NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Onko 2060 korteille jotain voltti/biosmodeja että saisi lisää virtaa kortille? Power limit ja core voltage on nostettu jo afterburnerilla tappiin, mutta lämpöjen puolesta olisi hyvin varaa vielä nostaa. Kortti Asus STRIX RTX 2060.
Gainward 2070 olisi nyt 409e gigantissa ja pohdin päivittämistä tästä 1070 ti:stä siihen. Ti:stä kait voi sen 280e myydessä saada mitä katselin täällä myytyjä, elikäs 130e:n erotuksella saisi parikymmentä fps:ää lisää ja uutta tekniikkaa mukaan. Eihän tuo iso ero pelikokemuksena ole mutta kuitenkin...
Merkkinä Gainward kyllä itselleni tuntematon, en muista lukeneeni suuntaan tai toiseen haukkuja tai kehuja.
Itse samaa miettinyt eli että vaihtaisiko tästä GTX1070Ti ohjaimesta tuohon RTX2070 ohjaimeen mutta itse ainakin päätin odottaa tulevia näyttiksiä kun ei niin kiire ole päivityksellä. Ja tosiaan eipä toi päivitys niin paljoa tehoa toisi lisää että mielestäni siitä kannattaisi maksaa yli satasta. Tietty jos haluaa leikkiä noilla rtx-ominaisuuksilla niin sitten homma on eri.
Niin, aika marginaalinen on fps-ero näillä kyllä.
Cyperpunk 2077 on se tärkein goal mielessäni, eli viimeistään siihen kohtaan voisi päivitellä. Syksyllä siis viisaampi
näyttisten hintojen (ja uusien korttien suhteen) ja mainitun pelin kanssa. Taidanpa itsekin odotella sinne.
Sama täällä että silloin syksyllä sitten päivittelee ja Cyperpunk 2077 mielessä myös. Ja jos et ole jo niin kannattaa se GTX1070ti kellottaa kun silloin sen saa vastaamaan GTX1080 korttia. Vakiona kun nämä ovat niin lamautettuna.
Taitaa vaatia kortin fyysistä modaamista jos haluat power limittiä nostaa. Nvidian kortit nykyään niin lukittuja ettei taida onnistua muuten.
Itsekin tässä punnitsen jos vaihtaisi 1080 tuohon 2070, pieni päivitys mutta saisi tilalle takuullisen kortin n. satasella ja onhan tässä jo pitkään menty ilman raudan päivittelyä. Mitään RTX ominaisuuksia en kyllä kaipaa että fiksumpi sanoisi, että eihän tuossa nyt taas mitään järkeä ole.
Vieläkös nämä rtx kortit satunnaisesti lakkaa toimimasta vai oliko alussa vaan joku viallinen erä?
Taisi liittyä jotenkin muistien toimintaan?
Tuli hommattua 2060 superi jossa micronin muistit tuntuisi kulkevan jopa +1250, mutta uskaltaako näitä pitää kellotettuna? :|
RX 5700 XT vaihdettu RTX 2070 ja hyvin pelittää. Sinänsä mielenkiintoista, että 5700 XT piti olla esim BF5 nopeampi, mutta 2070:llä peli pyöri tasaisemmalla fps:llä. Codikaan ei ole kaatunut, kuten teki AMD:n kortin kanssa. No katsellaan, eipä näistä koskaan tiedä. Asus rog strix malli kyseessä ja suhteellisen hiljainen pelatessa, vaikka tuo nopeampi moodi päällä. Sellanen tunne kuitenkin, ettei tämän kanssa tarvitse niin säätää, ajuritkin hiottu kohdilleen...
Itsellä vaihtui kanssa 5700xt -> 2060 super ja warzonessa on suurempi fps samoilla asetuksilla.
Kaikkinensa Asuksen RTX 2070 strix hyvä kortti, mutta yksi asia ihmetyttää. Jos laitan näytön kiinni etupuolen virtanapista, niin kun näytön laittaa takaisin päälle ,resoluutio on jotain ihmeellistä, eikä sitä saa säädettyä isommaksi kuin Nvidian asetuksia, ja tuolloinkin pelit eivät tajua mikä reso on päällä. Jos painan näytöstä kokonaan virrat pois 1/0 virtanapista näytön takaa,niin takaisin päälle laitettaessa oikea reso. Lieköhän kukaan törmännyt tällaiseen outouteen? Ei iso ongelma, kun näytön voi ajastaa kiinni ilman virtanapin painallusta, mutta silti...
EDIT: varmaan näytön dp-portista kiinni, koska dvi-portin kanssa ei tee tätä dp-adapterin kanssa.
Jos tuosta kellotuksesta on käytännössä jotain hyötyä ja todellakin vakaa 24/7 + jäähdytys kunnossa niin miksipä ei? Ehkä kuitenkin olisi hyvä todentaa tuon kellotuksen tuoma todellinen hyöty; kortin lämpöjä kuitenkin nostaa ja jos "käytännön hyöty" +-0 niin aivan turhaa.
Onko porukalla kokemuksia Asus GeForce RTX 2060 Super Dual OC EVO V2 -näytönohjaimesta?
Onko muilla ollut ongelmia kyseisen näytönohjaimen tuulettimien kanssa. Itsellä nyt noin 3kk kyseinen näyttis ollut kiinni koneessa ja pelattaessa tuo alkaa pitämään rämisevää ääntä. Olen kokeillut nostaa käsin tuulettimien nopeutta ja näin huomannut, että kun tuulettimien nopeus ylittää 64% kuuluu ensin kova rohina ja tästä ylöspäin ääni vaimenee, mutta kuitenkin pieni rohiseva ääni taustalla soi. Mikään ei näyttäisi tuulettimiin osuvan, eli kyseessä taitaa olla laakerit.
Mitenhän näissä takuuhommat menee, onko helppo saada takuuseen (ostettu jimmsiltä).
Mulla vastaava meni takuuseen, videon ja opastuksen jälkeen miten ääneen saa kuuluviin. Eli varmaan kannattaa ottaa yhteys sinne.
Onko kellään tietoa, että onko näistä jäähdyttimistä koottu mitään vertailutaulukkoa äänentuoton suhteen vai perustuuko nää gaming x, strix -mallien kehuminen vaan omakohtasiin kokemuksiin? Olisi hauska nähdä käytännössä mikä ero on esim 2070 super -malleilla.
Ei ole taulukoita ellei TPU taulukoita käytä.
MSI 2060S Gaming jäähyn kehuminen vähän turhaa kun eivät käytä 2070 jäähyä vaan 2060 jäähyä joka on hieman alitehoinen(paremmat katteet Msi.lle?)
2070 gaming jäähy hyvä ja
2070S Trio varmaan melkolailla markkinoiden hiljaisimpia ja varmaankin hiljaisin ilmajäähdytteinen tehokkaista ohjaimista, Strix on äänekkäämpi.
Kokemuksista yleensä parhaiten osaa hahmottaa miten joku jäähy/ohjain vertautuu johonkin toiseen mutta testejäkin on netti toki täynnä.
Mitä nyt kokeilin ennen postaamistani katsella, niin netin benchmarkeissa yleensä muuta pyöritellä kun fps-testejä (ne nyt on tottakai oikeastikkin relevanteimmat). Sitä vaan pohtii, että onko järkeä laittaa esim 50-60€ enemmän korttiin vaan jäähyn vuoksi. että puhutaanko taas vaan erosta, joka on prosentuaalisesti "iso", mutta ihmisaisteilla havainnoituna ero lähellä mitätöntä. :) Mielipidekysymyksiä tottakai..
Subjektiivistä kun jokainen kokee melun erillailla, toiselle joku ~1800rpm pyörivä on hiljainen mutta esim minä taas miellän hiljaiseks Alle 1200Rpm pyörivän jäähyn, ja esim Trio 950-1000rpm on oikeastaan äänetön normaalilta kuuloetäisyydeltä joka on omissa kirjoissani jokaisen euron arvoinen ominaisuus.
Eli mieluummin maksan extraa paremmasta jäähystä jos tuntisin olevani kovin "ääniherkkä" jos ei ole "ääniherkkä" niin sitten merkitys tuskin on niin merkityksellinen, myös afterburnerilla voi säätää loivan Fan profiilin lämpöjen kustannuksella.
Mutta makuasioita kaiketi nämäkin sanoi musti kun...
Osa on vain yksinkertaisesti äänekkäitä jäähyjä.
Toisekseen nykyään kaikki kortit boostaavat kellotaajuudet lämpötilan mukaan, joten huonompi jäähy ei vakionakaan välttämättä boostaa kelloja kovin korkealle. Toki tämä vaikuttaa myös kellottaessa, jos liikaa lämpöä niin ei se kulje.
2060 TU104 kulkee tyypillisesti KC-A1-merkinnällä, eli mitä lisätietoa paljastuu KB-A1:n takaa vai paljastuuko mitään? Googlettelulla sain viitteitä MXM-korteissa käytetyistä siruista, mutta ihan suoria tietoja tästä ei löydy :hmm:
Olisiko joku jo availlut/tarkistanut onko PNY 2060 superin jäähdytysrivat pystyssä vai pitkittäin (kortin suuntaisesti)? Pohdin tässä otanko sellaisen käyttöön kun saapuu, vai menenkö 1660 superilla, jossa jäähy on aika kevyt (pitkittäissuuntaiset rivat), mutta kortille kuitenkin täysin riittävä jopa kellotettuna
Tässä onkin muuten ihan hyvä kysymys. PNY:llä on kahdet sivut, joista tuo tuote löytyy, ja niissä on kuvissa ihan eri jäähyt!
pny.eu -sivulta:
pny.com -sivulta:
Molemmilla sama tuotekoodi! Kumpi on totuus? Gigantin arpajaiset keeps on giving! Laittakaahan joku kuvia :D
Ainakin tällä videolla on kortin suuntaisesti:
pny.eu -sivulta:
pny.com -sivulta:
Asiakkaan koneessa joskus näitä ollut niin jos en väärin muista niin tuossa oleva ylempi kuva on 2060 jäähystä ja toi alempi on 2060Superin jäähystä.
Merkit viittaavat aika vahvasti tuohon heikompaan suuntaan. Lotto ei siis taida osua enää viimeistä kertaa voittosektoriin. Tuo ylemmässä kuvassa oleva jäähy on käytännössä Palitin Gaming Pro -mallista, alempi taas Palitin Dualista. Näistä PNY lienee valinnut sen halvemman. Metallin määrässä on jonkun verran eroa.
PNY XLR8 taitaa olla sama kuin tuo Palit Gaming Pro ja se perusmalli on sama kuin tuo Palit Dual.
Otin oman PNY 2060S ohjaimen nyt pois paketista ja voin vahvistaa että jäähy on se surkeampi eli rivat menevät vaakatasossa/pitkittäin.
Eli tämä siis kyseessä.
Edit. Viimeistään huomenna kerkeen asentaa koneeseen.
Ylempänä gigantin pny 2060s ja alempana asus dual 2060(ei super)
Harmi kun ei ole enää muita kuvia tallella, joista olisi voinut ihmetellä miten pieni tuo pny:n kortti on.
Nämä halppispään Nvidiat on ihan sutta ja sekundaa jäähyiltänsä, Nvidialla aika heikosti näitä jotka tekisi kunnon jäähyjä ohjaimiinsa.
No niin, PNY 2060S testipenkissä. Tunnin raapaisun perusteella jäähyn tehot riittää tälle power limitille oikein hyvin. Johtuu siitä, että se power limit on niin älyttömän pieni :D Paljonko tarvitsi alivoltittaa, ettei Time Spy triggeröi 175W limittiä? No, -157mV.
Mun mielestä jopa toi vakio tuuletinkäyrä on suht järkevä, voi olla etten muokkaa sitä. Seuravaksi alan hiivityttää kelloja ylös, voi olla että 893mV ei kovin ylös riitä mutta katotaan. Muistit sit vikana. Testipenkki antaa jostain syystä aina sellaiset 100-150 pistettä vähemmän tuossa Time Spyn graphics scoressa. Eli jos tän nyt pääkoneessa saisi antamaan over 9000 GPU scoren, niin oon tyytyväinen.
Ei tää mikään toivoton ole. Säästömalli, jossa pitää säästää jännitteissäkin sitä kautta. Mutta en valita.
Sanotko siis että 175w kortilla maks.powerlimit on 175w, eli sitä ei voi säätää? Vai haitko vain optimijänniteen muuten vakiokortille? Tuntuisi myös hieman alhaisilta pisteiltä tuo 7500, kuin vertailuna saan pny 1660superilla@2700x 6700pistettä...
Kokonaistulokseen vaikuttaa aika lailla myös prosessori. Graphics scoreen ei niinkään.
+70c jo lyhkäisessäkin rasituksessa ja silti +2000rpm kierroksia.
paljonkohan tuossa mahtaa kierrokset ja lämmöt nousta pidemmässä rasituksessa.
Taitaa 1660S grafiikka pisteet jäädä alle 6500p vaikka kellottaisikin.
Tuossa 2060S pisteitä on 8500p
Tässä lienee tärkeimpänä pitää vertailukohtana/jäähyn vertaaminen "vastaavaan" 1660s korttiin. Eihän tuollainen jäähy tietenkään kilpaile minkään Asus Strixin kanssa, sillä se on aivan eri hintaluokan korttinkin. Lähinnä mielenkiintoista tietää onko jäähy edes riittävä, mitä se ei ainakaan kaikissa 2060 korteissa ollut (Asus Phoenix)...
Molemmat käyttäytynevät aika identtisesti kotelon lämpöjen noustessa, mutta eikös muutenkin lämpöjen nousu pidemmällä rasituksella kerro pääasiassa puuttteellisesta ilmanvaihdosta kotelossa?
Niin, siis testipenkki on i7-4820k, jossa on kohta 5 vuotta vanha WIndows-asennus. Kunhan tyrkkään Ryzeniin kiinni, niin siinä nousee ihan kaikki pojot. Myös graphics.
Power limit on 175W ja sen maksimi on 175W. Mitoitettu uskoakseni jäähyyn, ja on sen kanssa ihan hyvin balanssissa. PNY:n XLR8:ssä olisi 185W ja varmaan tähän voisi laittaa jonkin niistä 215W limitillä olevista BIOSeista, mutta ei maksa vaivaa omasta mielestä.
Ja jäähy on ihan ok. Vähemmän yllättäen se ei ole 1,5-kiloisen malmikasan tasoa. 2100 RPM on melko lailla hiljainen, ja tuo ei ollut "lyhyt rasitus". Time Spy on näiden Turingien power limittiä eniten koitteleva testiskenaario, ja tuossa on niitä ajoja monta putkeen. Tasaantuminen pitkässä ajossa tapahtunee johonkin 75 asteen paikkeille.
Pika-edit vielä: Itseäni häiritsee enemmän tuo power limit kuin jäähy. En voi sietää heiluvia kelloja. Jos voisin, niin tuohon voisi hyvin laittaa 75mV lisää jänöä ja saada pinnoja jonkin verran lisää. Mutta kun se on kulkua lisää vain niihin kohtiin testiä, jotka keveydessään eivät triggeröi power limittiä, niin mun mielestä se on täysin epärelevanttia suorituskykyä. Pelitesteillä saatan jossain vaiheessa aavistuksen lisätä jänöä, kunhan on saatu näppituntuma, että missä ne käytännön rajat kulkevat. Kuten todettua, Time Spy on power limitille happotesti, kaikissa itse pelaamissani peleissä pelivaraa on enemmän.
Toinen edit: Huonelämpö näyttää olevan 26 astetta, ei erityisesti auta lämpöjen kanssa.
Jos tarjouksia ei huomioida(koska ne menee ja tulee)niin nämä Pny 2060S maksaa ~450e.
esim Msi 2060S GamingX N.50e kalliimpi jonka lukemat rasituksessa 65c/alle 1300rpm
Eli tarkoitan että pienet erot loppuviimein hinnassa kun vertaa kuinkapaljon paremman jäähyn pienellä panostuksella saa.
Tuota Pny on nyt tarjouksessa gigantissa 359e niin ihan hyvä hinta/suorituskyky tuossa.
Tuo mainitsemasi 2100rpm ei taida pätee enään kun rasittaa pidempään ohjainta eli kun pelaa,meneeköhän yli 2500Rpm, sillä osassa pulimalleja ne on siellä 2500rpm lähettyvillä
Onneksi olen itse nykyisen näytönohjaimen kanssa tottunu lähes 80 asteen lämpöihin, niin tuo 70 kuulostaa jo mukavan viileältä.
Jos sitä ei kädessä pidä niin miten siihen voi tottua?Ei tuolla lämmöllä yksistään ole merkitystä vaan sillä paljonko RPM on tuulettimissa.
Voin säätää vaikka GamingX mallin fanProfiilin siten että lämmöt on 80c mutta tuulettimen Rpm silloin n.1100rpm
Kun taas joissakin pulimalleissa on 80c lämpöä tuulettimen ollessa +2000rpm
TimeSpy ei tee riittävän pitkää rasitusta joten näytönohjain ei pääse nousemaan vakiintuneeseen lämpötilaansa eli sen perusteella ei kannata lämpöjä vertailla.
Msi armor 2060s antaa firestrikessä ~500 ja time spy:ssä ~200 pojoa enemmän gpu scoressa, kuin tuo pny samalla setupilla(r3600 jne.). Jos nyt jotakuta kiinnostaa.
Time Spy stress test on ihan hyvä lämpöjen testaamiseen.
Pelkkä tuulettimien RPM luku ei vielä kerro kaikkea äänestä. Tuulettimen malli ja jäähdytyssiili vaikuttaa myös ääneen...
Toki jotain suuntaa saa tuostakin RPM-lukemasta.
Oma PNY 2060 Superi nyt koneessa kiinni, enkä nyt suoraan voi moittia korttia.
Positiivisesti yllätti vaikka ulkoisesti vaikutti aika "kevyeltä" kortilta.
Mitä testailin niin 26'C huoneessa, Define R5 kotelo tuulettimien ollessa 30% maksimilämpötilaksi tuli 74'C.
Äänessä on kyllä eroa edelliseen Gaming X Trio korttiin, mutta tuohan on parhaita kortteja mitä on.
Ääni ei kuitenkaan niin häiritsevä ole mitä olin varautunut kuulemaan.
Käyttöön jää ainakin siihen asti, kun 3000-sarjan kortteja on kaupan hyllyllä.
Nyt sain omalla kortilla testejä ajeltua. 50% tuuletinta kärsii vielä kuunnella, mutta sen yli jos mennään niin pauhaa kuin pöytätuuletin. Pitänee rajoittaa tuohon 50 prosenttiin.
Onkos näille korteille bios editoria kun oli muinoin 600-sarjan korteille? Jos sais tuota miniminopeutta 29% vähän alemmas.
Tavallisella 2070:llä tulee itsellä TimeSpy:ssä 9600 pistettä. Taitaa olla aika normaali tulos. Asus Rog Strix Gaming malli kyseessä.
2070 perus ventus antaa Graphics Score 9505. vähän nakannu kelloja afterburnerilla.
Gigantin Pny 2060 Super testailua:
Msi Afterburner
+190 core
+850 memory
Koko ajan power limiteriä vasten naputtelee, sitä ei ilmeisesti pysty nostamaan tässä mallissa ollenkaan?
Näillä Timespy graphics score 9428. En saa enempää irti, ilman että kaatuu tai artefaktoi.
Dcs World testin ajaksi 45% kiinteä puhaltimen nopeus ja lämmöt ei käyneet edes 65c. Omaan käyttööni siis vallan mainion oloinen.
    242,7 KB · Luettu: 46
Oon nyt pelaillut tuolla Gigantti-2060S:llä ja se on ihan ok kortti. Pelilämmöt pääkokoonpanossa pysyy 73 asteessa tai alle ja tuuletin ottaa kierroksia alle 2200. Mutta power limit on kyllä tosi ahdistava, ei ole peleilläkään varaa nostaa jänojä aiemmin mainitusta 0.893V:sta jos aikoo power throttlausta varoa. Kelloiksi asettui 1920MHz core / 7700 MHz mem, ja siitä tullaan vain kaksi binniä alas lämpöjen myötä. Kyllä tällä hyvin pelaa.
make511
