Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Päivitin kymppiin ja mulla tää on nyt jotain kahdeksan tuntia play storesta päivittäny android system webviewiä.
Onko muilla sama installijumi? Ja oon kokeillu käynnistää puhelimen uudestaan.
Jotain muita juttuja onnistuin päivittämään ennen tota, että vaikuttaa olevan vaan toi jumissa. Mitenhän ehjätä?
Mulla oli sama vika, tunnin tässä joutu säätään et sain lopulta kaikki pelittään. Piti mennä ensin puhelimen asetuksiin -> sovellukset -> etsi play kauppa-> poista siitä päivitykset(kolmesta pisteestä oikea ylänurkka) -> tyhjennä play kaupan välimuisti -> avaa play kauppa ja päivitä kaikki. Näin siis jotakuinkin meni itellä tää säätäminen. Jos play kauppa ei lähde päivittymään automaattisesti kun avaat sen, niin siellä sovelluksessa kun meet asetuksiin ja klikkaat "play kaupan versio" niin sit pitäs viimeistään lähtiä pelittään. :shifty:
No tämähän sen korjas. KIITOS PALJON :tup: :kippis:
5g-wifiin ei parannusta, yhä käyttökelvottoman epävakaa. 2.4g wifilläkin pimpautteli ettei yhteydessä nettiin, kun lähdin autolla kotipihasta. Olisin tajunnut ilmoittamattakin.
Täällä on kyllä toiminu pien jälkeen 5g ja 2.4g wifi moitteetta, taitaa olla jotai ongelmaa boksin kanssa.
Päivityksen jälkeen oli hetken aikaa jotain häikkää bluetooth-kuulokkeiden kanssa tuo näytti korjaantuvan itsestään(?). Nyt ei kuitenkaan mikään musaohjelma suostu enää tottelemaan ekvalisaattoria, kokeiltu eri soittimilla ja eri eq-softilla mutta mitään ei äänelle tapahdu vaikka kuinka venksuttelisi. Buutit, uudelleenparitukset yms. kokeiltu. Aiemminkin tuo äänen muokkaus tuntui enemmän tai vähemmän huteralta mutta nyt ei tosiaan toimi ollenkaan enää.
Puhelin tuntuu toimivan ainakin itsellä paljon paremmin kun vaihtoi ms launcherin takaisin alkuperäiseen. Jatkuvaa tökkimistä oli aiemmin.
Kaveri kysyi, käyttääkö Nokia 7 Plus Galileo-GPSää. En tiennyt enkä googlella tietoa löytänyt. Tietääkö joku?
Hyvä puhelin. Harmi vaan että GOOGELIN haista paska android 10 päivitys sotki ADB shellikikan jolla recent home back näppäiten paikat sai vaihdettua ilman roottaus. Noh eipä siitä pakko alkaa latailemaan lineageos. Alkaa sylettää tää googlen idiotismi nykyään ja saatika se että kaikessa viisaudessaan HMD päättänyt laittaa "käänteisesti" nuo näppäimet alun alkaenkin.
Eli varoituksen sananen kaikille jotka päivittämässä android 10. Rikkoo navigointi barin ensinnäkin uudella android 10:n "mallilla" ja kun löydät asetuksista sen vanhan liittymän takas niin et saa enää vaihdettua näppäiten asetelmaa adb shellistä ilman roottausta. (myöskään google kaupan navigaatiobar softat ei tietenkään toimi).
Ottaen huomioon mihin laitteiden kehitys on menossa. Tuskin kovinkaan vaikea arvata etteikö olisiko nämäkin aivopierut kopioitu suoraan Applelta. Applen IOS onanointi alkaa olemaan jo sellainen syöpä mistä pitäis päästä eroon kun alkaa vaikuttaa negatiivisesti muihinkin valmistajiin (ellei ole sitä jo tehnyt hyvän aikaa).
Ja siis ongelma lienee nimenomaan siinä kun tuota navigointi barin koodia sörkitty niin ADB ei onnistu haarukointi. Ja ilmeisesti tämä ei ole vielä edes XDA-developereillakaan tiedossa miltähän osin.
P.S enkä olis kyllä päivittänyt jos olisin älynnyt käydä lukemassa vähän kokemuksia XDA:sta ennen päivityksen latausta koska arvostan "Samsung" navigointipaneelia enemmän kuin android 9:n järjestelmäpäivityksen "ominaisuuksia". Swipet taas on idiotismia millä ei normikäytössä tee hevon v***.
Mitä ilmeisemmin tätä navigointibaria sörkkimällä yritettiin taklata amoledien kiinnipalamisongelmia jotka on 1) ensinnäkin minimaalinen ongelma 2) Lisäämällä sellaiset oikea FYYSISET :eek: näppäimet =Problem solved.
Tämäkin ongelma olis siis vältetty sillä yksinkertaisella toduudella. If it aint broken dont fix it. Mutta ei.... Kun on pakko olla sitä näyttölasia koko laite kannesta vittu latausporttiin asti ja sen yli....
Koitin etsiskellä akun vaihdolle hintaa, en löytänyt. En myöskään videota vaihdosta jotta voisi arvioida omien taitojen riittämistä. Ollisko jollakulla tietoa tai omakohtaista kokemusta vaihdosta.
Veikkasin että vaatinee erikoisliimaa tyyliin B7000 jota saa vielä kiinasta järkevään hintaan ennenkuin tullissa aletaan kytätä jokaista pakettia ja pamahtaa postin "käsittely lisät" 2021 jälkeen. Lisäksi juotosasema jossa säädettävä puhallin (tai hiustenkuivaaja) ja tai mieluusti joku ir lämpömittari. Koska vanhat liimanauhat pitää saada vek. Jotain puristin klamppeja jotka ei purista liian kovaa näyttöä kokousvaiheessa.
Yhden samsungin liimatun näytön vaihtaneena voin sanoa että niillä teipeillä mitä kaupataan ja tai teippikehyksillä ei tee hevonv**** vaan vaatii tuota liimaa että oikeasti kestää. Näyttöä ei sais myöskään lämmittää tyyliin yli 60 asteen koska noin 70 asteessa alkaa jo se suojalasi/digitizeri irtoamaan liimoistaan. Operaatio sinälläänhän ei ole kauhean "hankala" mutta vaaatinee malttia ja aikaa koska se näyttö pitää jollain plektran tyyppisellä kammeta reunoilta auki.
Reviewejen perusteella tän pitäis olla parhaiten korjattavissa oleva malli (Jerry rig everything review ainakin). Lisäksi + on aika pienet alueet reunoilla joista näyttö on loppupeleissä kiinni eli irrotus pitäis olla helpompi kuin monilla muilla merkeillä.
Kiitos Dehir. Pitää miettiä kun aika koittaa. Battery-sovellus kertoo kapasiteetiksi n. 3500 mAh joten vielä tuo sykkii kohtuu pitkään.
Onko vielä uusi puhelimia, joissa akun vaihto on helppoa tyyliin takakansi auki, vanha pois ja uusi tilalle?
Onko tohon uuteen versioon tehty mitään kamerasoftalle? Lähinnä tarjoaako toi stockki nyt parempaa laatua tjsp. Meneekö rikki gcam modit?
Luulisi Gcamien toimivan paremmin kun uusimmat Gcamit on tehty vain kympille niin ei tarvi niitä modailla ensin toimimaan vanhemmissa versioissa
Jotain tässä 10-version päivityksessä on kyllä mennyt perseelleen;
- alkuun pahoja ongelmia Play storen kanssa, ei auttanut mitkään cachen tyhjennykset eikä Storen softa päivittänyt itseäänkään kirveelläkään. Rukkasin/poistin kaikkia mahdollisia googlen palveluita ja boottailin, lopulta keksi ihmeekseen jotta "nyt asentuu 4 kpl uusia palveluita" ja lähti pelittämään. Vieläkään tiedä miksi koskei mistään näe minkäänlaisia logeja android-tyyliin :(
- wifi on ensi kertaa koko käyttöaikana (1.5v) alkanut takkuilla eli ei halua välillä löytää 5GHz tukiasemaa. Ennen toiminut täysin ongelmitta eli päivityksen mukana tullut "ominaisuus".
Miksi et vain tehnyt tehdasasetusten palautusta?
Älä nyt provosoidu, mutta minulle tuo kuulostaa siltä, että olet ostanut Android One puhelimen...mutta et kuitenkaan halua sen olevan Android One puhelin.
Ei vaan kyse on siitä että laitteita ei haluta parantaa käyttäjäystävällisempään suuntaan vaan oletetaan ihmisten hyväksyvän sen mitä valmistaja heidän eteensä rykii riippuumatta siitä onko asiassa edes huomioitu kaikkia seikkoja. Jos ja kun puhutaan loppupeleissä lähdekoodissa erittäin pienestä muutoksesta jolla voitaisiin saada aikaan iso muutos käytettävyydessä ja huomioida kuluttajien mieltymykset laajemmassa mittakaavassa. Kyseisen. Näinkin yksinkertaisen "muutoksen" saaminen järjestelmään on siis nähtävästi helvetin vaikeaa.
Ei sen puoleen tuskinpa tuo itselle esteeksi tulee sen enempää jos eivät nokialta lisää tuota ominaisuutta mikä ilmeisesti on jopa samsungin puhelimissa. Eli navigointivalikon voi vaihtaa takaisin "alkuperäiseksi" googlen malliseksi siis. Customize the Navigation bar on your Galaxy phone näin halutessaan.
Kyllähän sen puhelimen saa rootattua helpostikin ja toivon mukaan ainakin lineageos (entinen cyanogen) menisi tuo korjaus läpi. Ja kyllä olen asentanut custom rommeja ja muutenkin sulautettujen kanssa pelannut että kyse ei ole nyt todellakaan mistään ihmeellisestä ja uudesta. Kaikki edelliset samsungitkin olen rootannut jossain vaiheessa. Haluaisin vain hetken aikaa varjella laitteen takuuta, kun ei ole tällä hetkellä busyboxille ja muille komennoille niin suurta käyttöä. Ja nyt puhutaan kuitenkin sellaisesta softakoodin pätkästä ja ohjelman osasta minkä pitäisi oikeasti hoitua ilman mitään roottailuja... Siis oikeasti.
Lisäksi tuntuu lähtökohtaisesti että kaikki kopiosuojausta kyttäävät ohjelmat lakkaa aina toimimasta roottauksen jälkeen koska? Tekijänoikeustahoja ilmeisesti kuumottaa liika se että ihmisillä oikeus hankkimaansa tuotteeseen.
Ja siis vastatakseni vielä tuohon kysymykseen. Kyllä olen ostanut android puhelimen mikä on ollut sen jälkeen kun nokia kaatui ja vaihdoin n900-maemon samsungiin. Mutta oletan myös itse android one versioiden olevan myös paljon muokattavampi "kokemus".
Aloitusnäyttö kääntyyy aina pystyyn. Voiko sitä säätää, en löydä? Kun pelaa peliä vaakanäytössä pitää peli lopettaa myös vaakanäytöllä, aloitusnäyttökin on sitten hetken vaakasuorassa.
Toinen juttu: Pääseekö jollaiin eleellä heti aloitusnäyttöön? Eli vanha kunnon HOME-näppäin?
Jos eleet on valittu käyttöön, niin pyyhkäisy näytön aivan alareunasta ylöspäin vie aloitusnäyttöön. Eikä ole edes aivan justiinsa onko sormi sen viivanapin kohdalla vai sentin tai pari sivussa.
Muisti varmaaan teppostelee kun muistelen, että aiemmin puhelimessa oli niistä monesta näytöistä yksi, johon luuri meni kun sen lukituksesta avasi. Sanotaan sitä vaikka oletusnäytöksi. Siihen en laittanut kuvakkeita, mieleiseni taustakuvan vain (joka tietty on joka näytössä sama) joten se tervehti aina enmsmmäisenä.
Nyt avautuu se näyttö joka on ollut esillä kun luurin suljen.
Näinkö se onkin aina ollut?
Kenelläkään muulla hävinnyt sormenjäljenlukijan asetukset päivityksen myötä?
Ja lukija toimii buutin jälkeen mutta myöhemmin lakkaa toimimasta
Onko sellaista tullut vastaan, että yhteystietojen haku ei löydä enää yhtään yhteystietoa. Kaikki pitää selata luettelosta. Meni rikki tämän uusimman päivityksen jälkeen.
Hakee vain ties mitä ja tarjoaa jotain netistä haettuja yhteystietoja. Esim. jos näpytän Karri yhteystietohakuun niin tarjoaa minulle Urheiluhieroja Karri Eliassonia, jota en tunne tai ole koskaan käyttänyt?
Ei ole väliä onko yhteystieto tallennettu googlen tilille tai työpaikan exchange tilille.
Tehdasasetuksen palautuksella korjaantuisi?
Changes to Contacts in the Google Search App - Android Help
...google on päättänyt, että jokin asia on parempi näin, en saa tosin selvää mikä.
Jossain sanottiin, ettei kirjoituksen aikana ehdota auto-completessa yhteystietoja, vaan pitää suorittaa haku loppuun asti. En saanut selvää, miten juuri sinä olet tottunut hakemaan. Aika paljon löytyy rutinaa kuukausien takaa, että jotain kontaktien haussa on mennyt rikki/muutettu tarkoituksella...silti muutos pusketaan kaikille. Näin se homma etenee.
Edit. Poistettu ongelmaan liittymätön linkki
...google on päättänyt, että jokin asia on parempi näin, en saa tosin selvää mikä. Jossain sanottiin, ettei kirjoituksen aikana ehdota auto-completessa yhteystietoja, vaan pitää suorittaa haku loppuun asti. En saanut selvää, miten juuri sinä olet tottunut hakemaan. Aika paljon löytyy rutinaa kuukausien takaa, että jotain kontaktien haussa on mennyt rikki/muutettu tarkoituksella...silti muutos pusketaan kaikille. Näin se homma etenee.
Tai sitten et vain ymmärrä mitä luet. Yhteystietojen haku toimii ainakin minulla normaalisti. Linkkisi koskee Google hakua, ei yhteystietojen hakua.
When I search my contacts, why does it list based on address and company name first? - Android Help
Tuolla valitettiin, että yhteystietohaku toimii enää vain nimen "alkuosalla" tai etunimellä, eikä osaa hakea osittaisella. Joku sanoo, että haku toimii yhteystiedoissa, muttei puhelin-sovelluksessa. Ja osaa, kuten alkup. postaaja jyrpi muuttunut tuloksien järjestys.
Selvää korjaavaa toimenpidettä tuolla ei ole, mutta tuossa on ainakin jotain mitä @Maick voi kokeilla ongelman rajaamiseksi.
Osa noista ongelmista näyttää tulevan esille vain tietyillä käyttötavoilla, ehkä siksi täälläkin osa raportoi etteivät ongelma näy heillä. Ehkä kaikillä ei ole sama alkup. postaajan mainitsema "uusin päivitys" vielä käytössä.
Puhelin sovelluksen asetuksista voi ottaa pois päältä "lähellä olevat paikat", jos niitä ei halua hakuun mukaan.
Kannattanee myös tarkistaa, että puhelimella ja yhteystiedoilla on kaikki käyttöoikeudet päällä
Kiitoksia ehdotuksista.
Kokeilin äsken ja yhteystiedot sovelluksella toimii normaalisti ja löytää tallennetut yhteystiedot eikä tarjoa, mitä sattuu.
Puhelin sovelluksella ei tosiaan löydä kuin, mitä sattuu yhteystietoja.
Mistä voisin tarkistaa nuo käyttöoikeudet?
paina puhelimen kuvaketta pitkään ja valitse se info kuvake
Ei se tuokaan näköjään kunnolla toimi, kuvat ei tallennu mihinkää/ei ota kuvaa kun painaa suljinta.
Kyllä se minulla toimi. Asensin noiden punaisten ohjeiden mukaan, jätin DCIM-kansion poistamatta kun ei ollut pakko.
Tuon ja tavallisen kameran kuvat menee rinnakkain samaan kansioon ja samalla nimeämisellä.
Äsken tarkistettuani Google Play system update tammikuulta latatautui. ei ollut kovin iso.
Androidin tietoturvapäivitys ja Play järjestelmäpäivitys on kaksi eri asiaa. Ja tuo Play päivitys tuli jo samalla yhtä aikaa Android 10:n OTA-jakelun kanssa jos manuaalisesti tarkisti päivityksen.
Ei tullut mulle silloin tammikuun päivitystä vaan joulukuun päivitys kun oli oletuksena marraskuulta. Ja tiedän toki noiden olevan eri asioita.
Tänään oli ensimmäinen bugi tämän laitteen kanssa. Yritin laittaa tekstaria menemään ja modeemi kaatui. Kerta se on ensimmäinenkin :D
Mulla vähän ennen tota android 10 päivitystä teki saman muutaman kerran. En muista, että nyt päivityksen jälkeen olis enää tehny sitä.
Ai sille on erillinen järjestelmäsovellus. Kertooko android sen kaatumisesta jollain pop-upilla, vai mistä sen kaatumisen huomaa?
Niin ainakin aikoinaan (toisilla puhelimilla), jos asensi custom romeja väärän modeemin kanssa. Silloin popupeja tuli jo heti signaalia hakiessa. Tässä on kuitenkin vaan satunnainen bugi, joka sattuu joskus.
Tammikuun tietoturvat saatavilla. 53,2 Mt.
Vaihto työn alla, oli aika säröinä niin ei lähtenyt kokonaisena. Tässä just testailen ja tuntuu toimivan. Vielä näytön kiinnitys takas.
Kuinkas kettumainen operaatio tää näytön vaihto oli oikeasti? Meni säpäleiksi näyttö ja en vielä olisi valmis luopumaan tästä upea puhelimesta jos kerran Kiinasta tms. sais halvalla tilattua uuden.
MunLeaA
