No Signal To Monitor, Näppäimistö Ei vastaa
Hei, mulla on ongelma. Väillä kun tulen tietokoneella (joka on aina siis päällä) niin näyttö sanoo no signal ja näppäimistö ei vastaa (num lock/caps lock/scroll lock eivät toimi).
Tietokoneella on SFTP-pavelin joka tuntuu toimivan ok vaikka mikään muu ei toimi edellä mainitussa tilanteessa.
EVGA OC Scanner (Artifact Scanner), Memtest eikä Prime95 anna mitään virheitä. Ongelmaa on ilmentynyt sen jälkeen kun vaihdoin prossuun jäähdyttimen, mutta en keksi mitään syytä miten se liittyisi tähän. Virtalähde on oikeastaan ainoa mieleentuleva vaihtoehto, mutta en ole vielä lähtenyt jännitteitä mittamaan (tuskimpa niistä mitään poikkeavaa kuitenkaan irti saa). Virttis alkaa olla varmaan ikänsä lopussa ja konkat kuivunu, käyttötunteja muistaakseni noin 9 vuotta (HX520).
Pitäiskö laittaa emolevyn ja näyttiksen ajurit Driver Sweeperillä uusiks?
Käyttiksenä Windows 10 64-bit.
Löytyykö Event Vieweristä mitään ja onko virransäästöprofiilit kunnossa?
Ei mielestäni mitään poikkeavaa. Tämäntyyppistä virhettä tulee usein:
"The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID ...".
Virransäätöprofiilista olen säätänyt niin, ettei muuta kuin kovalevyjä sammuteta. Power Management / Saving / Yms -ominaisuudet ovat siis pois päältä. Minimum processor state 25 %.
Sultsu_13
