Oli jo mennyt vaikka melkein heti linkkisi jälkeen meni sivuille. Oli myös toinen samanlainen eli id:llä hieman kauemmin ja hintaa oli enempi.. nyt sekin vähinnyt
Olipa omituista, mutta tuosta on ollut vaikutelmaa ennenkin että Proshop näyttää eri tilannetta eri katselijoille. Mulla kun se ei näyttänyt että se olisi tilattavissa laisinkaan, näytti vaan saldo 1 kappale, tuli vaan vastaan kun katselin aamulla mitä olisi tulossa myyntiin. Tai ehkä joku nappasi sen inspect kikalla itselleen, joskus sillä kai on pystynyt tilaamaan sellaista mitä ei pitäisi pystyä tilaamaan. No mulla pitäisi olla kohtalaisen alhainen "jononumero" siihen vastaavaan Asukseen joka tuossa pari viikkoa sitten tuli vapaaseen myyntiin.
Kuinka käy jos on sisässä 3080 tilaus ja sattuisi käymään niin, että voittaisi osto-oikeus arvonnassa. Mahdetaanko sisässä oleva tilaus perua, koska "yksi näytönohjain per talous"?
Tuotteisiin sovelletaan samaa ostorajoitusta kuin muihinkin RTX 30-sarjan kortteihin, eli yksi näytönohjain per talous.
Eikös tuo ole mallikohtainen rajoitus? eli esimerkiksi on ok ostaa 3080 tuf ja 3080 tuf OC
Hintataso näyttäisi taas lähtevän nousuun.
Yksi 3060 Ti Ventus Proshopilla:
Uskoisin että nyt hintoihin vaikuttaa hieman myös se että uusien Super näyttisten tuotantoon on alkanut siirtymään tuotantokapasiteettia. Ja se nyt vähentää tarjontaa ja nosta kysyntää kun uudet näyttikset istuu tuotantoliukuhihnalla tai varastoissa odottamassa lanseerausta.
Klo 15 klikkikisassa tuo. Jos tuon saa, kannattaa samalla jättää lottorivi :lol:
Toi on muuten aika paha testi. Joutui miettimään. Väylä? Mikä hemmetin väylä. Vesiväylä? Noi bussit sille kelpasi. Mutta joo, tuollainen nyt Proshopilla näkyi.
Missä vaiheessa näkyi?
Tuli ilmo tosiaan tuosta Proshopin 3060ti klikkiarpajaisista, mutta ei taida nyt tohtia kun on siinä Jimmssin ostoarpajaisissakin. Eli huonolla tuurilla(tai hyvällä...) on yhtäkkiä kaksi näyttistä. Eikä kyllä ole siihen varaakaan.
Eli täytyy kai sanoa että ottakaa te muut nyt tuo.
Inspect kikka myös bannattu tai ainakin renkutus.
Tulee erroria kun pari kertaa painanut consolissa: The owner of this website (www.proshop.fi) has banned you temporarily from accessing this website.</p>
Eli jatkossa jostain atomikellosta 15:00:00:00:00:00 yrittää ajoittaa pari painallusta
Mietin kanssa et pitääköhän nappikikka painallus ajottaa vai onko ihan vanhanliiton refresh sivulle ja painallus se paras ensikisoissa.
Inspecti ohittaa sen sivun latauksen kuitenkin, mutta siinä on se riski, että tuote laitetaan vaikka 15:00:00:99 tai myöhemmin ja sun pari painallusta on ajoittunut 14:59:59:90 korville. 2 se näytti ottavan sisään ja sen jälkeen loput painallukset saa hylsyä.
Meinasinkin että tuleeko juuri siitä tuotesivun ostanapista joku tiketti linkissä mukana mikä tarkistetaan näissä klikkikisoissa ja sillä discardataan kaikki nuo kikkailut. Kun ei ole ollut sitä linkkiä verrattavana muihin.
Joulusesonkiaikaan varautuminen.
Alkusyksyn tuotanto on imaistu joulusesongin myyntituotteisiin sekä yritysten tilinpäätösostoihin. Sama ilmiö kun kaikissa kysytyissä tuotteissa, hinnat nousee ennen kysyntäpiikkiä. Elokuussa rahtien hinnat raketoi joulusesongin rahteja varten. Merkkikoneisiin menee nyt eniten rautaa kun jouluvarastoja täytetään ja irtomyynti kärsii kun on kuitenkin nollasummapeli tuotantokapasiteetissa.
Jos ei jotain mullistavaa tapahtu niin mielestäni todennäköistä että kevät tulee olemaan hintojen romahduksen aikaa kun coronan aikaansaama kysyntäpiikki helpottaa, juhlasesongit on ohi, tuotantokapasiteetin nosto/investoinnit tulee tuotantoon.
Nyt kiireisiltä tiristetään loputkin mehut ennen paluuta normaaliin ja hintojen romahdusta normaalikysyntää vastaavaksi.
Voihan se mennä noinkin varsinkin jos crypto kortit tulee markkinoille. Mutta siitä keväästäkin on sitten todennäköisesti enää 6kk seuraavaan 40x0 julkkariin, joten kannattaisi odottaa jos sieltä tulee seuraava 3080:n kaltainen killeri :hmm:
Hyppäsin sitten näköjään kahden sukupolven yli eli nykyinen 1070 ---> 4070, kun kosmokseen osui samaan aikaan sekä korona- ja valmistuspsykoosi. Onneksi ei ollut ikinä mikään "pakkotarve" päivittää....... ;)
Jimssitä soitettiin, että Joulukuussa tilattu Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix olis nyt saatalilla lhr rajoitteisena. Harmi vaan ettei ole enään tarvetta kortille. Taitaa mennä peruutukseen, kun ei jaksa ruveta trokaamaan.
e Ei myynnissä :sad: siirtyy seuraavalle jonossa olevalle.
Näyttää pitkälti olevan vanhaa tietoa. Token vaihtuu tasatunneittain ja nykyään myös jokaisella tuotteella on oma tokeninsa.
Juuh elikkä tuosta Proshopin inspectista ja tokenista. Silloin kun tuosta tokenista alettiin mainita, niin katsoin että se token näyttää olevan sama kaikilla tuotteilla siinä hakulistalla. Ja kokeilin myös kirjautua ulos ja takaisin ja token pysyyi samana, joten ajattelin että se on luultavasti asiakas tai sessiokohtainen token. Joten ei se vaikuttanut tuohon inspect kikan käyttöön mitenkään, ja noilla sripteilläkin mitkä automaattisesti yrittää lisätä tuotetta koriin, olisi kai helposti voinut vaan lisätä sen tokenin siihen.
Mutta nyt tuossa Elmon "bannien" jälkeen huomasin että tuo vaihtuu useammin. Oletettavasti tuo token oli vaihtunut, Elmo yritti lisätä tuotetta vanhalla tokenilla -->error.
En ole ehtinyt katsoa että mikä sitä tokenia vaihtaa. Mulla ei ollut tuota konsolia auki niin en tiedä tuliko mullakin tuollaista virhettä, kun kolmelta tuota yhtä mallia kanssa yritin. Tuollainen token voi vaihtua ajastetusti(minuutin tai parin välein), se voi vaihtua X määrän sivulatauksen jälkeen, X määrän(mahdollisesti X:n ollessa jopa yksi) tuotteen koriin lisäys(yrityksen) jälkeen. Muitakin kriteerejä voisi olla, mutta noista lähtisin liikkeelle. Pikaisesti mitä katsoin ei se jatkuvasti vaihdu, mutta selvästi se nyt vaihtuu useammin kuin ennen.
Pitäisi olla verrattain helppo selvittää se kriteeri millä se token vaihtuu, ja sitten vaan huomioida se tuota inspect kikkaa käyttäessä, mikäli se ei vaihdu niin usein että tuo on vielä käytettävissä.
Plan B on sitten aina se perinteinen F5 joko sillä tuotesivulla tai hakulistalla. Onhan toi teknisesti hemmetin helppo tehdä tuosta sivusta täysin inspect kikka vapaa: Joka kerta kun joku yrittää lisätä tuotteen joka ei mene koriin jostain syystä, palvelin voi vaihtaa tokenin.
Myös mainaus ja sähkölämmitys nostaa vaikutustaan. Nyt tuolla myyntipalstalla maksetaan jo yli 1500e non-lhr 3080:sta. Torissa varmaan enemmän.
Parasta varmaan olisi jos inspect kikka menisi pois kokonaan. Osittain kyllä tietysti sanon tuon, kun en inspect kikkaa saanut toimimaan. :)
Kyllä, tuli huvikseen testattua ja vaihtuu tasalta. Ennen tasaa token oli 69e6d927d6e4dd1acb7db964a85c89a9 ja nyt on 62ebc2a9b37a8daeb8580954de9a3c59. Estää tehokkaasti inspect-kikkailut ja aiemmat scriptit.
Lisäksi osta-napin hakkaaminen aiheuttaa bannin, vaikka tuote olisi normaalisti ostettavissa. Ihan sama mitä tuotetta yrittää lisätä nopeasti monta kappaletta koriin...
"The owner of this website (www.proshop.fi) has banned you temporarily from accessing this website."
Ihan hyvä kyllä että ytitetään saada/pakottaa jengi ostamaan oikein. Plus en pitäisi pahana vaikka olisi joku yleinen/globaali rekisteri korttien ostajista, niin ettei mikään liike myisi jollekin jolla jo on.
Arvaisin että joku botti mikä käyttää monta vpn silti voittaa ihmiset 1000/0.
Proshop ei siltikään jaksa lottosysteemejä kuten jimms? Haluaa vain klikkispammi kisoja päivittäin?
Se onkin ikävä että joku amd ei vain myy omien sivustojen kautta jonkin lottosysteemin ja puhelinnumeroide ID kanssa.
Ei tuo muutos skriptejä estä, mutta sellaisen tekeminen ja käyttäminen muuttuu vähän. Teknisesti on aika triviaalia tehdä skripti joka päivittää sivun kokonaan ja lisää tuotteen koriin uudella tokenilla. Se tietty hidastaa vähän skriptin ajoaikaa ja hyvä nettiyhteys on eduksi, mutta on silti paljon nopeami kuin käsi+hiiri.
Tuon lisäksi epäilen vähän tota tokenin vaihtumista tasatunnein, sillä testasin pari kertaa ja se päivittyi vasta noin 30-40 sekuntia tasatunnin jälkeen sivua päivittämällä. Tämä voi tietty johtua ties mist, mutta jos se odottaa uutta tokenia tasatunnilla ja se päivittyy kymmeniä sekuntejä myöhässä käyttäjälle on siinä selkeä ongelma. Toinen vaihtoehto on ettei se vaadi uutta tokenia ennen kuin se on käyttäjälle näkyvissä, mikä tarkoittaisi sitä että tuotteen tullessa myyntiin tasalta on siinä pitkä aika ennen kuin uutta tokenia tarvitaan.
Ei sillä että skriptit autuaaksi tee. Olen saanut tuolta korti ihan vaan F5+click tekniikalla.
Tänään on vissiin tarjolla 3060 Ti TUF:eja 759€:lla
20/10/2020 tilatun Gainward 3080 Phantom GS kortin odotus päättyi tänään, Jimmsin vaihdettua sen Phoenix LHR malliin.
Pettymys on valtaisa, kun viikolla jäätiin vajaaksi tilauksen vuosipäivästä :sori:
Tämän sai ihan luomuna eli f5 ja osta napin klikkaus.. vielä pitää päättää viittiikö näin paljoa maksaa :)
Poistin korista 15:07, refreshasin tuotelistauksen ja sain vielä uudestaan koriin.. poistin taas uudestaan korista.. ottakoon joku jolla kovempi tarve/polte.
Kiitos. Olihan tuossakin kamalasti ylihintaa, mutta minkäs teet. Onpahan nyt nuorisolaiselle joululahja. Pakko olis oma kone saada ja säästönsä ei riitä passeliin näytönohjaimeen.
No, katsotaan mitä Jimms huomenna kertoilee. Tai siis lähinnä kertooko mitään jos ei ole sen 60:n joukossa jotka. Olikohan kellonajasta tietoa milloin info tuolee niistä MSI 3060 Ti:eistä?
Tilasinpa tuon 3060Ti TUFfin proshopista tänään. Nykyinen kortti on Radeon R9 Fury, niinkin vanhaksi kortiksi jauhanut ihan siedettävästi mutta onhan tuo gefari ainakin 2x nopeampi.
OdNairy
