Nokia 8
Saahan sen salamankin käyttöön kun viesti tulee, ainakin huomaa!:D
Takasalama jää ainakin itsellä aina piiloon, koska puhelin on aina näyttö ylöspäin pöydällä. Kaikista paras olisi, jos navigaationäppäimet saisi välkkymään viestin tullessa.
Joskus kikkailin mm. Samsungin luureissa navigointinäppäimet vilkkumaan ilmoitusten mukaan ButtonLED -sovelluksella (vaatii rootin). Sovellusta ei ole päivitetty vuosiin, joten en tiedä toimiiko enää. Lisäksi vaatii sen rootin, jota Nokia 8:lle ei ole toistaiseksi. Mahdollista tuo siis on muttei todennäköistä.
Hieman vaikuttaa siltä että vähän hätäisesti päästivät puhelimen maailmalle sillä pikku bugeja ollut mitä en ole koskaan aikasemmin tavannut. Toki nyt nähdään alkaako toimimaan vähän paremmin.
Redditissä oli myös mainintaa noista aiemmin mainituista WhatsApp ongelmista ja muista bugeista:
  • Sometimes Whatsapp messages don't show on the lock-screen. I think this happens if I leave the program open in the background and lock the phone.
  • Netflix doesn't work properly
  • Some bugginess with Bluetooth connectivity with my car.
Tuo WhatsApp ongelma on kyllä ärsyttävä. Mahtaakohan bugi johtua taustatoimintojen hallinta ominaisuudesta? Huawein EMUI:n vastaavat virranhallinta asetukset saattavat aiheuttaa saman vian (kts. WhatsApp viesteistä ei ilmoitusta).
GeekBench 4 tulos. Taitaa olla ihan linjassaan?
    190,2 KB · Luettu: 79
Pitääpä katsella ensi kuussa jos käväisisi Gigantissa mutkan jos nuo pienet bugit olisi viilattu jo pois :kahvi::comp::think::cigar:
Onko kenelläkään käytännön kokemusta akkukestosta Nokia 8 vastaan Samsung S7? Varmaan toinen noista puhelimista olisi oma valinta, vaikka Nokia vähän yli budjetin meneekin. Akkukesto ratkaisee.
Väittäisin että tässä nokiassa parempi akunkesto. Todella pieni idle kulutus ja sot ajat keskimäärin +7h itsellä kun kerran vuorokauteen lataa akun. Samsungin s7 en omista eikä ole ikinä ollutkaan mutta perustan oletukseni tuttavien kokemuksiin puhelimesta.
Jep, parempi akunkesto tässä toi snapdragon 835 on aika virtapihi, sen lisäksi vielä puhdas käyttis. Kaverilla on S7 aika huono akunkesto siinä ja sano et Nougat päivitystä ei samppa saanu ikin sulavaksi, koska tekee niin tiuhaan uutta mallia ja vanhat unohtuu.
Smart Lock lopetti sit näköjään yöllä toimintansa jälleen. Muuten oon tyytyväinen mut tää on nyt eka puhelin jossa tälläsiä bugeja on tullut esille. Ja eka puhelin jonka oon joutunut vaihtamaan ehjään.
Saako tulleet Whatsapp-viestit näkymään glance screenissä jotenkin?
Tätä ihmettelen edelleen, näkyykö jollain Whatsapp-viestit glancessa?
Toinen ongelma joka tuli tänään eteen on, että auton handsfreessä puhelun toiselle osapuolelle kuuluu kuulemma todella kova kohina. Aiemmissa puhelimissa samaa ongelmaa ei ole ollut. Muilla saman tyyppisiä havaintoja?
Itsellä kaveri valitti kohinasta auton HF:n kanssa, hänellä on Sonyn Z5 Compact. Muut ei ole valittaneet (vaikka olen erikseen kysynyt) eli liekkö jotenkin tuon Sonyn ominaisuus? Muuta sekoilua bluetoothin kanssa kyllä on, esim. puheluun vastaaminen kestää useamman sekunnin, mutta mikkilinja aukeaa heti. Toisin sanoen toinen pää kuulee, että puhelimeen vastataan, mutta itse ei kuule kuin ehkä 5 sekunnin päästä. Eli mikki aukeaa heti, mutta kaiutin ei. Puhelun jälkeen auto ei sitten osaa enää näyttää kappaletietoja Spotifystä.
Sikäli huvittavaa, kun HMD sanoi julkaisevansa Oreon, kun se on "täydellinen". Montakohan vuotta menee hiomisessa, kun Nougatissakin tällaisia ihme bugeja :confused::rofl:
Itsellä kohina ilmeni kun olin puhelimella yhdessä Skype-palaverissa ja toisella kerralla ihan normaalissa puhelussa kollegan kanssa. Mykistys luonnollisesti valmensi kohinan. Todella ärsyttävä vika, koska joudun töiden puitteissa istumaan autossa aika paljon.
Onkohan muilla ilmennyt samanlaista "ongelmaa" äänenvoimakkuuden kanssa. Viestiäänet, puhelut, hälytykset täytyy laittaa aivan minimiin ja silti tuntuu, että puhelin huutaa todella kovaa. Tämä vielä yhdistettynä hyvin terävään ja kirkkaaseen ääneen aiheuttaa ongelmia kotirauhan kanssa.
On. Halusin sen Nokian äänen Whatsappiin mut se on niin kovalla että pää räjähtää
Toivottavasti HMD:llä olisi tiedossa tämä, koska vaikuttaa bugilta. Voimakkuuden säätö mallia aika kova -> niin kova että kuolleetkin herää.
Joo, samoin BT kuulokkeet soi minimiasetuksellakin turhan kovaa, edellisellä Sonylla sai huomattavasti pienemmälle. Sitten taas toisaalta autossa saa volat laittaa tappiin ja silti ruuvamaan autosta lisää volyymiä verrattuna radioon. Siis jos radio soi sopivalla voimakkuudella tasolla 10, niin BT soi sopivasti tasolla 15-20. Edellisellä puhelimella säätämällä puhelimen päästä äänet täysille sai äänevoimakkuuden samalle tasolle radion kanssa.
Vaikuttaa että Nokiassa on siis pienempi säätövara BT:ssä.
Kysyin suunnitelmista Project Treblen suhteen.
Hyvin valitut sanat. Ja eihän tuo nyt välttämättä Oreo päivityksen mukana tule (enkä sitä odota, olisi tuon kysymyksen paremminkin voinut muodostaa).
Ottaen huomioon mitä HMD on lupaillut/uhonnut päivitysten suhteen niin olisihan tuo erittäin järkevää lisätä näihin Nokian (ensimmäisiin) Android luureihin, jossain kohtaa.
Treble on siis pakollinen ominaisuus Oreossa, eli jos luuri julkaistaan Oreolla niin se löytyy out of the box, tosin jos luuri päivitetään Oreoon niin se ei ole pakollinen.
Mutta käsittääkseni yhtään mikään ei estä lisäämästä sitä Trebleä Oreo päivityksen ohessa (tai myöhemmin), esim Google lisäsi sen Treble tuen niille Pixeleille mikä nyt ei ole ihme.
Meni ainakin viesti perille siitä videotallennuksen h.264 profiilista (@Juha Kokkonen)
Toivottavasti tekevät asialle jotain esim sen kamerasovelluksen päivityksen ohessa josta oli mainintaa tuossa ylempänä. @Age of Computers Sarvikas vai?
Tuollainen suojakuori tipahti postiluukusta tänään: https://photos.app.goo.gl/4eDhSMewxqaywiI13
Muuten napakka ja hyvän tuntuinen mutta volumenappien kohdalta kuori ei ole sopiva vai liekkö maanantaikappale. Plussaa saa painaa kovasti että ottaa ja miinus ei toimi ollenkaan vaikka kuinka kovaa painaisi. Ei noin halvasta (2,5€) jaksaisi alkaa edes valittamaan kiinalaiselle myyjälle, saatan koettaa muokata tuon kuoren volumenapin miinuspäätä toimivammaksi. Materiaali tuossa on sellaista keskipehmeää muovia joten voisin kuvitella että pehmeämmällä silikonisuojalla kaikki napit toimivat, sellainenkin minulle on tulossa lähipäivinä.
Tipahti vihdoinkin oma matta sininen noksu postiin. Ensivaikutelma on että paljon siromman oloinen on mitä kuvissa ja videoissa. Silti on tosi jämerä ja tukeva kädessä eikä yhtään sen isompi tuommoisen 5" Nexus 5 jälkeen.
Taisinpa tilata itekki ebaystä samanlaiset kuoret. Toisetkin kovempaa materiaalia olevat on tulossa.
Heh, tilasin kovin samannäkösen kuoren tyyliluuri.fi kaupasta.
Nokia 8 musta suojakuori.
12.90e
Onko kukaan masentanut asiallista näytön suojalasia, joka ei haittaa käytettävyyttä?
Tämän tilasin itse, saman valmistajan lasia käytin oneplussassa vuoden ja mielestäni se ei haittaa käytettävyyttä lainkaan eikä heijastele auringonvalossa
Ainoa haittapuoli on kalvon kestävyys; suojaa hyvin mutta halkeilee helposti. Luultavasti kestävämpi sitten puolestaan heijastelisi
Nokia 8 Tempered Glass Screen Protector
Jep, tuon uskalsin tilata alkuvkosta vaikka OP2:ssa US:n lasi oli sysipaska. OPOssa US oli täydellinen. OP3:een en edes kokeillut, koska Screenorin perus Premium (ei 2.5D) oli todella hyvä. Toivottavasti on 'yhteensopiva' TPU-suojakuoren kanssa...
Tosiian sama paska toi tyyliluurin suoja. Ratkasin nappi ongelman leikkaamalla reijjät tonne vasempaa kylkeen :sgiggle:
Älkää vaivautuko kukaan tilaa tota tuolta tyyliluurista. Lisäksi saman lafkan panssarilasi täyttä ripulii. Nää saa mennä sen aikaa kunnes löytyy hyvät flippikuoret jostai kivijalka liikkeestä.
Olen vaihtanut viestejä tuon kuoren myyjän kanssa ebay:ssä ja tietysti kovasti haluavat selvittää mikä siinä on tarkalleen vikana etteivät saisi negatiivista palautetta. Saa nähdä miten tuossa lopulta käy, tosin ihan testiksi lähdin tekemään reklamaatiota tällaisella mitättömän hintaisella tuotteella mutta pitäähän sen asiakaspalvelun toimia ja tuotteiden oltava mitä luvataan.
Screenorin panssarilasi ja kirjasuojalla mennään parempaa odotellessa. Waven malleja tulossa vasta ens kuun alussa. Tähän hätään nuo menee mutta tuo panssarilasi ei ole koko kirkas vaan tuo "full cover" malli on tyhmästi pitänyt värjätä tuommoiseksi harmaaksi reunoista. Kävisi varmaan tuon Teräs värisen puhelin mallin kanssa ihan ok. Tekniset liikkeistä ainakin saa noita ja tulevia waweja.
Tuleeko muilla monta kertaa päivässä: lukee että wifi no Internet connection ja vibraa. Vaikka hyvä yhteys ja kaikki rokkaa. Lähtee heti pois sen jälkeen ku tulee toi ilmoitus. Softa bugilta vaikuttaa.
Tuleeko yläpalkkiin näkyviin sellainen pallo jossa plussa sisällä?
En oo huomannu kattoo. Mut ainakin notificaatio et ei Internet yhteyttä. Mutta tässä on kyllä tosi hyvät noi antennit, sika pitkälle kuuluu hyvänä yhteys.
Kyllä tää ihan hyvältä vaikuttaa. Vähän tottumista Sailfishin jälkeen, mutta muutama swipe yhdellä ohjelmalla käyttöön, niin tuntuu vähän kotoisammalta.
Onko kellään ollut ongelmaa esim ilmoitusäänien kanssa? Tuntuu että puhelin surisee vaan eikä kuulu mitään.
Kertaalleen myös vaihtoi jostain syystä omin päiten joitain ääniä, en muista oliko juuri notification vai joku muu
Itselläni oli tuota ongelmaa aluksi, päivityksen jälkeen ei ole mielestäni ilmennyt enää.
Ilmestyi kuollut pikseli keskelle näyttöä. Onko mitään mahdollisuutta korjauttaa tätä takuun piikkiin?
Laskentaanko tämä nyt yhdeksi vai useammaksi kuolleeksi pikseliksi? Minusta ainakin näyttää että siinä on useampi vierekkäin, ja erityisesti vihreällä taustalla näyttää aika erikoiselta. Hiton hankala saada kunnon kuvia, on kuitenkin niin pieniä pikselit tällä PPI:llä. Spoilerissa pari kuvaa:
VilhoV
