Netgear MR2100 Nighthawk M2 mobile router
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Pakko hehkuttaa tässä Yhteisverkon käyttäjien näkökulmasta tämän laitteen sisältämää tukea B3,B3,B1,B20 taajuuksien yhdistämiselle. Viime vuoden keväällä kun kävimme yhdessä Netgearin ja SYV:n kanssa näitä komboja läpi, esitin toiveen Netgearille, että tämä olisi SYV-käyttäjille hyvin tärkeä kombo saada tukea eli 4CA ilman B7:aa. Minulle kerrottiin, että tämä on 3GPP spesifikaation ulkopuolinen kombo, mutta sitä voidaan tukea jos niin halutaan. Erittäin suuri ilonaihe ainakin itselle tämän toteutuminen.
Shut up and take my money.
Vääntäisitkö rautalangasta mitä tarkoittaa CA combo jossa useampi sama bandi?
Tulevathan nämä kuitenkin samasta tukiasemasta? Eikös CA aina toimi vain yhdessä tukiasemassa oleviin soluihin? Miksi samassa tukiasemassa olisi samaan suuntaan suunnattuna kaksi solua samalla bandilla samalla operaattorilla?
Kyllä tulevat samasta tukiasemasta. Yhteisverkossa voidaan käyttää noita taajuustuplia samaa bandia, koska toinen on Telian ja toinen DNA:n osuus ja ne voidaan liittää jatkuviksi kaistoiksi. Periaatteessa SYV verkossa mahdollista 6CA/7CA, mutta tukiasemaohjelmistot eivät tue kuin 5CA:ta tällä hetkellä.
Nyt arviointivuorossa M2 ethernet-liitynnän suorituskyky. PC:n verkkokortille rekisteröityy aikalailla 4CC järjestelmän suorituskyvyn maksimiarvoja.
LTE yhteyden 5GHz Wifi läpivienti huiput nyt 631M. Saapa nähdä minne asti tuota kyetään kasvattamaan.
@TJ74 onko tästä tulossa vastaavilla spekseillä ns. kotimokkulatyyppistä laitetta ja jos on nii onko karkeaa aikataulua tiedossa? Ajatuksena olisi päästää vanha 286 eläkkeelle mutta mieluiten sellaisella laitteella sen korvaisi missä olisi kaikki ns. samassa paketissa. Monesti joutuu reissaamaan niin olisi kätevämpää kantaa vain yhtä laitetta mukana kuin mokkulaa, kytkintä jne.
Jossain vaiheessa oli suunnitelmissa ns. Stationary malli, mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään joten en ainakaan henkeä pidättelis. Itse kans kaipaisin "oikeaa" mokkulaa zte 286:n tilalle, mutta voi olla että "tyydyn" tähän taskumalliin vaikka koskaan ikinä se ei liikkuis mihinkään.
Sitä mäkin et puhetta oli mut sen jälkeen hiljaista. Itselle taskumalli ei tässä tapauksessa käy.
Miksei? Itse käytän aiempaa mr1100 ihan sujuvasti kiinteänä laitteena. Akku sekä kansi on poissa ja pieni noctua puhaltelee siinä päällä irrallaan. Virran se tuuletin tosin ottaa tietokoneelta, koska laitteen ethernet ei toimi jos sek6ndaarista usb-porttia käyttää virran ottamiseen. Myös akku on syytä löytyä päivittäessä
Reissaan aika paljon ja välillä tuolle on reissussa muitakin käyttäjiä niin haluan että kaikki on samassa paketissa.
Ok, mutta jos sellainen pöytämalli tulee, niin se voi olla melkoinen möhkäle. Ainakin Netgearin paremmat tukiasemat on
Paras throughput edelleen USB3:lla 2000 Mbps. Ethernet pitäisi olla nyt 1000 Mbps. Mobiilipiirisarjat ovat oma maailmansa, ja designista johtuvia rajoitteita voi olla. Minusta näyttää, että itse kullakin on vielä hieman tekemistä, että päästään edes lähelle 1000 Mbps RAN nopeutta livenä.
Onko tuolla niin väliä, kun nopeudet ovat reippaasti alle 1000Mbit/s 4G-verkossa? Luulisi tähän olisi laitettu se 2.5Gbit/s tai 5Gbit/s ethernet
Seuraava jännityksen kohde on 5CA. Toivottavasti tuota päästäisiin kokeilemaan mahdollisimman pian. Mikä on nopeuden taso tuolloin ylipäätään ja voisiko löytyä lisäpotku, jolla päästäisiin 860M tasosta ehkä 900M tasolle ?
Ei ole läpihuutojuttu tuo.
Mikä liittymä sinulla on käytössä noissa testeissä?
Sulla kerta kun on noita yhteyksiä Netgeariin niin voitko kysyä kotimokkuloiden tilannetta?
Mitäpä niistä, koska mielestäni tuossa artikkelissa oli kyllä aika hyvin selostettu tämän vuoden odotettavissa oleva tarjonta.
Eikö tää MR2100 ollutkaan kotimokkula? Tai siis suora MR1100 seuraaja.
Silti ei oikein tuosta itselle selvinnyt noiden kotimokkuloiden tilanne. Sellaiselle olisi kysyntää niin saisitko välitettyä viestiä että tekisivät sellaisen. Jos sellainen tulisi niin täältä lähtisi välittömästi ostoon.
Next level juttu onkin sitten seuraava firmware Release, jossa 5CA tulee käyttöön. 4G reitittimien käyttäjäkokemukseen uusi ulottuvuus, upeaa.
Tiedän vaan, että 5CA firmware on olemassa. Yritän saada sen ajoon asap.
Sulle on varmaan ihan sama, että onko se uppi 64Kbit/s tai 100Mbit/s?
2CA upload otettiin käyttöön SYV alueella loppuvuonna 2017 M1:n avulla. 2CA upload toimii ihan yhtä hyvin nyt kuin silloinkin tietyillä CA komboilla.
Pingin kiusa on yksinkertaisesti se, että liikenne kiertää Helsingin coren kautta mitä todennäköisemmin... Ei ole vielä pilvessä tuota.
Viime päivien aikana uudella firmware:lla vakaus ollut moitteetonta ja laitetta kuormitettu monipuolisesti liikkuvassa ja kiinteässä käytössä nopeassa verkossa noin 100 GB per päivä tahtia.
Nopeustestiäkö sä vedät 24/7/365 vai mitä sä siirtelet päivittäin? Tuo ei ole kyllä enään normaalia käyttöä mobiiliverkon yli.
Seuraava huippunopeuden taso on 940-950 Mbps ja voin sen tehdä sen tietyllä saitilla, jos yhtiöt niin haluavat. Se vaatii pienen verkkomuutoksen. Olen ehdottanut, että tehdään pois.
Miksi turhaan kiinteää nettiä käyttää kun 4G on niin nopea ja kyvykäs tarjoamaan samaa kuin kiinteän verkon - tai siltä melkein näyttää.
No 4G ei ikipäivänä tule tarjoamaan lähtevään päähän esim. 250Mbit/s tai esim. 20Gbit/s nopeuksia. Katsos, ei kaikkialla se 4G toimi hyvin ja esim. itsellä tipahtaa aika pahasti mobiili iltaisin siinä missä kuitu kotiin nopeus on aina suunnilleen liittymän maksimi.
Ja jos samaan aikaan ajan ping-lukuja (4g) esim. Googleen, niin ne nousee helposti sinne +200 luokkaan (eikä 350 tulos ole kummallinen), kun valokuidulla pysyy tasaisena ja eikä häviä paketteja.
Kumipensseli
