NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Ylipäätään nämä äänekkyysasiat on niin suhteellisia että niistä on turha edes väitellä kun toisen korvaan joku on hiljainen ja jonkun toisen ei.
Tottahan se on. Ja kotelot vaikuttaa melko paljon. Fractalin R5 on kyllä äänieristetty melkohyvin, jolla voi olla osuutta asiaan:facepalm:
Kulkuja testailtu firestriken kanssa, ja ihan hyvältä näyttää toistaiseksi. Corelle +137mhz(2101mhz) ja muisteille +500mhz(8996mhz). Menee vielä läpi noilla asetuksilla, joten kokeillaan lisää.
Mites lämpimäks tän kortin uskaltaa ajaa?
Olisiko tuohon päivitykseen jotain ohjetta kenelläkään?
dual1060updatebios.exe -tiedoston tuplaklik antaa "your graphic card no need to update VBIOS"-viestin.
Purkamalla .exen löytyy useita .rom-tiedostoja, minkä näistä valitsen päivittämisprosessiin tuon nvflashin kautta?
Sanotaanko että et saa niin lämpimäksi jotta siitä haittaa olisi. Kestää +90C ja sitä ennen tulee jo temp target vastaan joka throttlaa korttia niin paljon ettei lämmöt nouse sen yli (vakiona yleensä 83C).
Ja jos haluat että boosti pudottelee kelloja mahdollisimman vähän niin siinä tapauksessa vastaus on että mahdollisimman viileä. Jossain 65-70C taitaa tapahtua ensimmäinen pudotus, näin ainakin aikaisemmissa sukupolvissa. Ihan takuuseen en mene pascalin boost 3.0 kanssa.
70 asteessa tuo kortti nyt käväsee välillä. Joten taidan jättää nykyiset kellot sisään.
Tai sitten muutan tuuletin profiilia hieman.
Mukavasti kyllä tulee puhtia lisää tuolla muistien kellotuksella.
Oma Gigabyte pudottaa kelloja ensimmäisen kerran jo 54 asteessa. Aluksi boostaa 2101Mhz ja 69 asteessa enää 2038Mhz. Peleissä lämmöt ovat yleensä alle 65C, niin kellot pyörivät 2050-2080Mhz paikkeilla.
Kestäähän tuota helposti vielä. Eipä ne lämmöt tuosta varmaan nouse kuin 1-3c vaikka kellotat niin tappiin asti kuin lähtee.
Joo, aika tuntuvasti siis laskettu jälleen. Boost 1.0 taisi olla 65-70C, Boost 2.0 vissiin 60-65C. En kyllä ymmärrä tuota logiikkaa alkaa laskea kelloja noilla lämmöillä...
Saa helpommin parannettua suorituskykyä seuraavassa sukupolvessa :D
Muistien osalta +600 on raja. Muuten tulee artifakteja ja firestrike ei mene läpi. Corelle +147(2114mhz), sen jälkeen rupeaa firestrike tulos tippumaan. Mutta kestää kyllä 2126mhz kellotkin, tulos on vaan heikompi. Eli pidetään +147/600.
Itsellä taas venyy muistit jopa +750 (effective 9500), mutta core ei juuri mihinkään (2075 max)
Mulla core saattais venyä vielä pidemmällekkin mutta, eipä tullut testattua.
Asus GTX 1060 Dual nyt koneessa kiinni ja hiljaiselta vaikuttaa omaan korvaan peleissäkin. 0dB-bios sisässä, mutta muutoin ei ole tuuletinprofiiliin koskettu. Melkein sain sählättyä tuon biosin asennuksen :eek: Asennuksen palkki vain meni "täyteen" ja alkoi heti uudelleen alusta... Kun tätä looppia oli 10min kestänyt niin oli sammutin asennusohjelman. Käynnistin koneen uudelleen ja pelkäsin pahinta, mutta kaikki toimi oikein ja nyt tuulettimet lähtee käyntiin 58 asteen kohdalla.
Firestrike 1.1:ssä hetken säädön jälkeen pääsin sigun koneella yli 12 000 pisteen (12 008, Graphics score 14 911). Afterburnerissa +177 core, +770 mem, coren kellot pyörivät 2050-2126MHz välillä, muistit 9548MHz. Tuuletin 100%. Tuuletinprofiiliin koskematta pääsi hiukan alemmilla kelloilla 14 719 Graphics scoreen, joten eipä tuossa hirveästi eroa ollut.
EDIT. Näköjään muistit venyivät vieläkin pidemmälle (+805, 9618MHz), jolla pääsikin sitten Graphics scoressa yli 15K (Graphics score 15 028, kokonaistulos 12 088)
Puoli tuntia Heavenia, max. lämmöt 73 astetta ja coren kellot asettuivat 2030 MHz:iin.
Kyllähän tähän ihan tyytyväinen pitää olla, vaikkei GTX 970 verrattuna nyt mitään tajunnan räjäyttävää tehonlisää tullutkaan. Ainakin on hiljaisempi :tup:
Prossulle kun laittoi lisää hönkää, niin sain puristettua kortistakin löysiä pois. Tällä hetkellä näyttää noususuhdanne ylöspäin menevältä ja testeissä kellot vain +155/+620. Noilla kelloilla Graphics score 14 329 firestrike 1.1:ssä. Tuuletin profiilia on hieman muutettu, ja lämmöt testien aikana max 65 astetta.
Kokeillaas lisää.
EDIT: +165/+700 on nyt kelloina. Firestriken graphics score kasvoi 14 465 pisteeseen. Ei paljoa mutta kuitenkin.
Muisteille +750 on liikaa, mutta +730 vielä menee läpi.
Laitoin tilaukseen amazon.de:stä Palit 1060 Jetstreamin (300€ sis. postit), vaihtelu virkistää. Harmi että suomessa nuo kunnolliset kahden tuulettimen jäähyillä olevat kortit on niin suolasissa hinnoissa. Ei oikeen toi palitin tai asuksen karvalakki dualikaan himota melun puolesta.
Kuis hyvin nää yleensä kellottuu? Ilmeisesti Boostikellot reippaasti yli 2GHz pitäs mennä?
Nyt tosin kärvistellään vajaa pari viikkoa kaverilta lainatulla 7850:lla :D Yllättävän hyvin tollakin pyörii BF1 fullhd:lla mediumeilla.
Itsellä kans tuollainen käytössä ja tosi tyytyväinen ollut. En ole vielä kellottanut korttia (itseasiassa en koskaan ole) mutta ajattelin jossain vaiheessa kyllä kokeilla. Samaisen kortin Super Jetstream näyttää olevan täysin identtinen kortti, ainoastaan kellotettu hieman ylemmäs. Joten lueskeilinkin tuossa juuri yhtä Superin artikkelia jossa myös kellotusosio: http://www.guru3d.com/articles_pages/palit_geforce_gtx_1060_super_jetstream_review,29.html
Core Clock: 1730 MHz
Max Boost Clock: 2050~2100 MHz
Memory Clock: 9100 MHz
Nämä tulokset siis vakiovolteilla Super Jetstreamilla, oletan että Jetstreamin saa kulkemaan helposti saman.
Jimssillä g1 gaming 329€. Kyllä noi sinne 2100MHz hujakoille kellottuu. :)
No ei kyllä huono tarjous. Eipä silti kaduta tuon jetstreamin tilaus, sopii paremmin oman kotelon teemaan :D
Joo eiköhän toi heittämällä mene ainakin super jetstreamin kelloille, ainakin powerlimittiä nostamalla. Mitä nyt vähän lueskellut niin tuossa on aika maltillinen tuuletinprofiilikin vakiona eli sitä on jopa varaa vähän nostaa ilman että melu lisääntyy merkittävästi niin voi vähän powerlimittiä ja volttejakin nostaa.
Toi on tosin ilman pelikuponkia. Pelikupongin kanssa sama kortti 20€ kalliimpi.
Jep. Tuon oman palitin mukana pitäis tulla muistaakseni myös tuo pelikuponki mutta eipä tuo "indiekuponki" juuri nappaa eikä siitä luultavasti mitään rahaa saa myymälläkään :D
Onko kellään ollu sellasta ongelmaa että koneen käynnistäessa "kylmänä" (ollu pitempää kiinni huoneen lämmössä + 20) niin kone käynnistyy sitten boottaa ittensä ja käynnistyy uudelleen. Mulle tuli sellanen ongelma asus dual 1060oc asennuksen jälkeen. Biosseista näyttäs olevan kaikki jännitteet kunnossa. Näytönohjain toimii muuten normaalisti. Kun kone on ollu päällä ja käynnistää sen uudelleen ei oo tätä ongelmaa.
Mä kun vaihdoin saman näyttiksen niin kone on alkanut jäähtymään työpöydällä satunnaisesti. Resetti vaan auttaa. Kesällä asensin käyttiksen uudestaan.
Pitää asentaa joku ilta/yö uudestaan, kun on "aikaa" (isyysvapaalla).
Muutenkin on nyt ollut epäonnea laitteiden kanssa.
Kk vanha näyttö kolmannen kerran huoltoon. Kännykkä on alkanut sekoilee. Kännykkä pitäis tehdasasetuksille laittaa ja jos ei auta niin viel on kk takuuta jäljellä.
Mindfactorysta tuli UPS:lla junnun KFA² GeForce GTX 1060 6GB OC
Valintaan vaikutti hinta ja jäähdytysratkaisu.
Illalla näkee ja kuulee miten toimi.
Samankaltainen homma itsellä, ilmenee silloin jos ylikellot on käytössä BIOSista. Ensimmäinen cold boot taitaa ikäänkuin ladata kellot ja toisella vasta lähtee käyntiin. Ilman ylikellotusta ei vastaavaa käytöstä ole.
Ei kukaan ole joutunut enempää painimaan tuon 1060 0db-bioksen kanssa? Ei millään halua päivittää suoraan biosupdate.exe-tiedostolla. Mikä päivittäneillä on bioksen revisio esim. GPU-Z:lla katsottuna päivityksen jälkeen?
Mulla on kaikki autolla biosseista.
Meni toi päivitys heittämällä ja näyttäs versio olevan 86.06.39.00.as01
GPU Tweakillä pystyy säätää onko se 0db päällä vai ei.
Oli kyllä positiivinen yllätys tuo kortin hiljaisuus. Ostin Jimmsiltä Asuksen GTX 1060 OC 3GB ja ei ainakaan benchmarkkeja ajaessa tuulettimien ääni noussut häiritseväksi. Kotelona on vaimennettu Fractal Design Define R3.
Mitkä fiilikset kortista? Miten pyörii pelit? Itelle tuli juuri tänään Saksasta paketti, jossa MSI:n 3giganen 1060.
Pitkä video, mutta tässä perustellaan mielestäni aika vakuuttavasti tuon 3GB kortin puolesta. Suomihinnoilla erot on esim. MSI Gaming X korttien osalta melkein satku (hinta.fi äsken), videossa argumentoidaan 50 dollarin hintaeron osalta.
Mitä mieltä väki? Vähän ikuinen keskustelu, tiedän, mutta koitan miettiä onko toi 90-100€ oikeasti järkevää maksaa tuosta erosta. Ja varmaan moni sanoo että "jos mietit tällaisia, osta se halvempi". Voi olla!
Ja tarkennuksena, edelleen puhun 1080p pelaamisesta. Harvemmin mitään uusimpia AAA pelejä, mutta varmaan Battlefield 1 tulee kysymykseen kuitenkin jossain kohtaa.
Edit: Kun katsoo samoja kortteja mitä videossa on, ero on suomessakin se 50 ish euroa. En tosin ole ostamassa ko. yhden tuulettimen laitetta.
Noh, oman päivityksen 970 -> 1060 6gb suurin syy oli muisti. Kolme gigaa loppuu joissakin nykypeleissä aika äkkiä jo 1080p resollakin.
Eli täysin kiinni ostajan käyttötarpeista ja peleistä joita pelaa.
Ko. videossa mainitaan että ainoa peli kutakuinkin jossa tuo vram raja tulee vastaan tänään, 1080p resolla, on uusi Mirrors Edge. Mitä muita pelejä tulee mieleen? Tai siis lähinnä että onko tuo video täyttä paskaa.
Gta V, cities skylines (modattuna toki), Planet coaster. Jotakin jäi vielä varmasti pois. Nämä siis ihan omasta kokemuksesta jo.
Eli niitä pelejä kyllä on ja jatkossa tulee olemaan vielä enemmän.
Tätä muistikeskustelua kun on siellä täällä seurannut niin tuota 6gb pidetään luonnollisesti enemmän ns. future proofina. GTX1060 on kuitenkin linjaston keskisarjan kortti, josta aika jättää nopeammin kuin isoveljistään. Itse olen sitä mieltä että kun enemmän näitä yli 3gb vram käyttäviä pelejä alkaa tulla, ei GTX1060 potku välttämättä riitä niitä enää pyörittämään halutulla tavalla vaikka muistia olisikin yli tarpeiden. Tämä johtaa siihen että asetuksia on laskettava jolloin myös mahdollisesti muistinkäyttö laskee siten että tuo 3gb olisi riittävä.
Itse en enää 80-100e eroilla maksaisi "ylimääräistä" tuosta 6gb versiosta. Saksasta tilatessa hintaerot (silloin kun itse ostin joulukuun alkupuolella) olivat n. 50e luokkaa ja on vielä mielestäni järkevää maksaa.
Ainahan tätä samaa neppailua käydään, muistan kun ensimmäiset kortit 2gb muistilla tuli niin se keskustelu oli tasoa "kuka hullu nyt 2gb vramia tarvii". Nuo ensimmäiset kortit ei varmasti tarvinneetkaan, koska silloin tuo vramin käytön kehitys oli huomattavasti hitaampaa. Yksi vaikuttava tekijä on konsolit ja niiden muistimäärän kehitys.
Nyt kun kaksi budjettiluokan korttia isolla muistilla, rx 480 8gb ja 1060 6gb, on puolen vuoden verran ollut jo markkinoilla niin voisi olettaa että tulevat pelit myös hyödyntää kokoajan enemmän sitä muistia. Tähän kun lisätään edelliset sukupolvet ja niiden muistimäärä, niin kohta se 3gb alkaa olla minimitasoa.
Ja tuossa jo aiemmin mainitsin että se on ihan täysin kiinni siitä mitkä ne omat tarpeet on. Itselle tuosta oli hyötyä heti ja nyt useammassa pelissä. Kaverille jonka pelit rajoittuu wow, csgo, lol yms. suosittelin 3gb korttia, koska hänelle 6gb kortti on täysin turhaa.
Tuo väliraha voisi olla ehkä kyseenalaisempaa jos 1070 hinta olisi lähempänä tuota 1060 6gb hintaa.
PS Kannattaa myös muistaa että 1060 3gb piiri on leikattu versio 1060 6gb mallista, vaikkei ero nyt mikään hirveä ole.
Laitetaas vaikka tänne kun ei viitsi uutta ketjua tehdä;
Tuli päivitettyä Evga GTX 1060 6GB,kannattaako kellotushommiin ruveta lainkaan
kun prossu on "vanha" i5-3470 lienee jo melkoisesti kuristusta tuossa?
Näyttö on 2560x1440 60hz
No oletko tyytyväinen suorituskykyyn? Jos et niin laita kelloja ja katso mitä käy? Ei se sen kummempaa ole.
EDIT: Todennäköisesti useimmissa peleissä tuo prossu ei menoa jarruta varsinkaan tuolla resolla. Kokeilemalla se selviää parhaiten.
Näköjään kahdenlaista porukkaa täällä. Osan mielestä GTX 1060 3GB on turha ja joidenkin mielestä 6GB malli on turha. Itse kuulun jonkin verran tuohon ensimmäiseen, vaikka sopivalla hintalapulla 3GB mallikin on järkevä :D
Päivitin hiljattain GTX 970 3,5GB -> GTX 1060 6GB. Tehonlisäys oli vain +15-20%, mutta ajattelin, että isompi muisti tulee tarpeeseen tulevaisuudessa.
Deus Ex: Mankind Dividessä muistinkäyttö 4,5-6,0GB, Watch Dogs 2:ssa 4,2-5,6GB ja Rise of the Tomb Raiderissa 3,5-5,7GB. Vaikka peli varaa muistia paljon, niin uskoisin, että 3GB mallilla olisi tuossa saanut laskea asetuksia, jotta ei tulisi ongelmia. GTX 970:llä muistin loppuessa sekä minimi ja avg FPS pysyi melko hyvänä, mutta peli alkoi kärsiä micro stutteringista ollen lähes pelikelvoton. Sitä en tiedä, miten tuo 1060 käyttäytyy, kun muisti loppuu. Joissakin nykypeleissä ei edes pysty nostamaan asetuksia tietyn rajan yli, jos VRAMia ei ole tarpeeksi. Tuntuu myös, että ihan viime aikoina muistin käyttö on noussut selvästi peleissä ja voi olla, että vaikka vuoden päästä 3GB loppuu aivan liian äkkiä, ellei asetuksia karsi todella paljon.
Tehoa ainakin 1080p resolla riittää sen verran, että sen puolesta tuskin joutuu heti päivittämään. Yllätyin, kuinka hyvin uudet Watch Dogs 2 ja Deud Ex pyörivät tällä kortilla (kellotettuna tietenkin). Asetuksia pystyi helposti nostamaan ultralle, kunhan raskaimmat silmäkarkit ja gameworksit jätti very high ja high. Watch Dogsiin pystyi myös surutta latamaan tarkemman tekstuuripackin, jonka vaatimuksena on 6GB Vramia 1080p resolla.
Tämän huomasin itsekkin. Micro stuttering hävisi peleissä jotka käyttää enemmän kuin 3,5gb muistia. Tuohan johtuu täysin tuosta gtx 970 hitaasta muistilohkosta, eli kun käyttö menee yli 3,5gb. Omasta mielestä olisi ollut järkevämpää nvidialta pistää tuolle kortille vaikka joku firmis joka estää kokonaan tuon viimeisen hitaamman puolen gigan käyttämisen.
Noniin eilen saapui Palit 1060 Jetstream 6gb malli. Melkonen jötkäle tuo 2,5 korttipaikan jäähy mutta onkin todella hiljainen.
Kokeilin vähän kellotella unigine valleyllä ja extreme HD:lla sain +200 MHz heittämällä, jolla boostikellot nousivat sinne 2012MHz. +225MHz meni vielä benchmarkki läpi mutta pientä tökkimistä oli testien välillä siirtyessä niin laitoin tuohon +200 asetukseen toistaiseksi. +250 ja +300 kaatoi sen aika nopeasti.
Volttien säätö oli aika jännä, koska afterburnerissä se ei ole mV säätö vaan prosenttisäätö mutta GPU-Z mukaan kun laitoin +10 tai +25% lisää volttia niin maksimijännite testin aikana oli pienempi kuin vakiona. Powerlimitin nostaminen ei myöskään näyttänyt auttavan.
Onko ideoita millä tosta saisi vielä vähän lisää mehua irti? Lämmöt ja melu ei ole mikään ongelma. Tuolla +200MHz ei käy kuin 70 asteisena ja tuulettimen pyörivät tällöin käytännössä lähes äänettömällä 1200 RPM, customprofiililla.
Pitää ajella vielä firestrikeä ja timespyta kun kerkiää. BF1 ei osoittanut tuolla +200 asetuksella ainakaan mitään epävakauden merkkejä vajaan kolmen tunnin pelisessiolla.
Kyl sen pitäis sinne 2100Mhz mennä. Ainakin muut kortit tuntuu menevän, ja itsellä menee firestrike läpi 2135Mhz kelloilla. Muisti sitten on melko tapauskohtainen, mutta kannattaa siitäkin ottaa kaikki irti.
Jaa ilmeisesti 1.093V on maksimijännite (vakio BIOSilla ainakin) ja 100% afterburnerissa antaa sen mennä sinne asti. Pitänee kokeilla iskeä tuo ja muutkin limitit täysille ja katsoa paljon kulkee niillä. Muistia taidan säätää vasta sitten kun coren on vakaa maksimi on saavutettu.
Mikä versiio teillä on AB:sta? Minulla tuo voltage slideri ei tee yhtään mitään.
Tuolta MSI:n lataussivulta uusin eli 4.3.0
Onko slideri sulla harmaana eikä voi liikuttaa? Ja asetuksista unlockattu volttisäätö?
Onko joku kokeillu EVGA precision X? Siinä jonkun nettifoorumin mukaan oli ihan volttisäätö, onko näin? Eikö nämä kuitenkin rivatuneriin pohjaudu molemmat?
Sama, ei mullakaan tuntunut ainakaan nostavat jännitteitä, tosin voi olla että jäi power/temp limitistä kiinni. Pitää testata iskeä kaikki nuo tappiin illalla.
Jos noita voltteja sais säädettyä niin paljonko niitä uskaltais laittaa? Ihan näin info pohjalta kyselen.
En nyt voi taata 100-varmasti koska tieto internetistä mutta se 1.093V on vissii nvidian referenssikorttien maksimi ja tuo volttien säätö on pascaleissa jotenkin lukittu niin että sen enempää ei voi vakio BIOSilla antaa. Pitää kokeilla päästäänkö tuohon jos iskee 100%.
Siis tuo 100% pitäisi nimenomaan pitää ne 1,093 voltit temp ja power targetin puitteissa. Eli varsinaisesti ei voi nostaa.
Tuosta ei vissiin vielä kukaan tiedä onko voltti limitti hw vai software pohjainen. Eikä ole mitään helppoa tapaa muokata biosiakaan vielä pascalille (tyyliin Maxwell bios tweaker). Joten näillä korteilla tämä askartelu on aika vähäistä.
Joo se meni juuri näin että 100% jännitteellä se menee tuohon 1,093 volttiin. Iskin sen, ja power & temp limitin täysille ja lähdin hakemaan vakaita maksimeita. +210 core ja +550 muistilla meni vielä valley vakaasti läpi. Kellot valleyssä käytännössä 2050-2063MHz ja muistit noilla kelloilla 2277MHz (9108). Tuo valley kyllä näyttä oikeessa yläkulmassa GPU kelloiksi 2113MHz, oisko toi nyt sitte se teoreettinen max clock mutta throttlaa sitten syystä tai toisesta.
Firestrikessä ei menny Graphics test 2 noilla kelloilla läpi mutta +200/+500 antoi tulokseksi graphics scoren 14 509
I scored 11 947 in Fire Strike
Unigine heavenissa oli sama juttu eli meni läpi vain +200/+500 kelloilla joten ne taitaa nyt jäädä.
Kaipa se on niin että jämä ei-super jetstreamit on vähän huonommin kellottuvia yksilöitä mutta ei voi mittään. Ihan ok kortti kuitenkin.
Valley/heaven nyt näyttää aina päin honkia, ensimmäisistä boost korteista lähtien :)
Eipä tuo omakaan asus mitenkään kummosiin veny paitsi muistit. Corelle maksimi on joku 2050 ja muisteille 9400.
Kannattaa kokeilla EVGA Precisionia. Siinä voi coren offsettia säätää tuon perus sliderin lisäksi erilaisilla käyrillä, joka nostaa kelloja ja jännittettä joko lineaarisesti samaan tahtiin tai sitten voi tehdä oman custom käyrän. Oma MSI:n karvalakkikortti kaataa Firestriken, kun sliderista säädetty jotain +180MHz muistaakseni, jolloin boostit about 2100MHz luokkaa. Tuolla lineaarisella käyrällä menee vielä +300MHz läpi ja maksimiboosti käy jopa 2253MHz asti, kuitenkin pääosin pysyessä 2088-2152MHz välillä.
Testin aikana tosin maks. lämmöt 48*C, koska ikkuna oli auki, mistä honkäsi lattiaa pitkin pakkasilmaa koteloon. Normaalikäytössä esim. BF1:stä pelatessa lämmöt n. 62*C ja
boosti pysyy tasaisesti 2190MHz hieman alemmalla offsetillä. Eniten tosin vaikuttaa muistikellot pisteisiin ja varmasti peleihinkin. Itellä kulku töppää aikalailla +600MHz kohdalla.
Melko korkealta vaikuttaa nuo sun 75+*C lämmöt.
KunKq
