Nokia 8
ei auta dpi säätö kun joku jossain päätti, että vähemmän vaihtoehtoja kustomointiin on se linja mikä tähän asiaan on otettu.
Ei ilmeisesti ole mitään tietoa tuosta GPS-signaalin katkeamisesta puhelun ajaksi? Onko kenelläkään muulla vastaavaa? Onkohan tuo ominaisuus vai pitääkö vain kiikuttaa huoltoon? En mielelläni veisi, kun se on aina oma ruljanssinsa mutta ei tuon asian kanssa oikein voi elääkään.
Tuli nokialainen tilattua, kun Carphone Warehousessa oli hyvat alennukset. Vinkkeja kayttoonottoon? Ilmeisesti ainakin kamera-appi kannattaa vaihtaa?
No ainakin pokémon go ei piitannut siitä kun tuli puhelu kesken kävelyn ja hf korvalla jatkoin puhelun aikana kävelyä.
Puhelimena on tuo Nokia 8 128gb uusimmilla päivityksillä.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Tätä alkaa löytyä suht halvalla, mutta ketjua lukiessa jää kuva että pelkkiä ongelmia käytön kanssa? Vieläkö tässä vaiheessa omistajat suosittelevat kasia? 7 plus saman hintainen (399) ja vaimolle sain powerista Galaxy S7 220e hintaan, enkä viitsisi paljoa enempää sijoittaa huonompaan luuriin?
Nokia 8 on hyvä puhelin ja varsinkin tuohon hintaan hyvä ostos.
Itselläni menisi näytön koon takia valinta yhä Nokia 8 suuntaan, isoimmat ongelmat mitä itsellä oli olivat lähinnä ennen oreota olleessa ohjelmistossa.
Nyt ovat myös saaneet sen spotifyn taustakaatuilunkin jollei loppumaan, niin vähintäänkin hyvin harvinaiseksi.
Täytyy vähän kirjoitella omia kokemuksia. Sanoisin olevani hieman pettynyt tähän puhelimeen.
Kamera: töiden puolesta joutuu ottamaan paljon kuvia vaihtelevissa olosuhteissa, ongelmana on ollut automaattitarkennus, joka toimii omien kokemusten mukaan melko epäluotettavavasti ja HITAASTI, ja jos valitsen tarkennuspisteen ruudulta, mutta kuvaa ottaessa tarkennuspiste yrittää jälleen tarkentaa keskelle. Mi5 toimi tarkennukseen verrattuna huomattavasti paremmin. Salamalla kuvattaessa usein käy niin, että kuva alivalottuu.
Kotinäppäin ja näyttö: edelleen töiden puolesta joutuu pitämään paljon hanskoja kädessä, jolloin kotinäppäintä on todella vaikea saada aktivoitua edes hyvin ohuen hanskat kädessä, näyttö on myös hyvin nirso. Puhelimen avaaminen lukituksesta toisinaan tuskaa ja joutuu kieltä tai nenää vastaan tökkimään :D
Kaksois-sim: Itselle pakollinen ominaisuus, hankin tämän itse kun en töiden kautta saanut vastaavaa dualsimmia, ja mi5 toimi hyvin. Tässäkin on pääsääntöisesti toiminut hyvin, mutta on tullut tuossa huomattua että jos pudottaa toisen sim-kortin pois käytöstä ja yrittää toisella testata esim 4G:n tai 3G:n nopeutta, toimii se huomattavasti alhaisemmalla nopeudella kuin mitä sen pitäisi eikä palaudu oikealle tasolle ennen uudelleen käynnistystä. Tämän huomasin myös työhön liittyvissä tehtävissä eli olen rakentamassa mobiiliverkkoja :P Toinen pieni bugi liittyy siihen miten 3G:ssä näkyy kanavat, puhelin luulee olevansa yhdessä ja samassa kanavassa puhelun aikana (tai kiinni yhdessä ja samassa tukiaseman antennisuunnassa), vaikka se tasojen perusteella vaihtuu. Toisinaan soittaessa puheluita, tuuttausääni tulee normaalisti mutta kun puhelu yhdistyy ei kuulu mitään. Täytyy vain yrittää uudestaan.
Bluetooth: Äänenvoimakkuus putoaa alle sekunnin aikana paljon, jos kuuntelee musiikkia Bluetoothin ylitse. Jotenkin se liittyy ilmeisesti oreoon kun esim mi5 tätä ongelmaa ei ollut. Ongelma on ollut kaikilla laitteilla.
Muuta mainitsemisen arvoista on virranhallinta, tai voihan se sovelluksestakin johtua. Käytän parallelappsia, että saan kaksi whatsappia toimimaan. Yleensä tälle toiselle, eli parallelappsin whatsapille ei tule ilmoituksia ellei käynnistä kyseistä whatsappia. Asetuksia on kyllä mulkattu ja parani hieman, mutta edelleen satunnaisesti ei ole aktiivinen.
Positiivisinä puolina nostaisin esiin akun keston ja aika tuoreet päivitykset. Näyttö ei aiheuttanut mitään wau-elämyksiä ja vaikka yleinen laadun tuntu on hyvä niin perhanan liukas tämä ainakin on. Nyt on joku suht ohut nillkinin suojakuori läpällä mihin olen ollut tyytyväinen.
Itseä kyllä kiinnostaa nyt kun hinta tippui ja tuossa on elämää helpottava langaton lataus
Mulla "kakkospuhelimena" Nokia 8. Siirtyy ykköseksi, kun saan kortit paikoilleen. Virran hallinta on hyvä: Last Charge 4d2h 3m ago, Akkua jäljellä 27% 1d 11h 23 min left.
Tänään tuli Nokia 8 hankittua ja parin tunnin räpläämisen jälkeen vaikuttaa yllättävän hyvältä. Onko vain Whatsapp bugi kun saapuneiden viestin määrä ei näy sovelluksen ikonissa? Pitää koittaa aamulla asennella uudelleen.
Taitaa olla vaan android 8.1 ominaisuus että on vaan se ilmoitusmerkki "pallero" ikonin vieressä.
Tulipas hankittua sittenkin normi 8, kun tuota s mallia ei saanut duunin kautta. Se on kuulemma vain operaattoreilla myynnissä.
Hieman on totuttelimista, kun tässä on nuo back ja valikko nappi väärinpäin eikä niitä saa vaihdettua. Toki tämä asettelu taitaa olla se googlen virallinen.
Muuten tuntuu uusi Nokia 8 hyvältä, mutta kamera oli paljon suurempi pettymys kuin mitä osasin odottaa. Olihan tuota haukuttu kaikissa arvosteluissa, mutta näin surkeaa esitystä ei olisi uskonut. Vanhana puhelimena jo useita vuosia vanha Galaxy Note 5 ja sen kamera tuntuu paljon nopeammalta ja paremmalta tähän verrattuna. Kohinaa näkyy jo hiemankin hämärässä huoneessa ja autofocus ei halua napata kiinni millään, jolloin kuvat tärähtävät hyvin helposti.
Pixel camera modin asensin, hieman parempia kuvia tulee tuolla HDR:llä mutta edelleen aika heikko taso. Kai tämän kanssa täytyy oppia elämään, mutta suoraan sanottuna jos voisin niin saattaisin jopa palauttaa kauppaan. Vai onko tähän olemassa mitään vippaskonsteja?
Pitää vaan malttaa odotella sitä Nokia Pro kamera appia.. On kai se jo leakannutkin mutta buginen on. Virallista odotellessa.
Parantaako se kuvan laatua? Itse ymmärtänyt että tässä on vain todella surkea sensori, jota on vaikea lähteä paikkaamaan softalla.
Pikemminkin vika on siinä prosessoinnissa ja automaattisen HDRän toiminnassa. Raudassa ei ole mitään suurempaa vikaa. Se kamera appi ei kyllä tule mitään parantamaan itsessään. Nokian pitäisi saada algortiminsa kuntoon ja käyttää kameradataa järkevämmin.
Nokialla ja oikeastaan kaikilla muilla paitsi Samsungilla ne on oikein. Samsungilla ne on väärin.
Ostin muutama päivä sitten nokia 8 ja tykännyt paljon. Ainoa mikä häiritsee niin keskellä näyttöä ns. Sateenkaari tai öljyisen oloinen läiskö lä saattaa levitä kun painelee näyttöä. Onko näyttö rikki vaiko suojakalvo aiheuttaa? Toinen kyssäri että miten kehittäjä asetukset saa auki.
Aiheutuu noista tietyntyyppisistä suojakalvoista (yleensä ne missä mustat reunat ja peittää koko lasin). Niissä ei ole liimaa keskellä joten ne on koholla näytöstä. Uudet kalvot tilaukseen.
asetukset -> järjestelmä ja sitten painelet muutaman kerran, olisko viisi kertaa, alimmassa kohdassa eli "tietoja puhelimesta"
Joo juuri tuommoinen. Kallis vain ja piti heti saada niin raaski ihan heti vaihtaa. Varuilta voisi kiinasta tilata. Aivan loistava puhelin.
Ei maksa edes euron kipale kun ebaysta tilailee, haittana vaan että saa odotella sen 2-4vkoa :lol:
Valokuvailussa käyttänyt A Better Camera Unlockedia (oli 0,99e). Ei tue tuplakameraa, mutta tarkennus tuntuisi toimivan silti paljon nopeammin kuin Nokian omassa. Kuvanlaatu sinällänsä samaa, Better Camera DRO tekee ehkä vähän parempaa jälkeä värien kanssa.
Toukokuun päivitys ei sitten sisältänytkään pro kameraa:(. Mutta Sarvikas sentään luvannut tänään päivityksen tulevan "pian":
Onhan tuo ollut tulossa "pian" jo viimeiset puoli vuotta. En pidättelisi hengitystä. Lisäksi jollain käyttöliittymällä ei ole mitään väliä jos kameran laatu ei parane, ja siitä ei liene mitään takeita
On kai siitä jotain takeita jos se kamera appi on ollut ihan ok tuossa 7 plus ja tuoreemmassa kasissa.
Uusi puhelin hankintalistalla ja Nokia 8 tällä hetkellä todennäköisimpänä vaihtoehtona. Löytyykö täältä suosituksia hyvistä suojakuorista? En halua mitään läpällisiä nahkakuoria yms, vaan jonkin kevyen takakuoren, sekä näytölle suoraan "liimattavan" näyttösuojan.
Lastu Case istuu tuohon kuin hansikas käteen , oikein hyvä käyttää ja näyttäisi kestävän pudottelut tuon kanssa (tai sitten ollut tuuria)
En nyt tiedä, että onko varsinaisesti luurin ongelma, mutta Sports Tracker menee johonkin stand by -tilaan ilmeisesti puolen tunnin jälkeen. Treeni kyllä tallentuu ok, mutta aina joutuu painamaan resume-nappia, että ruutu päivittyy. Olen yrittänyt säätä virransäästöominaisuuksia, mutta huonolla menestyksellä.
Kun fillarikausi alkoi, niin nyt ekalla lenkillä oli lopettanu tallentamisen tunnin kohdalla. Tämä saattoi olla ihan yksittäinen käpy.
Luuria on buuttailtu, mutta se ei tunnu vaikuttavan.
Olisko ideoita? Google Fit näyttää automaagisesti träkkäävän noita lenkkejä, mutta en ole kokeillut muita sovelluksia.
Goofle fitillä voi myös manuaalisesti träckätä
Itsellä fillarilla aivan sama juttu. Ajanut kaksi identtistä lenkkiä ja molemmissa on Sport Tracker sammunut tunnin käytön jälkeen. Ilmeisesti jokin virransäästö sen tappaa, vaikka olen kyllä asetuksista säätänyt että näin ei pitäisi käydä. Jossai oli vihjettä että CPU awake voisi auttaa, pitää ensi kerralla koittaa.
Kellään ollut ongelmia että puhelin piippailee itsekseen? Viestien merkkiääni siis kyseessä. Luulin jo että kuulen omiani mutta nyt pari kertaa ollut puhelin ihan hollilla kun piipannut :D Sen jälkeen tarkistanut whatsapp, telegram, gmail, viestit, puhelut. Ei mitään. Ei myöskään mitään uusia ilmoituksia (maps jne). Suhteellisen rasittavaa kun tekee tuota useasti päivässä vieläpä.
Teki microsoft luuri samaa. Syyksi osoittaitui Nfc kun luuri oli lähellä kortteja.
Mulla teki samaa. Viimenään kerran sattui kun puhelin oli kädessä joten kerkesin nähdä että ruudulla kävi nopeasti yksi ilmoitus. Se meni jotenkin että "WiFi on yhdistetty mutta ei nettiyhteyttä". Eli WiFi yhteys pysyi, mutta hetken katko purkilta nettiyhteyteen aiheutti tuollaisen ilmoituksen ruudulla piipahtamisen josta juurikin tuli sama ääni kuin viesteistä. Tämä korjaantui modeemi reitittimen uudelleen käynnistyksellä.
No tuosta voisikin johtua. Sen mitä kyllä olen huomannut niin wifi on aina poikki kun ruudun käynnistää, mutta tuohan on taasen joku liian innokas/huonosti toimiva virransäästöominaisuus... Modeemi on kuitenkin yksiössä aina sen verran lähellä ettei pääse pätkimään ja käynnistyy vieläpä viikoittain uudelleen joten ei ole tiltissäkään.
Voi olla että jotain muutakin itse puhelimestakin rukkasin, mutta en muista enää. Oli nimittäin samaa että wifi oli joskus poikki kun ruudun käynnisti.
Mites porukan akunkesto, aikalailla pääsee 24h ja vähän päälle 2h sot 95%-->20%. Olisi ollut täydellinen puhelin jos pääsisi 48h ja 3-4h sot.
Kai sitä saa vaikka mitä, jos sovelluksia vähän yms. Ei ole akun keston kyttääminen kiinnostanut pikalatureiden ja powerbankkien jälkeen enkä tiedä kiinnostiko se koskaan muutenkaan. Mitä hyötyä siitä on, jos et elä sähköttömässä ympäristössä?
Alkaa olemaan hinta kohdallaan... Onko joku syy miksi tätä ei kannata hankkia 299€ hintaan?
Osta pois. En ole löytänyt mitään moitittavaa. Mahtava puhelin.
Kameran laatu on mitä on, tosin ei taida 300 euron hintaluokassa saada kovin paljoa parempaa muutenkaan
Sepä se... Tulisi korvaamaan Nexus 5Xää, missä aikalaisekseen erinomainen kamera.
Taitaa olla parempi kuitenkin valita joku toinen, ettei tuleva käyttäjä pety liikaa :-/
Onnela180
