NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Hyvinhän 2080 Super jaksaa vielä tänä päivänä. Resoluutiona 1600p. Vähän kun karsii asetuksista peleistä riippuen ja käyttää DLSS AAA-peleissä niin ei ongelmia pitää framet yli 60fps. 1080p varmaan pystyisi tykittämään vielä ultralla ihan huoletta. Tuli downgradettua ihan kunnolla, kun ei tällä hetkellä aika riitä oikein pelaamiseen. Tällä kuitenkin pystyy ihan ok pelaamaan silloin, kun kerkeää.
Vaihtelin tahnat ja alivoltitin kortin niin lämmöt ja virrankulutuksen sai mukavalle tasolle. Lisäksi ihan hyvännäköinen kortti kaikinpuolin. Ei huano!
katso liitettä 1256371
RTX 20-sarjaan saa vielä lisäpotkua ainakiin osaan isoista AA peleistä frame gen modilla, jos haluaa testata
Aika hyvin tippu RTX 2080 super lämmöt uusilla tahnoilla. Aiemmin RDR2 pelatessa oli melkein 80 astetta ja nyt alle 70 kirkkaasti mutta onhan toi jo melkeen 5v vanha korttikin
Ostin vähän aikaa sitten käytetyn 3-tuulettimisen 2080 Ti:n. Puhdistin siitä ensin pölyt mitä ei oltu tehty varmaan kertaakaan sen jälkeen, kun kortti aikanaan kaupasta ostettu :D sen jälkeen koneeseen kiinni ja katsomaan millä tasolla lämmöt jne. 75% tuuletinprofiililla Darktideä pelatessa lämmöt huiteli 70-75°C Core / 90-95°C Hotspot.
Tämän jälkeen kortti irti ja auki, vielä viimeisetkin pölyt pois, uudet tahnat ja asettelin lämpötyynyt vähän paremmin miten ne oli tehtaalla laitettu vähän sinnepäin. Pieni alivoltitus (1.0 V), niin nyt lämmöt mukavasti 70% tuulettimilla 60°C Core / 80°C Hotspot :thumbsup:
Ilman alivoltitusta ~5°C lisää lämpötilaa molempiin.
MSI 2080Ti Gaming X Trio. Muuten pelittää mainiosti, mutta ilmeisesti muistit kuumenee ilman näyttiksen tukea eli varmaankin huonot lämpötyynyt kortissa. Mitä tästä voi vielä pyytää jos myyn eteenpäin? :D
Asuksen 2070S Dual ostettu käytettynä ja Superposition benchmarkissa lämmöt nousee 84c/104c. En ole koskaan näyttiksiä availlut, mutta tuo taitaa kuitenkin meinata sitä, että tahnat olisi aika uusia.
Kannattaako lämpötyynyt uusia samalla kerralla? Onko Arcticin MX-4 tarpeeksi hyvä tahna näyttikselle vai pitäisikö ostaa jotain Kryonautia? Jotain pikku vinkkejä otan myös mielelläni vastaan tuohon hommaan. Lähinnä kiinnostaa, että miten vältän koko kortin rikkomisen vahingossa :D
Reilua alivoltitusta (0.900v) jo kokeilin ja sillä tippu lämmöt 72/85c, mutta olisihan ne tahnat hyvä vaihtaa silti.
Tuskin kannattaa. Sopivia lämpötyynyjä on vaikea löytää, koska valmistajat voi käyttää mitoitukseltaan hyvin mielivaltaisia tyynyjä (esim. 2,75mm mitä et löydä mistään) + tyynyjen kovuudessa on eroja. Noilla saa helposti enemmän ongelmia aikaiseksi kun joko tyynyt ei ota kunnolla kosketusta tai tyynyt jää kantamaan sitä jäähdytintä. Parhaimmillaan liian paksut vääntää pcb:tä ja lopputuloksena kohta kuollut kortti jossain kohtaa.
MX-4 tai 5 ihan ok. Kryonauttia en tunkisi, paras tahna sen pari kuukautta kunnes kuivahtaa.
Hyvä tietää. Internetissä monet vaan sanoneet, että tyynyt voi repeillä tai olla muuten huonossa kunnossa, niin sen vuoksi ajattelin, että pitääkö olla varalla myös noita tyynyjä. 2mm sanotaan tuolle mallille, mutta voihan se olla, että koko ei lopulta kuitenkaan ihan täysin täsmää.
Ehkä vain avaan ja puhdistan tuon kortin ja lätkäsen uudet tahnat sisään. Tai sitten jatkan pelaamista alivolteilla.
En itse ole törmännyt käyttäjän @_j03_ ongelmiin ja oikean kokoiset jälkiasenteiset lämpötyynyt ovat istuneet hyvin paikoilleen. Ja kyllä niissä eroa on kärsineisiin, pölyisiin, repeytyneisiin ja kerran lattialle pudonneisiin kissan oksentamiin verrattuna. Hyväkuntoisia ei ole välttämättä syytä vaihtaa.
Lämpötyynyt tilasin varmuuden vuoksi tahnojen vaihdon yhteydessä, mutta en lopulta kokenut tarpeelliseksi vaihtaa, koska pintapuolisesti olivat vielä ihan hyvässä kunnossa.
Tahnat sen sijaan olivat aivan karseassa kunnossa. Hotspot-lämpötilat putosivat muistaakseni jonkun 25 astetta vaihdon jälkeen :D
Korttikohtaista. Ja kuten sanottua niin niitä x.25 tai x.75 mm tyynyjä et mistään saa. Huonolla tuurilla käytetty tuollaisia muistipiireillä, jolloin tulee ongelmia.
Usealla EVGA kortilla on tuo "ongelma". Ihan hyvin voi käyttää pehmeää 1mm tyynyä 0,75 sijaan. Ja varsinkin 3mm tyynyä 2,75 sijaan. Ei tämä ole mitään metallin työstämistä. :btooth:
Lämmöistä sen suurimman hyödyn huomaa. Jos alkuperäiset litistyneitä ja muistit hehkuu niin se se vasta tappaa korttisi nopeasti. :tdown:
E: Ja kyllä noita välikokojakin löytyy interwebsistä. Ei kyllä Suomessa noita kukaan jälleenmyy.
Msi 2080 gaming x trio, löytyykö mistään valmista stl tiedostoa custom tuulettimille? Ns. Noctua mod. Mitä adaptereita tarvitsen tuulettimille? Ilmeisesti kaksi ketjutettu ja yksi tuuletin erikseen
Tuossa olisi ilmeisesti ainakin yksi kolmen tuulettimen printti, slicerissa voinee halutessaan editoida kolmannen tuulettimen osan pois, jos sille ei koe tarvetta
Tuulettimille ilmeisesti pitäisi olla Micro PH nimellä kulkeva adapteri, jos näytönohjaimesta haluaa virrat vetää. Löytyy esim. Alista: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Micro-PH-(2.0mm)-4%25252dPin-to-PWM-4PIN.html
Mitenkä teillä saa 2080Superit pisteitä tuolla Superposition benchmarkilla jos ajatte 4K optimized?
Lämmöt pysyy hyvin kurissa, eli lisää jännitettä vaan? Gpu-z ei kerro mitää rajoittavaa syytä, lukee ajon aikana : Idle
En saa menemään 10k rikki, vanhalla 1080Ti meni heittämällä.
Eikö 2080super ole melkein saman tasoinen ehkä 4-6% nopeampi vasta.
Se oli juuri 20 sarjalaisten suurin ongelma ei tarjonnut kovin paljon muuta kun dlls ja rtx ominaisuudet vasta 2080Ti tarjosi hieman parempaa suorituskykyä.
En muistanut että 2080S oli näin löysät vakiokellot muisteilla.
Laitoin muisteille +1125Mhz niin pääsi jo lähes 1080Ti tasolle tuossa superpositionissa.
Ostin Strix 2080 TI huollettuna, eli myyjän kertoman mukaan oli tahnat ja tyynyt vaihdettu. Lämmöt pyörii siinä noin 65-75 astetta about, hotspot 80-95, kun kotelo on oikein hyvin tuuletettu.
Aika hyvinhän tällä pyörii vielä esim Dead Space Remaster (100-130 fps) ja Red Dead Redemption (70-80fps) 1440p Ultra asetukset. Resolla. yms tuon aikakauden pelit.
Prossuna R5 3600 joka ei pitäsi olla mitenkää vielä pullonkaula tuolla resolla. Ja aika hyvin onkin ollut GPU 100% ja CPU 80-90% käyttö.
Eli vielä on 2k sarjassa jerkkua näköjään jäljellä, Ilman mitään AI frameja välissä. (4-5k sarjat)
Täällä evga 2080ti vetelee viimeisiään. Pitää tukea että menee suoraksi tai ei toimi ollenkaan. Nyt ruvennut kuumenemaan ihan törkeesti.
Alikellottanut jo eikä meinaa riittää eli kaatuilee. Ei viittis laittaa penniäkään tähän kiinni mutta lämpötahnaa löytyy. Auttaskohan se jos tyynyjen päälle laittas ripauksen??
Vaihda ytimelle tahnat eli korttia vaan auki. Veikkaan et lämpötyynyt vielä ihan ok. En laittaisi tahnaa tyynyjen päälle. Jos haluat tyynyt vaihtaa niin digitaalisella tönärillä saa mitattua paksuudet, mutta uskoisin että tahnojen vaihto riittää
Timos80
