NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Bios näyttäisi olevan 86.02.39.00.50 ja gpu-z näyttää limitin +125
En tiedä testasinko nyt oikein mutta superposition benchmarkilla kokeilin. Eli afterburner näyttää että powerlimit 1 ja power % on ollut 118 korkeimmillaan.
Joo eli sinulla on tämä vbios. Jännästi tuolta löytyy samalla versionumerolla kaksi muutakin vbiosta, joissa on se +50% säätö, mutta ne ovat revikkakorttien vbiosit.
Gpu-z pitäisi näkyä jotakin tämän suuntaista, josta vielä näet limitin numeroina, eli voit vielä varmistaa sen limittisi.
Viimeisin tuon kortin vbios näyttäisi olevan +50% tyylillä, mutta kuitenkin sillä samalla 375W limitillä, joten päivittäminen tuskin mitään suurta muutosta aiheuttaisi. Olen vain pari kertaa fläshännyt omaa gtx 1080:ä, joten flashaykseen neuvoja en halua antaa.
Tältä se näyttää minulla. Mutta eiköhän näillä mennä ja kokeilen vähän kellottaa vielä nyt kun tiedän että tämä asia on kunnossa.
Kiitos neuvoista!
    15,6 KB · Luettu: 73
No tässä on @Sampsa ihan tehny aiheeseen sen opetusvideon
Kyllä Afterburnerin käyttö on tuttua hommaa mutta ei tämä 1080 STRIX vain mene 2Ghz tai ylitse ilman että pelit alkaa kaatuilemaan. Jos ylipäätään nostaa kelloja tuonne asti vaikka nappailisi lisää corelle kelloja. Lämmötkin alkaa näin kolmen vuoden jälkeen olemaan jo melkoiset.
Jotkut sirut ovat vain huonompia kuin toiset?:confused:
Aika mielenkiintoista, kun oma Asuksen GTX 1070 Dual OC toimii nätisti yli 2GHz, jos Afterburneria käyttää. Mutta 2.1GHz ei mene. Ja jos pistää Asuksen GPU TweakII ohjelmalla ylikellotusmoodin, niin siellä menee 1920-1970MHz välillä
Toimiiko Freesync myös näillä vähän vanhemmilla näyttiksillä? Mulla siis käytössä 1070ti ja tulossa Freesync näyttö käyttöön
Tämä 10-sarja on vanhin mihin Freesync-tuki lisättiin. Mulla on GTX 1070 ja on toiminut hyvin sekä nykyinen "G-sync compatible" -näyttö että aiempi jossa G-sync piti pakottaa päälle.
GTX 1080 ja LG 27GL850 toimii kanssa hyvin. Mitä nyt potkua saisi olla näyttiksessä enemmän, mutta tuo asia korjaantunee lähiaikoina (-kuukausina...).
Vinkkinä, että putsaa rivasto paineilmalla ja vaihda uudet tahnat GPU:lle. Muutos lämpötiloissa voi olla kuivuneilla tahnoilla useita kymmeniä asteita pahimmillaan! Mitä korkeammalla lämmöt, sitä huonommin kellotuskin onnistuu. ;)
Eipä tuo uutena yhtään sen paremmin kellottunut :) Lämmöt on toki noussut tässä neljän vuoden aikana ja tiedän tahnojen vaihdon auttavan siihen mutta ei ole jaksanut tehdä.
Omasta Gigabyte G1 GTX1080 vaihdoin tahnat pariinkin kertaan. Lämmöt pysyivät samana, mutta tuulettimet toimivat paljon hiljempaa. Lopulta päädyin iskemään rivastoon kiinni 2x120mm Noctual flektiä, boostitaajuudet nousivat ja lämmöt putosivat. Nuo on max 1500rpm ja pyörivät omalla fan curvella noin 1200-1300rpm rasituksessa, lämpöjen ollessa 65 pintaan.
Mistä otit ohjauksen tuulettimille? Oletan että noctuat on normi 3 tai 4pin
Alkaa 1080 korttien hinnat laskea oikealle tasolle (300€):
Oletteko muuten saanut alivolteilla (vai volttien rajaamistako toi nyt enemmän on) isoja apuja lämpöön/ääneen?
Missaanko jotain tosta alivoltitushommasta, kun netissä porukka kehuu että saavat paremmat kellot pienemmillä volteilla koska lämmöt on alhaisemmat.
Mutta en mä kyllä moista ilmiötä saa esiin, vaan kyllä ne max taajuudet on just tasan ne mitä afterburnerin voltage curvessa lukee. :darra:
Lämmöt kyllä dippasi sen n. 8-10°c
Edit. Mun msi afterburner ei suostu laittamaan "apply on startup" päälle, nappi harmaana.
Edit.++ No saihan sen laitettua "apply on startup", kun ensin avasi tuon profiili lukon.
Paljonko ootte saanu 1080ti muistikelloja ilman oireita? Core clock en ajatellu nostaa vaan hakea minimi voltit tuolle 1850-2000mhz välille.
Nostin muistit 5500mhz -> 6000mhz ja ainakaan unique superposition ei oireile vaan menee nätisti läpi. 875mV @ 1900mhz core.
Edit. Jätin 925mV @ 1950mhz core, ja 6000mhz muistit.
Menin sitten päivittämään ajurit Gtx1080:iin. Päivityksen jälkeen ilmeni sellainen ongelma että näytöt ''jäätyy''.
Käytän kahta näyttöä ja jäätyminen tapahtuu joka kerta kun pelaan kakkosnäytöllä Hearthstonea ja päänäytöltä kattelen Youtube-videoita.
Rocket Leagueta aiemmin tänään pelatessani ei näytöt jumineet. (Kakkosnäytöllä ei ollut aktiviteettia pelatessa.)
Eli kone ei kaadu, mutta molemmat näytöt jumii. Äänet kyllä jää koneesta kuulumaan normaalisti ja varmaankin siellä taustalla ctrl+alt+del pelittää mutta näyttöjen kuva ei päivity enää ja kone pitää bootata reset-napista.
Onko muilla ollut samanlaatuista ongelmaa? Mitäs nyt?
Asensin jo kertaalleen ajurit uudelleen GeForce Experiencen kautta, mutta ongelma toistui siitä huolimatta.
DDU:lla ajurit veks ja jostain vanhemmat ajurit sisään?
En ole ennen joutunut DDU:ta käyttämään, niin onko riskiä näyttiksen brickaamisesta jos jotain tumpeloin?
Nvidian sivuilla kun noita ajureita katselee kortin mallin mukaan, niin antaa Maaliskuu 2018 julkaistut ajurit viimeisimmäksi tulleista? Pitääkö ne noin vanhat ottaa vai katsella jotain uudemman korttisarjan alla olevia?
Edit2: Varmaan 460.79 ajurit kelepaa tälle kortille ok?
Kyllä tuolle tuorein tarjolla oleva on ihan 461.40. Itsellä toiminut.
Näppäinyhdistelmällä Win+Ctrl+Shift+B saa resetoitua näytönohjaimen ajurin. Tuota voi koittaa ensiavuksi jäätymisestä palautumiseen. Eihän se itse ongelmaa toki korvaa, mutta hieman pehmeämpi keino kuin hard reset...
Ei DDU:lla näytönohjainta voi brikata. Se vain poistaa kaikki vanhojen (näytönohjainten) ajuriasennusten jämät. Ja se kannattaa ajaa Windowssin Safe Modessa parhaan tulosken saavuttamiseksi. Jos Jos Safe Modeen boottaus on unohtunut, niin tuolta voi virkistää muistia:
DDU:lla puhdistuksen jälkeen uusimmat ajurit vaan sisään, pitäis toimia ihan hyvin.
Kokeillaan vielä täälläkin.
Onko 1080 strix 8b korteissa millainen minimi raja pcie cäylän volteille?
En tiedä mitä on ollut aikaisemmin, mutta tässä lyhyesti mahdollisista vaikuttajista tähän hetkeen.
Hwinfo näytti jotain tietoja gpu:sta ja afterburnerissa muistaakseni oli powerlimit huonosti säädettävissä vai corevoltage... Hatara on muisti :rolleyes:
No kuitenkin kun vanha kortti kyseessä niin kaivelin silloisen bios versio ja vertailin saatavilla oleviin.
Löysin yhteensopivan tuoreemman biosin ja flashasin sen kortille.
Afterburnerissa aukesi enemmän säätöjä ja Hwinfoon tuli enemmän tietoa esille.
No iloisesti jatkoin kellottelua huvin vuoksi ja koitin parannella 3dmark tuloksia.
Missään ei vikaa ole ollut eikä ole vieläkään.
Nyt taas leikkinyt kelloilla ja vahingossa huomasin Hwinfon näyttävän Gpu PCIe +12v Input Voltage keskiarvolle 11.922v. Tällä hetkellä nojailee 11.904-11.912v.
Eli onkohan tuo alle 12v kuinka paha tuolle kortille vai meneekö vielä toleransseihin?
8 ja 6 pinniset lisävirrat työntää noin 12.1v koko ajan.
Powerina muutaman vuoden vanha Corsair RM750x ja lankkuna vanha kunnon Asus Maximus V Formula.
Powerilla ollut alusta asti Cablemodin kaapelit.
On ihan speksien sisässä eikä pitäisi vaikuttaa mitenkään.
Tossa huomasin kun käynnistin koneen uusiksi, niin ilman rasitusta oli kuten noi 6 ja 8 pinni liittimetkin yli 12v.
Pistin rasitusta niin putosi siihen 11.910v.
No homma toimii ja jos kerran ollaan toleransseissa niin samakai se.
Kyllä nyt rupeaa näyttämään siltä, että vielä yksi vuosi mennään GTX 1080 kanssa. Tuli vielä vaihdettua tuossa viime vuonna 1440p/144hz näytöstä 1080p/144hz näyttöön niin varsin hyvin pärjää. Hyvin on kortti palvellut ja palvelee edelleen, ainoastaan RTX:tä jää paitsi tällä hetkellä. Ei ole mikään muu kortti ollut minulla näin kauaa käytössä, kohta 5 vuotta.... Tämäkin ollut nyt kahden intel prossun kaverina ja nyt kahden AMD:n prossun, että muut komponentit on vaihtunut mutta GTX 1080 pysyy :love:
kyssäriäkyssäriä, mistä lähteä asiaa tutkimaan, elikkäs kone ei jostain syystä tunnista näytönohjainta, gtx 1070 strix kyseessä, virrat tulee ja ledit toimii. kokeiltu parissa koneessa...
Zotac 1070:n kanssa kokeilin ekaa kertaa alivoltitusta ja varsin lupaavia tuloksia tuli. Valley meni läpi @ -125mv ja 110% power/temp target, mutta itse peleissä tämä tuntuu vaihtelevan 75-100mv välillä ja targetit saa jättää 100%. Tämän ja putsauksen jälkeen keskimääräiset kellot nousivat +100mhz 2ghz pintaan ja lämmöt tipahtivat 6C. Jäi hierman harmittamaan, etten osannut purkaa tuuletinosaa saati siiliä, sillä etupuolen ruuvit pitivät vain tuulettimia paikoillaan, ja takapuolen ruuvit eivät yksinään riittäneet siilin irroittamiseen. Ainut vastaavan jäähyn purkuvideo tubesta tottakai skippaili nämä vaiheet.
Ostin juuri takuuajan ylittäneen käytetyn MSI 1080 Gaming X:n. Ajelin 10 minsaa FurMarkkia, jotta sais mahdolliset ongelmat heti esiin. Miltäs noi numerot näyttää, etenkin lämmöt? Core näyttäis pysyvän pikkusen alle throttlaus kynnyksen, mikä luemma ois siinä 82-84 C. Aika nopeesti pomppaa lämmöt heti alussa, mutta näyttäis vissiin kuitenkin pysyvän kurissa. Onko tuo muistien lämmöt, mitkä lähentelee 100-astetta (taisi käydä jossain 96-98-asteessa ainakin välillä)? Muistelen hämärästi, että Gaming X:ää pidettiin melko lämpimänä käyvänä korttina 1080- ja 1080 Ti-mallien osalta.
TPU:n testissä aikaanan tuon kortin lämmöt oli rasituksessa 72c (core ainostaan testattu). Korkealta nuo ~80c kuulostaa. Ainakin vanhentuvat tahnat nostaa iän myötä vähän lämpöjä. Miten kotelon tuuletus? Jos avaa kotelon kyljen, niin laskeeko lämmöt selkeästi? Korkeita lukemia nuo on, ja en ehkä takuutonta korttia ajelisi noilla lukemilla ''vakiokäytössä''. Tuuletinkäyrää voi säätää ylemmäs, se on helpoin tapa laskea lämpöjä, jos vaan korvat kestää. Ja jos tuulettimet kestää. Kotelotuuletuksella iso vaikutus lämpöihin, kortilla kuin kortilla.
Siinähän se onkin, että kotelotuuletus on todellakin tehokas omassa kokoonpanossa. Pitäisiköhän kortti avata ja tahnat vaihtaa? Itseltää löytyy Noctuan vakiotahnaa, vai pitäisikö hankkia jotain muuta?
Omat kokemukset 1070/1080 Gamingeista samat, eli lämmöt nousi iän kanssa. Jälkimmäiseen vaihdoin tahnat tästä syystä. Tahnat oli siinä vaiheessa jo aika surkeat.
Mites tähän proseduuriin tulisi valmistautua? Naftaliinista taitaa löytyä joku puolikas 1,4ml pikkuruisku NT-H1:stä. Tuleeko esim. lämpötyynyjen vaihtoon varautua?
edit: Ja mikä lämpötahna parasta tai ainakin suositeltavinta, jos nyt kerralla haluaa tehdä hyvän?
Aika todella huonolta näytti omaan silmään. Mielestäni core melkein suurimmaksi osaksi käytännössä ilman lämpötahnaa ja SFC-komponentit (mitä muuten ovat ja mistä lyhenne?) karkeasti vain puoliksi lämpötyynyteipin peitossa - pari kolme kokonaan ilman. Noissa kuvissa lämpötahnoihin tai tyynyihin ei ole koskettu, paitsi sitten kuvissa, missä core putsattu kokonaan isopropanolilla ja lämpötyynysuikale leikelty komponenttien päälle.
Lämpöjohdetyynysuikaleen pätkin SFC:n päälle ilman, että palastakaan meni hukkaan, mutta silti 2,5 kpl jäi ilman. Ei keltään löytyis tuollaista, että sais yhtenäisellä suikaleella kaikki peittoon? Menee 10,5-11x1-1,5cm levy. Mustan orkkistyynynpaksuus noin 2,5mm. Varmaan joku ihan millinen ei ehkä käy, että ottaa kunnolla rivastoon kiinni, ellei sitten laita kahta päällekkäin. Tilasin eBaysta, mutta tulossa tietysti vasta kk:n päästä.
edit: 2-3 kynnen kokoista 2-3mm paksua palaa riittää, jotta saan näyttiksen kasaan.
edit: Tarve meni jo!
Keksin ottaa Arctic Acceleron pakkauksesta muutaman jämälämpöjohdetyynyn, niin sain näyttiksen pakettiin. Koska yhtenäistä pitkää lämpötyynyä ei ollut, laitoin noiden kuristimien pinnalle ensin lämpöjohdeteipin ja ladoin päälle lämpötyynyt. Voi olla, että Noksun NT-H1:stä meni vähän turhan reilusti, mutta eipähän ole ainakaan liian kuiva. Maksimilämmöt tippui Furmarkissa samalla kotelotuuletuksella ja näyttiksen vakiotuuletinkäyrällä tasan 10 astetta 71 asteeseen ja lämpöjen nousu hidastui huomattavasti.
Onkohan 1070ti vastaava, eli tyynyjä täytyisi siis hommata.
Takuu päättyy kohtapuolin ja uuden kortin saavuttua saa siirtyä kakkos koneeseen piirtämään.
Vaikea sanoa. Ehkä vain avaamalla selviää. Tyynyjä kannattaa ostaa ennakkoon, ellei sitten halua mahd.säästää pari euroa ja ensin todeta tarvetta. Eivät paljon maksa eBayssa. Mitä viivottimella katsoin, niin omassa kortissa taisi olla 2,5mm paksuista.
Täytyy vinkata, että Mikromafiasta (Stadin keskusta) löytyy kuulemma hyllystä Noksun NT-H1 tahnaa tietääkseni Suomen edullisimpaan hintaan 5€. Hakenut sitä sieltä viime kesänä pari tuubia, mutta oli nyt kadonnut hintavertailusta kokonaan:
Hakemalla en löytänyt heidän sivuiltaan enää yhtään lämpötahnaa, mutta laitoin silti kokeeksi mailin ja sain vastauksen, että hyllystä löytyy vitosella (oletan että hinta kaikille sama, ehkä syytä varmistaa?). Itse lähdössä hakemaan pari tuubia täydennystä, koska käytännössä GPU:n avauksessa meni vikat.
Nyt tuli mielenkiintoinen ominaisuus vastaan. Olin tovin jo aikonut hankkia melunvaimennussoftan koneelle ja olin niellyt mainospuheet RTX Voicen rajallisuudesta 20+ sarjalle sen kummemmin asiaan tutustumatta. Sain kumminkin vähän aikaa sitten tietää että asennus on mahdollista myös 10-sarjalle pienellä ini-kikkailulla. Nyt päädyin tuon asentamaan eikä se edes vaatinut kikkailuja vaan asentui itsestään ja toimii ilmeisen oikein 1070:lla. En valita. Vielä on testaamatta miten tuo toimii yhdessä Discordin meluneston kanssa,, siinä saavat kaverit olla tuomareina.
Sattuisko kenelläkään olemaan ASUS DUAL GTX1070 8gb olemaan lähistöllä ja vois auttaa komponentin löytämistä?
Tuolta alueelta:
Q522 puuttuu. Siitä tarvis kuvaa / mitä siinä lukee:
Tuolta alueelta:
Netistä poimittu. Joku pikkukonkka, eli tekstiä ei löydy.
Mitä luokaa nuo 1070-1080 maksaa tänä päivänä paljonko niistä kannataisi järkeväati maksaa. Käytetyis hurja hintaero esim 1080 nähnyt myytävän 350-850 eurolla mutta mikä olis se järkevä hintataso. Tai 1070/ti
Tämän hetken hinnoista en osaa sanoa, mutta vertailun vuoksi itse ostin Asus strix 1080ti 11gb kortin joulukuussa 380e .
GTX1080 mainaa edelleen noin 50€ kuussa sähköjen jälkeen niin ihan ymmärrettävissä että porukka pyytää noita 300€ hintoja...
Mutta mainaako enää noin paljoa huomisen jälkeen (EIP1599). Saa nähdä vaikuttaako käytettyjen hintoihin jos tuotto laskee tarpeeksi.
Vastaus tulee vähän myöhään kun en tätä foorumia kovin aktiivisesti seuraa.
Ostin uutena itse MSI 1080 Gaming X:n, ja iän kanssa se on kuumentunut ja muuttunut epävakaammaksi. Käytännössä totesin tämän, kun aikoinaan luukutin Overwatchia tunteja putkeen yli 80 asteen lämpötiloilla, mutta Cyberpunk 2077:n ostettua tuli huomattua et heti kun kortti hipaisee 80 astetta niin se kippaa muutamassa sekunnissa. Arvelin ensin että vika on ko. pelissä, mutta sama ongelma tuli todettua muissakin peleissä tämän jälkeen (Warzone, Death Stranding). Kortin käydessä äärirajoilla ensin näyttöön ilmestyy kirkkaita välähdysartifakteja, ja jos en saa parissa sekunnissa lämpöjä kuriin niin artifaktit eskaloituvat ja kaatuminen tapahtuu. Kaatuminen tapahtuu vain sovelluksessa, eli kone pysyy käynnissä.
Itse "ratkaisin" tämän pienellä alivoltituksella, millä rajaan lämmön 77 asteeseen.
Hieman ehkä lannistava vastaus, mutta koska kysymys oli näin täsmä omiin kokemuksiin nähden niin oli pakko jakaa kokemukset.
rinqulA
