Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Menet ilman modeemia internettiin? No sinähän se tietoliikennetekniikan insinööri olet :kahvi: Aika huonosti oletettu kun ei noin ole edes ikinä markkinoitu. Haluatko muuten kertoa millä tekniikalla ajattelit sen 1000/1000 muuten hoitaa? "Ethernet vaan internettiin" vai?
Valokuitu suoraan seinästä. Ei tarvitse modeemia väliin:kahvi:
Tietokoneen verkkokorttiin johto ja toinen pää johdosta seinässä olevaan etrhetnetpistorasiaan, voiko sen muulla tapaa tehdä? :smoke:
Toki, jos haluaa esim palomuurin tai wlanin, niin oma reititin pitää laittaa väliin, mutta ei modeemia.
Mitä modeemeja... ei kai semmoisia ysäritekniikoita kukaan enää nykypäivänä käytä? Suora ethernet seinästä ja tosiaan saatavat nopeudet ovat Soneran markkinointimateriaaleissa 10MB, 100MB ja 1000MB. Oletin, että kaikki ovat symmetrisiä, koska noin markkinoidaan ja missään ei mainita rajatusta upista. Kaksi ekaa vaihtoehtoa ovat 100% varmuudella symmetrisiä, sillä molemmat on tullut testattua ja oletin, että kolmaskin olisi.
Kieltämättä aika huonosti avattu Soneran sivulla nuo tekniset speksit liittymästä.
Mihin se valokuitu menee?
Joo mulle antoivat saman laitteen ja on kyllä aivan vitun paska modeemi. Koska hankit omas?
Kesällä kun tää tuli saataville, en muista ihan tarkalleen. Mulla toi on toiminu siltaavana ihan hyvin, en osaa sanoa wlanista enkä muusta mitään. Kotiverkko tulee asuksen RT-AC3200, tosin ostin viimeviikolla(??) ton uudemman AC5300 purkin ja sitten PCE-AC88 wifihärvelin commandcenteriin.
Sinänsä hyviä vehkeitä nämä wifittimet, kun hyvillä värkeillä saa wifin yli jo tämmösiä:
Eikä tukehdu vaikka on useampi (yli viisi) laitetta tossa AC-verkossa rytkyttämässä yhtä aikaa.
*edit*
Eniten oon kuitenkin ollu ämäzed tosta että pingi pysyy wifilläkin tosi pienenä; ei eroa siihen että onko RJ45:llä kiinni vai wifillä. Ei heilu eikä tärise, vaan yhteys on tosi vakaa.
Joo toki siltaavana varmaan toimiikin. Kesällä esimerkiksi wlan pätki, korjasivat tuon myöhemmin pakotetulla päivityksellä. Tuolta myös puuttuu monta ominaisuutta joita jäin Telewellistä kaipaamaan :/
Pitäisi kysyä Elisalta:kahvi:
Kaipa se jonkun purkin kautta menee tuolta jostain.
Tämähän on tekninen vastaus.
Taloyhtiön telejakamoon ja voisin veikata, että siellä on Soneran reititin vastassa, mutta ei modeemia. Ei ole pääsyä kyseiseen tilaan, niin ei pysty sanomaan varmaksi.
Ja olet aivan varma ettei siellä ole modeemia missään kohtaa? Kaippa se on mahdollista jos aivan uusi talo. Täällä keskustassa käytämme puhelinlinjoja kun talot on vanhoja.
Sillon kun otin yhteyden käyttöön, niin ropasin kyllä mielenkiinnosta vähän läpi tuota asetussivustoa ym. ja aika 'ankealta' näytti :D Vaan eipä siinä.. kai jo vuosia sitten totesin noi modeemit (siis yhteyksien perusboksit, on se sit sonera, elisa, dna, ihan sama) ihan paskoiksi ja aina pitäny siltaavina, sitten kotiverkko ollu jonkun toisen reitittimen varassa.
Ankea on joo hyvä sana kuvaamaan... DNA:n palikat ovat vieläpä omalla firmiksellään poistaneet sieltä juttuja. On viimeinen kerta kun otan operaattorin laitteita. Siltaus on toki ratkaisu mutta en jaksa täyttää kämppää ylimääräisillä boxeilla kun tuokin nyt toimii.
Yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertainen vastaus:kahvi:
Voithan sä Elisalle soittaa ja kysyä mihin niiden kuidut menee ja mitä tekniikkaa ne käyttää, jos enemmän tietoa kaipaat.
Niin se että sinulla ei ole kämpässä modeemia ei tarkoita ettei sellaista yhteydessäsi olisi :kahvi:
Nykyaikana yhteydet toteutetaan siten, että modeemeja ei enää tarvita:
Operaattorin kuitu -> Talokytkin -> ethernet-> tietokone
Oli minullakin modeemi silloin, kun vielä opiskeluaikana neukkukuutiossa asustelin, mutta ei kai niitä enää uusissa taloissa käytetä.
Mites jos on kuitu mutta ei cattia? Nykyaikana yleisin tapa :kahvi:
Sieltä sitten vaan menet opiskelemaan aihetta :kahvi:
Jos huoneistosta löytyy rj45 rasia johon lyödä piuha kiinni ei tarvita modeemia, koska suoraan Ethernet-> talon omaan kytkimeen, josta Elisan kuitua pitkin maailmalle:kahvi:
Now you know:comp:
Soneran 100 meganen kaapeli. Kerrankin toimii jopa yli odotusten. Alkuun ei ollu hyvä mutta soitto soneralle niin laittoivat toimimaan. :rolleyes:
Sisään tulee aina tarkasti rajattuna se 100Mb/s, mutta ulospäin menevä kaista huitelee yleensä itsellä paljon korkeammalla. Tämän perusteella myös mietityttää, että olisiko tuon 1000MB liittymän kaistaa oikeasti rajattu sataan.
5923295802
5923295802
5923295802
Onko mitään speedtestiä ilman Flashia, en haluisi tuota kakkaa asentaa koneelle.
Itsellänikin tuo sagecomin F-3686AC ja mitään ongelmia ei toistaiseksi ole ollut. Tuo giganen kaapeliyhteys vaatii tuon sagecomin laitteen kun se toimii 24 downstream linjalla, kun monen muun kaapelimodeemin maksimi on 8 linjaa ja 350M. En tiedä onko tuossa mitään muuta käytännön eroa, kun itselläni oli jo puolivuotta vanha technicolorin kaapelimodeemi, mutta se ei olisi kuuelma käynyt edes 250m nopeudelle vaikka edellisessä asunnossa se hoiti hyvin 350/25m. F-3686AC:n langattomasta sain siirrettyä 600/100 Asuksen AC-wifi kortilla.
Myyjä kehui tuota Sagecomin F-3686AC-modeemia että ei pitäisi olla mitään vanhempien kaapeli-modeemien toimivuus ongelmia ja jos laite jotain temppuilee niin takuuseen.
No sulla on käyny tuuri ja olet ilmeisesti saanut laitteesti myöskin myöhemmin kuin kesällä? Googlettamalla ton nimen näet paljon valitusta tuon toimimattomuudesta. Ovat päivitelleet sitä kuntoon pakollisilla päivityksillään koko syksyn.
Vanha 1927 talo Turun keskustassa, vielä vanhemmilla kupareilla :D
100/10 Elisa Viihde VDSL2
Pingi on kyllä heikko, liekkö paskan modeemin vika? Elisan loota liittymän mukana
Download 92,64 Mbps, Upload 12,05 Mbps, Ping 21ms. Soneran 100/10 taloyhtiökuitu. Yleensä tuo uppi huitelee jossain 70-80 välillä.
Nopeempaa ei tänne vissiin saa Soneran sivujen mukaan.
No ei se vieläkään ole ihan oikein, mutta kyllä me jo ymmärretään mitä haluat kertoa!
:swink:
Taloyhtiön 100Mbps VDSL2 Kuopiosta Helsinkiin.
Modeemin yhteysnopeus on 85Mbps/31Mbps, joten tuon se hyytyy matkalla.
Ja sama Freedomella.
Kovia on joillakin täällä pingit mutta taitaa olla serveritkin aika vieressä.
Soneran 100/100 taloyhtiökaista, hinta 20e/kk
DOWNLOAD
83.75 Mbps
UPLOAD
94.97 Mbps
Ihan hyvin olen pärjännyt, ei ole tarvinnut päivittää 1000/100seen :)
Muutin toissapäivänä uuteen asuntoon ja Soneran 4G toimii jo ihan siedettävillä nopeuksilla.
Saunalahti laajakaista 50M/10M VDSL2 (FTTC)
Modeemina TW-EV902 + reitittimenä Netgear WNDR3700v1 (openwrt)
Paljon parempi kuin edellinen Sonera 4G, vaikka sillä uploadit olivatkin paremmat. Tässä on sentään vakaat pingit.
Mitenkäs tuo FTTC liittymä käytännössä toimii? Katselin tänään, että tuolla tekniikalla oli tullut vanhempieni osoitteeseen saataville 10-100mb liittymiä varsin kohtuulliseen hintaan. Aikaisemmin vaihtoehdot oli kallis adsl tai 4g, jossa kentät hyvät, mutta ruuhka-aikaan nopeudet tippuvat olemattomiksi. Saako tuon siis ihan perus puhelinpiuhaa pitkin? Kuitua tai kaapelia heille ei tule.
FTTC = Kuitua kortteliin ja sitten yhteys toteutetaan jollakin kuparilla, luultavasti puhelinlinjaa pitkin. Kyseessä siis VDSL2.
Noniin tämäpäs meni sitten putkeen, kun 22e hintaan olisi nyt saanut 50mb vdsl ja nyt tuli samaan rahaan 50mb 4g hommattua joululomilla heille. Noh vuoden diili se taisi vain olla, pitää sen jälkeen palata kiinteään linjaan.
Nykyinen dna:n 4g toimii ihan hyvin myös iltaisin, nopeus ei juuri vaihtele vaikka milloin testailee. 4g ja 16/1 megainen adsl ovat ainoat vaihtoehdot niin 4g:n nopeus ja alhaisempi hinta kelpaavat vaikka yhteyden laatu ei ole muuten mitenkään erikoisen hyvä.
Aseno
