Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Tuli tuossa testattua vähän DNA:n 4G prepaid-liittymää Nokia 9 Pureview-puhelimella.
Ilmoitetaan maksimissaan 300Mbit/s
Kävin korkkaamassa uunituoreen Yhteisverkon B1, B3, B20 tukiaseman Kemin Hiihtomajanpolulla. Tähän tukiasemaan ei tule lainkaan kuitua, vaan pelkillä radiolinkeillä hoituu yhteys. Varmaan 500M linkit, koska miltään suunnalta ei saanut yli 500Mbps nopeuksia.
katso liitettä 314438
Telian 4G, onneksi kohta kuitu laulaa.
Tuo alkaa ole aika historiallisista tasoa, mutta hyvä, että kuitu on tulossa ja elein kävin äidillä syömässä ja sille oli myyty jo nopeampi yhteys, kuin minulle. Hänelle on tulossa 400M yhteys ja olen kituuttanut 100M + 200M yhteydellä pitkään. Pitäisi kai ottaa suoraan se 1000M. Sitten olisi 1100M, kun varayhteys on mukana.
Tuli yhdellä testillä muutoin 20-30 pingi, aamulla nopeudet lähemmäs 80M.
Nysse tapahtui. Tai pari päivää sitten, 100 megainen mobiilinetti vaihtui satamegaseen kaapeliyhteyteen. Tyypillisesti toi vanha toimi jotain 5-15 megan nopeudella, tossa näkyy noita vanhoja testejä. Toki tota yleensä tuli hakattua enemmän silloin kun yhteys tahkosi, välillä tuo oli < 2 megaa mutta silloin kai kyse oli mokkulan temppuilusta.
Jostain syystä tää yhteys nyt antaa aina järjestään 115 megaa. Katsoin Telian sivulta että kyllä se oikein 100 megaisena on kytketty. Onko toi tyypillistä kaapelille, joskus kauan sitten oli ADSL eikä se muistaakseni mitään ylinopeutta antanut.
Telian 100/50 antaa speedtestillä Ping 50-230ms ja 0,7 - 5/10-26mbps. Toimikin viikon verran niinkuin pitää, eli joku 115/48mbps
Pingi on yllättävän korkea. Itselläni sama liittymä näyttää tällaista:
Sijainti/kuparin mitta vaikuttaa varmaan hieman. Joka tapauksessa olen tyytyväinen, 9,90€/kk 100/10 vs 13,90€ 50/10 niin ei passaa valittaa.
Jep. Lähinnä meinasin ettei voi sikäli päätellä mitään jos vertaillaan tuloksia joissa ei pingata edes samaa serveriä. Sijainti ja operaattorin reititykset vaikuttaa eniten.
ny oikeesti rupee palaa käpy :mad:
tossa vielä toissatalvelta samoilla vehkeillä
Luulis ny et nää paranis vaan mutta ei ku huononpaan menny vähitellen kokoajan...
Nyt meni vittu hermot tähän paskaan.
Tolla sitten yrittää yksi pelata css, toinen WoT ja kolmas Fortniteä. Eniten itkee se joka kynäriä yrittää pelata. Aivan jäätävää paskaa ollut marrasjoulukuun yhteydet. Tänään katkesi se kamelin selkä ja tilaukseen lähtee 300M moi ja tolle Telian 200M simille kaivan haudan pihalle ja kusen päälle.
Alkuvuodesta oli vielä tällästä:
Ja sillonkuin tuon laitoin joskus vuosi sitten marraskuussa niin huideltiin 50-60 tulonopeuksissa.
En tiedä mikä siinä kusee onko käyttäjiä tullut lisää vai mitä hemmettiä tolle nopeudelle on tapahtunut.
Asun about keskustassa ja tukiasemia on useampia kantamalla. Katolla tällänen: ZyXEL LTE7460 -LTE-modeemi ulkokäyttöön 269,90 joten ei pitäisi jäädä siitä kiinni...
Toinen perkele on sisäpuolen tukiasema: Netgear Nighthawk X4S AC2600 -WiFI-reititin 189,90 jonka kanssa tappelin tänään pari tuntia kun yritin saada kännykkää paritettua siihen hotspotilla kun saatanan työpaikan liittymäkin huitelee siellä 50/30 paikkeilla kännykällä. Mutta tuo vajakki ja kuitenkin kohtalaisen kallis tukiasema ei ilmeisesti osaa ottaa nettiä wifin kautta sisään. VMP.
Tuosta päästäänkin sitten siihen kysymykseen miksi aloin avautumaan. Saanko kännyn hotspotin paritettua tälläsen kautta: TP-LINK RE200 Dual-band -WiFi-toistin 28,90 tukiasemaan? Normaalistihan noi palikat toimii juuri päinvastoin eikö? Eli jakaa langallisen yhteyden langattomasti? Mutta osaako se ottaa langattoman sisään ja ulostaa sen johdon kautta tuohon X4S:ään?
Minun telia sovellus innoissaan kertoo että voisin päivittää nopeampaan nettiin. Pitihän se katsoa:
Siellä sitten pääsi nauru kun tarjottiin sama tuplahintaan:
Oli tuon jälkeen pakko mennä nettisivuilta katsomaan ja siellä tuo sama 32,90e/kk ilman määräaikaa. Tarttuuko joku oikeasti noihin :D
Kyllä, kun käytät näistä "Kolme eri toimintatilaa: Tukiasema, Reititin tai Mediasilta"
tuota viimeistä "Mediasilta", jota myös WDS (wireless distribution system) -nimellä (tai wireless client) tunnetaan. Eräänlainen wifi->ethernet -muunnin siis. Aika monesta wifi-routerista tällainen toiminto löytyy, esim. Asukselta.
Mutta paremman internetjaon kännykästä saa reittiä usb2/3->parempi purkki ja siitä sitten eteenpäin esim. ethernetillä. Nopeus tosin riippuu kännykästä, mutta 250 MBit/s tai vähän yli pitäisi onnistua esim. tuoreekoilla Samsung Galaxyilla. Esim. J6 (2018):ssa usb2 toimii kuin junan vessa, mutta sen wifi-hotspot on taas umpisurkea luotettavuudeltaan. Jos joku tietää parempia (nopeampia) usb-tetheringtoteutuksia, niin 5G:n kanssa erityisesti kiinnostaisi kovasti.
EDIT: Ja kyllä tuon Netgear Nighthawk X4S AC2600 -WiFI-reitittimenkin saa siltatilassa kiinni ainakin kokeilumielessä siihen kännykän wifi-hotspotiin ettei tarvitse uusia vermeitä ostaa. Kännyn 2.4 GHz:n wifi on tietysti oma pullonkaulansa.
Tuntuu että yleisesti ymmärretään, että 5G tulee ja riittää kaikille koska kapasiteettiä lisätään.
Riittäähän se, alkuun. Kuten Järvinen tuossa totesi, niin mobiilidatan käyttö on lisääntynyt vuoden sisällä (kuten aiempinakin vuosina).
Näin on, siitä mobiilioperaattorit eivät puhua pukahda halaistua sanaa, vaan väittävät aina seuraavan g-version olevan se lopullinen huipennos, joka korvaa kaikki muut yhteydet.
Tuo kyseinen toiminta on kuin ikiliikkuja.
Tere, lainaan hieman tätä triidiä omiin kyselyihin..
Elikkäs MPY (Mikkelin puhelinyhtiö) sössi taas jotain, ja mun kaapeli (siis tv kaapeli) netti ei taas kerran toimi. Olen käyttänyt kaapelimodeemia sen ~20v juurikin sen takia, että jos se on poikki, niin silloin ei myöskään TV toimi, ja toisinpäin... ja tuo toimi aiemmin todella hyvin, eli netti toimi 24/365, mutta viime aikoina on alkanut tulla säröjä liittoon...
Liittymä on 50Mbps/~2?¿?mpbs ja tuo on riittänyt kaikkeen mikäli on toiminut, mitä se ei viimeaikoina ole tehnyt. Noh, iskin kännykän USB-väylään, ilman sen suurempia odotuksia... ja perkules sehän rokkas ihan kympillä, speednetin mukaan 47Mbps down ja 27Mbps up...
Tuo riittää youtuben katseluun paremmin kuin hyvin, mutta onko joku koittanut pelata tällä virityksellä? mulla on joku nettimeter (netmeter evo 2.0.0) koneella mutta se ei ymmärrä että mulla on netti kun se tulee usb väylän kautta, eli en näe pätkiikö tämä liikaa pelaamiseen...
Toinen asia mikä askarruttaa on turvallisuus, siis jos käyn katsomassa jotain hydrauliikka videoita niin tuleeko minun puhelimesta niin saastainen että siihen ei voi edes vastata ilman että kuolee kuppaan¿
jos mobiililla pystyy pelaamaan, voisin päivittää ton kännykän liittymän ja irtisanoa tän kaapelin.... tosin... mulla on niin huonoja kokemuksia kaiken maailman mokkuloista että....
kännykkä on oneplus 7 jos se nyt jotenkin liittyy tähän.. (ei varmaan liity, mutta pääsinpähän kehumaan oneplussaa ^^)
Suosittelen pitämään kiinteän kaapeliyhteyden. Voihan sitä kännykkäyhteyttä silloin käyttää sitten, jos kaapeliyhteys ei toimi. Kaapeliyhteydellä saat kuitenkin aina tasaisesti nopeuden ja mobiilinetin nopeus voi laskea myöhemmin niin, että netti tökkii. Kannattaa toki operaattorille aina tehdä vikailmoitus, jos ongelmia esiintyy.
Jos vaan jaat puhelimen kautta nettiä tietokoneelle tms niin hydrauliikkavideoiden katselu ei vaikuta puhelimen tietoturvaan. Toki tietokoneen suojaus on syytä olla kunnossa.
Mikähän siinä oli että Kuopio jäi yhteisverkon ulkopuolelle.
Raha. Yhteisverkko tehtiin sinne missä mobiiliverkon tuottavuus on matala eli missä peittovaatimusten takia tarvitaan paljon tukiasemia mutta missä ei kuitenkaan ole näihin tukiasemien määrään nähden paljon käyttäjiä. Yhteisverkolla Telia ja DNA saivat siis jaettua kulut ja pidettyä kuitenkin peittovastimuksen täytettynä ja pystyvät tarjoamaan alueelle liittymiä.
Kuopio on sen verran väkirikas alue, että siellä kyseistä ratkaisua ei katsottu tarpeelliseksi.
Uudet 5G-toimiluvat sallii yhteisverkon laajentamisen paljon suuremmalle väestöpeitolle, aika näyttää mitä sen kanssa käy. Esim. Tanskassa Telialla ja Telenorilla on koko maan kattava yhteisverkko.
Tämä koskee siis 3.5Ghz taajuutta? Tosin NSA vaatii 4G että odotetaan pari vuotta SA:ta ensin.
Juu näin arvelinkin... ehkä 2030 päästään langattomaan maailmaan... kiitoksia nyt kutenkin, ja tässä vielä video hydrauliikan perusteista, nyt kun kerran tuli jutuksi ^^
DNA 100/20 VDSL2, luvataan minimit 70 sisään.. Kuitu tulee taloyhtiön tiloihin, mutta vanha kupari on vanhaa. Taloyhtiön/vuokranantajan teknisen jantterin mukaan DNA:lta on kyselty KTV, mutta eivät ole olleet kuulemma halukkaita myymään. VMP DNA!? Onneks tästä ei montaa euroa tartte maksaakkaan.
https://www.speedtest.net/result/8871186154.png
DNA:n valokuitu/ethernet, 1000/100Mbit liittymä kerrostalossa, Kuopio
Kiva upload, paljon maksat liittymästä?
En edelleenkään maksa tuosta mitään joulun aikana.
Mutta jos haluaisin tuon gigasen yhteyden käyttööni, niin tuossa on 12kk tarjous eli 49.90€/kk ja normaalisti 79.90€/kk.
Valokuitu raketin nopeudella kampanja | Lounea
joululahja2019 | Lounea
Mahtavia uutisia! Tarjoamme nyt kaikille valokuituasiakkaillemme gigavauhdikkaat joulunpyhät. Avaamme jokaiselle maksiminopeuden ajaksi 20.12.2019-2.1.2020 (50-1000M riippuen verkkotekniikasta ja laitteistoista).
Muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä, eikä vaikuta nykyisten palveluiden kuukausihinnoitteluun. Voit vain ottaa kaiken irti nopeasta yhteydestäsi. Langaton WLAN-yhteys on aina kiinteää hitaampi ja langattoman verkon nopeuteen vaikuttaa useampi asia, kuten WLAN –laitteen ikä ja sijoituspaikka sekä muiden WLAN-verkon laitteiden suorituskyky.
Kivaa, DNA oli lisännyt 2600Mhz taajuuden lähimastoon (2.1 km linnuntietä, näköyhteys). Nyt 2600Mz+2100Mhz+1800Mhz käytössä. Olisi siellä vielä 800Mhz mutta 3CA laite. Huippu ollut 132.96 Mbit/s sisäänpäin ja ulospäin 37.40 Mbit/s. Kyllä tuo näytti tuossa aamulla tipahtaneen johonkin 65Mbit/s ja illalla oli käynyt 38Mbit/s lukemissa mutta pääsääntöisesti satasen luokkaa ja käyttökelpoinen.
Huawei B715 + Iskra P-58 L700 + DNA 4G MAX.
Vuorokauden keskimääräiset arvot (15 minuutin välein mitattu)
SNR 26 dB
RSRP 87 dB
RSRQ -8 dBm
Tuo 2100Mhz+1800Mhz kombo oli lähinnä käyttökelvoton että paremmat vauhdit sai kauempana olevasta 700Mhz tukarista pelkällä yhdellä taajudella.
Jossain tökkii, pitäisi olla 100mb/50mb. Vanha Buffalon wlan/4port switch välissä, muttei tuo edellisessä kämpässä tökkinyt vaikka oli sähkökaapissa (uudessa kämpässä ei mahdu reititin sähkökaapin sisään).
Ohan siellä pistorasia sisällä ja reititin itse mahtuu sisälle, mutta ns. lowprofile L-pistokkeen kanssa ei mahdu kansi kiinni.
Kappas, menikin 100/50 FTTH liittymässä wifillä testattuna täydet läpi. 390/390 tms. Hyvä joululahja Lounealta, kiitos, Maistuu!
Testaappa vielä piuhalla sillatusta portista tuota nopeutta. Ja hymyilyttää juuri se, että isoilla jää uppi 100Mbit/s kuluttajaliittymissä, kun pienet vetää samaan aikaan jopa 1000Mbit/s
Pitänee alkaa testaamaan vaihtoehtoja, Elisan 4G 100M nopeus iltapäivisin ja iltaisin 0,5-4,5 megaa sisäänpäin. Aamulla seitsemän aikaan yli 60M, joten ruuhkasta lienee kyse.
Telian prepaid-netti näyttäisi olevan sen verran halpa, että ainakin voisi ottaa testiin jos vaikka sillä saisi säällisiä lukemia. DNA:lla oli reilu vuosi sitten sama tilanne kuin Elisalla, iltaisin ei netillä tehnyt kertakaikkiaan mitään, nyt on kesän jälkeen sitten Elisakin ollut aivan toivoton.
@dohf kiinteitä yhteyksiä tiirailemaan vaan. Itse olin joskus samassa pisteessä - paremmat 4G reitittimet, sillattuna, ulkoantenneilla jne tuli testattua. Ruuhkaa löytyi lopen joka operaattorilta, kunnes kuitu.
TeroVee
