Nostalgia ketju
Ei puristu mitenkään. Otin sen kokonaan pois kehikostakin ja liikuttelin ilman kehikkoa koneen sisälle ja ulos. En keksi mitään muuta kuin että powerista tulee jotain häröä niin paljon että se sotkee dataa tms. Tai sitten joku maakarva poikki piuhoista ettei maadotu kunnolla ja siksi spesiaaliherkkä häiriöille.
Kuumuuko levy? Koskeeko koteloon ja kotelossa virtaa? Kaiutin lähellä levyä? Täriseekö kone? Onko ulkopuolella sama onko levy väärinpäin vai oikeinpäin ja entä sisäpuolella? Jos testaa ulkopuolella virtalähteen vieressä? :lol:
Ei kuumu, koskee koteloon (hyvä huomio, edit: eikun ei koska kehikossa ja eristetty kumeilla), kaiutin vastakkaisessa nurkassa, kone ei tärise, ulkopuolella ihan sama mitenpäin ja powerin vieressä, sisäpuolelle ei edes saa ns. oikeinpäin kun ei mahdu liitin. Keksin tuossa äskettäin että tuon liittimen lattakaapelin piuhojen päät menee hyvin lähelle powerin kuorta. Laitan eristystä siihen ja katson onko vaikutusta.
Tuon luin jo aiemmin, ja kävin tietty läpi kaapeloinnit ekaksi. Mutta, syy tais selvitä, poweri tosiaan häiriköi liikaa. Otin powerin ulos ja panin kiintolevyn omalle paikalleen, toimii. Aloin hivuttamaan poweria takaisin koteloon ja temppuilu alkaa. Vedin kiintolevykaapelit mahdollisimman kaukaa powerista ja reititin plasmanäytön virtakaapelin hieman eri tavalla niin lähti toimimaan kaikki paikallaan. Mysteeri vähän silti että miksi noin herkkä.
Jospa poweri kaipaisi uusia konkkia?
Kannattaa ainakin vilkaista jos/kun on alkuperiäinen
Joo, tämä on käynyt mielessä. On vaan niitattu kiinni tuo poweri niin en heti ensimmäisenä sitä halunnut lähteä avaamaan. Jännitteet kun ovat myös aivan tikissään. Täytyy seurata.
Eli lienee kyseessä EMI.
En noita erilaisia metallikalvon tai jonkin muun johtavan kerroksen sisältäviä teippejäkin EMI-suojaukseen.
Mutta parempi olisi tosiaan tarkistaa onko poweri alkamassa hajoamaan, jos haluat pitää tuon toimintakunnossa.
Ei yleismittari kerro kuin jännitteen keskiarvon.
Oskilloskooppi on se joka kertoo sen minkälaista se jännite on.
Tai sitten kun yleismittari maksaa luokkaa 300€, niin sekin alkaisi pystyä mittaamaan AC:ta sinne 100kHz:n paikkeille ja siis ehkä nappaamaan ainakin osan rippelistä jonkinlaiseksi numeroksi.
Oskilloskooppi olisi kiva. Mittasin AC:lla myös nuo linjat ja näytti pahimmillaan 2mv. Täytyy ottaa poweri auki kun seuraavan kerran innostun tuota entisöimään.
Isomman emo yms. hankinnan mukana tuli Gainward 5VPA emolevy, jossa on AT virtalähteen lisäksi myös 20pin virtaliittimen paikka. Emosta on lisäksi murtunut pala, jonka johdinkuviota joku on kolvannut johdolla kiinni.
Yksi muistipaikka on myös murtunut rikki.
Ostin sitten AMD K6-2 prossun ja testasin 24pin virtalähteellä, mutta näytölle ei ilmestynyt kuvaa.
Seuraavaksi IBM AT virtalähde käyttöön, mutta edes tuulettimet eivät käynnistyneet.
Sitten muistin, että IBM virtalähteessä onkin 3pin (musta,valk.,ruskea) johto, joka täytyy liittää siihen alkuperäiseen IBM emolevyyn.
Liitin sen johdon alkuperäiseen emolevyyn, ja hyvin alkoi Gainward ja AMD K6-2 yhdistelmä toimimaan :)
Löysin tuosta 3pin liittimestä tietoa:
VOGONS • View topic - IBM Aptiva AT power supply - 3-pin connector?
"Power supply unit for this IBM is quite non-standard. The pinout is exactly like AT, but the unit has additional 3-pin connector. This connector is used as a power switch, making the power supply unit run when pins are shorted."
Kaikkea vanhaa rojua sitä on kerääntyny pöydälle...
Tuli hommattua raiskattu Toshiba T5200, tosi siisti muuten mutta joltain unohtunu numerolukon koodi ja ilmeisesti rautakangella sitten väännetty kansi auki. Näppiksen välilyönti paskana, kannen päädystä pala lähtenyt, plasmapaneeli puoliksi irti(!) kannesta... Saranat oli murtuneet ja kaikenlaista pienempää. Rutkasti liimaa ja äheltämistä niin hyvä tuli.
Korppuasemakin melkein toimii konkkien vaihdolla, aina ei vaan jaksa lähteä levyä pyörittämään. Numerolukon sain konffattua 000 joten se pelaa. Sisään vaihdoin 486SXL-40 prossun 386/20 tilalle ja tein emoon ns. cache flush-modin. Ostin SB16 value isa-äänikortin vielä sisuksiin. Mainio vehje, kyllä tällä doomiakin low detaililla pelaa, 4Mb rammi vähän ahdistaa, latailee vähän väliä. Kiintolevy on 100Mb.
Mainio peli!
Ps. 3dbench antoi vakiona 7.2, 486SXL-40 prossulla 8kb sisäinen cache päällä ja 40MHz kellotaajuudella 15.1. Vertailun vuoksi IBM P70 Portable antaa 5.1. Tässä Toshibassa on emolla myös 32kb cache ja näytönohjain selvästi ripeämpi Paradise. Plasmalla eri värien sävyt tosin näkyy IBMmällä paremmin.
Pps. Loistava ketju Toshiba T5200 mods and upgrades \ VOGONS
Mainio peli!
Offtopic:
Microsoft Interlink Server (intersrv.exe) :tup: Tuli tuotakin interlink juttua joskus käytettyä nollamodeemi kaapelilla. :D
T5200 alkaa olla tikissä, sisuksiin lisätty vielä Gravis Ultrasound MAX jonka dossipelituki ei ole hassumpi (jopa SB-tuki pelaa MAXSBOS-ohjelmalla aika hyvin). Kiintolevy vaihtui 100Mb -> 10Gb joka taasen vaati modibiossin flässäämisen. Mukava katella vaikka vanhoja demoja jne.
Sain tuossa myös läjän MikroMikkoja, 4TT malleja, 386SX, 386DX ja 286. Niihin remppasin uudet cmos-akut ja vähän putsailin, kaikki toimivat täysin. Itse en niillä mitään tehnyt joten pistin eteenpäin. Samassa kasassa tuli myös Toshiban T3200 mutta sekin meni eteenpäin, vaihdoin sen Voodoo3 PCI korttiin ja AMD K6-2 400MHz prossuun.
Kävin hakemassa sittemmin lahjoitus-koneen, P200MMX, 128Mb muistia, 8Gb kiintolevy, joku S3 näyttiksenä ja SB 128 PCI. Emona (ainakin itselleni) legendaarinen Asus P55T2P4 430HX piirisarjalla, nopea ja idioottivarma. Prossu vaihtui tuohon AMD K6-2:een mutta penan mukana tullut jäähy ei riitä ajamaan tuota kuin 300MHz (3,5x83MHz), kuumenee niin pirusti. Voodoo3 pääsi myös sisään ja GUS Classic että SB PRO2 äänikorteiksi. Need for Speed3, Quake 1&2&3 sekä Unreal pyörivät ihan mukavasti. K6-2+ on tulossa ebaysta sekä parempi jäähy, tähtäimessä on 500MHz. Plus-mallissa on myös 128kb L2 joka perus K6-2:sta puuttuu, emon 512kb cachesta tulee näinollen L3-cache.
Tuon IBM Portablenkin menin myymään, jäi niin vähälle käytölle. Toshiba T5200 korvasi hyvin senkin.
Tuli hankittua Olivetti Echos pro 133D kannettava (Pentium, 16MB RAM, Win 95) ja jopa korppuasema toimii :)
NiCad paristo näyttää vuotaneen, joten se pitäisi poistaa.
En tämmöistä koskaan omistanut junnuna, mut nyt oli aika. Keltaisena tietysti. ;)
Tetris tarttis vielä saada.
    481,6 KB · Luettu: 240
Mainostetaan nyt täälläkin, löysin kaapin pohjalta omaan käyttöön liian vanhoja muisteja ja pari pci- verkkokorttia. Jos on tarvetta niin mieluummin käyttöön kuin serrikärryyn.
Samoin löytyy pari toimivaa P4- työasemaa vai ovatkohan ne jo liian uusia tähän ketjuun...
Kaapeleiden pinouteja ja valmistusta on tullut pohdittua viimeiset kymmenet vuodet, ja nyt sitten löysin ebaysta yrityksen joka tekee pyynnöstä melkein millaisen kaapelin itse haluaa :)
We can manufacture almost any type of custom cable. Please do contact us with your requirements.
Kyllä! Stunts oli kaveripiirissä kovassa peluutuksessa. Ratoja tehtiin, ja vaihdeltiin korppujen välityksellä. Muistan tehneeni Imola -nimisen radan. Oli oikeasti tosi hyvä, ja monipuolinen rata. Nimi tuli tuosta aikanaan tapahtuneesta onnettomuudesta. Pystyypähän oman Pc-pelaamisen alkuajat johonkin aikajanalle sijoittamaan, vaikkakin näin surullisen tapahtuman takia. Oma ratani ei tosin ollut alkuperäisen Imolan radan jäljitelmä.
Törmäsin tälläiseen mainokseen, ilmeisesti 70-luvun lopun "setuppi" :)
Lieneeköhän kenelläkään tallella moista...
Parinkymmenen tunnin rakennusprojekti...
Lisäkuvia esitteestä: NASCOM 1
Paljonko koneesi painaa ketjun innostamana piti punnita myös joku crt monitori ja retrokonekin, vertailukohteena on nykyinen vanha pelinäyttö:
23" full hd ASUS näyttö / henkilövaaka ei näyttänyt, mutta 3,9kg löytyi netistä
486 kone / 10kg
19" Nokia 920c / 20,1kg - Tänään sain vaihdossa, eli kokoelman suurin crt putkinäyttö
IBM 5160 / 12,8kg
Philips Transista / 26kg / -60 luvun tv
Zenith EGA/monochrome crt / 6kg
Kokoelman suurin moderni putkitv n. 25" Philips 26,8kg - Yllättävän painava, ei olisi uskonut että tämä vei voiton :D
Eipä oo puoleentoista vuoteen tullukaan päivitettyä tänne mitään
Koneita on tullu lisää, Pentium Pro 200MHz, Slot-Athlon 700MHz, 2kpl Am5x86 133MHz konetta joista toinen lähtee myyntiin just. Ykkösretrokoneena on nykyään Abit KT7A ja siinä 1,7GHz kerroinlukoton Barton. Kone johon saa Gravis Ultrasoundin kiinni mutta kuitenkin pystyy pelaamaan Quake3:sta, eli one-rig-to-rule-them-all.
Sen on tässä oppinu että säätämisen määrän ero AMD/VIA vs. Intel on huima, Intelit vaan toimii kun AMD/VIA vaatii ihan jäätävää paneutumista ja säätämistä.
486-VLB-koneet on myös mahtavia kohteita säätämiselle, eri biossien ja bios-asetuksien kanssa kun turaa niin lopussa kiitos seisoo.
Hioctanea on tullu pelattua viime aikoina aika paljon, kova peli.
Edit: myynti-ilmo toisesta 5x86-koneesta: Am5x86 133MHz | 16MB | 850MB | SB32 | 15" Philips
Joo, onhan täälläkin tapahtunut. Tupaan on muuttanut tällä välin nyt ainakin Atari 800XL, Sony HB-75P MSX, Atari 2600 black Junior, Spectravideo 328 MK1, Sega Master System MK1, Sega Mega Drive MK1, ZX Spectrum 48k. Commodore 1084 monttukin ilmestyi 1081:n kaveriksi. Tilat asettavat tosin aikamoiset rajat esillepanolle. Joutuvat perhanat vuorottelemaan, ja helposti kiinnostavatkin laitteet jäävät kaappiin, koska laiskuus.
Talouteen tullut taas uusia koneita, Toshiba T3200SX eli samanlainen plasma-salkkukampe kuin tuo T5200 mutta sisuksissa 386SX/16, muistia peräti 10MB ja vakiona 40MB levy. On muuten uskomattoman hidas kone, ei sillä pyöri kuin Prince of Persia.
Tämä sai myös modatun BIOSin sisäänsä että sai vaihdettu isomman kiintolevyn (Seagate 420MB). Kiintolevyn vaihto ei ollut mikään mukava homma kun kone piti purkaa yläkautta näyttöä myöten kappaleiksi että levyyn pääsi käsiksi.
Nyt on työn alla loppupään 386-emolevy MG-38606 missä peräti 256KB cachea, 8kpl 30-pin SIMM-slottia, paikallaan Cyrixin 486DLC-33 ja 487DLC-33. Kellotin kidettä vaihtamalla sinne 40MHz. Näytönohjaimena Trident 8900D joka myös oikein kelpo, ei voi puhua samana päivänä 8900C:n kanssa joka oli todella hidas. Doom on täydellä ruudulla low detaililla täysin pelattavissa. Kiintolevyn 850MB Maxtor joka käy heti pieneksi peleistä.
Tulossa on 100MHz kideoskillaattori jolla aion vielä kellottaa tuon 50MHz että saan loputkin irti.
Tuli tuosta @dj_pirtu Toshibasta mieleen että harmi, kun tuli aikoinaan tuhottua MikroMikko NB386s "muistikirjamikro". Oli aikanaan käyttöohjekirjankin mukaan pieni ja kevyt. Eli mitat 220 x 280mm ja painoa 3,3kg.
Toi ois ollu ihan kompakti retrokone. Näppiksen kaapelinkohan mä sain tuosta aikoinaan poikki, kun se piti mennä purkamaan osiin enkä saanu sitä enää ehjänä kasaan...
Kaikki osat tohon taitaa vieläkin olla jossain tallessa poislukien kuoria jotka heitin menemään.
Edit: siis tuollanen ICL MikroMikko NB386s - Tietokonemuseo
Mulla taisikin olla tuollainen kauan sitten, mustavalko-näytöllä mutta kyllä silläkin PInball Fantasiessiä tuli pelattua.
Itseasiassa ihan ensimmäinen myöhempien aikojen retrokone mulla on Toshiba 320CDT jossa on erittäin hyvällä kuvalla varustettu aktiivimatriisi 800x600 -paneeli, Yamahan DOS-yhteensopiva äänichippi ja prossuna Pentium 233MMX. Laatupeli, päräyttävintä että alkuperäinen akku on edelleen ehjä, kestää yli tunnin käyttöä. Jos tulee vastaan niin suosittelen jos haluaa kätevän retrokoneen.
Ai että.. Mulla oli joskus Abit KR7A-133 Raid emolevy ja parina Athlon XP 1800+(1,53ghz) :love: Ihan nostalgiapärinät tulee näistä retroiluista. Oliskos tuosta koneesta kuvaa?
Siinä on viime laneilta kuva, sisuskaluista en nyt löytänyt fotoa... Mutta tässä vielä speksit:
-mobile Athlon XP (Barton) @2,13GHz
-Abit KT7A
-768MB RAM
-140GB WD Raptor SATA (SATA-ohjainkortin kera)
-Radeon X800 Pro 256MB AGP
-Sound Blaster Audigy2 (EAX)
-Aureal Vortex2 (A3D)
-ESS SOLO-1 (SB PRO tuki DOSsiin)
-Gravis Ultrasound Classic 1MB
-dual-boottaa Windows 98SE/DOS ja Windows XP
Lennossa pystyy vaihtamaan prosessorin kerrointa että väylää, DOSsissa sekä Windowsin puolella. Hankalampia DOS-pelejä varten voi vielä ottaa L1-cachen pois päältä jolloin sen Wing Commanderinkin saa pyörimään oikeaa vauhtia.
    256,6 KB · Luettu: 233
Eilen tuli lopultakin valmiiksi 386-kone jota on pimpattu jonnin verran:
-MG-38606 REV 2.0 256KB cache
-486DLC-33 & 87DLC-33 (kellotettu 45MHz)
-16MB 60ns RAM (1 wait state näille)
-ET4000 1MB
-Yamaha OPL3-SA (YMF701)
-D-link eetteri (XTIDE-bios eprom-socketissa)
-850MB Maxtor ja 1,2GB Quantum kovot (modimusa vie tilaa)
-Windows 95D
Koitin kellottaa tätä 50MHz mutta emo ottaa vastaan, ei saa vakaaksi sitten millään. Mutta kyllä tämä näinkin on aika pirteä 386-alustaksi. FastDoom pyörii jouheasti sekä sen ajan demot. Suorituskyky on jossain 486DX/33 pinnassa.
    436,6 KB · Luettu: 173
    171,9 KB · Luettu: 197
    254,6 KB · Luettu: 207
    508 KB · Luettu: 226
    357,8 KB · Luettu: 206
Valtaosan meistä miettiessä mihin järkevään saisi vanhat romut, jotkut onnessaan kun saavat kasan vanhoja koneita, tai saavat ja saavat -maksamaan ne joutuu ;-)
Laitetaas pari kuvaa retrolaitteista mitä tuli vastaan, kun tehtiin töissä muuttoa:
HP iPAQ, vissiin jostain vuosituhannen alusta. Löytyi myös laturi ja tämä toimii vielä täysin. Harmi kun tuota koteloa ei saa vyölle, muuten ottaisin käyttöön :lol:
MikroMikko 5 NBL386L, tämä taitaa olla ysärin alusta. Tälle en muistaakseni virtalähdettä löytänyt enkä tiedä toimiiko enää.
Oiskohan mullakin ollu joskus ysärillä tuommoinen mikromikon läppäri, mustavalkoisella näytöllä. Kyllä silläkin Ponball Fantasies pyöri joskin pallon näki aika huonosti hitaalla näytöllä :D
Pitäisi löytää omalle dos-koneelle vähän kompaktimpi kotelo, mutta ei nykyisissä näytä olevan enää edes 5.25" paikkoja, 3.5" paikoista puhumattakaan. Korppuaseman nyt saa tarvittaessa 5.25" paikkaan ja se on muutenkin sellainen nice-to-have, mutta optinen asema pitää olla cdrom-pelejä varten. Joku vanha atx-emoja syövä merkkimikron desktop-kotelo pitäisi varmaan jostain löytää. Sisuskalut ovat:
- Intel Advanced/ML ATX-emo
- Pentium 100Mhz
- 32MB Edoram
- 8GB CompactFlash ide-sovittimella
- Korppuasema + IDE-DVD
- S3 Trio64V VirgeDX PCI
- SoundBlaster 16 ISA + DreamBlaster X2 wavetable-moduli
Muistin näytönohjaimen väärin, se olikin Virge. Mainio dos-kortti kuitenkin, nopea ja hyvä vga/vesa yhteensopivuus. Tosin osassa malleja on vga-signaalin mustan taso liian korkea ja se voi aiheuttaa ongelmia lcd-näytöillä. Kaapista löytyy myös toinen Virge-kortti ja siinä näytön säädöistä huolimatta musta jää aina vähän harmaaksi.
Pykäsin tasan kaksi vuotta sitten itselleni Silvestonen koteloon DOS/Win98-retromasiinan. Projektin avain oli löytää Socket 7-emo joka tuki myös ATX-formaattia. Mutta isoin henkilökohtainen haaste oli löytää moderni ATX-koppa joka oli omaan silmään edes etäisesti tyylikäs mutta jossa samalla oli 5.25" ja 3.5" slotteja. Budjetti-Silverstone ajoi asian. Toinen jota harkitsin oli aika ufon näköinen Kolink Aviator, mutta perinteisempi look umpinaisella sivupaneelilla voitti. Laitoin silti piruuttani punaisen LED-tuulettimen etumaskiin. Koska totta kai.
Asus TX97-XE (AT/ATX-emo)
beQuiet 450W PSU
Intel P166 prossu
16Gt SD-kortti + adapteri IDE-väylään
S3 Virge PCI-näytönohjain
Voodoo 1 4Mb 3D-kortti
32Mb RAM
Win98 SE
Gravis Ultrasound Extreme
HardMPU (diy MIDI-ohjauskortti) + Roland MT-32 moduuli
    223,4 KB · Luettu: 127
    223,6 KB · Luettu: 138
    459,8 KB · Luettu: 124
Komeita vehkeitä!
Mullakin on yks kone väsätty tuon samaisen Asus TX97-XE:n ympärille, prossuna K6-3+/500 (83x6). Mutta mikähän näytönohjain siinä oli... Voodoo2 ainakin. (Edit: Geforce 2MX PCI oli voodoon kaverina) Äänikortteina Aureal Vortex 2, GUS MAX ja SB16.
Irtopisteet lähtee GUS Extremestä, niitä ei nää missään ja jos näkee vaikka huutonetissä niin hinnat on sitten järjettömiä. Tosin, järjettömän paljon maksoivat myös Orpheus II + Dreamblaster X2GS jotka ostin äskettäin, ne nyt korvaa aika hyvin tuon Extremen jättämän aukon. Orpheus II Homepage *WIP* (pcmidi.eu)
Viime viikkoina on työn alla ollut ICL Fujitsu MikroMikko 6 D4/66XGi eli top-of-the-line 486-kone vuodelta 1993.
Oli hieman ohjelmaa kun poweri rikki, emolta Dallasin akku rikki, SCSI-kiintolevy rikki...
Modasin flex-atx-powerin alkuperäisen sisään, Dallasin paikalle tinasin uuden kellopiirin patterilla (modaan ja ehjää tuon vanhan Dallasin joskus johonkin toiseen koneeseen), kiintolevy korvaantui ISA-IDE-kortilla ja 4GB SD-IDE adapterilla.
Kone ei suostunut ensin edes käynnistymään yli 500MB levyllä vaan kaatui BIOS-postiin joka aiheutti harmaita hiuksia mutta Fujitsun sivuilta löytyi uusin BIOS joka korjasi tämän. Sitten sain EZ-Drivellä koko kapasiteetin käyttöön.
Äänikorteiksi sisuksiin meni halpis-Aztech joka kuitenkin hoitaa SB PRO-hommat hyvin sekä GUS MAX jossa myös tuo Panasonicin CD-asema kiinni, ja se vieläpä toimii.
Prossuna oli DX2/66 jonka vaihdoin Kingstonin Turbochippiin (Am5x86/133), sen fööni oli sen verran äänekäs että nyppäsin pois ja korvasin sen isolla siilellä. En vielä tiedä pidänkö tuon Kingstonin tuolla vai lyönkö vaan DX2:n takaisin.
Edit: lisäsin foton tuosta TX97-koneen sisuksista.
IMG_20230409_115253249 (1).jpgIMG_20230414_172930611 (1).jpgIMG_20230417_184909368.jpgIMG_20230418_200914474 (1).jpgIMG_20230419_182821331.jpg
    301,8 KB · Luettu: 76
Taas tuli lisää koneita ovesta, alkaa olla jo hieman tungosta...
Mikromikko 6, 486DX2/66, toimii täysin. Asennan siihen varmaankin äänikortin, DOSsin, pelejä ja myyntiin.
Schneider 386SX System 40 ja siihen oma näppäimistö Cherryn kytkimillä, komea laitos. 386SX/16, 640KB RAM ja 40MB Connerin levy joka täysin hajalla. Kaapista löyty ehjä ja hyvin toimii. Uskomattoman hidas kone, heh.
Nokia 449Xi 15" CRT näyttö, hyvät värit ja kirkas kuva joskin alareuna aavistuksen vino ja vasemman yläkulman alueella konvergenssia. Taidan myydä tämänkin kun löytyy ennestään 19" CRT.
Tuli myös liuta retroläppäreitä, osan nakkasinkin jo huuto.nettiin mutta jätin pari mielenkiintoisempaa itselleni. Thinkpad 760ED jossa ylemmäs pomppaava näppis kun kannen avaa ja Toshiba Tecra 8100. Ei vaan Thinkpadiin ole laturia, sellainen superharvinainen 4-pin liitin.
Ai että tuo Schneider on pornon näköinen vehjes. Et myyntiin ole meinannut laittaa..? :whistling:
Ne Commodore-tyyliin näppiksen sisään rakennetut Schneider-PC:t on kans vekkuleita laitteita.
Ei tässä voi kuin silmät kosteina ihailla noita masiinoita ja sadatta tuhannetta kertaa sadatella itseään kun koskaan päästi sen ekan oman Aptivan menemään... :cry:
Commodoreista: en ole koskaan omistanut kuusnepaakaan (edellisen sukupolven juttu), mutta jostain wanhoista Mikrobiteistä jäänyt mieleen ne k.o. firman logolla varustetut PC-yhteensopivat, PC10, PC20 jne. Sellainen olisi hieno.
Kohta on loma alkamassa ja tavoitteena on kokeilla miten vanha kunnon pentium pro toimii ja pärjää socket 7 konetta vastaan (samat sdram muistit ja sama agp näyttis - ehkäpä matrox g400 tai voodoo 3). Joitain haasteita toki on edessä, joista ensimmäisenä socket 8 coolerin löytäminen (taidan yrittää virittää am2 kannan jäähdytintä alkuun ja jos se ei toimi niin pitänee tutkia ebaytä).
Sanoisin että jos ei MMX:ää käytetä niin P-Pro vie ku litran mittaa. o_O
Sen potku on itseasiassa aika lähellä Pentium II:sta.
Proossahan on prossulla täysvauhtista välimuistia reippaasti vs. SS7 32KB tai vs. P2:n puolinopeuksista.
Tuossa vanhoja modeemeja ja adsl-yms laitteiden laatikoita ihmetellessä löysin kaksi tämmöistä piuhaa. Muistan toisen oikein ostaneenikin, mutta mihin? Sen muistan etä ledi palaa ja piiri on sisällä, muta mitä nää tekee? Tuskin aikaan mitään ääniadaptereita kun ei edes stereo?
nimimerkillä: hyvä muisti.
Kuin taikaiskusta ihan muutama päivä tämän viestin kirjoittamisen jälkeen Se Lapsuuteni Aptiva* ilmestyi Huuto.netiin tyrkylle, ja voitin huudon... johon toki lähdinkin meiningillä "maksaa mitä maksaa". :)
20230713_181915.jpg20230713_181948.jpg20230713_184413.jpg20230713_193001.jpg20230713_193231.jpg20230713_193517.jpg
Lapsena oli tietysti IBM:n näppäimistö, hiiri ja näyttökin; kauankohan kestäisi metsästää nekin takaisin, ja mikä lie olisi loppusumma? Puhumattakaan niistä koneen mukana silloin tulleista CD-levyistä; Hypermania ainakin olisi kiva pelata uudelleen, ja Magic Theatrella leikkiä.
Kuitenkin hieno homma, kauan sitä tuli etsittyäkin -- ja nyt joka helkkarin kerta hermostuttaa painaa tuota virtakytkintä, ei tuo ysärikone voi ikuisuutta enää kestää. :D Toki sen tapahtuessa pönttö jäänee kuitenkin näytille hienoksi museoesineeksi.
*Ei tokikaan kirjaimellisesti sama yksilö... Kai?
Huomasin kans tuon Aptivan kun huuto.nettiä pläräsin ja ihmettelin että johan on hinnoissaan mutta syyhän selvisi: pakko saada, ei silloin lasketa. :)
Ei oo kauaa kun jossain näin IBM G-sarjan putken myynnissä, näppiksiäkin aina välillä pompsahtelee. Facebookin retrokonekirppis -ryhmä on aika hyvä paikka kans välillä bongata rompetta.
Huuto.netin ja ebayn selaaminen muodostuu vaan tässä nopeasti kalliiksi ja osa jobbareista laittaa täyden romunkin myyntiin testaamattomana, mutta täydellä hinnalla.
Nuo sopivan vanhat vehkeet dallas-paristojen aikakauden ja 1999 välimaastosta on kyllä melko lailla pomminvarmoja; ei paljoakaan konkkavikoja tai huonoja juotoksia. Toki heikoin kohta tutusti virtalähteessä ja suojaukset ei ihan nykypäivää.
Kellään kokemusta / suosituksia noista IDE - CF-kortti -adaptereista? Esimerkiksi tästä takalevyyn kiinnitettävästä DeLOCKista ( DeLOCK IDE 40pin > CF -bracket adapteri 26,99 )? Kiinnostaisi joku tuollainen aparaatti hankkia, kun Aptivassa on vain 640 megan kiintolevy. Ja ehkä mieluummin joku tuollainen "easy access"-ratkaisu kuin kopan sisälle piiloon jäävä.
Aptivasta vielä, hauskaa on ollut, sain äänetkin toimimaan aikani MIXERSETin kanssa tapeltuani. En ole kyllä ihan varma, voiko sitä julistaa voitoksi, sikses kamalalta Vibra 16 kuulostaa. :D Ja hieman koomisesti Duke Nukem 3D:n retail-versio 1.3D toimii, mutta se 4. episodin sisältävä Atomic-versio 1.5 ei enää suostu käynnistymään, koska muistia on liian vähän. :D Eihän tällaisia ongelmia edes muistanut enää koskaan olleen olemassakaan... Täytyypä koittaa selvittää, että mikä sitä XMS:ää niin paljon hörppää, SMARTDRV ehkä.
Onko RC-laitteita tullut käytettyä? Tuo voisi olla adapteri RC-ohjaimen liittämiseksi tietokoneeseen (esim.). Joissain RC-softissa USB sovitin toimi samalla kopionesto-donglena. Tuohon monoplugiin liitetään sitten ohjainkohtainen adapteri, esim. DIN tms.
samppa06
