NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
+280 meni corelle ja muisteille +100 ja noista kun nostaa kaatuu koko kone.
Coret on liian korkealle, boostaa niin että kaatuu.
Tarkkaile boost kelloja hieman yli 2000mhz pitäisi kyllä kulkee, mutta sen jälkeen kortin raja tulee jossain kohtia vastaan.
+90 coreen ja laita +500 muisteille.
tuosta sitten etsimään maximeita pikkuhiljaa tarkkailemalla samalla boost kelloja.
Ei sitä voi suoraan tietää paljonko core ottaa vastaan kelloja. Voihan olle, että juurikin tuolla kyseisellä 280 tulee vaikka 2100Mhz täyteen ja toimii täysin vakaasti.
Oma 1070ti kellottuu voltteihin koskematta core +150 ja muisti + 600. About 10% paranee FPS, superpositionissa tulos paranee 13% (4378 1080p extreme). Lämmöt nousivat vain asteen, sitten jos powerlimittiä nostaa niin vähän paremmin sietää kelloja nostella ja kuumeneekin sitten toki.
On täysin epäselvää vielä kaatuuko kone työpöydällä 3dmarkissa vai pelatessa.
Yhtä epäselvää on myös toteutuneet boosti kellot.
Yritän selvitellä. corea jos nostaa yhtän niin kone on pakko resetillä nollata koska ei tule kuvaa.
core 200+ muistit 550+ oli mitkä sain vakaaksi. kaikki rasitukset ajettu kyllähän tollakin tuli jo boostia mukavasti!
ilmeisesti bäfä ei tykkää kellotuksista.. annoin koko päivän pyörii heavenin ja vakaa oli mut bäfä kaatuu 10 min jälkeen..
Taitaa olla enemmän siitä kiinni että testiohjelmat eivät ole aivan yhtä hyviä kertomaan vakautta kuin itse pelaaminen.
Niin sekin on totta kyllä pitää testailla parhaat peliasetukset ja mennä niillä mut kyllä puristui lisää teho kun kellotti joten olin helvetin tyhmä kun harkitsin edes rtx 2060:stä @Lepakomäyrä oli niin oikeessa :D
Ja muistaa sitten että eri pelit kuormittaa ja kaatuilee kellotuksilla eri tavoin, eli ei se mikään puolen päivän kellotusoperaatio aina ole :)
Tiedä pitäisikö kysyä tässä vai tehdä "ongelmat" -osioon oma threadi mutta koitetaan täällä.
MSI GTX 1080. Vakiokellot. Ei anna signaalia (dvi eikä hdmi) mutta buuttaa windowsiin. Toimii yleensä kuukausitolkulla hyvin kunnes ongelma ilmenee koneen ollessa pidemmän jakson käyttämättä tai se on jumahtanut.
Korjaantuu välillä tarpeeksi monta kertaa resetoimalla tai vain käymällä biossissa. Ennen aina korjaantunut, kun on vaihtanut tilalle lisävirrattoman nvidian kortin ja käynnistänyt, jonka jälkeen vaihtanut 1080 sen tilalle.
Nyt koitin samaa vaihtokikkaa mutta signaalia ei tule. Pyöräyttää tuulettimet painettaessa virrat päälle muttei anna vaan signaalia.
Emo vai poweri? Itse veikkailisin tuota lisävirtaa ongelmaksi.
Oletko kytkenyt molemmat lisävirrat omalla johdolla powerilta asti?
Oletko testannut eri kaapeleilla/näytöllä?
@VonKaiser , villi arvaus: gpun tai powerin joku konkka vetelee viimisiä, jos kortti toimii toisessa koneessa moitteetta niin osoittelisin poweria.
Huumori testinä voisi nostaa biossista karvan verran väylän voltteja, josko olis joku väylän virroista potkun ottava gpun konkka joka nyt yskii.
Hain uuden powerin eikä se nyt ihan putkeen mennyt tämä asennus. Nyt ei käynnisty enää millään näyttiksellä.
Näyttiksessä on valot ja kotelon taakse tulee merkkivalo. Virtanappulasta painaessa pyöräyttää kerran tuulettimet ja näyttiksen päävalot vilahtavat. Kuuluu "tsup" kerran ja se on siinä. Mitään ei tapahdu jos painaa virtanappulaa uudelleen mutta tuon saa toistettua kunhan käyttää virrat pois kytkimestä. Emo ei vilauta mitään valoja.
Sinäänsä ei liity enää topicin aiheeseen mutta ihmetyttää että mikä mättää. Irrotin powerin kolmeen kertaan. Samoin liittimet. 24 pinninen ja cpu johto ovat kiinni varmasti kiinni.
Biossi resetoitu full stock asetuksiin?
Aika huonolta kuullosta..
Kai oot tarkistanut myös kortin olevan pohjassa, entäs näyttiksen virtaliittimet? Kokeille resetoida fyysisesti bios emolta?
Emolta patteri pois hetkeksi sitten takaisin sekä uusi yritys.
Komponenttien testaus mahd toisessa koneessa jotta niiden toimivuus voidaan todeta aukottomasti.
Jäljelle jää lopulta emolevy, eikä ole uutta että emolevyn takia homma kusee.
Patteri irrotettu mutta ei mitään vaikutusta. Virta ei vain kulje perille saakka jostain syystä. Tämä powerin vaihtohan sen on täytynyt aiheuttaa koska toimi vielä vanhalla virtalähteellä pois lukien tämä gtx 1080.
Edellinen poweri ei ollut täys modulaarinen. Siinä siis emon ja prossun johdot olivat kiinteät. Tässä rm750x 24 pinninen emon liitin tulee emolta kahdessa osassa ja 8 pinninen cpu johto on samassa liitinpakassa pci-e liitinten kera.
Minulla on kytkettynä ne molemmat 24pin johdon liittimet. Näin sen ainakin oletan olevan oikein eikä tuo cpi johtokaan kait väärään paikkaan voi edes laittaa.
Ei kait se biossiin käynnistyäkseen muuta pitäisi edes tarvita?
Ethän käyttänyt uudelle powerille mitään vanhan powerin johtoa? Kerran itsellä meni kahden powerin piuhat sekaisin ja kone ei inahtanutkaan, jos oli toisen powerin johto kiinni. Liittimet oli fyysisesti samanlaisia.
Vanhasta ei ole jäljellä kuin yksi satapiuha.
Ja tästä tuli näköjään oppirahat maksettua. Se siitä ssd-asemasta.
Diagnoosia saatu pidemmälle. Poweri toimii. Uusi sekä vanha. Emossa jotain häikkää. Asus antaa 99 erroria ja väliin virta kulkee ja välillä ei.
Heitin fyysisesti pienemmän näyttiksen toiseen pcie väylistä johon ei 1080 mahdu prosessorikuulerin takia ja siinä se tuntuu toimivan. Toisin kuin ylemmässä josta se herää tai kuten yleensä: ei herää lainkaan.
Väylässä on siis todnäk jotain vikaa. Pääsisi helpolla jos tuosta toimivasta slotista saisi vaikka jollain adapterilla paikan näyttikselle mutta tällaisia ratkaisuja ei taida olla olemassa :)
Jos on vain tuosta kiinni ettei ohjain mahdu niin onnistuisko riser kaapelilla?
SilverStone RC03, PCIe x16 Riser -kaapeli, 220mm, musta - 29,90€
Missä hinnoissa pyörii 1080ti FE?
Voisin kuvitella, että siinä 500e kantturoissa tai pikkisen alle. Siihen hintaan tuntuu noita vähän "huonompia" customeita saada, niin aika samaa tasoa taitaavat olla. Itsekin moista kyttäilen sivusilmällä.
Perhana. Kaveri lupas myydä minulle moisen hintaan 200.. Onhan se sitten haettava pois kunhan lomarahat napsahtaa.
En tiiä miks myy halvalla. Myynny muitakin hyviä osia halvalla. Kaipa se on kaveri alennus. Kortti tulee kyllä tarpeeseen 1060 3gb tilalle :)
Onko tämmöinen käyrä etäisesti edes ok? Kortti gtx 1080. Tuossa on korotettu muistin kelloja +300.
Sehän taitaa olla aika paljo kortista kiinni ja testaamallaha tuo selviää. Ite laitan heaven benchmarki pyörimää, valitsen halutun kellotaajuuden ja alan laskemaan voltteja asteittan kunnes heaven kippaa. Siitä sitte kattelee vierestä sitä tarkempaa volttia millä pysyy vakaana.
Unigine heavenilla olen nyt ajellut eri asetuksilla. Vakaana tuntuu pysyvän asetuksilla (afterburner) core clock 1961mhz ja memory clock 6003mhz (+1000mhz) virralla 950mv. Enempää ei anna muistin kelloja korottaa. Teenköhän nyt jotain väärin vai miten tuo antaa noin paljon korottaa muistin kelloja mutta ytimen kellojen nosto kaataa aika herkästi Heavenin?
jukkinu
