NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Ja nyt on EVGA GeForce GTX 1080 FTW2 ICX Koneessa kiinni :tup:
Hieman päivämääriä että milloin evga sai vanhan näyttiksen ja paluumatka myös kuvana.
Nyt sielu lepää ja toivon pitkää ikää kyseiselle laitokselle.
No niin, vaihoin nytte tahnat tuohon Palitiin, ei vaikutusta. Orkkistahnaa oli vähän liiankin reippaasti pistetty ja ite laitoin Noctuan tahnaa tilalle. Uudet ropellit tulossa, jossei niillä rupee lämmöt menemään kuriin, ni sit pistettävä tilaukseen Arcticin Accelero-jäähy. Kalliiksi tuli nuukailu näyttiksen ostossa. :tup:
Mono Plus riittäisi varmasti ihan hyvin:
ARCTIC Accelero Mono Plus VGA-cooleri - 35,00€
Juurihan joku tälläkin foorumilla laittoi semmoisen ~samaa kuluttavaan GTX 970:een.
Ei mahu koteloon, toi elementin keskipiste on tuon jäähyn alalaidassa ---> jäähy nousee kortin ylärajasta reippaasti ylemmäs.
Ok, mutta tehojensa puolesta kyllä riittäisi ja on hiljainen. Tuuletin on tosissaan iso ja 136mm on jäähyn korkeus, mutta lopullinen korkeus riippuu, mihin kohtaan korttia se menee kiinni.
Toi ois loistava jäähy muuten joo, mut en ymmärrä, et miksei ne voi laittaa tota kiinnityspistettä keskelle sitä jäähyä, ni se menis korttiin kun korttiin.
Eiköhän se offset asento ole sen takia, että tuulettimen ilmavirta jäähdyttäisi vähän myös virransyöttöä ja muisteja.
Onko tohon ongelmaan tullut mitään ratkaisua kun kortti ei idlaa?? Jatkuvasti näyttää 1063MHz ja lämpötila 55c työpöydällä. Asus 1070 dualissa 1440p näyttö kiinni display portissa.
Mitkä ajurit käytössä? Nvidia asetuksista Maximum performance mode päällä?
Mindfactoryn GTX 1070 FE meni takuuseen onnistuneesti ja sain (kaiketi) credittinä koko kortin alkuperäisen hinnan takaisin koska "korvaavaa tuotetta ei ollut saatavilla". Eli taitaa mennä GTX 1080 tilaukseen...
Ja uudet pelitkin pitäisi tulla mukaan pakettiin, kerta creditillä tekee kokonaan uuden tilauksen. :D
Suosittelen että poistat ajurit (DDU vielä päälle) ja asennat uudestaan. Ja Nvidia Experience pois asennuksesta kun se tuntuu olevan se yleisin kyseisen ongelman aiheuttaja.
Itsellä kyseinen kortti 4k-käytössä ja ajurit (experience etenkin) olivat aivan sekaisin ennen uudelleenasennusta DDU:lla.
nvidia inspector -> multi display power saver
Saa pakotettua idlekellot päälle.
Aina oon joo käyttänyt DDU ja Experience on ollut vain yksillä ajureilla kokeilussa mutta sen jälkeen jättänyt aina pois..
Edit: Jaahas homma menikin niin että piti laskea desktop 144hz->120hz ja nyt gpu idle 215MHz :tup: Olis pitäny taas vaan googletella enemmän ennen viiden eri ajurin kokeilemista :D
Tuli mielenkiinnosta testailtua miten alhaisella jännitteellä saa MSI 1070 Aero OC kortista vielä yli 2000Mhz boostin vakaaksi. Aikansa kun tuolla Afterburnerin Curve -editorilla sääteli, lopputulema on rock solid boost 2025Mhz @ 975mV. Artifaktien kera meni vielä 925mV, 900mV kaatoi sovellukset. Aika lailla vähemmän tuottaa lämpöä, vaikka ei tuo kortti muutenkaan kuuma ole. Tuli samalla varmistettua, että tällä kortilla 45C on eka raja jossa laskee 12Mhz kellotaajuus asetetusta arvosta.
Taidan jopa jättää ainakin toviksi tuon, koska tehohävikki on olematon vs. ~2100 jonka tämä kortti maksimissaan kulkee @ 1075mV.
Ja paskat. Ostoslistalle menee näillä näkymin MSI GTX 1080 Aero missä on myös 50€ cashback. Siihen sitten kiinni nippareilla wanha kunnon Antec H2O 620.
Mitenkäs tuon MSI:n kanssa menee nuo takuutarrat? Pitääkö taas ottaa ruuvit irti pihdeillä ettei se vahingottuisi jäähyn vaihdossa...
Hmmph. Ittellä on Gigabyten G1 1070.. Pitää melkosen räminän aina, kun tuulettimet pyörähtää käyntiin. Ratkasu olis toki pitää vaikka 20%:lla jatkuvasti, mutta.. Koetin noita tuulettimien johtojakin painella, josko niihin ottaa aluksi kontaktin, mutta ei vaikutusta. Ilmeisesti samaa häikkää ollut kyseisissä korteissa muutenkin. Liekkö tuosta Mindfactorylle kehtaisi valitella? Toisaalta on kyllä helkutin rasittavaa, kun sopivassa kohtaa kortin lämpötila seilaa +-1 astetta tuon "fan stopin" ympärillä, niin tuo rutisee muutaman sekunnin välein..
Coil whinekin tuntuu olevan tosiasia tällä kortilla, alle 70 asteen lämmöistä rasituksessa on turha haaveilla, usein mennään lähempänä 80..
Uudempi BIOS tuohon kai olis olemassa, ja kai se täytyy kokeilla säätää käsin tuulettimille sopivammat kurvit, samoin varmaan jännitteelle..
Itellä pyörii nyt EVGA 1080 FTW tuulettimet aina vähintään 38% samaisen ongelman vuoksi. Lisäksi joutunut custom curvella välttelemään 60-65% alueita vittumaisen ulinan vuoksi. Sinänsä hauska että tää on tosiaan lähetetty mulle evgalta kun pistin takuuseen ekan 1080 näyttikseni. Viime viikolla lähettivät taas tälle korvaavan tuotteen, joka kärsi tismalleen samoista ongelmista + epämääräisestä räminästä kaikilla nopeuksilla. Gigabyte ja EVGA näyttäisivät kyllä olevan jatkossa sellaisia valmistajia, joiden tuotteita en suosittele missään nimessä ostamaan. Yhteensä viimeisen vuoden sisällä joutunut 4 evgan näyttistä laittamaan takuuseen, ja olen omistanut niitä kuitenkin vain 5. Tein asiasta postauksen evgan foorumeille pienellä ääninäytevideolla höystettynä, ja niihin tulleiden kommenttien perusteella en ole ainoa EVGAn näyttisten omistaja jolla samoja ongelmia. Tällä hetkellä nyt odottelen jälleen korvaavaa tuotetta, kun lähetin sen viime viikolla saapuneen takaisin evgalle. Nyt jo suostuivat kuitenkin postimaksut maksamaan palautuksesta.
Siis onko sulle tulossa samanlainen vai se ICX versio mikä itsellä on?
Mun zotac amp extremessä samaa ongelmaa, eli rätinää kuuluu 35-40% alueella. Oon laittanu MSI afterburnerista fan curven hyppäämaan suoraan 40% prosenttiin kun 3d kellot menee päälle.
Itseltä löytyy myös 2x msi gaming x 1060 korttia, joiden tuulettimet ovat olleet omaan korvaan hiljaisimmat mitä grafiikkakorteissa on tullut vastaan ja samat tuulettimet on kai 1080 malleissakin. Eli siis jos ei halua hirveesti päänvaivaa niin MSI:n kortit ovat ainakin laadukkaammasta päästä
ACX 3.0. Joku ICX omistaja tosin muistaakseni valitti samasta ongelmasta jossain. Fan curvellahan noista pystyy hyppäämään yli, mutta silloin joutuu usein tilanteeseen missä lämmöt sahaa ees taas tuon kohdan ylitse ja pelailua häiritsee jatkuva naukuminen.
Ootteko muuten kokeillu, kuinka nuo kulkee vakiokelloilla jos jännitteitä laskee? Lähinnä, jos olis jotai suuntaa antavaa käppyrää niin ei tartteis lähtee ihan nollista testaamaan ja rakentamaan..
Tälläinen jäähysetuppi olisi myynnissä (linkki signussa), jos joku on suunnittelemassa kortin laittamista vesille.
Saanko tuon MSI:n cashbackin jos tilaan Saksasta kampanjan piiriin kuuluvan näyttiksen? En löytänyt tosta infoa mistään.
Mitä itse kaivelin niin kyllä suomi oli listattuna MSI:n kamppiksen ehdoissa:
The Promotion is open to residents of the United Kingdom, Germany, France, Spain, Belgium, Netherlands, Poland, Czech Republic, Romania, Portugal, Austria, Switzerland, Finland, Italy, Norway,Sweden, Denmark and Turkey. Only purchases of Qualifying Products made in these Territories are eligible to enter the Promotion. Qualifying Products must be purchased in the same place and on the same date. This offer is not open to employees of MSI and other manufacturers whose products included into promotion, their parent companies, affiliates, subsidiaries, advertising representatives and agencies, their agents, wholesalers, resellers, retail staff, retailers, participating stockists or anyone connected with the Promotion and the immediate families of any of the foregoing persons, are NOT ELIGIBLE for this Promotion.
@Tiihokatti Tarkoitin siis että onko väliä tilaako ton eri maasta? Järjellä ajateltuna ei pitäisi olla merkitystä mutta ei näistä ikinä tiedä. :D
Onko muita Curvella kellottajia? Huomasin tässä mielenkiintosen bugin tuon Afterburnerin kanssa. Jokaisessa "kylmästartissa" tuo Afterburnerin käppyrä nostaa asetettua arvoa pikkasen ylöspäin, tämä aiheuttaa sen, että jossain vaiheessa kellotus ei ole enää niin vakaa kuin se määritellyssä arvossa olisi.
Eli jos olen vaikka määritellyt tuon 2025Mhz 975mV, mikä toimii ongelmitta, on tuo muutaman kylmästartin jälkeen jo 2075Mhz tuolla 975mV:lla. Tämä aiheuttaa jo sitten ongelmia peleissä, kun se ei ole enää vakaa noilla volteilla, lisäksi se dippailee kelloja alaspäin välillä. Mitähän kettua? o_O
Itte tuossa kokeilin muutamalla sessiolla noita voltteja määritellä tolle 1070:lle. Päädyin nyt toistaiseksi 1900MHz ja 930mV. Varmaanhan tuo vielä kulkisi pienemmilläkin volteilla, mutta jo tolla sain 10 %-yksikköä GPU:n kierroksista pois ja kotelon lämpötilaa huomattavasti alemmas. On muutenkin niin ahdas kotelo, että kaikki on kotiinpäin :)
E: No kokeilinpa kuitenkin heti perään, 1900MHz ja 910mV. Alkaa olla miellyttävä hurina. Täytyy seurailla ilmeneekö tuota samaa bugia
Päivitelläänpä vertailun vuoksi omaakin tilannetta. Korttina siis zotac gtx 1070 amp extreme. Tällä hetkellä menee boostissa kokoaikaisesti (ei kyykähdyksiä) coren osalta 2113mhz ja muistit 2250 (9000mhz). Noilla kelloilla gpu temp käynyt max 55c ja fan speed 60% / 1936rpm joka on vielä verrattain hiljainen omasta mielestäni.
Mitä helvattua.. Mie en ees tolla em. alivoltituksella pääse tommosiin lämpöihin, vaan pyörii lähempänä 70 astetta. Toki Firestrike stress testissä, mutta silti. Muutaman asteen saan alas jos avaan kotelon kyljen, mutta silti jäädään reilusti korkeempiin lämpöihin
En tiedä miten luotettavat ko. lukemat ovat, mutta gpuz:lla noita olen seurannut ja käsittääkseni sen pitäisi olla ihan pätevä tarkoitukseen. Ja ainakaan aiempien näyttiksien kanssa ei ole ollut syytä epäillä vääriä lukemia. Toki tuo jäähyn koko tuossa extremessä on aikamoinen. Läpyskä painaa 1,4kg, pituutta mittasin kortille 34cm ja vie 3 korttipaikkaa (ei 2,5 vaan oikeasti 3). Kotelona on define c ja ainut kotelotuuletin on 120mm perästä puhaltamassa ulos. Prossuna on 3570k 4,5ghz kelloilla (thermalrigh macho jäähynä) ja kai sekin jotain lämpöä tuottaa.
Joo emminä epäile etteikö arvot olis oikein, on vastaavia tullut netin syövereissä vastaan toki muillakin.. No, ehkä se hintaeroa Gigabyten ja Zotacin välillä täytyy jotenkin selittyä :-D Ja kai sitä voi piikiekkolotossa käydä tuurikin
Sanokaapas herrat, että mikä on selitys, kun kellottamattomalla kortilla saattaa pelisession aikana käydä kortin virrankulutus yli 100 %. Eli esim, HWInfolla olen statistiikkaa katsonut ja powers kohdassa voi lukea joskus jotain tyyliin 102,5 %. Tällöin myös lämmöt on olleet session aikana aika kovat eli maksimissaan jotain 76 asteen luokkaa. Yleensä virrankulutus jää kyllä loogisesti sen alle 100 % ja silloin toki lämmötkin korkeimmillaan vain 73 asteen luokkaa. Korttihan on siis Gainward GTX 1080 GS. Muuten nyt ei niin väliä, mutta käsittääkseni tällä kortilla ei pitäisi lämmöt olla noin kovat. Mitä tästä nyt jonkun testin löysin, niin siinä olevinaan maksimilämmöt 69 astetta. Jäähyhän tässä on aika jämäkkä.
Boost 3.0 ominaisuus. Kun lämpötila on hallinnassa, nousee kellotaajuudet ylös automaattisesti ja yleensä tässä vaiheessa tulee ensimmäisenä power limit vastaan. Kun 100% (tai hetkellisesti yli) limit saavutetaan, kellotaajuutta tiputetaan alaspäin, että pysytään alle tuon 100% limitin jne.
Pieni varoituksen sana kaikille jotka MSI:n korttien ostoa aikovat.
Julkaisun yhteydessä tuli Gaming X 1070 ostettua ja alusta asti lämmöt olivat jotain ihan muuta kuin mitä revikoiden yhteydessä tuli seurailtua, lähempänä 80 astetta vielä kohtuu maltillisella käytöllä, syyhän selvisi kun otti jäähyn irti ja ainoastaan toisesta reunasta kanttasi pieni kaari ydintä vasten ja tuosta nyt onneksi selvisi tahnojen vaihdolla, lämmöt tippuivat noin 13-10 astetta kokonaisuudessa.
Meni kaikki kyllä suht hulluksi tuossa pari kuukautta sitten, aloin ihmettelemään kun lämmöt olivat nousseet yhtäkkiä tuollaista 4-6 astetta ja aikaisemmat kellot eivät olleet enää vakaat, eilen kotelotuulettimien testauksen yhteydessä tuli tehtyä tuollainen outo havainto että kellot jotka aikaisemmin olivat epävakaat olivat taas vakaat ja tänään aamulla nuo edellisenä päivänä testaamat kellot olivat taas epävakaat. Kortti irti koneesta ja vähän tutkimaan mikä on vialla, ja ei voi kyllä todeta nyt muuta kuin että MSI ei kuulu tietokoneeseen.
Tuo kortin backplate on jotain ihan muuta kuin mitä mainospuheet antavat ymmärtää, taitaa olla joku pelti jonka päälle on iskettyä vain kovempaa muovia sillä sitä onnistuu jopa taitella ilman voimaa ja ei varsinaisena yllätyksenä tule että kortti ei tuon painoisella jäähyllä tuosta kovinkaan hyvää tykkää, alempana pari kuvaa miten tuo kortin PCB on kokonaisuudessaan vääntynyt. Tämä siis johti kaikenlaisiin lämpö- ja kellotaajuusongelmiin itsellä.
Pelkkä jäähy tuossa kortissa on todella hyvä mutta jos laatu kokonaisuudessaan on tätä niin ei kyllä tule tämän brändin SER-jätteisiin enää koskettua.
SLI-liittimien jälkeen kortti on täysin taipunut alas:
PCI-E-liittimen jälkeen taipuminen:
Näitä sattumia sattuu yhden jos toisenkin kohdalle merkistä riippumatta. Täällä KFA2:n 1070 EX hajosi parin viikon käytön jälkeen. Lämmöt nousi yli 80:een 3Dmarkeissa ilman ylikellotuksia tai muita virittelyjä. Nyt takuusta saatu uusi samanlainen lämpiää lievillä ylikelloilla voltteihin koskematta (core:+200 mem:+400 AB) 70 asteen pintaan. Varmaan ensimmäisessä kanssa tuota kontaktivikaa tms. Näköjään muutkin kuin Intel osaa noitten tahnojen kanssa möhlimisen. Tietty tuo taipuilu on sitten taas asia erikseen. Onneksi KFA2 vaikuttaa aika tukevalta ja toistaiseksi coil whinekin loistaa poissaolollaan. :)
Itsellä tämä EVGA GTX 1080 ICX toiminut näillä kelloilla vakaasti lämpötilan ollessa ~60°C
Tottakai, kortit ja kasaus on yksilöllisiä joten lopputuloksesta voi odottaa mitä vain mutta se pointti ei nyt varsinaisesti olleet nuo korkeat lämpötilat vaan tuo hyvin vääntynyt piirilevy ja takalevyssä käytetty materiaali, nuo kuvat eivät oikein tuo kunnolla esiin sitä kuinka paljon tuo PCB todellisuudessa on vääntynyt.
Onks tossa kans semmonen pellinpätkä lämmönlevittäjänä muisteille ? Jos on, ni siinä yksi mahdollinen syy epävakauteen. Oon tutkinu asiaa, ni MSI ja Asus ainakin käyttää joissain korteissa semmoista pellinpalaa muistien ja jopa VRM:ien lämmönlevittäjänä. Ja se ei ole välttämättä mitenkään yhteydessä siihen itse pääjäähyyn, joten lämpösenä käy aivan varmasti.
Muisteille kyllä mutta virransyötölle ei. Sen verran mitä on tullut oltua tekemisissä näiden asioiden kanssa niin voin kokemuksella sanoa ettei tuolla muistien peltiläpyskällä ole tuon kanssa tekemistä, virransyötölle taas on isompikokoinen siili ja nuo itseasiassa jopa tukevat enemmän kuin tuo takalevy sitä vääntymistä minkä ihan näkeekin kun korttia lähemmin tarkastelee. Eli se mitä tuossa tapahtuu niin kortti vääntyy ja jäähy ei ota enää kunnolla ja tasaisesti ytimen päälle, ylhäältä kun katsoo niin tuo alkaa vääntymään kortin ulkoreunasta SLI-liittimien kohdalta, sisäosasta PCI-E -liittimen jälkeen, sen jälkeen takaosa tippuu alaspäin ihan kunnolla ja virtaliittimien kohdalta kortin piirilevy on kaikista eniten notkolla, ja kuten jo totesin niin noista kuvista ei ihan selvästi käy esille se kuinka kierossa tuo todellisuudessa on.
Lisäyksenä vielä: Koko viestin pointtihan oli lähinnä tuo takalevy, ajaisi täysin saman asian ottaa vaikka kansi Aino -jäätelörasiasta, leikata ja maalata se samalla värityksellä ja väittää että se riittää siihen mainiosti. Päältä kun tuota naputtelee niin saa varsin laadukkaan vaikutelman mutta sen jälkeen kun sen irrottaa niin totuus on kyllä jotain aivan muuta.
Hmm. Nyt tulee hieman mutuilua, mutta vaikuttaa siltä, että korttini ei kestä enää samoja kelloja kuin ennen. Heinäkuussa ostettu Zotac GTX 1070 AMP! ja tarkkoja kelloja en muista, mutta tuolloin mielestäni oli stabiili 2050mhz/8150mhz. Muistit kellottuivat suhteessa vähemmän kuin core, mutta keskitasoinen kellotustulos joka tapauksessa. Nyt pistin molempiin +100mhz jolloin core oli 2000 päälle ja Witcher 3 puski aika äkäistä artefaktia, musta ruutu välillä keskellä ruutua, jne. Laskin nyt molemmat +75 ja katselen kuinka pyörii. Täytyy todeta että kone on tällä hetkellä ruumiinavauksessa joten ilmankierto ja lämmöt ovat näin ollen suboptimaaliset, mutta silti turvalliset (~82c). Jatkan pelailua ja seurailua, mutta onko tuo periaatteessa mahdollista, että näyttis ei enää pysty samoihin kelloihin alle vuoden sisään ostosta? WoWissa huomasin samanlaista jo jokin aika sitten mutta siihen nyt ei vakiokelloja enempää tarvita joten en tutkinut sen enempää silloin.
Nyt on takuuvaihdossa saatu MSI GTX 1080 Aero OC koneessa kiinni. Pitää vielä pistää tuo vesille kunhan kerkeää.
Jospa tuo ei enää kosahda omia aikojaan.
Mulla Jetstream 1070, 2075/8800 ja 60-62c pelatessa,.Rupellit pyörii 1,200rpm.
ja näyttis on taas vesillä. Naurattaa vaan että tämä kortti on nyt käytännössä identtinen MSI GTX 1080 SEA HAWK X kortin kanssa. Hintaa vaan on noin 460€ eikä 830€.
Lämmöt ovat kyllä korkeammat kuin "oikeassa" AIO-GPU-vesijäähyssä (~65C täydessä rasituksessa ja vain yhdellä pienillä kierroksilla rullaavalla F12 tuulettimella), mutta eipä sille voi mitään kun shimmi täytyy pistää tuonne blokin ja piirin väliin, eikä blokki muutenkaan ole tasainen kun kerta CPU-jäähdyttimestä kyse.
Ei Jimssillä kyllä 460€ maksa. Jos laitat Jimmsin Sea Hawkin vertailuun ni toki pitää verrata myös Jimssin normia. MSI GeForce GTX 1080 AERO OC -näytönohjain, 8GB GDDR5X - 779,00€
Olen törmännyt viime aikoina sellaisiin huhuihin, että bittirahamainauksessa sekä muissa hajautetuissa laskentaprojekteissa (esim. GPUGrid, Folding@home) käytetyt Pascal-sukupolven kortit olisivat ihan merkistä riippumatta lahoamassa käsiin jo 9-10 kuukauden käytön jälkeen. En ole sen kummemmin jaksanut ruveta etsimään näille väitteille tarkempia lähteitä, mutta jos ne pitävät paikkansa niin en pitäisi mahdottomana, että ahkerassa pelikäytössä ollut, reilusti ylikellotettu kortti alkaa hieman oireilla jo tässä vaiheessa.
No okei, saksasta Sea Hawk maksaisi sen 630€, mutta Mindfactoryn uudet sivut on vain niin syöpää välillä etten sieltä jaksanut hintaa hakea.
Mutta onhan tuo järkyttävää mitä lisähintaa pyydetään esiasennetusta 70€ H55 jäähdyttimestä, mitä ei sitten voi edes kierrättää seuraavalle prosessorille taikka näyttikselle.
Mitenkäs muilla GTX1070 kulkevat? Oma MSI Gaming X ei anna laittaa AB:llä Corelle kuin +75MHz vaikka muistit(Micron) ottavat kyllä ihan kevyesti tuon +500MHz.
Screenshot_2017-05-16-12-40-56.png Superposition_Benchmark_v1.0_9844_1494927657.png
Omalla kohdalla core ei kestä enempää kuin +100mhz, +125 tuo artefakteja. Muistin maksimeja pitäisi testailla paikkoin vaikka Witcherin parissa. Zotac 1070 AMP! käytössä.
KFA2 1070 exällä core menee vakijännitteillä +200MHz ongelmitta (GPUz:n mukaan boost-taajuus siis 1909MHz, vakio 1709MHz). 230MHz:n kohdalla taisi alkaa testiohjelmat jäätyilemään. Varmaan pienellä jännitteen nostolla voisi olla mahdollista nostaa muutama MHz lisää, mutta eipä sillä mitään voita ja tuo vakijäähykin on aika heppoisen oloinen. Onneksi sentään hiljainen. J
Itellä ei coren osalta tule edes artefakteja, testin aikana joko vain kaatuu tai ei kaadu, +100MHz ei kauan mene kun heittää testin alas. Muistien nosto taas tuntui vaikuttavan yllättävän paljonkin tuohon kulkemiseen, harmi vain kun tällä kortilla ei niiden lämpöjen seuranta onnistu:/
E: +75MHz kulkee hyvin, ei artefakteja. +76MHz kaatuu taas alle minuutissa testin aloittamisesta..:confused:
Ilmoittakaa se todellinen boost -kellotaajuus kun vertailette kulkemista ja kellotuksia. Se että on + sitä ja + tätä ei sano mitään. Ne vakiotaajuudet vaihtelee korttimallien välillä jopa 200Mhz, ja tämän takia jonkin + 100 voi olla toisen - 100
jukkinu
