Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Itsellä on ollut Telian adsl:n kanssa pingi ongelmi eli peleissä nousee viiveen aina 2000 ms asti toisinaan. Tosinaan pystyy pelailemaan tunteja OK mutta toisinaan ei tule mitään koko hommasta.
Telia lähetti uuden reitittimen (Viihdepaketti kytky) mutta tuo ei tuntunut mitään auttavan.... jotenkin upload kaista tuntuu hidastavan pingiä:
eply from 194.251.244.241: bytes=32 time=29ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=63ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=26ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=34ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=28ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=13ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=956ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=1600ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=995ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=363ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=524ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=481ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=973ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=23ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=582ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=400ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=890ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=1393ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=244ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=700ms TTL=248
Reply from 194.251.244.241: bytes=32 time=14ms TTL=248
Eli tuossa pingin nousukohdalla ajoin nopeustestin lähetysnopeus osiota, normaalia???? Voisiko joku testata vastaavaa? Sama homma langalla kuin wifillä.
On normaalia, kun saturoit uploadin tukkoon niin myös download kärsii, varsinkin ADSL-liittymissä tulee hyvin esiin.
Mitä verkkolaitteita? Millä spekseillä varustettu kone? Varmaan piuhalla kiinni modeemissa? Oletko kokeillut bridge modessa vai natissa?
Emo Gigabyte z270 HD3P, win 10 64bit. Piuhalla kiinni, sillattuna sama tulos. Nyt boottasin ubuntun usb-tikulta ja saan sen mitä pitää, eli 925/97mb. Mitähän ihmettä..?
Joku asetus tai palomuuri ilmeisen persiillän. Vaihteleeko tulos eri selaimilla?
Ja katso, että käytät vähintään cat 5e -kaapelia modeemin ja pc:n välillä.
Cat 5 on speksattu 100 mbps nopeudelle
Ja tän takia mielellään ADSL2+ liittymissä olisi hyvä olla se 3Mbit/s uppi tai sitten G.Bond liittymä eli 48/6Mbit/s.
Sen verran vielä lisään tähän offtopicia, että nyt kun download on ~900mb, niin upload on laskenut noin puoleen, eli ennen up oli n.90 ja nyt 40-50. Voisikohan tuo vaikuttaa jotenkin?
Saunaa odotellessa tutulla yhteyksiä Hyvinkäällä
Taloon tuli Telian taloyhtiönetti kaapelitv-verkon kautta jaeltuna, teknisesti ei varmaan mikään muuttunut kuin että jokaiseen huoneistoon on nyt automaattisesti kytketty 10 megan perusnopeus. Mutta hinnat laskivat (taloyhtiön kustannukset jyvitettynä 3e/kk/huoneisto), aiemmin 30e/kk maksaneen 100 megan nopeusluokan olisi saanut nyt 10e/kk, mutta otin suurimman tarjolla olleen nopeusluokan 200 megaa 20e/kk ja näköjään tuossa myös uppikaista tuplaantui viidestä kymmeneen megaan. Eipä tälläkään kauheasti juhlita, mutta 70-luvun kiinteistön infra tuskin enää parempaan taipuu.
(mitattu wifin yli)
Kuinkahan nopee netti sul on sitten käytössä?
Kotona on tällä hetkellä Telia 100/100 eli tämä tehtiin eri alueelle, ei minulle harmi... Pitää kai muuttaa tonne niin saisi itsekin nauttia huippunopeuksista.
Tai jospa tännekin jollakin ilveellä vuokraisin kuitua itselleni omaan käyttöön niin kyllähän siitä nopeutta saa.
Lisäyttä nopeuteen:
Suorana valokuitua kotiin ja kyllä on nopea! Datatekniikka on teleoperaattorina.
Tollainen giganen löytyy olohuoneesta ja operaattorina SuomiCOM Oy. Taloyhtiön jakamosta löytyy 10G/10G, jos rahaa löytyy nopeampaan, mutta toistaiseksi toi 1G/1G on riittänyt hyvin.
Kuitu tulee talojakamoon ja jakelu on ethernet 1G/1G:llä.
Eero
Kämpällä käytössä Elisan 16/1 kiinteä laajakaistayhteys, vaihtaisin heti nopeampaan jos vain jostain saisi. Elisa tällä hetkellä ainut palveluntarjoaja jolta saa tähän taloon kiinteää nettiä. (Asun vuokralla vanhassa kerrostalossa)
Kauppasivat mokkulaakin, mutta jos kämpän sisällä on rajattoman liittymän nopeudet kuten spoilerin kuvassa, niin taitaapa jäädä.:smoke:
Kiinnostaisi tietää DNA:n ja Telian 4G. Käy hakemassa prepaid R-Kioskista
Tulipas tilattua 1000M Elisalta ja välittömästi vastaanotettuani laitettu häiriöilmoitusta.
Onko kone suoraan kuitukytkimessä, vai onko reititin tai muita komponentteja (ja mitä) välissä?
Tosiaan tv-kaapelilla toimiva versio. Kaapelilla kiskottu suoraan purkin perästä. Ei tuo löydä edes kuin kahdeksan download kaistaa niin edes teoriassa voi 400 ylittyä.
Kyllähän DOCSIS 3.0 jo tukee kevyesti gigaista yhteyttä ja 3.1:llä pääsee jo kymppigigaiseen (vastajulkaistulla Full Duplexilla molempiin suuntiin) mutta vaikuttaahan siihen varmasti kiinteistön kaapelointikin.
Aika mielenkiintoista, että heidän sivullaan myydään silti 1000/50Mbit/s kaapelilaajakaistaa.
Heillä ei ilmeisesti tukeneetkaan laitteet kuin kahdeksaa kaistaa alueella tällä hetkellä. Ilmeisesti päivittelevät laitteita joskus myöhemmin tukemaan 24 kaistaa. Jotenkin virheellisesti saatavuus tullut sivuille vaikkei oikeasti ollut.
Latasin 12.2. Galaxy S8:n Oreo-päivityksen. Tämän jälkeen puhelimessa alkoi toimia DL 256qam ja UL 64qam. Ennen päivitystä DL max 144Mbps ja UL max 50Mbps yhteisverkon alueella, tukiasemassa vain 800MHz taajuus. Samana päivänä päivityksen jälkeen samasta tukiasemasta DL max 200Mbps ja UL max 68 Mbps. Toivottavasti nämä ominaisuudet pysyvät myös tulevien päivitystenkin jälkeen.
Nyt olisi mukava tietää S8/S8+ Oreo päivityksen jälkeen tuleeko LTE:ssä download nopeuksia CA:lla jotka parempia kuin 350 Mbps. Itsellä S8+ epäonnistui testissä, jossa latausnopeuden olisi pitänyt olla 550 Mbps, niin laite jäi about 300Mbps tasolle tuntemattomasta syystä.
Aika yli heititte hintaa yli mutta tämä siis kuitu kotiin FTTH ja hintaa sille on 69€/kk.
Mitä Facebookissa yhdessä ryhmässä puhuttiin tuosta, niin yhteyden hinta olisi 10000€/kk alv 0. Vissiin yritysliittymä maksaa eri tavalla.
Monessa paikassa nopeus ei ole sitä aitoa 1/1Gbit/s vaan lähtevä jotain muuta.
Ei se yrityksille nonoinka paljon maksa riippuen SLA toki ja muista palveluista.
Meillä upload/download aina sama kunhan teknikka sallii eli ei tehdä turhia rajoitteita verkkoon. Tarjoamme parasta tietysti ja kannustamme sekä opastamme avoimeen kuituun.
DNA:n 4G-verkossa maastoesteen takaa. E5186 Huigaten firmiksellä asennettuna ulkoasennusrasiaan ja talon seinään etsien LTEWatchilla parasta SINR-arvoa. E5186 Toolboxilla lukittu LTE-A B7+B20 (2600 mhz + 800 mhz), SINR 18.
Kiva, Elisan paska nosti hintojaan niin tästä paskasta mikä hädin tuskin 13 megaa imuttaa saa sitten maksaa sen 32 euroa vastaisuudessa.
4Ghen vaihtokaan ei hirveästi innosta sillä täällä parhaimmillaan on päässy 28/25 ja keskustassa kokeilin niin sielläkin vain 40/30~
Ja siis tuo 28/25 ei haittaisi jos se ois stabiili mutta enimmän aikaa tuo matelee jossakin 5/5 niin ei siitäkään huvista viittis maksaa...
Perseestä nämä ensimmäisen maailman ongelmat.
50M 4G yhteys Telialta. Kaippa tuohon voi olla tyytyväinen. Noin 6kk sitten olin jo suunnittelemassa liittymän vauhtia kun ruuhka-aikoina tarvitsi tuuria, että yhteys saavutti 1M vauhdin ja pingit huiteli taivaissa. Sitten yhtenä päivänä yhteys rupesi yksinkertaisesti toimimaan tuolla kuvassa näkyvällä vauhdilla. "Kuuluvuutta" oli ennen 1 tai 2 palkkia viidestä, nyt 4 tai 5.
Soneran 4g ja 800MHz + 10MHz taajuuskaista. SNR pyörii 19-23 välissä, RSRQ -7 ja -83-88dBm välillä pyörii. Vissiin alkaa olla sellaiset lukemat, mihin päästään 10MHz taajuuskaistalla.
Vissiin ovat päivittäneet johonki lähelle sen tyyliin 1800MHz maston. Tai jos oot yhteisverkon alueella, niin sitten 800MHz maston 20MHz taajuuskaistalla ja todennäköisesti menee kovempaa, jos vaan liittymä antaisi sen mahdollisuuden sulle.
Ei löytynyt haulla eikä kuukkelilla joten kysytäämpä täällä:
Tietääkö joku mikä on oikeaoppinen tapa jakaa kaapelitalouden kaapeli eri tiloihin? Vai pitääkö kohta jo lähtä paikalliseen talotekniikkaliikkeeseen kyselemään.
Tapellut nyt vuoden erittäin epävakaan DNAn valokuitu yhteyden kanssa. Tuosta on nyt pahin pullonkaula, eli krakaava ranskanpoikien modeemi, vaihdettu uuteen ja netti jopa toimii. Edelleen tosin pirun epävakaasti ja vähänkään enemmän kaistaa vaativa toiminta pätkyttää huolella.
Avasin huvikseni kaapelirasian ja näemmä maakaapeli oli jaettu kahtia ihan tavan markan jakokilkkeellä, ei liene oikeaoppinen tapa? Molempien lankojen päihin on kyllä osattu sentään laittaa päättyvät rasiat...
Modeemista voisi tsekata DOCSIS-arvot. Pääsee hieman kärryille vaimennuksien suhteen. Ja jakokilkkeen ja rasioiden tyyppi.
Pitääpä katsoa. Tuli kuitenkin testattua että toisen langan päässä pelaa huomattavasti paremmin. Jakokilkkeet ja rasiat on mallia "tein itse ja räpelsin" edellisen omistajan puolesta :D. Sama mies oli ilmeisesti tehnyt vähän sähköhommia ja vetänyt yhden huoneen kattorasialla kaikki suojamaat hyppylangalla vaiheeseen...
pilzen
