Nokia 8
Mitä "Galleria" sovellusta käytätte Nokiassa? Googlen kuvat on öö.. riittämätöntä sontaa. Haluan perusjuttuja, jakaa videon/kuvan millä tahansa tavalla eteenpäin. Esim miracast tyyppistä tapaa ei löydy. Lg älytöllöön olisin halunnut videoita lähettää pyörimään.
(Haa, sainpas kuitenkin LG Tv plus äpsin pelaamaan..)
Pikkasen ihmetyttää tuo Glance, hyvä idea jätetty täysin raakileeksi. Ei mulla ole mitään tekoa sille tiedolle paljonko tekstiviestejä on tullut (ei yhtään), mutta FB-messengeri ja whatsapp kiinnostaisi paljonkin.
Play storesta löytyy tietysti vaihtoehtoisia softia, mutta esim Glance plus ei ole kovin mairittelevia kommentteja saanut tämän kyseisen puhelinmallin käyttäjiltä.
eikö tuo Nokia 8 tahdo jaksaa 5Ghz taajuutta? Mokkula tällä hetkellä 4G verkossa 5Ghz ja kännykkä välillä katkaisee pois?
Taitaa niitä aika monta katkosta tulla päivän mittaan kun puhelin on käyttämättä, harvemmin kyllä käytettäessä. Lähinnä siinä ärsyttää se, että kapula antaa äänimerkin/rumblen uudesta ilmoituksesta ja kun katsoo ne, niin mitään ei ole tullut yhteyden palatessa heti katkoksen perään jonka jälkeen ilmoituskin häviää. Jonkun kerran sattunu kapula kouraan just silloin kun ilmoitus on häviämässä ruudusta, et ainakin tiedostaa sen mistä satunnainen väärien signaalien antaminen johtuu.
Erikoista, itse en ole huomannut ainuttakaan haamuilmoitusta (eli että tulisi ääni, muttei ilmoitusta) enkä ole huomannut muutakaan ongelmaa WLANissa. Itsellä käytössä F-Secure Sense reitittimenä.
Mulla tuli sit puhelimesta tiiliskivi, illalla ennen nukkumaanmenoa laitoin asentamaan päivityksiä normaalisti puhelin laturissa, aamulla puhelin mykkänä eikä reagoi mihinkään napin painallukseen!
Volume alas + power poweran noin 10sekunniksi ja kato lähteekö käyntiin/boottaako
Täällä 5GHz toimii oikein hyvin. Yhteys pysyy hyvin pystyssä ja nopeuttaa saa ainakin sen minkä nettiyhteydestä irtoaa (150/50M).
2,4GHz taas on ollut surkea. Nopeus noin 30Mbit/s, vaikka 40MHz kanava eikä muita häiritseviä verkkoja. Piti oikein puhelinta varten perustaa erillinen 5GHz-only SSID, kun se tahtoi hyppiä 2,4GHz verkkoon jos molemmat on tarjolla. Muilla laitteilla 2,4GHz verkko ihan ok.
Tukiasemana nyt Ubiquiti AC LR, mutta samanlaista on Ruckuksen, Asuksen ja Dovadon kanssa.
Elisalta tietysti voi kysyä missä niiden huolto on, vahvasti veikkaan että menee just jonnekin Mobylifelle tms (joka sijaitsee mm Pitäjänmäellä)
Sinne lähti Nokia huoltoon, virtaa otti vastaan joten epäili softavika kuten minäkin, päivityksessä mennyt jokin pieleen.
On muuten ensimmäinen älypuhelin tässä 10v aikana mikä hajoaa näin että pitää viedä huoltoon.
Ilmeisesti tuohon Glanceen olisi tulossa joskus päivitystä, ainakin tämän mukaan: HMD working on Glance Screen and gesture control improvements
Mitäs mitäs, huollon tila päivittynyt, "odottaa varaosaa"? Jännä nähdä mitä siellä vaihdettu:confused:
Saako nokia 8 lukittua taajuuksia esim. 800MHz, 1800MHz, 2100MHz?
Ei varmaan suoraan? Mutta ehkä roottaamalla ja sitten Network Signal Gurulla. Se on ainakin itselläni toiminut monessa muussa Qualcomin piirisarjalla olevassa laitteessa hyvin, mutta vaatii siis rootin. XDA:n juttujen perusteella Nokia 8:n saisi nyt rootattua.
Harmi, kun Samsungilla on omilla piireillä saanut taajuuslukkoa päälle.
Pistin tilaten tuon Nokia 8 kun Elisa arpoi hintalappuun numerot 299€. Hyvä ostos vai vikatikki?
Jos et ole mikään kamera-hifistelijä niin OK puhelin. Nokia menetti Lumia-farssin jälkeen paljon kamera-osaamista muualle ja siksi kamera on vain 13mpx+13mpx ja androidin oma kamerasofta on perseestä. tosin Google Play:n kautta saa vähän parempia sovelluksia.
Äänet kuulostaa musiikkia kuunnellessa paremmalle jos käyttää kuulokkeita.
Kyseessä on kuitenki viime vuoden lippulaiva-malli, niin tehot on myös sen mukaiset.
Eli 64Gb flash-muisti, 4Gb RAM ja Snapdragon 835 prossu.
Lisäksi Nokia 8 saa uudet päivitykset lähestulkoon ensimmäisten joukossa.
Ostin Elisalta Nokia 8. Pari päivää käpistellyt ja se vaikuttaa varsin laadukkaalta koneelta, kamerakin on hyvä vaikken sitä vielä täysin hallitsekaan. Liukas tuntuu olevan - paidan rintataskusta lipesi lattialle, mutta onneksi matalalta ja alla oli kokolattiamatto. Täytyis löytää jostain takakansi joka ei luista.
Minä vaihdoin tähän juuri Lumia920:sta. Käsittämätöntä, miten ns. "huippupuhelimen" kamera voi olla tuntuvasti huonompi kuin 6 vuotta vanhassa laitteessa! Kameran takia tähän kapineeseen ei todellakaan kannata vaihtaa, suttuinen ja rakeinen paska.
Muuten laite toimii ihan sutjakasti ja stabiilisti. Työpuhelimena on ollut käytössä Sonyja, jotka on kaikin puolin huonompia kuin tämä.
Meinasin laittaa omani Insmatin vyölaukkuun. Sieltä se ei tipu mihinkään ja kulkee helposti mukana. Laadukkaita vyölaukkuja nuo Insmatit.
Ja yks surullinen/idioottimainen trendi on nykyään se että etukamera on paljon parempi kuin taka-kamera. ja tämän syy on ainoastaan se että selfie-kuvat on parempia......
Siis oikeesti: 12-13mpx takakamera mutta 16-18mpx etukamera!??
vanhassa Lumia 930:ssa oli takakamera 25mpx!
Pelkkä pikselimäärä ei kerro nykyään mitään kuvan laadusta. Siihen vaikuttaa paljon moni muukin asia kuin itse sensori: esimerkiksi optiikka ja ohjelmisto.
Niin no, joka tapauksessa naurettavaa kuinka vanha teknologia päihittää uudemman. ainakin tuossa osassa.
onneksi en itse niin sen kameran käytön suhteen tehnyt valintaa, mutta se järkytys oli silti kohtalainen kun vaihtoi Lumiasta tohon Nokia 8:aan. Kaikkien muitten ominaisuuksien suhteen Nokia 8 pyyhkii lattiaa Lumialla.
Hyvä hinta ja ostos!
Itselläni ollut tämä 8 käytössä helmikuusta ja toistaiseksi menty ilman ongelmia minkään kanssa. Olen tykännyt kovasti ja varsinkin tuo puhdas android on +++
Minulla oli aiemmin kaksi Xperia M-sarjan puhelinta(M2 ja M5) ennen tätä ja ihan eri maailmasta tämä Nokia 8.
Kannattaa asentaa Google Camera, niin Googlen softa korjaa kuvat ihan ok laatuisiksi. Huvittavaahan on se, että se ei taida käyttää sitä toista kameraa ollenkaan, ja silti tulee parempaa jälkeä kun Nokian omalla softalla, joka käyttää molempia.
Onko Gcam parempi kuin tuo uudistettu nokian oma sovellus?
Google Camera -softaa ei saa enää ku ainoastaan Googlen omille puhelimille eli Pixel ja Nexus. Muitten valmistajien puhelimet ei löydä sitä.
Mikä Google Camera kannattaa asentaa? Oisko linkkiä toimivaan/parhaaseen versioon? Siis sellainen, jonka voi asentaa ilman mitään kikkailuja saman tien kun ottaa luurin käyttöön.
Muutama päivä ollut Nokia 8 ajossa, ja muutama ongelmakin tullut huomattua:
  • Ladatessa kosketusnäyttö umpisurkea käyttää (toisaalta edellisessäkin puhelimessa oli sama ongelma mutta se oli halpispaska, onko normaalia kaikille puhelimille? galaxy nexus / nexus 5 eivät näin tehneet muistaakseni)
  • Youtube-sovelluksessa videoita katsoessa pienenä sekä fullscreeninä kontrolli-overlay on kokoajan päällä (aivan kuin olisi hipaissut näyttöä), force stop korjaa kunnes tulee taas joskus.
  • Panssarilasin asennettua oikeelta ylhäältä notifikaatiomenun vetäminen tuntuu vaikeammalta, mutta en kauaa käyttänyt ilman lasia niin en osaa sanoa onko lasin vika vai ei.
  • Virransäästötilassa youtuben "up next" countdown laskee itsensä millisekunneissa ja seuraava video lähtee pyörimään siis heti (liittyyköhän jotenkin siihen "animaatiokertoimeen" joka menee virransäästötilassa nollaan?)
  • Whatsapp Web ei pysy päällä "Puhelin ei yhdistetty", pitää käydä itse herättämässä. Vanhalla puhelimella (7.1.1) ei tehnyt tätä ainakaan näin useasti. Akun optimointi on poistettu tältä sovellukselta.
  • Välillä vakio kamerasovelluksella kun kääntää takakamerasta naamaan niin näyttää vain mustaa, välillä jopa kaatuu
  • Whatsapp viestin luettua puhelimella sen viestin notifikaatio jää kuitenkin päälle ja pitää pyyhkäistä pois
  • Android-järjestelmällä oli jotain asiaa ja siitä oli notifikaatio, mutta kerkesi häipyä kun yritin lukea. En muista enää mitä sanoi, mutta ärsyttävä kuitenkin. Käynyt jossain toisessakin notifikaatiossa muistaakseni.
Onko nää nyt sitten sovellus- vai puhelinkohtaisia ongelmia, en osaa sanoa, mutta vanha halpis Moto X Play ei kyllä kiukutellut näin paljoa :D.
Tähän joukkoon vastailen;
-> ei kuulosta tutulta.
-> mun täytyy kerran koskea videoa että ne pause, ja "kelausnapit" lähtee pois näytöltä, jos sitä tarkoitat?
-> joskus itsellä saman tapaista esiintynyt, lähinnä jos ihan kuivat sormenpäät.
-> ei minkään sortin kokemusta.
-> olenkin jonkin verran ehtinyt webwhatsappia käyttää, sekä LG luureilla että tällä. LG:n kanssa tuli joskus tätä vastaan mutta vielä ei Nokia 8 ole samaa tehnyt.
-> bokehit ja muut testattu sekä käytetty, ei kertaakaan ole tullut tätä vastaan.
Whatsapp viestin luettua puhelimella sen viestin notifikaatio jää kuitenkin päälle ja pitää pyyhkäistä pois.
-> whatsapp web teettää tätä sama joskus kun on selaimessa auki keskustelu johon tulee uusi viesti.
-> olisko Google appsin "kuunnellaan" toiminto? Muutama viesti takaperin tästä oli kuvakin miltä näyttää. Sain sen pois, kun poistin sovelluksista Google nimisen sovelluksen. En ole vielä huomannut kaipaavani sitä. Uutistoiminto oli kätevä mutta sen saa mistä tahansa muualtakin..
Google appsin käytöstä poisto näyttää vaikuttavan kaksivaiheeseen kirjautumiseen siten, että tulee vanhaan tapaan tekstiviestillä se koodi. Sovelluksen kanssahan siitä tulee ilmoitus, jonka hyväksymällä kirjautuminen jatkuu automaattisesti. Ei suuri haitta ja itselläkin ollut ko. sovellus pois käytöstä jo jostain marraskuusta. Mielestäni söi akkuakin, niin se oli alkuperäinen syy moisen poistoon.
