NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Katselin tuossa Mindfactoryn hintoja GTX1070:sissä. Miten nämä suhteutuu:
KFA2 GeForce GTX 1070 EX Aktiv, 399€
Tai
MSI GeForce GTX 1070 Armor 8G OC Edition, 419€
Molempia näköjään testeissä kehuttu, varsinkin MSI:tä. Ovatko mistään kotoisin. Nuo Saksan hinnat kuitenkin postikuluineenkin noin 30-50€ halvempia kuin Suomen.
Tilasin viikonloppuna juuri tuon KFA2:n GTX 1070, tosin Saksan Amazonista ja hintaa tuli yhteensä alvimuutoksineen 424 €. Melkein suosittelisin tilaamaan Amazonista tuohon hintaan, koska mahdollinen palautus ja asiakaspalvelu on Amazonilla ensiluokkaista. Mindfactorysta ei ole omaa kokemusta.
Itse kokemuksia kortista voin kirjoitella ensi viikolla, kunhan saapuu perille... Toivottavasti ei ole hirveästi coil whineä tai lähtee kortti takaisin. Onko kellään IO-Techiläisellä tuota korttia? Ja onko kukaan kokeillut flashata EX-kortille "EX OC":n BIOS:ia? Sen pitäisi kuulemma toimia ok EX-kortillakin, koska kortti on kuulemma fyysisesti samanlainen. Mutta meneeköhän takuut, jos tuota BIOS viritelmää yrittää?
Tai
Nappaisin tuon MSI:n. Oli kyseinen kortti itsellä ja jäähy oli erittäin hyvä. Ellei ole parinkympin päälle.
Oikeasti tuo vaihto pitäisi tehdä ilmaiseksi. Mutta toki mukavempaa kun ihmiset maksaa.
Niiden suunnittelussa saattoi tosiaan olla jotain pielessä. Tosin nää refukortit, joissa on ACX 3.0 cooleri, ovat olleet aika lailla ongelmattomia ilmeisesti. Tosin asensin omaan korttiin ne pädit varmuuden vuoksi. Korttina tää on ollut kyllä loistava. Ei ininöitä, on hiljainen ja kellotuu mukavasti.
En kyllä mene tätä vaihtamaan.
Tässä mun 1080 acx 3.0. Pistin takuuseen n. kuukauden käytön jälkeen ja huomenna pitäis tulla uusi. Jimmsillä sanoi ettei hirveesti pidä ääntä mutta sain kuitenkin vaadittua vaihdon.
psu: evga g2 750W. 3dmark11 vesillä:
test.avi
psu: superflower 450W. Heaven ilmalla toisessa koneessa:
test2.mp4
Näköjään EVGA tarjoaa päivitystä satasella ACX 3.0 -> iCX. EVGA - iCX Upgrade
Ärsyttävän houkutteleva vaihtoehto. :think: Onkohan toi midplate yhtä paksu kuin ACX 3.0:ssa. Lähinnä mietityttää onkohan ostamani 1,2mm paksuinen shimm riittävän paksu. (Tavoitteena asentaa Corsair H90 + Kraken G10 korttiin.)
ps. Tuossa on sit sellainen ongelma että oman kortin pitää postittaa etukäteen, eli käytännössä se tarkoittaa noin muutaman viikon olemista ilman pelinäyttistä. :darra:
tämä itselläkin paskamainen kompastuskivi, mutta pakko vaihto edessä. tilaamani tyynytkin edelleen kuoressaan kun en jaksanut vaihtaa. ajattelin kuitenkin pistää kortin vaihtoon. ja tähän ottamani naurettava 10 vuoden takuu seuraa käsittääkseni sitä iCX korrtiakin.
Itsellä aika samat pl.takuuaika. Mitenköhän sitä jaksaa integroidulla? :rofl:
Nyt tuntuu siltä, että GPU:n lämpö on hieman noussut tuon tyynyoperaation jälkeen (näin pari kuukautta operaation jälkeen). Tuo (hyllyssä seissyt) MX-4 ei ehkä ole sitä parasta kumminkaan... Varmaan voisi tuota GELID GC-Extremeä hommata ja samalla vaihtaa tahnat myös rossulle.
MSI afterburner ohjelmalla olen nyt seuraillut tuota näytönohjainta (Asus Strix 1070). Mistäköhän johtuu kun näytönohjaimen tullettimet tekevät seuraavaa: ON 2-3 sek ja OFF 1-2 sek :confused:
Battlefield:iä pelatessa lämmöt ~62ºC:tta jolloin tuulettimien pitäisi olla kokoajan päällä.
Villi veikkaus, vaikka ei strixiä löydykkään koneesta: 20% on liian vähän tuulettimille. Näin ainakin omassa kortissani.
Onkos kukaan techiläinen tehnyt bios upgradea 1070 FTW:lle? Itse upgradesin biosin kun oli evgan toissijainen fix tuohon "lämpöongelmaan" ja nyt näyttäisi siltä, että uudella biosilla ei näyttis mene ollenkaan silent modeen. Ei toki iso ongelma mutta vähän häiritsevä kun aiemmin pystyi pelaamaan jopa cs go:ta ilman et tuulettimet meni päälle.
Kyseessä siis tämä bios upgrade
// Ratkesi: Piti tupla reboottaa kone ennen kuin muutti bios moden takaisin slave -> master. Näköjään slave biosissa ei tuo silent mode ole päällä (tuulari minimissään ~15%) .
Oliko suuria kokemuksia, pettymyksiä, kehuja, risuja tai ruusuja Palitin GTX1070 Gamerockista?
Palit GeForce GTX 1070 GameRock -näytönohjain, 8GB GDDR5 + pelikuponki - 489,00€
Lähti EVGA:n FTW jälleen RMA:na niin nyt tuli tuo tilattua vaihdossa kun kymppi jäi väliä maksettavaksi. Olevinaan muistelen että olisi kehuttu kortti ollut, mutta eipä olisi ensimmäinen kerta kun muisti pettää nopeasti puhelun aikana. Ei suostuneet Strixiä laittamaan io-tarjous hinnalla :D
Rumahan tuo on ku saatana. Vois tuon sinisen osan vaikka mustaksi maalailla niin saisi vähän pelkistettyä tuota karmaisevaa ulkonäköä.
Täältä pelkkiä ruusuja 1070 Gamerockille! Oli hakusessa hiljainen kortti ja sitä tämä kyllä on. Maksimi kelloja ei vielä haettu mutta tällä hetkellä core +100 ja muistit +250. Core boostaa pelatessa 2063MHz. Witcher 3 ja BF1 tullut pääasiassa pelattua. Lämmöt max 70C, jolloin tuulettimet 950rpm. Ei juuri kuule Fractal R4 kotelotuulettimien yli, pyörivät 500-800rpm.
Ei voi kyllä kuin suositella.
Mitä itse asiaa aikanaan selvittelin niin tuo GameRock on loistokortti jos pääsee tuosta ulkonäöstä yli. Toinen miinus on vain kahden vuoden takuu. Jäähy yms todella hyviä. Edit: Mikäs siihen Evgaan tuli?
Ostin jouluna Inno3D GTX 1080 TWIN X2 näyttiksen. Siinä oli ihan kohtuullinen jäähy, mutta äänekäs jos halus pitää lämmöt alle 70C. Maks kelloilla 2075/11000Mhz näyttis toimi bäfä1 pelissä n. 73C lämmöillä. Tilasin nyt sitten Jimmssiltä Arctic Accelero Xtreme IV jäähyn(59.90€) ja asensin sen eilen iltapuhteena, niin lämmöt nyt n. 45-51C samoilla asetuksilla bäfässä.
Mulla jetstream 1070, tänä vuonna ostettu (micron) C 2060/M 8700, enempään ei suostu.Max lämmöt 65c säädetty, rupellit pyörii,noin 1500rpm, pientä suhinaa ei häiritsevästi kuulu, kuitenkaan, Bf4 pelatessa.
Melkein heti oston jälkeen lähti evgalle takaisin kun itse asennellessa lämpötyynyjä onnistuin repimään koko ledipiuhan liittimen irti piirilevyltä. Tuo munaus tietysti oma moka ja pitää tyytyväinen olla kun EVGA sen takuuseen sisällytti. :rolleyes: Sitten alko mystinen kippailu ja värien sekoilu jne. Pari päivää sekoiltuaan pimeni sitten lopullisesti. Tuli sitten fiilis että kokeillaanpa jotain muuta kun ei suju hommat sen kanssa.
Jimmssille kyllä myös propsit. Pistin menemään kortin eilen firman postilla, aamulla tuli viesti että kortti saapunut heille ja kolmen maissa uusi kortti postissa :tup:
Itsellä Asus dual 1070. Ihan ok kortti, vaikkei tolla jäähyllä kuuhun mennäkään. Kortille ilmestynyt uusi bios, joka sammuttaa näyttiksen flektit, jos ei pelaa. Kuinkas helppo operaatio näyttiksen BIOSin päivitys on? Emon olen flashannut pari kertaa ilman ongelmia. Luin vain kauhutarinoita vituiksi menneistä näyttiksen päivityksistä ja vähän n00bia hirvittää...
Sama näyttis täällä. Se BIOSin päivitys on helppo. Lataa vaan Asuksen sivuilta sen asennustiedoston ja asentaa. Ei tarvi mitään apuohjelmia asennukseen tms. poppaskonsteja.
Tuo jäähy on tosiaan vähän huono. Kovalla kuormalla äänekäs. Ite oon aatellu jossain vaiheessa asentaa nestejäähyn. Jonku valmiin plug'n'play paketin. Esim. Arctic Cooling Accelero Hybrid III-140 (Generic) -näytönohjainjäähdytin - 119,90€
ja nimenomaan näyttiksen bios päivityksiä ei kannata jännittää (jos emolla useampi kun 1 pci-e paikka) jos pahin tapahtuu eli menee vituiksi saat toisella nvidian millä vaan näyttiksellä koneen käyntiin ja flashaat uudestaan. aikoinaan meni itsellä kone kaatumaan kesken gtx780 bios päivityksen.. voi sitä vitutuksen määrää... no kone käyntiin ikivanhalla gt240 kortilla ja uusi päivitys.. kaikki toimi loistavasti. emon bios pikkasen kinkkisempi korjata :)
eli omassa vituikse menneessä päivityksessä laitoin gtx780 2 paikkaan ja gt240 kortin 1:een millä käyntiin.
Nestejäähy on aina äänekkäämpi kuin hyvä ilmajäähy. Lämpötiloja saa toki tasokorjattua sen 25c alas. Halvempi ratkaisu äänien hillitsemiseen on laittaa kotelotuuletus kuntoon (pari hyvin sijoitettua 800 rpm tuuletinta riittää), ja tiputtaa muokatulla tuuletinkäyrällä näyttiksen tuulettimen kierroksia reilusti. 70->80c muutos lämpötilassa on aika paljon desibeleissä, ja throttlausta tulee ehkä yhden pykälän lisää. Tietysti jos ideana oli harrastella ja ottaa ne viimiset 50mhz niin sitten nestejäähyä sisään.
Täältä löytyy 1070EX. Toka kortti menossa, ekassa alkoi toinen tuuletin rätisemään 900-1100rpm eli parhaalla käyttöalueella. Mindfactory vaihto sujui ilman ongelmia. Erittäin hiljaisia kortteja, kunhan toimii. Esim 970 strix on sirkkeli tähän verrattuna. Coil whineä molemmissa korteissa benchmarkkeja ajaessa (heaven, 3dmark). Normaalissa käytössä ja peleissä ei kuulu.
Ärsyttävin korttien ominaisuus on se, että tuuletin sahaa päälle ja pois jos on valinnut 0fan biosin. Tästä pääsee eroon laittamalla custom curven alkamaan 25 prosentista (600rpm), jolloin kortti on täysin äänetön idlessä eikä sammuta tuuletinta. Jos valitsee sen biosin missä tuuletin ei sammu, alkaa käyrä 50%:sta, mikä on normaalisti se mitä pidän pelatessa tappiin kellottaessa päällä, eli ihan liian kova.
EXOC biosin saa päivitettyä, mitään järkeä siinä ei ole kun boostit on ehkä 50mhz vakiota korkeammalla. Kulkuja irtoaa kuitenkin vielä siihenkin päälle 150mhz. Ja takuut periaatteessa menee, joten miksi pelleillä turhan takia? Uusi EX bios kannattaa päivittää, koska micronin muistien volttibugi on korjattu.
Tarkoittanet varmaan, että HUONO nestejäähy on äänekkäämpi kuin hyvä ilmajäähy? ;)
Tuskinpa. Vesijäähyssä se pumppu pitää ääntä tuulettimien lisäksi. Ilmajäähy voi olla jopa täysin äänetön (silloin kun tuulettimet eivät pyöri).
Et ole sitten nähnyt ikinä kunnollista nestejäähdytystä, enkä puhu siis mistään AIO -räpellyksistä tjm. Oletan/Oletin että puhuit yleisesti nestejäähyistä.
Mutta juu, ilmassa on omat etunsa myös ja ei tästä offarista sen enempiä. Jatketaan.
Olis tuossa suunnitteilla että hommaan toisenki Msi Gtx 1070 gaming x:n tähän myllyyn, mutta mitä porukka on mieltä kannattaisko odotella että tuo 1080Ti julkastaan ja katella sitte uudemman kerran?
:swondering:
Jahas, GTX 1080 MSRP 499$ tästä lähtien.
Tämä ei sinänsä ollut kauhean iso yllätys. Jännityksellä voi odottaa 1080 ti:n lopullisia suomihintoja ja arvosteluja. Jos tuo tulee maksamaan kaupoissa 900€ (järeämmät kustomit tonnista) ja 1080-mallia saa noin 600 eurolla, niin ehkä 1080 pysyy kannattavana ostoksensa ja siitä ei tule samanlaista väliinputoajaa kuin 980-malli oli.
Muistaakseni 980-mallin tehot sai jo 970-mallilla kun vain vähän kellotti ja 980 Ti oli sitten roimasti tehokkaampi. Nyt ennakkotietojen pohjalta tuosta 1080 Ti:stä ei tule mitään "pakko päivittää" -tuntemuksia.
GTX 1080 Ti hinnaksi $699, tulossa jo ensi viikolla.
Eli pitäisi olla alle 840€ suomessa.
Ei kyllä 1080 saa suomesta kuin tarjouksesta 600€, 700€ on lähempänä jos ei tule hinnan pudotuksia.
Tällä hetkellä näyttää ahtaalta 1080 hintarako.
Jimmsin 1080 hinnat alkaen.
Teoriassa kyllä suorana valuuttamuunnoksena ja verojen kanssa. 1080-kortin julkaisuhinta oli 599 dollaria ja joka teoriassa tarkoitti 700 euron suomihintaa. Käytännössä hinnat olivat 750-900 euroa.
Hyvin samanlaiset tuntumat täällä KFA2:n kortista. Minulla teki tuota samaa tuulettimen sahaus on/off:ia, kunnes laitoin Afterburnerilla 0% fan speed 50 C asteeseen asti (joka on ilmeisesti maksimi 0% fan speedille). 50 C jälkeen fan speed ehkä 30% ja siitä lämpötilan mukaan ylöspäin. Tuolla asetuksella ei enää tuuletin sahaile turhaan. Onhan sulla kotelon tuuletus kunnossa?
Coil whine voi olla näissä korteissa sitten ominaisuus, mutta ei ainakaan ole häiritsevän kovaa. Oma tietokone on hyvin hiljainen ja sijaitsee olohuoneessa, eikä whine siellä kuulu korviin asti. EX OC:n Bios:ia en lähde asentelemaan, jos takuu lähtee.
Oon tehny jo nuo, mutta ei älyttömästi laskenu lämmöt (jotain <5°C), ihan ok. Mutta ääniin vaikutti kyllä, että kyllä nuista on hyötyä ja paljon. Toisaalta nuo Articin ilmajäähyt ei ois huonoja...
Muron puoli kuollut. Onko täällä aktiivisempaa sakkia? Mitenkäs noiden 1080 kulkupuoli? Mikä on perus suoritus kortille? Asuksen A OC tuli taloon ja pientä viilausta kokeiltu. Lämmöt ei ole ongelma, joten voiko noille antaa löylyä ihan kunnolla? Millä lähtisitte kokeilemaan ja mitä voin odottaa? Core, muistit ja jännite? En kaipaa mitään tappo säätöjä vaan 100% varmaa puurtamista peleissä. Anyone?
suurin osa 1080:stä kellottuu 2100 tuntumaan, osa hieman yli ja osa ali.. En tiedä mitä se sun Asus boostaa out of the box, mutta sellaset hyvät peruskellot vois olla tyyliin 2050-2070 ja jännitettä tarpeellinen määrä, siihen ei valmista reseptiä oikein ole. Löylyähän näille voi antaa minkä ehtii, se kulkee sen minkä kulkee, eikä se siitä rikki mene.
Tais mennä paketista core sen 1965. Onko näissä core vai muisti se jarruttava tekijä, vai molemmat tietyssä rajassa?
Sanoisin että lämmöt ovat se jarruttava tekijä. Tärkeimpänä juttuna kannattaa heti säätää agressiivisempi tuuletinprofiili jos haluat saada kellotuksista jotain hyötyä.
Tämä sen takia, että Pascalit pudottaa kelloja tasaisesti sinne 68 C asteeseen asti ja kellojen pudottaminen alkaa jo alle neljässäkymmenessä asteessa. Lähes kaikissa kustomeissa tuulettimet kuitenkin idlaavat kuuteenkymmeneen asteeseen asti. Oikeastaan pelkällä kustomoidulla profiililla voi saadaa tosi paljon irti, ihan ilman kellojen nostoa.
Pascal clockspeeds are much more temperature-dependent than on Maxwell 2 or Kepler. Kepler would drop a single bin at a specific temperature, and Maxwell 2 would sustain the same clockspeed throughout. However Pascal will drop its clockspeeds as the GPU warms up, regardless of whether it still has formal thermal and TDP headroom to spare. This happens by backing off both on the clockspeed at each individual voltage point, and backing off to lower voltage points altogether.
What we find is that from the start of the run until the end, the GPU clockspeed drops from the maximum boost bin of 1898MHz to a sustained 1822MHz, a drop of 4%, or 6 clockspeed bins. These shifts happen relatively consistently up to 68C, after which they stop.
For what it’s worth, the GTX 1080 gets up to 68C relatively quickly, so GPU performance stabilizes rather soon. But this does mean that GTX 1080’s performance is more temperature dependent than GTX 980’s. Throwing a GTX 1080 under water could very well net you a few percent performance increase by avoiding the compensation effect, along with any performance gained from avoiding the card’s 83C temperature throttle.
In any case, I believe this to be compensation for the effects of higher temperatures on the GPU, backing off on voltages/clockspeeds due to potential issues. What those issues are I’m not sure; it could be that 16nm FinFET doesn’t like high voltages at higher temperatures (NVIDIA takes several steps to minimize GPU degradation), or something else entirely.
http://www.anandtech.com/show/10325/the-nvidia-geforce-gtx-1080-and-1070-founders-edition-review/15
Vilho L
