Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Sain tänään vaihdettua powerista uuteen, mutta ei toimi tap to wake tässäkään. Ei ollut varastossa enempää n7 plussia, niin on tyytyminen tähän. En tahtonut palauttaa/vaihtaa mallia kun on muutoin ihan ok luuri. Tuntuu että kirjoittamisessa on pieni viive vrt. OP3. Onko muut huomanneet vaiko pelkkää placeboa?
En tyytyisi vialliseen, vaan pyytäisin myyjää ilmoittamaan, kun puhelimia on varastossa. Parempi myös varmistaa, että vaihto uuteen onnistuu ilman mitään huoltokäyntiä, vaikka varastojen täydentyessä ostosta olisikin jo yli viikko.
Mulla ei ole viivettä kirjoittamisessa vs. OP6 tai OP6T. Ei kyllä ole mitään ennustavia syöttöjäkään käytössä.
Tuli tuosta mieleen että pitäisikö tuon näytön herättämisen toimia yhdellä vai kahdella napautuksella? Itselläni ainakin vaatii kaksi. Ja tekeekö muilla samaa että jos yritätte avata lukitusta sormenjälkitunnisteella ja lukitus ei aukea (ei tunnista sormenjälkeä) niin näyttö vilkahtaa?
Osaako kukaan sanoa kun mulla puhelimessa kosketusnäyttö lopettaa reagoimisen kosketukseen ja kun puhelimen lukitsee ja avaa niin pelaa taas hetken aikaa. Ja jos huoltoon lähettää niin mihinkä se kannattaa viedä. Käytettynä ostettuna aikoinaan ja kuittia ei löydy eikä ostopaikkaa ole tiedossa muuta kuin Suomesta
Olen jo ehtinyt palauttaa tehdasasetukset ja ei sillä lähtenyt pelaan vaan vika jatkuu edelleen. Mitä toi appi oikein tekee? Tuntuu että Tampereen lähistöllä ei löytä firmoja jotka takuuhuoltaa tätä luuria. Huawein, Samsungin ja Applen huoltoliikkeitä kyllä löytyy.
HUOLTO, MYYMÄLÄ JA POSTIOSOITE:
DIGISHOP TAMPERE
HALLITUSKATU 9
33200 TAMPERE
AVOINNA ARKISIN 10-18
TAMPERE@DIGISHOP.FI
PUHELIN: 0207 55 90 63
tuplanapautus
Mulla tuli sama ongelma tammikuun päivityksen jälkeen. Koitin myös palauttaa tehdasasetukset mtta ei auttanut. Mielestäni on joku ohjelmallinen ristiriita kun varsinkin kirjoittaessa näyttö jämähti. Tällä hetkellä toimii normaalisti. Otin näytön automaattisen kirkkauden pois päältä ja vaihdoin googlen selaimen toiseen, en tiedä oliko näistä apua vai oliko joku muu ristiriita.
Itse sain eilen oman 7+, nyt vaan ei tunnu löytyvän millään päivityksiä. Ollut wlanissa eilisestä illasta asti eikä päivityksiä löydy. Onkohan näitä nyt myyty viikon aikana niin paljon että on ruuhkaa palvelimissa?
Tammikuu on viimeisin päivitys.
Täällä on myös tapaus jolla ei herätys tuplanapautuksella toimi ainakaan uusimmalla softalla. Pystyyköhän noille laittamaan "bugi-ilmoituksen" vai onko takuuhuolto ainoa vaihtoehto? Ei jaksaisi alkaa asentaa kaikkea taas toiseen luuriin.
Onko kokemusta autoillessa navigoidessa,toimiiko moitteetta? Nykyinen honor 8 kadottelee signaalia välillä joka on todella ärsyttävää.
Oneplus 6 ja 6t miettinyt kanssa mutta kun nyt olisi tarjouksessa mm.elisalla 249€ ei tuohon rahaan varmaan parempaakaan saa?
Itsellä navigointi moitteetta pelittänyt :tup:
Tuplanapautuksesta sen verran, että mihin porukka tota tarvii kun on sormenjälkilukija? Koitin vaan piruuttani, että toimiiko kun täällä valitettu. Toimii kyllä, mutta jos vielä haluaa ne viestit/ilmoitukset lukea niin pitää kuitenkin avata sormenjäljellä. Eikös tuo mee vähän hukkaan, jos käyttää lukitusta?
Jos ei halua käyttää aina päällä olevaa näyttöä (ambient?), siitä näkee nopsaan kellon, ja ilmoitukset jos ne on asettanut näkyville.
Lukituksen voi pitää auki esim smart lockilla, Miband, kello yms.
Puhelimen ollessa pöydällä olen huomannut kätevämmäksi tavaksi avata puhelin napauttamalla, kuin virtanappulasta tai sormenlukijalla. Olisihan se kiva jos ominaisuus toimisi jos siitä on myös maksanut.
Toki. Itse käytän puhelinta niin vähän, että en tarvitse näitä ominaisuuksia. Jos vanhaan Nokiaan saisi whatsapin, niin en älyluuria edes tarvitsisi.
Kyseinen luuri hankittu ja viikonlopun ajan ollut käytössä. Muuten vaikuttaa ihan hyvältä laitteelta mutta missähän Android Pie päivitys viipyy? Vaikka kuinka ajaa "Tarkasta päivitykset" toimintoa niin ilmoittaa että "Järjestelmä on ajan tasalla" ja Android pysyy versiossa 8.1.0. Miten heti päivityksen pitäisi saapua puhelimeen kun se otetaan käyttöön?
Tee sille resetointi tehdasaetuksille jos vaikka auttaisi.
Itselläni on sama ongelma että mitään päivitystä ei tipu. Tällä hetkellä mennään 8.1.0 ja Elokuu 2018 tietoturva päivityksellä. Oon kokeillut nollata puhelinta ja tehdä tehdasresettiä. Keskustelin Nokian tuen kanssa niin siellä neuvottiin nollamaan Play kaupan ja carrier servicen sovellusten muistit. Yhtenä tietona tuli että Google jakaa päivitykset eikä Nokia voi siihen vaikuttaa.
Tehdasresetti jus tehty eikä mitään auttanut.. Huono homma kun iso tekijä kyseisen puhelimen ostoon oli se että saa tuon uusimman Androidin heti käyttöön. Voiko tässä itse tehdä enää mitään vai täytyykö olla yhteydessä myyjään (DNA) ja vaatia laitteen vaihtoa? Mitenkähän suhtautuvat tuollaiseen ”vikaan”?
Kyllähän tuo on oikea vika joten huoltoon vain DNA:le.
Mahtaiskohan sieltä olla tulossa isompaa päivitystä kun vain turvat, sitä on tiedä miksi eivät jaa vanhempaa siihen asti.
Täällä kanssa koko aamun tullut päivityksiä eilen ostettuun puhelimeen.
Tarkistin äsken eikä tarjonnut uutta päivitystä. Puhelimessa tammikuun tietoturva päivitys.
Mikäs kumma kun noksu päästi kummallisen äänen ja yläpalkissa lukee VO LTE?
Jotakin 4g puhetta se googlen mukaan tarkottaa.
En sitten tiedä kun huomenna jotakin muutosta liittymään niin oisivatko tänään jo jotakin tehneet niin jotenkin aktivoitui tuo.
Onko joku saanut langattomat kuulokkeet toimimaan puhelun kanssa? Kahdet kuulokkeet kokeillut mutta ei toimi.
Oma toimii Bluetooth kuulokkeilla ihan hyvin sekä musiikin kuunteluun että puheluiden puhumiseen.
Äsken yritin saada yhteyttä Bluetooth kuulokkeilla.
Löytää kuulokkeet mutta ei yhdistä, pari kertaa saanut yhdistettyä ainoastaan musiikin kuunteluun.
BT kuulokkeet toimii mutta jos vastaa puheluun ja päättää sen niin musiikki ei enää palaa.
Ovatko muut huomanneet huonoa äänenlaatua kuulokeliitäntää käytettäessä? Kuuntelee vaikka jonkun puhetta pienellä äänenvoimakkuudella, niin kauhia suhina. Googlettamalla löytyi aika paljon kohtalotovereita, jotka valitti samasta asiasta.
Onko muilla ollut ongelmaa, että puhelin päätyy bootti-looppiin/jumiutuu heti käynnistyksessä näytölle, jossa lukee "Android one" valkoisella pohjalla? Etänä koetin eilen selvittää tuollaisia oireita. Ongelma oli alkanut sillä, että puhelin sammutettiin ja laitettiin tunnin kuluttua uudestaan päälle. Välillä puhelin käynnistyi ok, mutta kun avasi alareunan kautta asetukset, puhelin jumahti ja muutaman sekunnin kuluttua boottasi itsekseen. Ristus näitä nykypäivän romuja. Soft reset oli ainut keino päästä Android One juminäytöstä, silloin kun siihen jumahti. Lopulta päästiin asetus valikkoon...Android Pie oli jo asennettuna, ehkä gigantissa päivittivät ostettaessa. Panssarilasi on...ja ilmoitus valikko ei meinaa kuulemma millään aueta ja navigointi nappuloita saa painaa tosissaan, että ottavat painalluksen. Odotin, että milloin velipoika heittää puhelimen seinään...mutta ei kuulunut mäjäystä.
Toistui nyt ja puhelin ei palautunut millään.Google:"android one download mode stuck". Se taitaa tuo android one olla vähän turhan kaunis ajatus...tai google ei ymmärrä *piip*jakaan mitä tekee. Vai onko tämä Nokian laatuongelma? Työkaverin vaimon 6.1 oli käynyt aluksi kahteen kertaan korjattavana. Kahdessa kolmesta tutuistani joilla on näitä uusia Nokialaisia, on nyt ollut näin vakavia ongelmia. Taitaa olla niin, etten itse enää edes harkitse noita, enkä suosittele kellekään. Hirvittävää p**seilyä.
Ihan androidin "ominaisuus" ja muillakin android versioilla monilla ihmisillä puhelimesta riippumatta ollut näitä. Ei ole onneksi itselleni vielä tällä ensimäisen vuoden android käytöllä osunut mutta täällä asiasta enemmänkin Android Bootloop Problem: How to Fix it Without Data Loss- dr.fone
Nuo ongelmat taitavat johtua ihan siitä panssarilasista. Ainakin perheenjäsenellä oli ongelmia tuon ilmoitusvalikon alasvetovalikon kanssa mutta, kun panssarilasin otti pois, niin pelasi mallikkaasti. Ilmeisesti nuo lasit ottaa vain reunoilta kiinni.
Ei näköjään tykkää tämä ollenkaan pakkasesta, kelkkailua harrastavana taskussa puuvilla pussukan sisällä suojassa kosteudelta, sammuu mitään ilmoittamatta kun on vähän aikaa ollut pakkasessa, akun varauksella ei väliä, jopa -1 pakkasilla sammuillee, eilen oli -18 ja kerkesi sammua ennenkuin kerkesin puhelun soittaa, pitää varmaan hommata toinen puhelin joka kestäisi pakkasta.
Kuulostaa joltain vialta ehkä? Katso ensi kerralla mitä se my phone tai minun puhelimeni tukiappi sanoo siitä lämpötilasta?
Itsellä ei ole mitään ongelmaa ollut noiden kovempienkaan pakkasien aikaan kun pojan kanssa ollaan pihalla oltu pitkiäkin aikoja. Itseasiassa puhelin ei ole tainnut kertaakaan sammua itsestään koko aikana, HTC 10 vähän väliä itse buuttaili.
glxblrt
