyttävät Netflixin "vaatimukset". Lisätietoa löytyy täältä.
Netflix Open Connect
The goal of the Netflix Open Connect program is to provide our millions of Netflix subscribers the highest-quality viewing experience possible. We achieve this goal by partnering with Internet Service Providers (ISPs) to deliver our content more efficiently. We partner with hundreds of ISPs to localize substantial amounts of traffic with Open Connect Appliance embedded deployments, and we have an open peering policy at our interconnection locations.
Are provided free of charge to qualifying partners
Our appliances are provided free of charge for ISP partners who meet our basic requirements, but they are not for sale to other parties.
Jep. Suomessa on useampikin Open Connect -laatikko. Lähde reilun vuoden takaa (Noin neljän ja puolen minuutin kohdalla. Erittäin viihdyttävä puhe muuten.):
Itsellä joskus käynyt niin että joku HD sarja menee 240p mössöksi heti alusta ja yrittää ihmeen pitkään myös pysyä sellaisena. Netflixin koko appin sammuttaminen ja uudelleenkäynnistys telkun (Samsung) softasta poistaa ongelman. Eikä tuota ole kyllä usein muutenkaan tapahtunut. 4k materiaalin näkymisessä ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa toisaalta ja aina laatu on ja pysyy tuossa 4k ilman mitään pätkimisiä.
Katselin muuten tässä juuri After Earthin ja aloin miettiä, onko Netflixillä laatueroja ihan noissa HD-materiaalienkin streamauksissa? Monissa HD pätkissä näkyy aika paljon tummien sävyjen pikselöitymistä ja muitakin pakkausjälkiä, mutta jostain syystä tuo After Earth näytti niin hyvältä että tuskin olisi erottanut blu-raysta oikein mitenkään. Tummatkin sävyt näkyivät erinomaisesti ja shadow detailia riitti. Oikeastaan niin tarkka kuva että piti tarkistaa päävalikosta, ettei tuo oikeasti ollut 4k sen HD sijaan. Esim taas planet earthia katsoessa se kuva on selvästi pakkausjälkinen ja pistää rumasti silmään monessa kohdassa. Eikä oikeastaan HD leffatkaan normaalisti koskaan tunnu näyttävän noin pirun hyvältä kuin tuo After Earthi.
Edit : Harmi vaan että leffa oli aika kehno ;).
Tuli muuten myös vihdoin katsottua The Fall. Muutaman vuoden vanha sarja, mutta jos ei ole nähnyt niin kyllä vahva suositus täältä. Jostain luin (joskaan en itse tarkistanut), että imdb:ssä eurooppalaisilta katsojilta huippupisteet ja jenkeiltä surkeat. Helppo uskoa, koska tuo paljon realistisempi, hitaampi ja vähemmän kliseinen kuin mihin jenkkisarjoissa on tottunut. Henkilöhahmoja syvennetään kunnolla, eivätkä tapahtumat ole liian ennalta arvattavia. Käsikirjoitus muutenkin huippuluokkaa, ja jotenkin tuon jälkeen kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, miten epäuskottavia ja tv-sarjan ehdoilla (joka jaksoon cliffhanger ja jokin jännittävä käänne, ja aina ratkaisu kauden vikaan jaksoon ym.) kirjoitettuja monet sarjat oikeastaan ovatkaan.
Planeettamme Maa -sarja on lisätty USA:n Netflixiin 2015 vuoden huhtikuussa ja After Earth pari viikkoa sitten Suomen Netflixiin. Uskoisin että tuo laatuero johtuu Netflixin käyttämästä videokoodauksesta, joka on vuosien myötä parantunut huomattavasti.
2015 vuoden lopulla Netflix uutisoi, että he ovat ottaneet käyttöön videokohtaisen koodaukseen eli kaikkia leffoja ja sarjojen jaksoja ei koodata samoilla asetuksilla vaan otetaan videon sisältö siinä enemmän huomioon jolloin samalla saadaan pienennettyä videon kokoa 20% mutta parannettua myös sen laatua.
Luultavasti siis tuota muutosta ennen lisätyt leffat ja sarjat on edelleen sillä huonommalla laadulla. En tiedä miksi eivät sitten koodaa niitä uudestaan tilan ja kaistan säästämiseksi, ehkä heillä ei ole enään sitä samaa lähdemateriaalia käytössään mistä ne on alunperin kopioitu.
Kiitos, tämä voikin selittää. Aikalailla kaikki netflix oma materiaali tullut pari viime vuotta 4k:na ja en ole tuolta paljoa leffoja hd:na muutenkaan katsellut.
Joo,mutta etenkin Shamelessin kohdalla todella ärsyttävää etteivät millään saa noita uudempia kausia palveluun ja sitten poistavat vielä varhaisempia kausia. Harmittaa, sillä paria viimeisintä kautta ei näe mistään palvelusta..
Pahalta näyttää Shamelessin suhteen, ei lisättyjä kausia edelleenkään. Aiemmin oli kaudet 1-4 saatavilla, nyt ilmeisesti huomenna poistavat jäljellä olevia kausiakin (3 ja 4). Pitäs ruveta tsekkailemaan mistä muualta näkis nuo tuoreemmat kaudet kun C More Series-kanavalta tuli aikoinaan seurattua mutta uudempia kausia ei sieltäkään nähnyt (muistaakseni 5 oli viimeinen joka siellä näkyi), MTV3 vai Sub kun näitä on joskus näyttänyt niin lähetysaikakin on aina ollut mitä on, piilotettuna puolenyön tienoilla ym.
Voi olla että tuo aiemmin mainittu poisto-päivämäärä oli virheellinen. Katsoin yks päivä sieltä apsin kautta (jota pystyy selailemaan vaikkei oliskaan tilaus aktiivisena) niin tais olla 20. tai 22. helmikuuta saakka saatavilla.
Shamelessin kutonen ja seiska on taidettu subilla näyttää joo ja ainakin kutosta on myös uusittu jo että ei muuta kuin silmät auki ja joku vehje tallentamaan jos ei tule itselle sopivaan aikaan.
Netflixistä suosittelen Devilman: Crybaby -nimistä animaatiosarjaa. Itse ainakin pidin kovasti, tuli hieman mieleen vanha kunnon Berserk. Muutenkin ihan hyvä animetarjonta näin alkuvuodesta, Violet Evergarden on ihan uusi sarja ja vaikuttaa kolmen jakson perusteella hyvältä sekin.
Netflixissä on muuten myös legendaarinen Full Metal Alchemist: Brotherhood, jota suosittelen myös mikäli on näkemättä. Viihdyttävä sarja. Se toinen FMA kannattaa tosin skipata, on kaikin puolin huonompi kuin Brotherhood.
Altered Carbon oli kyllä positiivinen yllätys, tykkään!
Jäin ihan koukkuun ja nyt katselen sarjaa koko ajan kun mahdollista. On taas vähän erilainen tuo tulevaisuuden ympäristö kuin monessa muussa scifissä, eniten tulee ehkä joku Blade Runner tuosta mieleen. Mielenkiintoinen tarinankerrontatapa jossa päähenkilöstä paljastetaan pikkuhiljaa uutta tietoa joka samalla kertoo myös historiaa siitä, miten nykytilanteeseen on päädytty.
Brightin sain myös viimeinkin katsottua eilen illalla, ja omaan makuun osui aika hyvin. Tietty aiemmin lukemani perusteella ei ollut liian suuria odotuksia, mutta viihdyttävä ja hyvin kuvattu leffa tuo oli. Genressään hyvä yksilö jossa ei nyt hirmuisia puutteitä mielestäni ollut. Scifi/fantasiaelementeillä höystetty action-pätkä, ja kun ei siltä enempää odota, voi siitä nauttia sellaisena mitä se on.
Kuten moni muukin on sanonut, olisi tuosta maailmasta saanut paljon enemmänkin irti, ja fiilis leffasta oli vähän sarjan tuplamittaisen ensijakson kaltainen. Kyllä tuolle mielellään jatkoa näkisi, ja itse asiassa kiva nähdä Will Smithiä pitkästä aikaa uuden kyttäleffan pääosassa :)
Itsekin tuli katsottua kaksi ekaa episodia tuosta Altered carbon sarjasta ja kyllähän tuohon vähän koukkuun jäi! Vaikuttaa mielenkiintoiselta maailmalta ja taustoja tuodaan hiljalleen esiin. Tyyli tosiaan toi heti Blade Runner fiilikset ja toimii hyvin tähän mennessä. Ikärajahan tuossa on korkea etenkin paljaan pinnan takia, jota kyllä näkyykin selkeästi. Suosittelen kyllä jos genre vähääkään kiinnostaa...
Nyt on netflixillä onnistunut! Altered carbon (Richard Morgan). Luin aikoinaan kirjan (Muuntohiili) ja sarja vaikuttaa todella onnistuneelta. Varmasti boostaa Richardin kirjamyyntiä tämä sarja..
Altered Carbonista on aika raflaavia mainoksia mm. Los Angelesissa -->
Kiinnostavan oloinen sarja, mutta ei ole saanut kovinkaan hehkuttavia arvosanoja missään. No, arvostelut nyt ovat aina vähän arpapeliä, pitää yrittää ehtiä jossakin välissä tsekkaamaan itse.
Itse pistin perjantaina töiden jälkeen ekan jakson Altered Carbonia pyörimään ihan mielenkiinnosta (koska netflixin Black Lightning bugitti). Lopettelin viimeistä jaksoa hiukan kolmen jälkeen yöllä.
Sen lisäksi että tykkäsin juonesta ja maailmasta, sarja oli välillä visuaalisesti todella hienon näköinen. 4K/HDR 43" ruudulta puolentoista käsivarren mitan päästä on hyvä yhdistelmä :D
90-luvulla kavereiden kanssa Cyberpunk2020:aa pelanneena tämä osui kohdalleen aika hyvin monessakin asiassa. Miten voi saada flashbackeja nähdessään jotain mitä on aikaisemmin ollut vain omassa mielikuvituksessa? :P
Carbonin ekaa jaksoa katsonut kolme iltaa ja aina tullut uni silmään :btooth:. Joku siinä vaan tökkii.
The 100 katsonut nyt melkein kaikki jaksot, 3 kautta löytyy Netfliksistä. Perkeleen hyvä scifi sarja, paranee vaan jakso jaksolta.
Imdb pisteet ei pidä paikkaansa, koska sarja joutui 3 kauden puolivälissä trolliarmeijan hampaisiin. Idiootit eivät tykäänneet siitä mitä sarjassa tapahtui, ja rupesivat pommittamaan 1 ihan hulluna:facepalm:
Mielipiteitä on monia. Omasta mielestä 2 ja 3 kausi on ollut hyviä. 1 kauden perusteella tuo vaikuttaa teini- sarjalta, mutta kyllä 2-3 kausi on jo huomattavasti parempia.
Hyvät scifi sarjat on aika harvassa, ja kyllä tämä ainakin omasta mielestä sinne hyvän puolelle kallistuu, ja reilusti :tup:
Rotten Tomatoessa:
1.kausi yleisöltä 76%
2.kausi yleisöltä 86%
3. kausi yleisöltä 55% tässä vaiheessa trollit hyökkäs kehiin. Kausi on tähän mennessä paras.
Yks sarjan hahmoista tapettiin, joka sattui olemaan lesbo. Sen jälkeen lesboarmeija hyökkäs sarjan kimppuun :rofl: Alkoi tulemaan 5000 1.pistettä
Voiko allflicks.fi-sivustoa selata englannin kielellä? Pääasiallinen ongelma ovat julkaisujen nimet, niitä kun ei usein käännetä suoraan ja yleisesti ottaen tunnen vain alkuperäisnimen. Esimerkkinä heti etusivulta "Open Range" kääntyy "Armoton Maa" ja "CHIPS" - "Paskalakit pyörillä". Lisäksi kuvaukset ovat heikosti kirjoitettu.
Netflixin omaa sivustoa voi käyttää täysin englanniksi, suomeksi ei pysty edes etsimään (voi vaatia englannin kielisen käyttöjärjestelmän asennuksen tai selaimen kieliasetuksen muuttamisen).
Allflicks on hiljattain myyty jenkkeihin, eivät enää jaksa sitä ylläpitää kunnolla, esim. RSS-fiidit eivät päivity läheskään joka päivä.
Siltä tosiaan näyttää, kotisivu allflicks.net uudelleenohjaa sivulle reelgood.com.
Allflicksin suomalaisen tekijän uusi saitti: Lista Netflix-elokuvista ja -sarjoista | Flixable
Sitten kysyn Flixablesta: voiko elokuvien ja sarjojen nimet asettaa näkymään englanniksi?
Eipä siellä taida sellaista toimintoa olla. Laita kehittäjälle viestiä, mukava hemmo.
Mitenköhän on, kun Edgellä koneelta näkyy Netflixissä muun muassa Peaky Blindersin 4. kausi ja Planet Earth II. LG:n telkkarin appissa niitä ei näy, eikä löydy edes haulla.
NordVPN:n P2P-serveri valittuna näköjään ja sen kautta sitten löytyi nuo. Netflix oli siis suomenkielinen, mutta suomitekstejä ei saanut.
Jotkut VPN serverit toimii Netflixin kanssa edelleen (vaikkakin kovasti ne niitä blokkailee aina lisää), jos käyttää selainta katsomiseen, kun sitä eivät voi pakottaa tekemään tarkistuksia (location) kuten itse Appsit mobiili puolella...
Eilen kyselin chatissa tuosta Shameless:istä ja kyllä se on poistumassa kokonaan Netflixin valikoimista. Valitettavasti.
Mutta, joo pitää seurata jospa jostain jonain päivänä vielä tulisi uusintoina..
Miten olette ohittaneet DRM:n? Haluan napata kuvankaappauksia kuvanlaatuvertailuun, ruutu menee heti mustaksi kun avaan screenshot-ohjelman. Androidilla käytin DisableFlagSecure Xposed-moduulia, en tiedä toimiiko enää ja mieluiten kaappaan Windows 10:n sovelluksesta, kun korkein kuvanlaatu on tuettu.
Yksi ratkaisu on pyörittää W10:ä virtuaalikoneessa ja ottaa kuvankaappaus siitä.
Kyllä ainakin Linuxin Chromella kuvakaappailut onnistuu ongelmitta.
Chrome tosiaan tukee nyt 1080p-resoluutiota lisäosan myötä, mutta en tiedä ovatko kaikki bitrate-asetukset saatavilla. Vaikea uskoa, että selaimessa DRM:n kierto onnistuu noin helposti — videotahan voisi nauhoittaa suoraan.
House of Cardsin ensimmäinen jakso (S1E1) streamataan vain 2740 Kbps:n bitratella 1080p-resoluutiolla — päästäänkö parempaan todellakin vasta 4K-resoluutiolla, joka puolestaan vaatii HDCP 2.2 -yhteensopivat laitteet (ja lisäksi Intelin uuden CPU:n tietokoneella)?
Käytän Windows 10-sovellusta, joka tukee 4K:hon saakka. Pääset bitrate-valikkoon PC:llä painamalla Ctrl + Shift + Alt + S.
Pistetään tämä tännekin: Jos teillä on vaikeuksia Netflix Appin/Edgen kanssa niin että koko app/edge jäätyy kun käynnistät sen/menet flixiin ja käytät konetta jossa on intelin iGPU => DISABLOI Intel Content Protection HECI Service ja boottaa kone.
Vautsi, Netflix oli päivittänyt käyttöliittymää ja ohjelmissa on vihdoinkin mahdollisuus hypätä 10s kumpaan suuntaan tahansa (aiemmin vain taaksepäin). Samaten "next episode" -painike löytyy sarjoista aina alapalkista. En testannut koskeeko tämä kaikkia ohjelmia/sarjoja, mutta ainakin Darkissa näytti menevän näin (laitteena android-tabletti).
Ja koska mikään hyvä ei kestä ikuisesti, niin Netflix totesi että eihän tämä käy päinsä, eli ominaisuus on vedetty takaisin ja nyt ollaan taas sujuvasti siinä mistä lähdettiin.
Kovasti siellä selvästi halutaan, että asiakkaat vihaavat palvelua koko ajan enemmän.
Täytyypä sit olla päivittämättä tuota ja ottaa vielä talteen tuo Titaniumilla tulevaisuutta varten, sen verta kiva ominaisuus kyllä...
Varmaan tuon edellisen version voi hakea APKMirror sivultakin jos takaisin haluat nuo...
Sebuu
