Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Onko kellään käytössä Moi mobiilin liittymää 4G-mokkulassa? Olisi kiinnostavaa tietää, että tuleeko hyviä siirtonopeuksia. Liittymät ainakin olisivat edullisia.
Verrattuna mihin? Moi käyttää DNAn verkkoa. Nopeudet ovat käyttöpaikkakohtaisia, joten mitään yleistä ei voi sanoa.
Minusta tätä liikenteen priorisointikeskustelua hallitsevat lähinnä mielikuvat, ikäänkuin tuolla priorisoinnilla ruuhkatilanteessa olisi joku maaginen merkitys suorituskykyyn. Monissa paikoissa kaistaa on kuitenkin sen verran, että tämä priorisointi ei ole hopealuoti. Kaistaa on joko riittävästi tai sitten sitä ei ole, sen kyllä huomaa.
Ajattelin lähinnä että miten mahtaa olla liikenne priorisoitua verrattuna DNA:n liittymiin.
Keskittyisin enemmänkin siihen, että valitsisin operaattorin, jolla olla tukiasema käyttöpaikkaan lähimpänä, eniten taajuuksia käytössä ja antennikeila on sopivasti kohdallaan, jolloin signaalin voimakkuus, laatu ja häiriöt mahdollisimman optimaaliset. Ja niin, että operaattorin kaista riittää asiakasmäärään ja heidän käyttöön nähden myös illan ruuhka-aikana. Sitten katsoisin käytettävän 4G-modeemin, että se on riittävän kehittynyt sekä tarvittaessa mahdolliset lisäantennit. Vasta tämän jälkeen kannattaa ehkä katsoa onko liittymällä jotain merkitystä käyttöön.
Moin liittymiä en ole testannut, mutta arvelisin että se 100M menee samaan kategoriaan kuin DNAn vastaava. DNAn priorisoinnit on muutenkin ehkä hieman miedompia kuin Elisalla. Ja tosiaan sillä on merkittävämpää vaikutusta vasta todellisessa ruuhkassa ja silloinkin vaikutusta voi olla vaikea arvioida. Jos signaali on huono ja häiriötä on paljon niin siinä ei auta vaikka olisi 10000M simmi.
Jees, oli siis tiedossa että DNA kuuluu täällä hyvin, mutta katsoin että Moi mobiililla on edulliset hinnat. Noh, sain nyt sitten kuitenkin hyvän diilin DNA:n 300M liittymästä, joten hommasin sellaisen. Nyt tulee Huawei B715:n kanssa tällaista. Tämä on wifin yli mitattu (ei Huawein wifillä). Kun pikaisesti konffasin Huawein siltaavaksi läppärillä ja testasin piuhalla, niin tuli melkein liittymän maksimit.
Kemin Ristikankaan Yhteisverkon tukiasemassa ikäänkuin leikkuri 500Mbps kohdalla, ei kirveelläkään pääse yli.
Tähän mastoon on ilmeisesti juuri tullut elisan 5g. En tiedä onko vielä toiminnassa. Onko TJ74 käynyt testailemassa?
Oli se Elisan 5G käytössä ainakin viime tostaina. Parilla nopeustestillä maston juurelta 600 M 5G-liittymällä sai hieman päälle 500 Mbps latausnopeuksia. Pitää joskus testailla lisää, jos siellä päin sattuu liikkumaan. Viime viikolla asensivat sinne uudet antennit ja AirScale radiot 5G:tä varten. Samalla ilmeisti laittoivat B1 SDL taajuuden 4G-puolelle.
Ok, kiitti tiedosta. Itse asun vain 500m päässä tuosta mastosta, mutta en pääse siihen kiinni dna:n saatika elisan simmillä, kun suuntaukset ei matsaa. En tiedä miten elisan 5g on suunnattu, mutta epäilen että sama juttu. Parhaat nopeudet olen itse saanut siitä jousiampumaradan päästä, n. 100m mastosta. Muutaman kerran vajaa 600Mbps, mutta lähes aina karvan verran alta 500Mbps.Tämä siis Yhteisverkosta.
Kyllä tuosta tukiasemasta Elisan 600 M 5G-liittymällä saa aikalailla sellaista, mitä tuolla liittymällä saa muistakin Elisan 5G tukiasemista. Leikkuri iskee kyllä nopeasti, ettei vahingossakaan tule yli 600 M piikkiä. Sama tullut huomattua joka paikassa, missä tullut testattua.
Tukiasema Nokian tekniikkaa (8T8R AirScale radiot).
Kävin kattelemassa 5G:n toimintaa Ristikankaan saitilla ja ohessa esimerkkikuva. Vieläkin kovempia lukuja saatiin mitattua.
Niin, paljonko tulee kuuluvuusrajan tuntumassa? Eli tyyliin 2-5km päässä? Ei kaikki asu ihan maston juuressa
Kuten aiemmin jo totesin niin itse asun vain 500m päässä tuosta mastosta enkä saa siihen edes yhteyttä. Mutta ne jotka asuvat ihan siinä välittömässä läheisyydessä saavat kyllä nauttia loistavista nopeuksista, sekä elisan että yhteisverkon kautta. Ei ole ruuhkaa tuossa tukarissa.
Ammattiopiston tukarissa Digipoliksella lienee myös elisan 5g? Siihenkään en pääse kiinni vaikka asun vain 600m päässä. Saisi tulla se 5g tuohon Marttalan mastoon, 800m päähän, johon pääsen ainoastaan kiinni. Tiedä sitten onko 5g nopeus enää kummoinen noin kaukaa.
Vaikeaksi menee 3500MHz signaalin kanssa lyhyemmälläkin matkalla, jos signaali joutuu läpäisemään vaikka useita kerrostaloja tms. rakennuksia.
Elisan 100/10 kuitu—>kaapeli yhteys. Jos joku miettii mihin kaikkeen sata meganen riittää, niin sillä pelaa ainakin 3 henkeä nettipelejä, neljäs katsoo youtube videoita ja viides katsoo elisa viihteen kautta tallennuksia. :tup:
Elisaviihde sai lähteä ja kaistaa tuli tilalle:
ER-X antaa kaikkensa. ainoa mikä harmittaa on tuo Elisan paluukaistan pihistely..
Tarjouksesta nappasin 28e/kk 6 kuukauden ajan.
@Serke Tuollaisia ne isot operaattorit ovat ja pienet operaattorit sekä kuituosuuskunnat ovat menneet jo aikapäivää sitten oikealta ja vasemmalta ohi lähtevän pään nopeuksissa.
Mikä FW versio ER-X:ssä? Tuli itsekkin ostettua ko. reititin kivijalasta viikonloppuna. Heinäkuun aikana pitäisi sen kuidunkin kotiutua.
Itsellä jostain syystä ER-x jätää 100Mbps antamatta ja päästää läpi 820/80. WiFi purkki Asus RT-AX92U antaa koko kaistan 940/80.
Lievää foliohattuilua:
Elisa alkoi muutama viikko sitten tarjota 5G liittymiä kaupunkiini. Vasta muutama tukiasema käytössä, mutta laajenee tulevaisuudessa. Hauskasti nyt samoihin aikoihin on alkanut oma 4G hidastumaan. Käytössä siis paras mahdollinen 4G, jonka hankin ihan sen takia, että Elisalla on tuo priorisaatio-systeemi jossa parhaat nopeudet saa "paras" liittymä jos on ruuhkaa. Kuukausien ajan sain tasaiset 75-100mbit/s sijoittamalla routerin huoneiston parhaaseen nurkkaan. Muualla huoneistossa nopeus vaihteli jossain 20-80mbit/s välillä. Nyt kun olen muutaman päivän testaillut, olen saanut n. 20mbit/s JOKAISELLA mittauksella, ympäri asuntoa. Onko nuo heittäneet rajoittimet päälle myydäkseen 5G:tä?
Onkohan tukiasemalla muuttunut suuntaukset? Täällä omalla tukiasemalla antennit suunnattiin uusiksi.
Paljonko tällänen priorisoitu 4g liittymä maksaa kk?
Ootko tehnyt häiriöilmoitusta? Ne voi siellä operaattorin päässä selvittää paremmin kuin täällä mutuilu.
Niin tai olisiko vaan esim. kasvanut lehtiä puihin, siihen tukiaseman ja liittymän käyttöpaikan välille. Se on herkkää teknologiaa tuo mobiili. Mahdolliset "radiokelit" ja muut seikat siihen vielä lisämahdollisuuksiksi.
Satuinpa tässä poikkeamaan vanhemmilla, ja päivän mittaan aika useasti heitti 4G ruuhkaiseen (väärään) soluun, vaikka suunnattu ihan toisaalle. Paremmilla keleillä tätä ongelmaa ei ole.
Maaseudun ihanuutta, Naapurin koivu "täydessä lehdessä" blokkaa hyvin 1800 mhz verkon:rolleyes:.
Käytössä iskra p-58 huihai b715s-xxx. 1800 verkko lukittuna lataus/lähetys 16/1,2 :facepalm:
Onhan tuo 800mhz kuitenkin kohtuu hyvä....
@AjT tuota Sinr-lukua pitäisi parantaa sinne yli reippaasti 20dB lukemiin jos nopeutta haluat ja RSRQ-lukua paremmaksi.
Mobile Network Technology – Taisto
Näin on, koivun lisäksi haittaa aiheuttaa kahden maston "ristitulitus" :hmm:. Antennista katsottuna n. 35 asteen ero. Pitäisi varmaan kokeilla elisan kortilla paraneeko yhteys, cellmapperin mukaan elisalla ei olisi "ristitulta". Mastot noin 3 km päässä ja etäisyys toisistaan noin 1,1 km.
Tämän hetkinen tilanne 1800 MHz lukittuna...
Telian kuuluvuus -100 ja -90 nurkissa, mutta toimivuus outbound 99% loss kanssa melkoisen synkkää. Tuki sanoi ettei ole ongelmaa mutta samaa tämä on nyt tässä osoitteessa ollut koko kevään ja kesän. Täytyypä pistää ruletti pyörimään.
@AjT Mikä nopeustesti toi on? Ihmettelen tuota suomennusta, kun siinä on "Ping" ja sen lisäksi "Viive" erikseen. Viimeksi ku tarkistin niin ping = viive :).
Minusta yhtään mitään IT/CT-termiä ei pidä suomentaa kymmenellä eri tavalla, koska silloin kukaan ei ymmärrä yhtään mitään. Englannista väännetty ei ole suomea, mutta sentään ei hukkaa asiaa, mistä puhutaan.
1) latenssi, delay, ping = viive
2) edellisen vaihtelua kuvaava jitter, esim. viiveen keskihajonta = jitter
Jos nyt tajusin oikein, niin se oli siis väärä/huono suomennos myös sun mielestä?
Palveluntarjoaja päivitti laitteensa tuolla kuidun toisessa päässä ja uusimman routerin betatestaajana vauhdit nousivat about sinne minne pitää.
Seuraavaksi pitäisi päivittää sisäverkkoa jos meinaa hyötyä näistä nopeuksista ja sehän on taas ikävän kallista.
Mikä tarjoaja?
E: Itse itselleni vastaten ilmeisesti Swisscom ja tuo 10Gbit kuuluu heillä ihan normaaliin valikoimaan, ei tarvii olla edes betatestaaja.
Mikä tarjoaja?
Swisscom ja omalle alueelleni ei ole vielä tarjolla virallisesti 10Gb:tä. Joskin varmaan tulee ihan kohta myyntiin. Minulla on boxissa beta- / Release candidate firmware ajossa.
Voi tietty olla, että 10-gigainen toimii jo kaikille, vaikkei virallisesti saatavuutta olekaan päivitetty. 2vk sitten nopeudet olivat downloadin osalta ~900Mb ja uploading osalta n. 2Gb.
Voi tietty olla, että 10-gigainen toimii jo kaikille, vaikkei virallisesti saatavuutta olekaan päivitetty. 2vk sitten nopeudet olivat downloadin osalta ~900MB ja uploading osalta n. 2Gb.
No tulikin mieleen, että Kalajoen kuidulta saisi 10Gbit/s yhteyden (kysy erikseen hinta).
Testailin samoilta jalansijoilta Dna Superprepaid, ja Dna 4G Max liittymiä. Suora näköyhteys Yhteisverkon mastoon, matkaa n.100m. Jostain syystä Max hitaampi latausnopeudessa. Prepaid vasemmalla.
Elijärven kromikaivoksen 800Mhz masto, n. 500m päästä. Suora näköyhteys. Prepaid ensin.
obalz
