Nokia 9 Pureview
Tuli ennakkotilattua DNA:n kautta. Toivottavasti saavat ajoissa liikkeelle luurit.
Nokia 8 joutaa sitten kiertoon.
En taida tähänkään vaihtaa. Miinusta annan mm seuraavista: näytössä reunat, vanha SoC, ei 5G, ilmeisesti liian hidas prosessori tolle kameraratkaisulle, EI MUISTIKORTTIA kameraan keskittyvässä puhelimessa, ei kuvanvakaajaa.
Vähintään reunaton 5G-hirviökamerapuhelin kun tulee HMD:ltä nii ostan heti :hungry:
Tämä on kyllä houkutteleva laite, mutta kunnollisia testejä pitäisi silti päästä lukemaan, ennen kuin vakavasti harkitsen ostamista. Optisen zoomin puute myös hieman ahdistaa. Onko missään mainittu, saako tällä 5-kamerajärjestelmällä toteutettua jonkinlaisen normaalia paremman digitaalizoomin (kuten esim. Pixel 3:n "super resolution" -feature)?
Mihin sitä 5G toimintoa vielä tarvitsee? Verkotkaan ei ole vielä kuluttajille auki, niin mielestäni hieman kohtuutonta vaatia. Varmasti Nokialta tulee 5G-puhelimia, mutta ihan eri hintaan.:D Niissä 5G puhelimissakin on ensimmäinen sukupolvi vasta tuloillaan, muutaman vuoden päästä toinen sukupolvi hieman eri ominaisuuksilla.
Reunat nyt eivät ole ylitsepääsemättömän suuria onneksi ja 5G:llä ei tee vielä varmaan vuoteen yhtään mitään. Tuosta prosessorin "vanhuudesta", eihän se ole kuin yhtä sukupolvea vanha ja tuota prosessoria on Qualcommin kanssakin leivottu tätä puhelinta/kameraa varten vuoden verran, joten ymmärtää ihan hyvin miksei uusinta uutta ole sisässä, kun kerran joudutaan kustomoimaan. Muistikortin puute vähän ihmetyttää myös, mutta toisaalta taas tuleepahan siirrettyä kuvia useammin pois puhelimesta. :)
Optisen vakaajan puute harmittaa, tosin onko sellaista mahdollista tehdä noin monelle linssille? Ja sitten taas se vie aika paljon tilaa, joten koko viiden kameran kokoinen kyhmy takana ei ehkä olisi ollut kaikkein esteettisin ratkaisu.
Tuli tuo nyt kuitenkin ennakkotilattua, ei oikein Lumia 950:lle parempaakaan korvaajaa tunnu löytyvän.
Noopeesti ajateltuna ei varmaa optinen vakautus mahdollinen jos kamerat liikkuu eri tahtii koska aina on heittoa yksilöissä niin tuloksena suttua kun ei kuvat kohdistu oikein.
Ellei sitten eri kuvia kohdisteta ohjelmallisesti. Luulisi onnistuvan hyvällä algoritmilla.
Oliko tässä sitä notifikaatio/ilmoitus lediä mikä oli niissä julkistuksen parissa halvemmassa mallissa?
5G on yhtä tyhjän kanssa. Todellinen 5G toimii niin tiheällä taajuudella, että tukiaseman ja luurin välissä ei kärsi olla seiniä, eikä kovin pitkää matkaa, käytännössä aito 5G saattaa löytyä esimerkiksi kauppakeskuksista.
5G toimii myös alemmilla taajuuksilla, mutta silti nykyistä tiheämmillä, joten vaimennuksia ja pimentokohtia syntyy enemmän, tukiasemia tarvitaan paljon tiheämpään kuin nykyään ja tukiasemiin pitää vetää 10-giganen valokuitu.
Ainoa mikä seuraavissa sukupolvessa oikeasti kuluttajaa hyödyttää on "5G", eli käytännössä 4G+ jonkin verran nopeammilla kaistoilla.
Puhelinkäytössä nykyinen 4G riittää hamaan tappiin asti, mihin ihmeeseen puhelimessa tarttee 300+Mbps nettiä, kun nykyiset aikalailla Max 150Mbps yltävät riittää enemmän kuin tarpeeksi hyvin ja varsinkin kun useassa paikkaa päästään vain johonkin 20Mbps siirtonopeuksiin.
No tänä vuonnahan ne aukee? Lentokentällä on jo. Samsungkin julkaisi jo omansa.
Totuus on silti et videolla puhelin näyttää lagaavan nimenomaan kamerasovelluksessa vaikka kuinka. Jopa kameramoodien välillä vaihtaminen on lagaavaa..
On lentokentällä ja keskustassa verkkoa, mutta ei ne kuluttajille ole vielä avoimia. Ei ole tietääkseni yhtään 5G puhelinta Suomessa vielä myytävänä. Elisa ja Huawei on ilmoittanut yhteistyöstä, jos haluaa ensimmäisten joukossa kokeilemaan.
Prossusta ja kameranhitaudesta... seuraava teksti Neowinista napattua:
This led me to ask why Nokia chose to use a Snapdragon 845 from last year instead of an 855, and if it wouldn't be faster to use the newer chip.
As it turns out, it wouldn't. Nokia partnered with a company called Light for the technology behind this camera, which you may know for their work in multi-camera setups, as seen with its L16 device a couple of years ago. All of the image processing here is done by a dedicated chipset from Light, and that means you don't have to worry about the phone slowing down or messing up the process, as the image processing will keep going no matter what you're doing.
Täältä löytyy lisää kuvia otettuna Nokia 9:llä: Nokia 9 PureView: abbiamo provato la fotocamera e vi diciamo cosa ne pensiamo!
Siellä myös muutama Samsung 10+:lla otettu kuva verrokiksi. Poimin pari kroppia isommista kuvista vertailuksi tähän, alkuperäiset kuvat löytyy linkin takaa.
Nokia:
Samsung:
Nokia:
Samsung:
Nokia 9 selkeä voittaja!
Näin ne kameravertailut pitääkin tehdä, eli että pystyy suoraan vertaamaan. Samsung S10 on periaatteessa vanhaa kameratekniikkaa, sama mitä oli jo S8 ja S9.
Samsung yrittää ilmeisesti räjäyttää kukkien värit suoraan läpi ruudusta. Joutuu käymään silmälääkärillä sirpalevammojen takia.
Hieno laite. Oikeita kunnon testejä vielä odotellessa, mutta toistaiseksi hyvät fiilikset ominaisuuksien suhteen. Hintakaan ei ole paha näin loistavasta kamerapuhelimesta.
+Kamera
+Sormenjälkilukija näytössä
+Puhdas Android
+Vesitiivis
-SD korttipaikan puute
Itse pidän juuri tuosta kameran korkeasta dynamiikasta ja yksityiskohtien määrästä. Väritkin toistuu hienosti! Korttipaikan ja kuulokeliitännän puute on kyllä ihmeellistä nykypäivänä.
DxOmarkissa s10+ jaetulla 1. sijalla huawei kanssa että kovasti noita kuvia katsoessa menis edelle, harmiksi videokuvaus on vissii aika perus tasoa joten yhteis pisteissä en tiedä pääseekö ohi.
Nokia 9 on kyllä ihan omassa sarjassaan noiden perusteella.
Jahas DNA ilmoitti virheellisesti tuon toimituspäivämäärän, oikea on vasta 14.3, kuten muillakin toimittajilla. :shifty:
Erittäin hyvältä vaikuttaa:
"Nokia 9 Pureview’n kameralla otetuissa kuvissa näkyy todella paljon yksityiskohtia. Siinä missä moninkertainen suurentaminen pikkuruudullakin yleensä paljastaa nopeasti kohdan, jossa yksityiskohdat alkavat pehmentyä tai kadota, pysyvät Nokia 9:llä yksityiskohdat tarkkoina aina suurennusvaran loppuun saakka. Kuvissa riittää detaljeja todella kiitettävästi. Parasta kuitenkin on, ettei tarkkuus näytä syntyvän liiallisen terävöityksellä avulla.
Useamman kameran avulla saadaan myös taltioitua poikkeuksellisen laaja valotusalue, joka voi valmistajan mukaan kattaa jopa 12,4 stopin välin. Tämä näyttäisi pitävän myös paikkansa, sillä terävyyttäkin vakuuttavampi on kameran dynamiikka.
Kuvauskohteessa voi olla etelän kirkkaan auringon valaisemia osia, ja hyvinkin tummaksi jääviä varjoisia kohtia. Lopputulos on häkellyttävä: Mistään ei löydy puhki palanutta kohtaa, mutta samalla varjojen yksityiskohdat ovat auki, tukkeutumisesta ei ole tietoakaan. Eikä kuvista siitä huolimatta välity mitään HDR-kuviin helposti syntyvää, yliampuvaa dramaattisuutta."
Ensituntumat: Nokia 9 Pureview -puhelimen kamera kantaa ylväästi lähes legendaarista lisänimeään | Muropaketti.com
+Kamera
+Puhdas Android
+Vesitiivis
Lisäisin itse vielä
+Kuukausittaiset tietoturvapäivitykset
-3.5mm liitännän puute
Nokia 9 PureView kuvanlaatu on kyllä huikea:
Ja se täytyy huomioida 5G:een kanssa, että alkuvaiheen 5G-verkko ei ole "aito" 5G. Eli niin kauan kun ohjausdata menee 4G-verkon yli, niin ei ole aito 5G. Vasta, kun ohjausdata menee 5G-verkon, niin se on aito 5G. Ja aidossa 5G pingit tulevat laskemaan entisestään.
https://www.talouselama.fi/uutiset/...telmilla/cc106045-02fa-3eb8-9c6d-46fde645fa9b
Ouluun ensimmäiset 5G NR -tukiasemat
Kyllä näyttää hienoilta nuo esimerkkinäppäsyt, jotka on otettu yhdeksiköllä (ellei taas ole joku järjestelmäkamerahuijaus). Osa Samsungin kuvista aika saturoituneen ja rankalla kädellä prosessoidun näköisiä (esim. nuo kukkamössöt). Liekö ollut vähän tarkoituksenhakuista? Tosin Samsungilla on taidettu vähän aina ylivärittää kuvia. Niin tai näin, toivottavasti yhdeksikkö lunastaa lupaukset and then some. Testejä kuola valuen odotellessa (vaikkei ole aikomustakaan päivittää puhelinta). :) Naarmujen pelossa tuota en kyllä uskaltaisi käyttää ilman kunnon suojakuoria.
Miten musta näyttää että Nokian kuvat on kylmempiä ja kirkkaampia, mikä taas ei tee kuvasta yhtään parempaa? Muuten taas näyttää jälki ihan samalta eli molemmat tekee 10+ jälkeä, kunnon testiä odotellessa.
Ei noihin geneerisiin kameravertailuihin kannata luottaa, niitä ilmestyy kuin sieniä sateella. Vastaavia kanavia löytyy YouTubesta kymmeniä. Todennäköisesti feikkejä kaikki.
Jep vaikea uskoa että yhden seuraajan upouudet tilit saisi heti julkaisupäivänä esim s10+ ja nokia 9 luurit itselleen etukäteen
Kahden viikon päästä saa luotettavan arvion kun pääsee itse testaamaan.:cigar2:
Jos nää ennakot pitää paikkaansa kuvanlaadun suhteen niin parin viikon päästä menee kyllä ostohousut jalkaan kun tulee todellisia arvioita kuvien laadusta.
Kuinkahan rajattu se valmistusmäärä on? Joissain lähteissä kun siitä puhuttiin.
"But there is also the fact that the Nokia 9 will have a limited production run. Once the stock is depleted - that's it. Nokia may not be producing any more devices. The company hasn't revealed exactly how many units it will produce, though."
Veikkaan että tuo tarkempi määrä riippuu ihan siitä kuinka paljon niitä tässä lähiaikoina ennakkotilataan ja ostetaan. Sitä enempi siis toki tehdään mitä enempi tilataan ja ostetaan.
Tälläistä inffoa ei ole annettu ainakaan tietääkseni, kenellekään suomalaiselle medialle, joten liekö kyseessä sitten lähinnä jenkkejä koskeva "trial run" nyt kun ovat solmineet sopimukset Verizonin ja Rogersin ja AT&T (Cricket) kanssa.
tai sitten ne vain yksinkertaisesti tekee turskaa tuolla 599 hinnalla
Oma veikkaus on se, että HMD:llä on Lightin kanssa diili, jossa Light myy jonkun ensimmäisen erän omaa kuvaprosessointipiiriään alennuksella/nollakatteella/tappiolla HMD:lle, jotta pääsevät kiinni kännykkämarkkinaan. Näin Light saa kokemusta ja arvokasta palautetta sekä kuluttajilta että HMD:ltä tuotteestaan matkapuhelinkäytössä. Light teki myös vastikään Sonyn kanssa kumppanuusdiilin ja tulevat sitäkin kautta tarjoamaan omaa tekniikkaansa älypuhelimiin, eli hinkua tälle markkinalle tuntuisi siellä suunnalla olevan.
Aikani tuumailtuani laitoin minäkin ennakkotilauksen vetämään. On tämä vaan niin mielenkiintoinen härveli, ja hintakin on kohdallaan. Jos revikoissa tulisi jotakin ihan katastrofaalista esille, niin ehtiihän tämän tilauksen vielä perumaankin.
On muuten pikkuisen aikaa päässyt vierähtämään siitä, kun minulla edellisen kerran oli Nokian puhelin:
Hieman eri näköistä rautaa tuolloin.
Mietityttää kun Lastun suojakuoressa ei näyttäisi olevan paikkaa tuolle takamikrofonille, että onkohan se otettu huomioon vai onko suunnitteluvirhe?
Edit. Kysyin Lastulta niin tuli vastaus ”Lopullisessa asiakkaille tulevassa kuoressa tuo reikä on olemassa joten ei hätää sen suhteen.”
Minulla ei ollut aavistustakaan, että tällainenkin firma on olemassa. Ei sitten niin minkäänlaista havaintoa, vaikka nähtävästi ovat olleet maisemissa jo vuodesta 2011 alkaen! :frowning: Etsiskellessäni Nokia ysille koteloa, Lastua ei näkynyt Googlen hakutuloksissa ainakaan ensimmäisellä 10 sivulla. Nuo puiset kuoret ovat aivan hemmetin hyvän ja laadukkaan näköisiä verrattuna geneerisiin muovi- ja kumikuoriin, joita ulkomaisilta sivuilta katselin.
Nrvs
