Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
No nyt esim. tämä viimeisin, mitä oltiin hakemassa ei ollut mikään liittymän tai verkon testaus, ne kun toimivat ennestään täydellisesti. Kyseessä oli Huawei Mate 10:n käytännön LTE suorituskyvyn rajojen määrittäminen.
GSMAreenan mukaan ton puhelimen maksiminopeudet on:
LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Eli jos pitää paikkaansa, niin aika kaukana olet vielä maksiminopeuksista ainakin tuolla puhelimella eli jos 550/65Mbit/s on maksimi. Taitaa olla verkon maksimit.
Niin verkko rajoittaa, käytössäni olevat päätelaitteet eivät. Jos mastossa olisi 4x4 Mimot niin mentäis vaikka samana päivänä 750 - 800 Mbps.
Ja jos voitaisiin vielä saada Elisakin samaan yhteisverkkoon, niin nopeudet kasvaisi entisestään.
Harmi, ettei laissa määrätty, että 900/1800MHz GSM verkot ovat oltava erikseen hätäpuheluille,
niin silloin jokainen puhelin tukisi automaattisesti. Tuo yhteisverkon rakentaminen olisi tietty
kaikkien etu eli saataisiin samalla suuremmat nopeudet, mutta olisiko operaattorit voineet
pitää tuollaista yhteistyötä? Ja olishan sen verkon ylläpitokin ollut halvempaa, kun kustannukset
jakaantuvat kolmelle. Ja vaikka mastoon olisikin tullut kahden tai kolmen operaattorin kuidut,
niin tämähän olisi mahdollistanut sen, että vikatilanteessa heitetään liikenne kulkemaan toisen
operaattorin kautta.
Voi käydä niin, että live-verkon LTE Cat 16 nopeuksista mennään aikanaan suoraan 5G:hen.
Tuo on tietty operaattoreille se helpoin tie, niin jää helpommin mainostettavaa.
Ja luvataanhan 3G:llä pääsevän isoihinkin nopeuksiin, mutta operaattorit
eivät taida kauheasti rakennella tuon varaan enään verkkoja.
Ja eikä niitä päätelaitteitakaan taida kauheesti olla tällä hetkellä, jolla
päästäisiin 3G:ss edes tuohon 84.4/11.5Mbit/s lukemiin.
Ihmettelen, että jos kerta 3G:ssä tukee myös 11.5Mbit/s uppia,
miksi tätä ei ole koskaan otettu käyttöön?
Näköjään 3G:lläkin päästään satojen Mbit/s lukemiin.
Difference Between 3G and 4G
The 3G4G Blog: Multicarrier and multiband HSPA aggregation
Telian 50/10 päivittyi tänään 100/10:ksi.
Nopeus Raspberry Pi 2 (100 Mbit ethernet)
Nopeus Prolian ML330 G6 (1000 Mbit ethernet)
Kuitu siis VDSL2-modeemin kautta.
Ei oikein hyvä. 50/10 yhteys toteutti 50/10 ...
Tuollaisia ne nopeudet usein on.
Elisa VDSL2 100/10
Varmaan jo jossain mainittu, mutta mitä eroa on Telian mobiililaajakaistalla ja Kiinteä yhteys kotiin XL liittymillä? Minulla on ollut Telian 4G mobiililaajakaista ja nyt otin kokeiluun piruuttani tuon "kiinteän" laajakaistan. Tilasin etäkauppana, voin pari viikkoa testata ja jos toimii paremmin kuin nykyinen niin otan käyttöön. Plussaa tuossa on tuo Huawein B525s modeemi, sen sai 29€. Liittymä on toistaiseksi voimassa ja tuo modeemi vähän hullusti 24kk määräaikainen, vaikka siitä menee vaan tuo 29€ kertamaksu. Tosin minusta tuossa motukassa ei eroa juuri ole nykyiseen E5186 motukkaan.
edit. Telialta laittoivat mailia kun kyselin liittymän tekniikasta:
Kerron lyhyesti Yhteys Kotiin mobiilitekniikalla -liittymän edut Yhteys Mukaan -liittymään verrattuna. Yhteys Kotiin mobiilitekniikalla toimii 4G yhteydellä, joka on rajattu pelkästään omaan osoitteeseesi. Silloin alueen muut netin käyttäjät eivät vaikuta tähän sinun nettiisi millään tavalla. Muiden verkon käyttäjien määrä on suurin ongelma näissä Yhteys Mukaan -liittymissä, jolloin myös sinun yhteytesi hidastuu. Yhteys kotiin L -liittymässä nopeus voidaan taata vaihteluvälille 10 - 100 Mbit/s, Yhteys Mukaan -liittymille tätä ei voi luvata.
Tuli uutinen vastaan liittymien priorisoinnista:
Telia myy EU-lakeja rikkovaa 4g-liittymää: yhtiö kiistää mainostaneensa kielletyllä tavalla
Ilmeisesti koskee juuri noita "kiinteitä" mobiililaajakaistoja jollaisen minäkin otin testiin. Eivät suoraan mainitse priorisointia, mutta tuossa maililla saamassani vastauksessa se kuulostaa juurikin siltä. :D
Pidän huvikseni tuon liittymän sen 2 viikkoa, saan sen B525n siihen 29€ ja sen jälkeen irtisanon.
Jos toi on kuitu, kumman korkeat ping-luvut sulla. Kuidulla pitäisi olla siellä 1-8 väliltä
Eihän se kuitu nyt automatik takaa alle 10ms pingejä kohteeseen X joka sijaitsee matkan Y päässä.
Esimerkiksi:
Todellisuudessa matkaa palvelimelle yli 500 km joten viive on mitä on.
Edittiä sen verran, että se viivehän johtuu karkeasti ilmaistuna matkasta. Toki myös reititys vaikuttaa tähän.
Onko muilla kasvaneet pingit Yhteisverkossa? Ennen tuli tasaisesti 30-35ms, nyt 40-45ms? Nopeus on edelleen kiitettävä, ~100Mbps, mutta vasteajat tosiaan hidastuneet selvästi :S
Onko tuo vain yhdessä tukiasemassa vai useammassa? Liittyykö huonoon säätilaan mitenkään?
En ole testaillut kuin tässä tukiasemassa mihin olen päivittäin yhteydessä. Vasteajat ovat alkaneet huonontua viimeisten viikkojen aikana. Joskus reilu kuukausi sitten pingasi tosiaan tasaisesti 33ms, nyt tulee tuollaista.
Säätilalla ei ole vaikutusta. 3G:llä pingi on tosi surkea, 150-200ms. Sekin oli muistaakseni ennen 40-50ms.
LTE:n osalta voi viitata ongelmaan siirtoyhteydessä tai BBU:ssa. Tällaista issukkaa on ollut. Kannattaa tehdä selvityspyyntö.
Niin kait se on tehtävä jos tuo jatkuu noin huonona. Onko muilla Yhteisverkkolaisilla tosiaan pysynyt ihan ok tasolla toi pingi?
Mistä voisi johtua että langaton wifi näyttää speed testillä tuloksen 50,12 / 34,86, mutta silti tabletti takkuaa. Onko vika kenties tabletissa? Netti 4G / 100Mbit/s
Huawei Mate 10 Pro ja Telia L+. Liittymä tässä pullonkaulana. Menisi kovempaakin toisella liittymällä.
Ei sitä huomaa millään tavalla, kaikki aukeaa silmänräpäyksessä. Nettipelaamista en harrasta, joten siihen en ota kantaa.
Ootko milloin viimeksi käynnistäny sen tabletin uudestaan? Kannattaa sekin kortti kääntää jos et oo vielä tehnyt :)
Ei siitä montaa päivää ole, mutta koitanpa uudelleen. Tarviiko reititintä sammutella koskaan, vaikuttaako mihinkään?
Eipä niitä yleensä tarvi sammutella kuin ehkä joskus jonkun asetuksen muutoksen vuoksi. Mutta eipä sen uudelleen käynnistyksestä haittaakaan ole, jos siellä sattuisi olemaan joku bitti poikittain jonka rebootti korjais :)
Häätyypä testailla. Ongelma kun välillä on se että netti hidastelee.. kiitokset sinulle :tup:
@TJ74 Olisi kiva koittaa Surinan aikaina hommattu Sopiva XL Plus-liittymällä, onko siinä oikeasti 300/50Mbit/s rajoitus vai menee enemmän.
Eipä ole täällä kasvaneet, tosin enpä ole aiemmin Funettia pingaillut joten ei ole vertailupohjaa aiempaan. Telian liittymä Yhteisverkon alueella.
Saisivat keakittyä pingin parantamiseen 4G:ssä maksiminopeuden sijaan. Suurimmalle osalle 50/10 olisi ihan riittävä, mutta pomppivat ~40 pingit alkaa rasittaa.
Laajakaistan nopeus max. 12M yleensä speedtestillä n. 10M.
Huvittavinta koko paskassa on se että näin mainoksen facebookissa muistaakseni jossa mainostettiin "alueellasi xxxxx on paranneltu laajakaistojen nopeuksia klikkaa tästä ja katso uusi nopeutesi" tai jotain vastaavaa.
Mainoksen nähtyä meinas tulla jo onnen kyyneleet, mutta karu totuus tulikin sivuilla vastaan kun entinen 20M laskettu 12M.
4G liittymä (Elisa) ei myöskään mikään huippu ole nopeus huitelee 20M-30M välillä ns. ruuhka-aikaan eli tyyliin välillä 16-23.
DNA tai Telian 4G liittymää on turha edes kokeilla molemmat liittymät kohdallani katvealueen peitossa esim. Telian 4G puhelimessa 1-2/5 palkkia ja nopeus huitelee n. 3M.
DNA joskus tarjonnukkin jotai mobiililaajakaistaa minulle puhelimitse, mut siitäkin pääsi nopeesti eroon ku sanoin et tää alue on katvealuetta teillä.
Onko kenelläkään mitään vinkkejä mihin voisi asiasta rupee huuteleen?
Alkaa nimittäin pikkasen vähitellen kyrsimään tollanen peruna netti.
Asuinaluekin Espoossa keskellä kaikkea Kehä1 ja Turunväylän risteyksessä.
Hyvä pingi sinulla, itse en ole koskaan päässyt alle 30ms. Taitaa tukiasema olla aika lähellä, alle 500m?
Juu olisikohan tästä ~600 metriä lähimpään tukiasemaan linnuntietä eikä liiemmin puita välissä joten kyllähän tässä aika lähellä optimiskenaariota ollaan.
Yhteisverkon LTE upload, heh heh... Nostan hattua, jos vedätte kovempaa jossain. Silloin on ammattilainen asialla.
Olisiko tuo Upload tulos jo "oikea" CA upload eli eri taajuuksien välillä vai edelleen saman taajuusalueen sisällä?
Muokkaus: No jaa eipä taida olla vaan edelleen 2CA upload saman taajuusalueen sisällä.
Eri taajuuksien välillä toimivaa 2CA upload tukea ei ole näköpiirissä.
LTE Upload ajettu nykyiseen teknologialimittiin. Tämä onnistuu vain MR1100:lla. Signaaliarvot täytyy olla superhyvät.
Käsittääkseni älypuhelimesta pystyy ottamaan suoraan kuvankaappauksen, joten ei tartte ottaa kuvaa toisella puhelimella...
Myös tietokoneen ruudulta pystyy ottamaan softapohjaisesti kuvankaappauksen.
Silloin kun liian paljon tekemistä ja liian vähän aikaa, ei hienostella vaan keskitytään olennaiseen. Tuskin edes huomasit, mikä on todella olennaista. Älä vaan kysy....
Käytössä on Telian 4G -liittymä ZTE MF286 -reittitimen kanssa. Liittymässä on 100Mb nopeus ja se pitää täysin kutinsa, testit antavat 98-99Mbps download ja upload on luokkaa 48-50Mbps. Käytössä ei ole ulkopuolisia antenneja.
Noku tietokonefoorumilla ollaan, niin pakkohan on huomauttaa heikosta kuvanlaadusta. Onneksi resoluutio on tarpeeksi korkea jotta näkee mistä on kysymys.
DL 83,99 UL44,14 Telia 4G ja uus B525 purkki.
Aamupäivällä oli vielä parempi dl.
Huawei näyttää 4G+ ,miten tämä on toteutettu.Tarkoittanee samaa kuin CA?
Mulle uusi ilmiö ja tekniikka.:tdown: vaikka kolmatta vuotta ollut 4G:n perässä.
700,800 ja1800 MHz verkko löytyy.
@TJ74 ?
@TJ74 ?
Joo silloin, kun näyttää 4G+, on CA päällä. Se, minkä taajuuksien välillä CA on käytössä, riippuu siitä, mitä taajuuksia tukiasemassa on. B525 purkissa se on 2 eri taajuuden välillä (yhteisverkon alueella voi olla saman taajuusalueen sisällä). Todennäköisesti 800 MHz + 1800 MHz, jos 2600 MHz verkkoa ei löydy. Ilmeisesti olet yhteisverkon ulkopuolella, kun löytyy 700 MHz taajuus myös. Telia näyttää rakentavan aktiivisesti LTE-verkkoa myös 700 MHz taajuudella toisin kuin muut opetaattorit.
Cellmapperin kartalla voit tutkia lähistön tukiasemia ja katsoa, mitä taajuuksia tukiasemista löytyy:
Cellular Coverage and Tower Map
B525 hallinnasta (ainakin omassa B525:ssä) pitäisi löytyä "Laitteen Tiedot" kohdasta sellainen kohta kuin CELL_ID: Tämä kertoo, mihin tukiaseman (pää)soluun laite on yhdistynyt. Cellmapperin kartalla klikkaamalla tukiasemaa, näkyy jokaisen solun kohdalla Cell Identifier -numero eli jostakin alueen tukiaseman solusta löytyy tuo sama numero, mikä näkyy B525 hallinnassa.
@TJ74 ?
4G+ tarkoittaa tosiaan carrier aggregation toiminnallisuuden kytkeytymistä, jossa yhdistetään kahta tai useampaa kantoaaltoa suuremman throughputin mahdollistamiseksi.
Kiitos tiedosta.
Löytyy tosiaan sama cell_id laitteen tiedoista sekä cellmapperista.
Tätä ominaisuutta kaivannut,tosin nyt tukiasema ollut muutaman viikon tuossa ihan vieressä.Niin tietää muutenkin :)
Cellmapper on sinänsä tuttu ennestään,olen näitä nurkkia mäppäillyt jostain -14 alkaen.Oli aika puhdas kartta silloin.
Benedict81
