Netgear MR5200 Nighthawk M5 mobile router
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Saako noita dl-lukemia myös RJ45-portista jos IP Passthrough on päällä?
Taitaa olla fyysinen mahdottomuus 1 GbE portin takia. USB:llä taitaa tulla enemmänkin, tai ainakaan se ei ole pullonkaula
Joo, toki 1 GbE on rajoitus mutta lähinnä mietin, että tuleeko läpi sen verran mitä giganen letku antaa myöden. Olen lukenut Netgearin foorumilta, että tämän kanssa on probleemaa ja olisi kiva nähdä miten asiat on Suomessa vaikkapa TJ74:n kaltaisen asiantuntijan laitteistolla jos vaan hänellä on aikaa ja halua testailla tälläisiä.
Koetan katsoa tämän jossain välissä, nyt valmistaudun pian testaamaan SYVin uutta Nokia verkkoa Varkaudessa.
Nokia Massive Mimolla n78 DL throughput peak ylittää gigan hetkellisesti, sim-limit 1200M tietysti häiritsee toimintaa ylärajan lähettyvillä.
Nyt pitäisi olla uudempaa firmwarea yleisessä OTA-jakelussa.
SYV 5G:n testausta Netgear M5:lla Varkauden pilottialueella viime viikonloppuna.
Mites pelkät LTE nopeudet ilman NR carrieria, paraneeko nopeudet yhtään?
Eipä oikeastaan parane. Siinäpä se yksi keskeinen ongelmakohta onkin. Systeemi käyttäytyy niin, että koko ajan ollaan tuossa noin 1.5 - 1.6 G limiitin alla, Kun LTE nopeus menee ylös niin NR nopeus menee alas ja päinvastoin, joku suorituskyvyn pullonkaulahan siinä on.
Vaivaako näitäkin joku chippipula näytönohjamien tapaan kun tuon Netgearin hinta n.800e. Siis mokkula, 4G versio maksaa 250e...
Meinasin jos päivittäisi 5G versioon, mutta ei kyllä näillä hinnoilla.
M5:n Wifin kyvykkyyttä testattu ja oikein hyväksi todettu throughputin suhteen, homma toimii näin kun molemmissä päissä on Qualcommin Wifi-tekniikka. Tällaista testiä tehdessä pitää tietää, että tarjolla oleva 5G yhteyden suorituskyky on suurempi kuin tuo odotettavissa oleva Wifi:n lukema. Puhelimilla mitattu 5G downlink suorituskyky tässä paikassa takuuvarma noin 1.1 Gbps tai enemmän.
M5:n käyttöliittymään CA kombo näytölle tarvetta?
Jos kiinnostaa, tuolta ohjeet:
Tuota skriptiä on tällä viikolla viilattu ja 5G bandin näyttämistä ja sen kaistanleveyttä koskenut vika nyt korjattu.
Onko kellään kokemusta 4G- puolelta, toimiiko 700/800 MHz kombo? Yhteisverkon alueella?
Millaisiin käytännön nopeuksiin päästy?
Ei ole kokemusta, mutta M5:ssa pitäisi kyllä tuo kombo olla tuettuna. B20+B28 on verkon puolelta aika peruskombo ja onnistunee kyllä SYVillä. Yöaikaan ajetun 800 MHz nopeustestin kun kertoo 1,5:lla niin pääsee varmaan lähelle niitä arvoja mitä maksimissaan voisi saada.
Uuden firmwaren julkaisua kaavaillaan syyskuun loppuun mennessä.
Tältä näyttää M5:n 5G Standalone(SA)moodin valinta. Tämä ei vielä sisältynyt uusimpaan firmwareen, vaan muutos tehty AT-komennoilla.
Vaatiiko nuo AT-komennot edelleen jotain spesiaali-firmwarea vai pystyykö noita CA-comboja lukitsemaan ihan OTA-firmiksilläkin?
Huonoja uutisia, DNA 5G:ssä M5:lla ei uusimmallakaan firmiksellä toiminut B28+B7+B3+B1+n78, vaan toiminta oli edelleen B28+n78. Täysin käsittämätöntä, mutta jatkan vääntöä firman kanssa.
Minulle tuli tänään Netgearilta tieto, että valmistelevat hotfixiä tähän ongelmaan.
Uuden firmware version kohdalla odottavan aika tuntuu pitkältä. Tämä johtuu siitä, että R&D kehityspanokser olleet jo M6 laitteessa.
Jokos se kotimokkula on tulossa myyntiin mistä oli kauan aikaa sitten puhe? Pelkkä modeemi minkä saa ip passtrough olisi paras.
Nämä mobiilimokkulat on vähän kötöstyksiä niin haluaisin mielummin näitä "kotimokkuloita" jossa osilla on enemmän tilaa mm. jäähdytystä ajatellen. Mokkulassa olisi kunnollinen virransyöttö eikä mitään usb+akku yhdistelmää jne. Netgear tuotteet kiinnostaa mutta vasta sitten kun on jotain muutakin kuin akullista mobiilia tarjolla.
M6 on hyvin pitkälti saman tyylinen kuin M5. Onhan sitten 5G Orbi Wifi järjestelmä olemassa.
Tässä pikku performance demo Torniosta. M5 1,39 km etäisyydellä Elisan 8T8R saitista ja meininki kuvan mukaista. Homma toimii kiitettävästi.
M5:lla pystyy kivasti arvioimaan syrjäseutujen B20+n28 ja B3+B20+n28 toimintaa. Manuaaliset band lockit käytössä.
Niin mitä se M6 malli tuo tullessaan verrattuna tähän nykyiseen M5:een?
Tässä jotain kommentteja tuosta.
Onkohan Netgear jo lopettanut M5 firmiksen tuotekehityksen kokonaan kun on ollut jo pitkään hiljaista tällä rintamalla? SA-moodi lähinnä kiinnostelisi.
Hyvä kysymys. Päivitysväli on nyt venynyt tarpeettoman pitkäksi. Yksi syy ollut tuotekehityspanosten kohdentaminen M6 eri versioihin. Täytyy huomauttaa niitä M5 firmwaren suhteen.
Näistä M6:n eri versioista voidaan mainita esim. AT&T, Telstra ja EU-malli.
Onko julkaisuaikatauluista mitään huhujakaan? -EU malli nyt lähinnä kiinnostaa
Telstra -mallin kai piti launchata huhtikuussa, mutta mitään ei ole vielä tainnut näkyä
M5:n akun lämpötilarajoista tietoa. Tätä kysytään silloin tällöin.
[03 BatTemperature...]
[00 BatTemp] - 27
[01 BatTempState] - Normal
[02 BatChgTempState] - Normal
[03 BatCritTemp] - 57
[04 BatHotTemp] - 45
[05 BatColdTemp] - 1
[06 BatTempAdc] - 312
Hei! Omistan Netgearin MR5200:n ja ongelma on itsellä sellainen että en saa yhdistettyä Chromecastiin puhelimella kun puhelin valittaa ettei löydä chromecastia samasta verkosta vaikka ne on. Kahdella puhelimella kun toisen laittaa hotspotiksi ja toisella sit setuppaa chromecastin niin sillä tavalla se löytää. Sitten hieman kaivoin netistä samanlaista ongelmaa niin löyty tämmöinen reddit-ketju: r/Chromecast - Chromecast is connected to the network, but my devices can't find it ja tuolla aloittaja sanoo et " [EDIT] Solved this by enabling IGMP and/or disabling WMM. "
Onko näitä IGMP:tä ja WMM mahdollista säätää jo jostain asetuksesta jos on niin mistäs nämä löytää?
Mitä on jo kokeiltu:
Chromecast palautettu tehdasasetuksiin ~25x
5GHz Wifi poistettu käytöstä
Eri puhelinta
(Tässä viikko takaperin niin puhelin löysi Chromecastin mutta sen jälkeen ollu täysin mykkää ja se oli lakannut toimimasta parin päivän jälkeen.)
Kiitän jo valmiiksi vastauksesta.
nakkkilaatikko
