NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Siis tähän normaali armoriin vai ei siis siihen OC?
Ihan tuohon normaaliin missä ei ole a-sirua. Tässä ketjussa oli jossain vaiheessa juttua siitä, mutta voin kyllä itsekin kaivaa sen tiedon, bios ainakin löytyi techpowerupin sivuilta. 2 Armoria tuli onnistuneesti fläshättyä 240watin powerlimittiin joka siinä gigabytessa on.
Eli tämä Gigabyten bios: Gigabyte RTX 2070 VBIOS
meni ainakin täällä ilman ongelmia (ei-OC) Armoriin
How-To Flash RTX Video Card BIOS To A Different Series
NVIDIA NVFlash with Board Id Mismatch Disabled
Moikka, mitenhän mahtaa olla näiden kahden rtx 2060 ero käytännössä? Hintaeroa toki vain 20 euroa, mutta rahaa kai sekin on.
Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix "Golden Sample" -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 369,00€
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC rev. 2.0 -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 389,00€
Jos hiljaisemman haluaa niin sitten Msi Ventus, on toi Torx fan vaan laadukkaampi kuin noiden ylläolevien propellit.
ja hintaa sama kuin gigabytellä.
MSI GeForce RTX 2060 Ventus OC 6GB | Dustinhome.fi
Hankin juuri tuon Gainwardin omaan pikku-PC:hen tässä vasta, sitä ennen harkitsin myös kyseistä Gigabyten korttia. Gainwardin hinta sitten putosi tuohon nykyiseen niin se ratkaisi asian :)
Tärkeimpiä pointteja Gainwardista niin liitinpuoli on vähän heikommalla hapella, yksi kappale kutakin DP, HDMI & DVI. Toki jos DVI:tä tarvii niin tästä se löytyisi. Myös idle fan off puuttuu, mutta tuulettimet ovat erittäin hiljaiset idletellessä joten ei sitä juuri edes jää kaipaamaan. Ellei sitten harrasta korva kiinni kotelossa idlettelyä. Backplate puuttuu ja ulkonäkö on kyllä omasta mielestäni aika kökkö yleisestikin. Gigabytessä olisi sentään muovinen backplate (eristämässä lämmöt etteivät karkaa :D).
Positiivisia puolia sitten olisi että kortti pysyy melko hiljaisena ja viileänä rasituksessa (ainakin verrattuna aiempaan EVGA GTX 1060 SC:heni), maksimi 3dMark Time Spyn 20-loopin rasitustestissä oli omalla kohdalla 67 astetta power target maksimissa ja 66 täysin vakiona. En ole vielä power targetin maksimointia kummempaa säätöä tosin tehnyt. Jos ei kellottelu kiinnosta niin Gainwardissa on kyllä todella hyvät boostikellot jo vakiona hintaan nähden.
Gainward on samaa puljua Palitin kanssa joka on yksi suurimmista ellei jopa suurin näytönohjainten kasaaja, joten laatumerkistä on kyse. Palit tietääkseni valmistaa kortteja sopimuksilla muillekin brändeille, kuten valmiskoneisiin meneviä kortteja ja muistelen että on myös valmistanut Titaneja Nvidialle. Saatan tosin tuon jälkimmäisen sekoittaa PNY:hyn nyt kun mietin. Joka tapauksessa pitäisin luotettavampana valmistajana kuin Gigabyteä.
Siirryin juuri halpaan custom looppiin sisältäen pelkän GPU ytimen vesiblokin. Laitoin virransyötölle kyllä pienet siilit. Noh, ei tunnu riittävän. Jos nostan power limittiä, niin näyttis kaatuu ja signaali katoaa rasituksessa. Lisäksi eturadin tarjoama tuloilma on lämmintä. Käy yllättävän rajoilla nuo VRM komponentit. Nyt sitten valintoja edessä, voisi yhden tuulettimen laittaa hiljalleen puhaltaa pelkälle kortille tai sitten harkita full cover blokin hommaamista. 2060:lle 100€ blokki on vähän meh. Sama blokki tosin sopisi myös 2070:aan jos siihen joskus päivittää.
Tuohon ohjaimen alle normi 120mm tuuletin puhalteleen ja katsoo kaatuuko vieläkin.
Joo pitää jotain viritellä. Ehin jo pelästyä et olin rikkonu näyttiksen täs kaikes coolerin irrotukses ja blokin asennukses. Tajusin vasta ku kokeilin Diablo 3:sta et ei kaadu kaikissa peleissä, siitä päättelin et kuormariippuvainen ja siitä tajusin sit et kokeillaas power limitti jättää 100%.
EDIT: Ghetto viritys vol1. 120mm kiinni näyttiksen tuuletinliitäntään ja ajetaan min rpm. Ei ainakaa kellotettuna ja power limit tapissa karkkimarkki kaatunu pari ajon jälkeen koppa kii.
EDIT2: Tilasin full coverin mielenrauhan takia. Blokki kii ja pääs heittää vesilintua yhellä tuulettimella.
Onko porukalla kokemusta msi:n rtx 2070 dukesta? Joissain arvosteluissa huonoja tähtiä saanut, mutta miksi? En puhelimella kovin hyvin pysty katsomaan..
Ja onko 400€ hyvä hinta tuollaisesta, takuuta kuitenkin on?
Ainakin jonkin verran parannusta rx 580:sestä varmana.. :D freesync:hän toimii näillä korteilla?
Edit. Ostinpa sitten tuon duken, mitä vertailuja tein tuohon rx 580:seen niin aikamoinen parannus pitäisi olla. Innolla korttia odotetaan :) Mutta edelleenkään en tiedä, mitä ongelmia joillakin on ollut muka tuon kortin kanssa.. :confused:
Kaikilla korteilla on aina jotain ongelmia joillakin, olkoonkin vaikka vain 1:100.000 käyttäjästä niin varmasti löytyy goglettamalla mallista riippumatta.
Niinhän niitä onkin, mutta esim. Amazonin arvioita kattellessa joillakin ollut jotain ihme näyttö ongelmia, että rupeaa vilkkumaan taikka sinisenä / mustana olemaan näyttö.. mitähänlie. Ja eikö ole kunnolla jäähdytetty, vai miksiköhän kaatuillut joillain n. 70 asteessa?
Toki toisilla sitten ei yhtään mitään ongelmia.. :D Varmaan enemmän jaksetaan kirjottaa huonoja arvioita, eikä jakseta kehua? :confused:
Ainakin päällisin puolin näyttää hyvälle, ja noita tuulettimia kehuttukin oikein? Ei oikein suomen maasta meinaa enään löytyä tätä mallia myynnissä?
Edit: itseltäni löytyy tuo corsair RM750x virtalähde, niin uskaltaakos siinä käyttää tuota yhtä virtakaapelia ainoastaan tälle? Siinä kun olisi tuo 8+8 pin, ja tämä tarttee 8+6 pin lisävirta liitännät
Kytket ne kaapelit mitä näytönohjain tarvitsee, eli molemmat. Eikai se nyt suuri vaiva oo modulaariseen poweriin tuikkaa yhtä pci lisävirtaa kii? Powerissa siis on kyllä 6+2 pin littimet, eli ne 2 pinniä saa irti siitä.
Selvä homma. Eli tarttee nuo 2 kaapelia tuolta laittaa. Ajattelin vaan että kun yksi on tällä hetkellä powerissa kiinni ja siinä on yhdessä kaapelissa näyttiksen päähän tulevassa sitten 8+8 pinnit.. (molemmat 6+2 käyttöisiä). Eli nyt kun laittaisin toisen johdon niin olisi 4x 6+2 pin liittimiä siellä.. jää rumasti törröttämään ne toiset pinnit vaan sitte :)
Mutta miksi ihmeessä tuollaisia kaapeleita sitten tehdään jos ei riitä virta siinä kuin esim ainoastaan tuohon 8 pin liitäntään? :confused:
Vai onko joitain kortteja mihin sitten sopii.. :D vai huonosti muotoiltu kysymys / lause
Aa joo, no siis kyllä voit yhdellä kaapelilla kytkeä, minkä päässä on 2x 6+2pin. En tajunnu että tossa powerissa on haarotetut päät. Ymmärsin vähän värin ton sun viestin.
Tuli hankittua asus strix 2070 O8G. Löin koneesen kiinni ja nyt tuulettimet huutaa 100% koko ajan. Kokeiltu gpu tweak, afterburner yms. ddulla uudet ajurit ja kaiken pitäisi olla kunnossa mutta tuulettimet satasella koko ajan. ei mitään vaikutusta vaikka softalla säätää ja gpu tweak ei edes tunnista tuulettimia. :confused::confused::confused: kellään ratkaisua tähän?
Kuulostaa vähä siltä et jotain on menny kortista rikki?
Vähän vastaavaa vikaa oli omassa MSI:n RTX 2070 kortissa. Toinen tuuletin ei ohjautunut vaan oli kokoajan 70% nopeudella. Kortti meni takuuseen.
Yksi ratkaisu on lyödä tuulettimet emolevyyn kiinni adapteripiuhalla, ja säätää softalla itse. En oo oikein vakuuttunut näiden uusien korttien tuuletinälystä... Ei ne föönit paskana ole, jos kerran toimivat normaalisti täysillä kierroksilla.
Takuuseen vaan jos ei toimi. Itselläni ei ainakaan uudessa kortissa ollut sen jälkeen mitään ongelmia ja toimi täysin moitteitta. Maanantaikappaleita aina tulee oli tuote mikä vaan.
Jaa a ei taida maksaa vaivaa laittaa tähän armoriin tota gigabyten biossia, kuitenkin nyt jo pelikellot alivoltitettuna sen 2010 MHz, se about 15-50 MHz lisää on nyt aika p****n maku loppupeleissä, ja luultavasti joutuisi nostaa voltit tuosta 1012mV. Volttien nosto tunnetusti nostaa sitä lämpöä melko logaritmisesti tietyn pisteen jälkeen... Lisäksi takuu säilyy.
Itsekin ostin, ja en kyllä ole pettynyt. Mielestäni varsin hiljainen ja kellottuukin ihan kivasti ilman suurempia kikkailuja (johon ei taidot riitä). Kiitän suosituksesta!
Jos ei välttämättä heti ohjainta tarvitse tai pärjää vielä vanhalla hetken, niin nyt hyvä aika odottaa Nvidian 2060/2070 supereita ja nykyisten mahdollista hinnan alentumista.
Koska tälläinen on mahdollisesti tapahtumassa? Olen hommaamassa 2060/2070 ja voin odottaa kunhan ei tarvitse 6kk odottaa.
Jahas jahas, ehkä maltan mieleni ja tutkailen asiaa tarkemmin jonkin ajan kuluttua. En kylläkään jaksa uskoa mihinkään dramaattiseen hintojen tippumiseen aikaisemmin julkaistujen mallien kohdalla mutta jokainen säästetty euro on säästöä sekin.
Kiva buusti tuli koneeseen kun päivitti 1060G6 tuohon 2060. En jaksanut odottaa jotain super malleja. Hiton hyvin msi kortti tuntuu pelittävän.
Kiitoksia, pitääpi panostaa Asuksen vastaavaan (jahka koneen oikea hankkija antaa suostumuksensa pienelle budjettikorotukelle; on se touhutonnista puhunut mutta katotaan muuttuuko mieli).
Piti editoida mutta ehditkin jo, eli näyttöliittimien määrä piti vielä mainita. 1x kutakin, jos haluaa enempi näyttöjä laitella niin vaikeaksi voi mennä.
Jos ei ihan älytön hoppu ole niin kannattaa ehkä odottaa uusien "superien" julkaisu ja kattoa miten ne vaikuttaa hintoihin, jos vaikuttaa... Uuet navitki tulossa tuoho hinta segmenttiin heinäkuun alussa
Tuli päivitettyä vanha GTX 970 -> Asus ROG-STRIX-RTX2060-O6G. Tuntuu, että fps dropit cs:gossa paheni. Onko 3D markin tulos linjassa komponentteihin?
Tulos: I scored 7 080 in Time Spy
Kyllä ei johdu Fps dropit ainakaan näytönohjaimesta.
Millaisia Fps lukemia saat ja millaisia ovat dropit?
Noin hitailla 1600mhz muisteilla ainakin on vaikutusta mutta ei mihinkään mahdottomiin droppeihin(eli millaisesta fps puhutaan nyt)
Tässä testi tuloksia 1600mhz muisteilla ja Gtx980Ti
min/avg/max
1600 Mhz 107/140/161
2400 Mhz 149/185/230
3D mark tulos normaali.
Epäilen että jokin muu aiheuttaa dropit.
Oletko kokeillut pelkästää 2x8Gb ramilla?
min/avg/max
Fps pyörii siellä 300-120 välissä. Face2face tilanteet menee lähes aina 150 nurkilla minkä tuntee kyllä tökkimisenä. Pelaan aika isolla resolla mikä varmasti vaikuttaa, mutta silti tuntuu vähän oudolta ettei muutosta tullut korttia päivittämällä. Kaikki videoasetukset on "low".
Muutama kuva:
Imgur
Imgur
Täytyy kokeilla tuota 2x8GB ja harkita 2400mhz kampojen ostamista. Näköjään huomattava ero 1600mhz vs 2400mhz?
Muutama kuva:
Imgur
Imgur
Näytön HZ eivät vastaa FPS,tästä aiheutuu yleensä hieman ongelmia.
Tämän eliminoimiseen yleensä auttaa Gsync/Freesync.
Mutta näin korkeilla(sadoilla fps) lukemilla alkaa jo Prosessori olemaan rajoittavana tekijä eikä niinkään itse näytönohjain.
Siksi Gtx970 nähden Rtx2060 ei tee sen suurempaa muutosta koska kyse on prosessori pullonkaulasta.
Voit katsoa esim afterburnerilla prosessorisi käyttöastetta, näkyykö että droppien aikana käyttöaste olisi 98-100% edes hetkellisesti?
Tiedän että CS GO varmaan moni pelaa niin että Fps ei vastaa näytön HZ toisin kuin joissakin SinglePlayereissä tms. vaan tavoitellaan mahd.korkeaa Fps.
Mutta ongelma taitaa tosiaan olla osittain Ram muistien hitaudessa sekä prosessorissa joka ei vaan yksinkertaisesti jaksa "puskea" enempää fps ruudulle.
Esim tässä video jossa selvästi nopeampi prossu i7 8700 + nopeammat muistit ja selvästi hitaampi näyttis Gtx1060, saavuttaa varsin hyvän Fps.
Kiitos näistä! Vähän oli pelkona, et pelkkä näytönohjain ei auta. Näemmä toi lga1150 sokettikin haudattu jo, eli täytyy alkaa harkita vahvasti uutta lankkua, prossua ja ddr4 muisteja.
Kaverilta kyselin niin pelailee peliä 300-450fps fps kellotetulla i7 7700k.lla ja näytönohjaimena Gtx1050Ti:)
Melkeimpä menee emo+prossu uusiksi ja kylkeen nopeet ram muistit niin alkaa kulkeen.
Hyvä kellotusemo ja non-K prossu? :( Kyllähän tuo prossu CS:ää hyvin pitäisi jaksaa, kellotettuna sitten olisi aivan omissa sfääreissään. Jos päivitystä mietit, niin esim. 9600K tai 9700K ja kunnollinen jäähy päälle sekä emo alle ja kellotat minkä irti lähtee. CS tykkää Intelin prossuista, etenkin korkealle kellotetuista. Itse pelaan Full HD -resolla, vähän sekalaisin asetuksin (Mediumia, Hightä ja Lowta) kun tykkään kuitenkin ettei peli ihan palikalta näytä, vaikka sitten muutaman prosentin FPS-hitin kustannuksella. Kuitenkin näillä meikäläisen romuilla (<- PC-speksit) FPS harvemmin dippaa alle 250:n, normaalisti 300-600 vähän mapista ja tilanteesta riippuen.
Kiitos kommenteista!
Laitoin nämä tilaukseen:
Asus ROG STRIX Z390-F GAMING Intel Z390 LGA1151
INTEL Core i9-9900K
Noctua NH-U9S
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz 32GB (<- nämä tilaamatta, onko 32 liikaa?)
INTEL Core i9-9900K
Noctua NH-U9S
Riippuu millaiseen käyttöön kone tulee että tarvitaanko 32GB.
CsGo ja yleisesti pelaamiseen 16Gb on riittävä.
Muista hankkia kohtuu hyvä prossu jäähy myös 9900k kaveriksi.
Kotivalo
