NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Gigabyten sekalainen soppa.
Windforce Rev 1 on erillaiset kuin Rev 2
Aika monta erillaista Rtx2060 tuntuu gigabytellä olevan.
Juu, kuus mallia, joista kolmesta on jo kahdet eri revisiotkin olemassa. Rev 2:set tosiaan tunnistaa helpoiten ulospäin noista yhdessä rivissä olevasta videoulostuloista.
rev 1.0:
rev 2.0:
Kenelläkään vielä kokemuksia tuosta Inno3D RTX 2060 kortista? Netistä ei juuri mitään muuta löytynyt kuin, että omaa saman jäähyn RTX 2070 kanssa?
Hinta houkuttelee ja olisihan tuosta varmasti mahdollisesti tulevalle 240Hz näytölle kaveriksi.
Huomasin saman, eli hyvin vähän löytyy kokemuksia. Tuli kuitenkin tilattua. Itselleni tärkeintä on kortin koko ja tuulettimien melu/suorituskyky ahtaassa kotelossa. Saa nähdä jääkö sitten käyttöön.
Laitahan kokemuksia sitten.. itse hankin väliaikaiseksi kortiksi 980ti ja katsotaan RTXsää myöhemmin.
Tuo ei olisi enää pahan hintainen Palit GeForce RTX 2060 StromX -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 349,00€ (349e). Spekseiltään kuitenkin näyttäisi olevan sama kuin FE. Tuo jäähyhän siinä sitten vähän epäilyttää. Kenelläkään kokemuksia tai jotain testidataa tästä?
Tottakai se on spekseiltään referenssi, ei se allekkaan voi olla(Tuosta on myös OC versio olemassa). Se että pystyykö tuo jäähy pitämään kortin tarpeeksi viileänä pitääkseen kellot samana kuin FE:llä on sitten toinen juttu.
Riippuu miten tärkeää se hiljaisuus on, jos sietää että jäähystä tulee ääntä ,jos ei siedä että tuulettimen ääni pääsee kuulumaan täytyisi ostaan esim GamingZ ja manuaalisesti vielä säätään afterburnerilla fancurve kuntoon.
Jos et kellota niin tuolla pärjää kyllä kunhan sietää pientä tuulettimen puhinaa.
Afterburnerilla voi tehdä lievemmän fan curven niin että lämmöt pysyy 75-77c joka osaltaan auttaa äänekkyyteen madaltavasti.
Youtubessa oli vertailtu yhden, kahden ja kolmen tuulettimen malleja. Kellot pysyi kaikissa lähes samalla tasolla, käytännön erot oli lämmöissä ja äänentasoissa. Yhden tuulettimen mallit tietysti äänekkäimpiä ja kolmen tuulettimen mallit hiljaisimpia ja viileimpiä.
GamingZ on 2 tuulettimen malli, tosin tuulettimet isommat kuin normaalit sirkkelit.
Mutta on hiljaisempi kuin 3 tuulettimen mallit.
1 tuulettimen malliin verrattuna varmasti ovat hiljaisempia mutta 2 tuuletin malleihin verattuna ei välttämättä olekkaan.
3 tuulettimen jäähyistä löytyy hiljaisempia ja myös erittäin äänekkäitä aivan kuten 2 tuulettimen malleistakin.
Esim.
Zotac 2070 Amp (3 tuulettimen cooleri)
Avg 228w/36db/68c
Msi 2070 GamingZ (2 tuuletinta)
Avg 212w /30db/69c
Vertailuksi reilusti vähemmän kuluttava
2060 FE (2 tuuletinta)
Avg 164w /32db / 72c
-TPU
Tilasin itse lopulta Palit RTX 2060 gamingpro näyttiksen. Saa nähdä millainen peli on kyseessä. Ei ole idle fania, mutta jos db mittauksia tutkin oikein, niin pitäisi olla hiljaisempi kuin vanha gigabyten gtx970 (eivät toki välttämättä kerro koko totuutta).
Mulla on se GamingPro OC malli. Mukavan hiljainen ja lämmöt max 70c pelatessa vaikka onkin ahtaassa tilassa MITX-kotelossa.
Imo 0dB modea ei tartte, kun tuulettimet pyörivät idlessä max 1k RPM, jolloin niitä ei kuule ollenkaan.
Onko FE:n omistajilla osunut säksättäviä tuulettimia? Mulla toinen tuuletin säksättää ärsyttävästi, mietin olisiko takuuvaihdon paikka ja jaksaisikohan tuon tehdä...
Puhelimella ei kovin hyvin saa tuota kiinni, mutta:
RMA vaan, voi pahentua tuosta vielä ajanmyötä.
Väliin näitä viallisia tuulettimia eksyy näytönohjaimiin.
Mikähän on, kun 2060 ei suostu tiputtaa power statei idles....Vain yks näyttö kii
Tarkoitatko tuon videon alussa vasemmalta kuuluvaa ääntä vai jatkuvaa ääntä, joka kuuluu enemmän oikealla? Eilen hain omani, ja pitää hieman saman tyyppistä ääntä, kuin videossa oikealla, mutta omaan korvaani se kuulostaa tavalliselta laakerirahinalta, jonka kuulee kyllä, vaikka kone on lattialla, jos muita tuulettimia ei ole päällä.
Vai eikö muilla pidä tuonkaa vertaa ääntä?
Pitää ottaa video jossa pysäytän tuon tämetelöivän tuulettimen, niin huomaa selvästi että toinen on käytännössä äänetön.
Ja ei siis mielestäni todellakaan ole normaalia. Kotelossa on yhteensä 5 tuuletinta ja tuo yksi on ainoa joka kuuluu.
Itsellä myös toinen tuulettimista pitää samanlaista ääntä. Nvidian aspasta ilmoittivat, että vaihtavat kortin uuteen. Nyt vain pitää odotella ohjeita kortin lähettämiseen.
Sama juttu. Eilen juttelin aspan kanssa ja lupasivat lähettää ohjeet. Ei ole vielä kuulunut.
Kirjoitin toiselle osoiteriville "toimittakaan suoraan lähimpään noutopisteeseen", koska alaovi on aina lukossa. Saa nähdä minne menee.
Näköjään viesti meni näin perille, ja seurannan mukaan meni suoraan noutopaikkaan ilman toimitusyrityksiä. Tuo osoiterivi oli paketissa lyhentynyt muotoon "toimittakaa suoraan lähimpään nouto", joten kovin pitkää tekstiä siihen ei kannata yrittää kirjoittaa.
UPS:n sivun mukaan pohjoisin ja itäisin noutopaikka Suomessa näyttäisi olevan Mikkelissä, joten kannattaa tarkistaa etukäteen, että missä on lähin.
Nyt kokeilin tuolla tavalla itsekkin, ja tosiaan toinen tuuletin äänetön verrattuna toiseen, joka on lähimpänä näytön liittimiä. Pitänee harkita takuuvaihtoa, mikäli se sujuu ongelmitta.
Mulla kans pärisi toinen 2060 FE tuuletin, vaihdoin toiseen niin pärisee siinäkin. Tällä kertaa otan rahat. :rolleyes: Ja juoksen
Itsekin eilen kokeilin omasta FE mallista tuolla samalla tavalla hidastaa tuulettimia niin kyllä se vain mullakin pientä särinää pitää se liittimiä lähimpänä oleva tuuletin. Ei sitä kovin helposti kyllä huomaa jos ei sitä rupea kuuntelemaan ja ei sitä pelatessa kuulokkeilla huomaa.
Onko kuinka nopea prosessi ollut takuuvaihto nvidian kanssa ? Jaksaako nähdä vaivaa jos lopputulos kuitenkin vastaava.
Herää kysymys siitä onko oikeasti sellaisia joissa tuo ei metelöi vai onko tässä joku bätsi jossa kokoonpanolinjalla juuri tuota liittimien läheistä tuuletinta laittava on saanu käsiinsä läjän huonoja tuulettimia? Tässä juuri mietin fedexin laput kourassa että laitanko menemään...
Lupaavat että korjattu/uusi lähtee tsaskaisinpäin viiden päivän sisään vastaanottamisestä.
Tätä itsekin mietin että jos siellä on tuotantotekninen ongelma tuon yhden tuulettimen kanssa jota ei ole huomattu.. Niin jos sen nyt laittaa takuuvaihtoon saa samanlaisen takaisin tai sitten olut vaan paska erä ?
Milloinkas nämä särisevät mallit on tilattu? Itse sain tilattua viime viikon torstaina uusimmasta erästä ja eilen saapui kortti postissa.
Takuuvaihto meni kyllä melko ripeästi, FedEx vei ja toi. Uusi kortti kun lähetettiin Alankomaista niin yhdessä päivässä tuli perille.
Itse aloitin RMA:n 2 viikkoa sitten eivätkä ole vieläkään toimittaneet osoitetta mihin kortti palautetaan. Pahoittelivat viikko sitten että asiassa kestänyt.
Luulisi että joku huono tuuletin erä, koska jos tuo ongelma olisi kaikissa niin olisi korttien arvostelijat jo siinä vaiheessa huomanneet tuon saman särinän..
Kirjotinkin tossa ylempänä, uuden kortin tuuletin särisee myös. On kyllä hiljaisempi, kuin se eka, mutta silti aika ärsyttävä idlessä eli palautan tämänkin.
Justiinsa. Pitää kyllä ihmetellä tällaisia vikoja, kun molemmat tuulettimet ovat kuitenkin samanlaisia.
Mitä kautta tuonne kannattaa olla yhteydessä Nvidian suuntaan jos tuon takuuvaihtoon haluaa ?
Laitoin tuon Pallitin StormX tilaukseen maanantaina..voin ensi puraisusta laittaa havaintoja tänne kun saapunut ja ehtii testaileen.
Näyttäisi tuossa Gigabyten mini kortissa olevan sama jäähy, tosin ropelli saattaa olla eri ja curvet yms, mutta lämpöjen perusteella luulis ainakin olevan varaa laskea hiukan curvea ja saada hiljaisemmaksi jos sellainen on aiheellista. Ventus näyttää jopa huonolta tuossa testissä.
Sain flunssasta huolimatta iskettyä kortin koneeseen ja perkeles, samanlaista säksätystä tuokin kuulostaa pitävän. Gigabyten kuumana ja meluisana käyvän kortin pistin jo takaisin, joten ei viitsisi heti laittaa tätäkin. Auttaisikohan, jos tuulettimia pyörittelisi täysillä muutaman tunnin? Tästä FE-mallista ei tuulettimien minimikierroksia voi ilmeisesti laskea, vaikka lämpötilojen puolesta hommassa ei mitään ongelmaa olisikaan?
Itse varmaan ainakin odottelen ja kuulostelen että onko laajempikin ongelma vai vaan huono tuuletin erä. Kuitenkin takuu sen 3 vuotta niin ehtii hetken odotella ja jos tulisi parempia eriä myöhemmin.
Taidanpa myös odotella ja toivoa samalla, että ääni hiljenisi/poistuisi kokonaan. Jos tuulettimessa on joku valupurske tms., niin luulisi kuluvan pois ajan myötä. Tuskin näiden laakeroinnissa muuten mitään vikaa on. Onko kenelläkään muuten tietoa, että minkätyyppiset laakerit näissä tuulettimissa on?
Itsellä ainakin sellainen mielikuva että tuo ääni vähän katoaa rasituksessa kun tuulettimet tekevät enemmän töitä.. Täytyy tänään vähän testailla, koska yleensä on kuulokkeet pässä niin ei sitä helposti kyllä huomaa.. Ja mulla vielä kotelo pöydällä noin 30cm päässä.
Itse ostin tämän kanssa alennuksesta. Sen verran voin antaa tietoa kun juuri pari minuuttia sitten pistin kortin koneeseen että ainakin 0db-mode löytyy. Windows-käytössä tuulettimien RPM 0% mikä on erittäin jees.
Edit: Deus Exää Very high 1440p 70-80fps, 81c näytti peak lämmöt, 75-80c välissä näytti pyörivän kun GPU usage 100% pelatessa
Palit GeForce RTX 2070 GameRock -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 499,00€
Ei ole kyllä paha hinta tällä jos vertaa muihin verkkokauppoihin? Kaverille ollaan kasaamassa konetta ja näyttäisi siltä että tuo on 499e hintaan järkevin ostos. Jäähy vaikuttaa järeältä ja vähän on kellojakin tehtaalla viilattu ylöspäin. En ole ikinä palitin tuotteita ostanut, mutta nyt tässä markkinatilanteessa on pakko alkaa katselemaan näitäkin kun samalla näytönohjaimella voi mallista ja valmistajasta riippuen olla aivan käsittämätön hintaero.
Onko näissä Paliteissa jokin koira haudattuna vai ihan soivia pelejä? Hintaahan tuolla samalla gamerockilla näyttää olevan esim cdonissa 700e ja proshopissakin yli 670e muistaakseni.o_O
En tiedä mistä Palitin huono maine johtuu, itekki oli vähän epäileväinen merkin suhteen mutta tämä oma Palit 2060 on ollu kyl mainio tähän mennessä
Käsittääkseni ainakin tuo jäähdytysratkaisu on hyvä. Samaa ilmeisesti käyttävät 2080 Gamerockissa. Tehdasylikellotuksesta päätellen myöskin A-chippi, eli se parempi.
Muuten en Palitista osaa sanoa, esim takuut ja muut.
Eiköhän tuo ole markkinoiden paras vaihtoehto tuossa hintaluokassa. Toisaalta 2060 -korteista löytynee parempaa suorituskykyä euroa kohden.
edit: dual bioskin löytyy tuosta kortista, eli voi flashailla bioseja rauhallisin mielin, jos haluaa jotain maksimiylikelloja vääntää.
Sam
Jees. Taitaa lähteä tuo palit jimmsiltä tilaukseen.. Vaikka olisikin hiukan äänekkäämpi kuin esim strixi niin ei kyllä ole sen väärti maksaa yli 200 euroa ekstraa. Kuvien perusteella kyllä jäähy vaikuttaisi tuossa gamerockissa ihan järeältä.
Jeps. 2060 olisi vaihtoehto sekin. Tosin budjetti kun sallii niin varmaan lähtee tuo 2070 tilaukseen. 1440p@144Hz näytöllä sekin joutunee ihan kunnolla töihin ainakin aaa- peleissä.
Tämä korttihan se tuli sitten itse laitettua tilaukseen. Tai Palitin 2060 (GamingPro OC) oli jo tilattuna, mutta ei ollut toimitettu, niin vaihdoin vielä tähän. Tuota halvinta 2060 korttiahan alunperin katselin, mutta nälkä kasvaa syödessä :O
Täytyy laittaa kokemuksia, kun kortin saan. Hintahaitari on kyllä melkoinen. Jimssillä on tuosta kortista myynnissä myös Premium versio, jolla on hintaa 699e. Käsittääkseni noissa on eroa vain kelloissa. Eli Premiumissa sitten korkeammat ja muuten sama kortti ja jäähy (korjatkaa jos olen väärässä). Mutta ehkä se Premiuminkin hinta vielä tässä laskee järkevämmälle tasolle.
Todellakin tämä meininki on aivan uskomaton. Samalla näytönohjainmallilla niin iso hintahaitari että sillä erotuksella sai aikanaan jo hyvän näytönohjaimen. Se olikin sitä aikaa kun oli kilpailua.
2060 olisi täälläkin lähtenyt tilaukseen jos ei olisi tuo 2070 osunut silmään tuolla 499e hinnalla. Tosiaan muualla myös tämä ei "pro" malli näyttäisi maksavan tuon 700 euron pintaan.
Tuli itse tilattua jimmsistä tuo palitin halvempi jetstream malli RTX2070 kortista, jonka myötä epäilykseni palitin nimeämistekniikasta taisivat osoittautua todeksi. Eli Gamerock sarjasta premium ja jetstream sarjasta super- lisänimelliset kortit ovat näitä A- versioita 129% powerlimitillä, ja nämä "perusmallit" ovat 114% limitillä varustettuja. Muilla valmistajilla taitaa olla OC- lisänimelliset mallit ~ 129% limitillä ja perusmallit ~ 114%. Pienoinen pettymys kun tämä RTX2070 on benchmarkeissa jopa vähän hitaampi kuin vanha GTX1080, koska powerlimit.
Laita toki kokemuksia tuosta gamerockista, että miten pitkälle limittiä saa ja miten kellottuu, kun nämä minun pohdiskeluni ovat hyvin pitkälle spekulaatiota.
Smaleksi
