nosto-ovi vanhaan autotalliin
Tarkoitus uusia 70-luvulla rakennetun talon alkuperäiset pariovet asennuttamalla tilalle nosto-ovi.
Ihan kaikki mallit eivät käy sillä oven yläpuolista tilaa on 20cm.
Ovi varustetaan sähköisellä avaajalla ja kaukosäätimien lisäksi avaus voisi mahdollista koodilla tai älypuhelimella.
Onko palstalaisilla kokemusta tästä? mitä merkkejä voisi harkita ja millainen hintahaarukka.
Masadooria en ainakaan suosittele. Kyselin joskus heiltä muutosta oviini ja heiltä tuli viikkojen jälkeen vastaus. Kysyin hintaa ja en saanut koskaan enää vastausta.
Bernerin avaaja on ja se on toiminut moitteetta. Ebaysta on saanut halpoja off-brand kauko-ohjaimia tilattua helposti lisää.
Turner door; onko kokemuksia em. firmasta?
Meillä on talon alkuperäinen ovi (21vuotta) Turnerilta. Ovihan on sen verta simppeli et varaosia on saatavilla edelleen. Uudet ovet näyttäisi olevan kuitenkin hyvin pitkälti vastaavia mitä nyt eristykset parantunut. Kertaalleen olen tuonne huoltoonkin ollut yhteydessä ja oikein asiallista porukkaa siellä.
Mulla Turnerin ovi 423 avaajalla (omaa sukua Novoferm) ja siinä myös kännykkäohjaus, toimii hyvin ja luotettavasti.
Mobiiliohjaus perustuu Homematic IP-kotiautomaatioon johon on saatavilla tuohon avaajaan soveltuva moduuli.
Muutama vuosi sitten hommasin Crawfordin oven (leveys 3500, korkeutta pari metriä jotain). Samoin oven päällä tilaa ~200.
Hyvin on toiminut ja ohjauksessa on suoraan kytkintulo, siihen voi virittää mitä vain (en ottanut valmistajan omia lisäpalikoita).
Hörmannin itse ostaisin, toimiva huolto ja varaosapalvelua alkaa arvostamaan kun kovalla pakkasella laite jumahtaa ylös eikä satu itse olemaan paikalla pelastamassa tilannetta..
Hörmannin bisecur-avaimenperäkaukosäädin on mekaniikoiltaan umpipaska, meillä on kaksi hieman eri mallia ja molemmista mekaniikat rikki. Toimii sinänsä, mutta kuoret murenevat ympäriltä. Ei sillä tuleehan farkkujen taskussa koviakin puristusvoimia, mutta miten auton vara-avaimissakin oleva voi olla suorastaan enemmän rikki :facepalm:
Vanhoissa harmaissa kulmikkaissa en ole huomannut samanlaista ongelmaa...
Kaapaan vähän tätä ketjua. Ajattelin vaihtaa nosto-oven avajaan, vanha on Turner TG200. Toiminut viimeiset 15+ vuotta no problem ja toimii edelleenkin, enkä muuten vaihtaisi, mutta autossa on alkanut olemaan jotain häikkää, et takalunkku avautuu itsestään. Tippui koko ovi pois rulliltaan kun lunkku jäi kampeuksiin ja moottori kiskoi ovea silti täydellä teholla. Ei tuntuisi olevan nostovoiman säätöä tässä, ainoastaan laskuvoiman säätö. Laskuvoiman säätö toimikin hyvin, minimillä ei tartte kovin hääppöistä tönäisyä, että pysähtyy. Mutta nostaessa tosiaan repii kaiken paskaksi ja pelottaa ajatella, että esim lapsi jäisi kiinni avautuvaan oveen tai vapautusvaijeriin...
Mikä ois suosituksena, jos sais olla niin laadukas, että kestäisi mieluusti toiset 15+v? Turnerin uudet mallit (toi vanhahn on joku kiinalainen markan paska, mut toimii ja toimii ja toimii vaikka muovikuoretkin on menneet paskaksi ja nippusiteillä kiinni)? Hörmann? Vaatimuksina paitsi laskuvoiman säätö, niin nostovoiman säätö. Muita vaatimuksia kai ei ole. Plussaa, jos kamppeen saa kytkettyä keinolla tai toisella (WiFi, Bluetooth) kotiautomaatioon (Home Assistant), jotta saa tilatiedon ja hälytyksen, jos ovi on jäänyt auki esim. matkalle lähtiessä (näinkin on käynyt).
Ilmeisestikin joutuisi virallisesti myös tuon "aisan" vaihtamaan, mulla ketjuvetoinen ja nykyään näyttäis olevan hihnavetoisia ja vähän eri dimensiot aisassa. Toisaalta hihnapyörä näyttäisi ainakin Hörmannin urissa tulevan ihan vaan uritettuun akselin päähän, noikohan siihen saisi laitettua hammasrattaan ja diytettyä laitteen kiinni vanhaan aisaan, niin ei tarttis sitäkään vaihtaa...
Nostetaan tätä aihetta. Onko porukalla kokemusta turnerin 200 sarjasta, tekeekö mitään?
Kahteen omakotitaloon on tuollaisen 200 sarjan oven itselleni laittanut. eipä siinä erikoisempaan valittamista ole ollut, toiminut niinkuin nosto-oven olen ajatellutkin toimivan.
Asennuksen olen tehnyt molempiin itse. Onnistuu amatööriltäkin jos ei peukalo ihan keskellä kämmentä ole, ohjeet ei tosin ihan selkeimmästä päästä olleet mutta kyllä niistä
sen verran selvää saa mitä tarvii.
Jälkimmäiseen taloon tilasin pakettina 500R avaajan. Kovin hätäseen se ei ovea nosta mutta hoitaa hommansa. Lisävarusteena otin vielä toisen lähettimen (+35€),
toinen näistä lähettimistä lakkasi toimimasta puolen vuoden jälkeen, takuusta toki laittoivat uuden tilalle. Jälkikäteen alkoi naurattaan tuo lähettimen hinta, kun aliexpressistä
saa samoja lähettimiä alle 4€/kpl. mikä tahansa 433Mhz toimivan tallin nosto-oven lähettimen saa paritettua tuohon nostajaan, joten ei kannata turner kaupasta niitä tilailla monen kympin kappalehintaan :)
Vastaanpa itselleni. Jätin suosiolla Turnerit kauppaan ja hankin Hörmann E4 nostimen. On ihan eri levelillä mitä Turnerit, saa säädettyä viimeinen päälle ml. nostovoiman säädön. Kotiautomaatioon kytkeminen Hörmannin omilla palikoilla on niin ja näin ja kallista, mutta diy-ukot on tietenkin tehneet custom piirilevyn jolla avaajan saa toimimaan esphomen kanssa ja tätä kautta Home Assistantilta.
Aisaa en alkanut diyttään vaan vaihdoin suosiolla Hörmannin oman aisan tilalle, nokka ei pitkään tuhissut, ainoa että piti kulmaraudoista vähän diyttää kattokiinnikkeitä. Nostin tuli halvalla Saksasta, kisko kallillla Suomesta...
Hörmanni on kyllä laadukas. Mistä otit kiskon?.
K-Rauta oli ainoa liike jonka nettisivuilta tuon sai tilattua, joten sieltä. Varmaan saa muualtakin (halvemmalla) kunhan viitsii ottaa puhelimen käteen ja soitella ja kysellä tarjouksia...
Huumorin homma kyllä kun nostaja Saksasta postikuluineen alle kolme satkua ja kisko Suomesta melkein kaksi satkua... Sen kiskonkin varmaan saisi kyllä saksasta samalla tilauksella, ajattelin ensin vain kokeilla diyttää vanhasta, mutta loppui into kesken.
Onkos joku ovi/nostin kombo, jota voisi suositella siten, että toimisi homeassistantin kanssa out of the box?
Uuteen talliin 2500x2500 oven tarvitsisi nostimella ja optimi olisi, jos olisi kaukkari ja home assistantti tai muu appi, joka tukee apple carplaytä niin, että avaustoiminnot saa auton ruudulle.
Tuolta hörmannilta pyysin tarjousta, mutta eivät ole viikkoon viitsineet vastata tarjouspyyntöön, joten ei hyvältä vaikuta.
Ootko löytänyt jo oven? Nosto-oven uusinta kanssa ajankohtainen ja tavoite olisi että saisi homekit/shelly/home assistant tms. ohjattavaksi oven. Nykyinen shellyn releellä ja on ihan toimiva, mutta muuten ovi vaihtokunnossa.
Ei ole löytynyt vielä, tallin levytyksiä teen parhaillaan, niin ei ole vielä viitsinyt tilata tielle pyörimään.
Myös tuo, ettei ole ehtinyt perehtyyn noihin vaihtoehtoihin on toinen.
Myykös mikään taho vanhoihin oviin uusia lamelleja vai mitä nuo elementit ovatkaan nimeltään. Vanhat aika kolhuiset ja ilmeisesti pysyvästi pinttyneessä liassa. Asennus muuten vielä ajanee asiansa ja nostinkin tuli kuntoon pienellä huollolla, mutta kulahtanut ulkonäkö vähän tympii.
Tarjoushaukk4
