NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Vaikka tuo onkin värimaailmaltaan ruma niin toivotaan että tämä kehitys ottaa tuulta allensa ja nähdään useampia kortteja kunnon tuulettimilla :thumbsup:
Mitä mitä mitä värissä on vikana. Kuvasta puuttuu vielä etutuulettimet 2kpl 140 noctuat.
Kotelotuulettimiakaan en viitsi viritellä tuohon, kun ikkunallisessa kotelossa näyttää rumalta.
Oikeastaan ei edes huomaa tuota lisätuuletinta. Kotelon pohjassa ei ollut mitään vaikutusta, mutta noin todella selvä ero. (Mutta nuo RM750x kaapelit on rumia oli miten oli....)
Mulla on ollut reilusti yli puoli vuotta yksi 3070 Dual mainaamassa. (siis yksi kappale niitä, vähän muitakin on) En ole havainnut mitään ääntä mistään tuulettimesta. Tuota ei toki ole tarvinnut niin kovalla pitää edes kesällä.
Kokeilin tuossa 70% tuulettimilla mutta eipä silti alkanut pitää ääntä. Tuo on mulla kai lähes aina ollut siten että tuulettimet ovat ylöspäin, ja vakionopeudella jota on nyt syksyllä tullut tiputettua.
Lähinnä meinasin näyttiksen alkuperäisten tuulettimien poistamista kokonaan ja tilalle nippusiteillä kotelotuulettimet tilalle. Ainakin rätinästä pääsisi eroon sillä tavalla. Yhteen GTX 1070:een tein tuon aikanaan ja oli tehokas ja hiljainen ratkaisu. Ainut vain, että ikkunallisessa kotelossa näytti myös sysirumalta viritykseltä :D
Lämmöissä ja melussa ei muuten ole mitään ongelmia kellotettunakaan. Tosin huomasin, että sivupaneelin irroitus laski lämpöjä vielä useammalla asteella, vaikka kotelossa on melko hyvä ilmavirta. Tuon isomman Dualin jäähdytysrivat ovat poikittain ja tuntuvat puskevan kaiken kuuman ilman suoraan kotelon kylkeä vasten, josta osa sitten palaa väkisin takaisin kiertoon näytönohjaimen tuulettimille. Tuo on myös aika haastava jäähdytysratkaisu prosessorin kannalta, kun muutenkin jo virtasyöppö i7 11700F saa tuhdin määrän kuumaa ilmaa niskaan pelatessa.
Reactions: sz1
3070ti tuf omistajia? New worldissa core lämpö 70c ja tuuletin nopeus 86%, aika äänekkäältä kuullostaa. Vaikea löytää tästä kortista tietoja, mutta ainakin 3080 tuf lämmöt paljon pienemmät kuin tässä omassa.
Paljon teillä on lämmöt?
Näin juuri. Jos voi välttää vain tiettyjä tuulettimen nopeuksia, niin vähentää toivottavasti ongelmia kun ääni on aika ominaisuus, joka vaihtelee yksilöiden välillä. Osa toki on saanut täysin(?) kuntoon kiristämällä/painamalla syvempään tuulettimia. Toki jos särkyy niin olisi hyvä ajoitus RTX 4000 aikaan :)
Se pitää sanoa, että 3070 ti tuf gaming ei ritise tai rätise. Lähinnä sen vuoksi, ettei asus saa vain yhtä palautetta.
Onko Ventus 3070 ti kokemuksia muilla? Hyvä kortti kun alivoltittaa ja säätää tuulettimet kohdilleen. Vakiona mielestäni liian äänekäs.
Eiks tossa TUF 3070 Ti:ssä ole aikalailla sama jäähy kuin 3080/Ti:ssä? Jimms ainakin näyttää identtiset fyysiset mitat ja painon tuolle.
Vähän erikoista jos on samalla jäähyllä äänekäs kun nämä wattirohmummat ovat mukavan hiljaisia.
Voi perse. Nykyisen Asus Dual RTX 3060 Ti:n tuuletin alkoi rätisemään ihan samalla tavalla kuin edellisen. Edellinen kesti päivän ja nykyinen 1.5 kuukautta. Lisäksi täälläkin on useammalla ollut ongelmia näiden Dualien kanssa. Miten ihmeessä Asuksen laadunvalvonta voi olla näin surkeaa? Jos saa uuden hiljaisen takuusta, niin ei näköjään voi luottaa, että sekään kestäisi pitkään.
Voisiko siihen laittaa jonkun vaihtopropellin?
... käsitän että takuiden kanssa on niin ja näin.
Tuohan olisi se helpoin vaihtoehto. Jos tuon näyttiksen tuulettimet saa tosiaan vielä irti takuusinettiä rikkomatta, niin aina helpompaa. Toki jos tuo pitäisi muista syistä lähettää takuuseen, niin sitten ainakin pitäisi saada alkuperäinen tuuletin takaisin. Ja jäljet ruuveissa ei välttämättä ole hyvä asia.
En ihan suoraan pystynyt vertaamaan jäähyn kokoa mutta vaikutti oleva juuri sama. Vein tuon 3070 ti samalla reissulla kun hain 3080 ti kaupasta, vertailin lämpöjä samana päivänä, suurinpiirtein samassa huoneenlämmössä ja kotelotuulettimet ovat kiinteillä kierroksilla. 3080 ti oli noin pari astetta viileämpi ja noin 100rpm vähemmän kierroksia tuulettimessa(molemmat silent biossilla). Molemmissa looppasin heavenia 4k resolla 30min. Olisko isompi piiri josta lämpö siirtyy tehokkaammin jäähdyttimeen.
Molemmat kortit olivat kuitenkin hiljaisia silent biossilla.
Muistien korkeammat lämmöt voivat tuota aiheuttaa. 3070 TI:ssä voi olla "suhteessa" suurempi virtabudjetti muisteille. Samoin niissä voi olla huonommat lämpötyynyt. Muilla otsikonmukaisilla korteilla vain coren lämpö vaikuttaa, mutta kaikilla GDDR6X malleilla jos muistit lämpöthrottlaa niin se kai vääntää tuulettimet täysille. Ja ehkä jos on lähellä niin vääntää kovalle.
Hwinfolla pitäisi pystyä noiden muistien lämpöjä katsomaan.
Itsellä kävi 3070ti tuf. Siinä ainakin oli näyttöliittimien puolella muisteillä lämpötyyny vain puoliksi muistien päällä, eli laitettu väärin tehtaalla. Kannattaa varmistaa, jos muistilämmöt häiritsee
Onko tuossa Asuksen Dual RTX 3070 mahdollista ottaa pois tuo 0 dbm asetus pois? Nyt tuulettimet lähtevät kunnolla pyörimään vastaa 65C kohdalla, niin kyllä ne saisi pyöriä jo 45C kohdalla vaikka 10% nopeudella. Nyt näytönojain pitää lämpötilaa tuossa 60C kohdalla laittamalla tuulettimia päälle ja pois. En pysty säätämään noiden tuulettimien nopeutta ennen 65C lämpötilaa
Msi Afterburnerilla oma tuuletinprofiili tulille? Vai estääköhän kortin bios sen? Ainakin yhdellä aikaisemmalla asuksen kortillani pääsin 30 prosentin kohdille itse säätämään. Kokeilemallahan sen selvittää.
Joo Afterburner on hyvä ja simppeli tuulettimen säätöön. Nykyisin tuolla on ''Use firmware control mode'' joka mahdollistaa sen, että Afterburner antaa kortin biosille käskyt tehdä tuo tuuletinkäyrä, jolloin sama käyrä pitäisi toimia vaikka Afterburnerin sulkisi. Toiminut nyt uusimmalla versiolla ongelmitta jokaisen bootin jälkeen. Joskus aiemmin joutui käydä bootin jälkeen painamassa Afterburnerista control modea päälle.
Nyt se on virallista, Asukselta ja Noctualta uusi näytönohjain RTX3070 yhteistyönä.
Itseäni voisi jossakin vaiheessa kiinnostaa jos ja kun tekevät tuosta jäähdytyspaketista erikseen ostettavan tuotteen.
Edit: Tästähän löytyy ihan oikea uutinen ja tread täältä eli tän voi poistaa jos tarpeen nimimerkillä innokas Noctuan tuotteisiin hurahtanut postailee uusia lankoja.
Ainakin Asuksen omassa softassa on suoraan tuollainen 0dB Fan namiska. Gpu Tweak II siis kysessä. Laiskana en jaksanut 1060:n profiileja säätää, ja oli juuri siinä rajalla missä pyörähti jäähdyttämään ja samantien sammutti tuulettimet. Nyt tilauksessa 3070 mihin voisi enemmän nähdä vaivaa.
Saas nähdä kun ensimmäiset revikat tulevat - onko jäähy sitä noctuan tasoa. Hiljainen ja tehokas. Ulkonäkö aiheuttaa kyllä jos jonkinlaista kommenttia varmasti.
Omaan silmään aika hieno :cool:
MSI Ventus 3070 Ti 3x tuli käyttöönotossa alivoltitettua 1890 Mhz ja 0.9 volttiin. On toiminut hienosti ja pysyy viileänä (n. 63 astetta 100 % pelirasituksessa). En heti löytänyt keinoa tarkistaa muistien lämpöjä, millä katsotte? Vai missasinko vain GPU-Z:n ja Afterburnerin käppyröistä?
EDIT:
Muistilämmöt näyttävät pysyvän nätisti kurissa. Puolen tunnin CP2077 testillä maksimit 72 astetta.
GPU-Z:n sensors välilehdeltä löytyy lämmöt ja kaikkee muuta
Tietääkö kukaan onko Asus TUF triplatuuletin coolerissa samaa tyyppivikaa kuin tuossa Dualissa? Tai mitä muita näyttiksiä joita uskaltaisi ostaa. Onko kauhea kokemus vaihtaa hiljaisesta näyttiksestä johonkin pikkuturboon?
Ihan samoja ongelmia näyttää olevan Dualeissa, Strixeissä ja TUFeissa. Youtubesta ja Redditistä löytyy paljon materiaalia. Ei paljon 3000€ Strix RTX 3090:ssa varmaan naurata, kun halvin mahdollinen kuratuuletin rätisee. Kolmella tuulettimella laakerivian todennäköisyys vielä kasvaa kahden tuulettimen malliin verrattuna. Toki vaikea sanoa, kuinka suuri osuus todella on viallisia :think:
Itsellä ääni on nyt alkanut pahenemaan. Mielenkiinnosta päätin avata tuuletinkehikon, kun se ei vaadi takuutarran rikkomista. I/O-puolen ruuvit olivat käytännössä irti! Yksi olisi hyvinkin voinut tippua pois, jos näyttistä kuljettaisi jossain ja tuuletinkehikko pääsi liikkumaan hieman. On kyllä hyvää laadunvalvontaa. Itse tuulettimien ruuvit olivat tiukalla, vaikka joku Redditissä sanoi niiden kiristämisen korjaavan ongelman. Periaatteessa tuulettimen irroitus ja laakerin öljyäminen olisi varmaan viimeistään korjannut tuon, mutta takuullisessa kortissa en uskaltanut lähteä siihen.
Ai että, kun voisi vaikka välirahaa maksamalla vaihtaa toisen valmistajan malliin. Jimms ei suostunut ja saisin kuitenkin samanlaisen romun tilalle. Ja tämä yksilö on vielä hyvä esimerkki siitä, että uutena ei pitänyt mitään ääniä ja hiljalleen rätinä ilmaantui ja pahenee vain päivästä toiseen.
Tuli hankittua Zotacin 3070 mITX-kokoonpanoon, ei ollut hirveästi vaihtoehtoja 2-korttipaikallisissa korteissa. Saa nähdä millasta mekkalaa pitää, clearance tuulettimille n. 1,5cm. :D
Joo saattaa se hieman mekkaloida jos joutuu ahtaaseen tilaan eikä ilma tarpeeksi kierrä, mutta ei muuta kuin alivoltittaa ja custom fan-curvella hiljaisemmaksi. Eikä ne kortit kuole, vaikka rasituksessa päästää lämmöt 75-77c. Itse ainakin olen ajellut takuullisia kortteja ihan huoletta korkeammilla lämmöillä, jos sillä on saanut meluhaittaa pois. Nykyisellä Evgalla ei tosin ole tähän tarvetta, kun alivoltitus riitti.
Reactions: sz1
Joo, samoja mietteitä. Koittanen tuota alivoltitusta ensiksi. Itseni tuntien varmasti vaihdan ainakin tahnat ja lämpötyynyt aika nopeasti tuosta, vaikka takuunalainen onkin.
Mites muuten valmistajat nykyään suhtautuu jos tarra rikottu ja tahnat vaihdettu? Onko kenelläkään kokemuksia.
Tekisi kyllä omaan ventukseen mieli vaihtaa tahnat, näköjään tuota tarraa myydään ebayssa jos haluis vaihtaa rikkoontuneen tilalle:lol:
EVGA on edelleen ainut joka hyväksyy sellaista.
Täytyy pitää sormet ristissä, että sain vihdoin Asus Dualin rätinät korjattua.
Aiemmin jo käytin tuuletinkehikon auki ja varmistin ruuvien olevan kireällä. Nyt kuitenkin vielä kokeilin vääntää isolla ruuvimeisselillä tuulettimen ruuveja puoli kierrosta kireämmälle ja uskaltaisin väittää, että 80% sivuäänistä hävisi. Jos ainoastaan toista tuuletinta huudattaa 100% nopeudella, niin vierestä kuuntelemalla kuuluu ihan pieni sivuääni. Kuitenkin molempien tuulettimien pyöriessä tuulettimien normaali tuuletinmelu peittää tuon kokoanaan. Ja tuuletinprofiili muutenkin päästää nopeuden korkeintaan 67% asti. Pitkään kokeillut eri nopeuksia Afterburnerissa ja takuuseen tätä ei ainakaan nyt uskalla laittaa, kun voi olla, ettei siellä kuulu mitään ylimääräisiä ääniä ja laittavat vain tulemaan laskun kanssa takaisin. Asuksen foorumilla porukka korjaili noita laittamalla shimmejä siilin ja tuulettimen rungon väliin. Eli ilmeisesti ongelman voisi olettaa olevan tuulettimen rakenteessa eikä välttämättä laakerissa. Sormin kun pyörittää tuuletinta, niin mitään ylimääräistä ääntä ei tule toisin kuin monen oikeasti laakerivikaisen tuulettimen kohdalla.
Deshroudia kotelotuulettimilla tuli myös soviteltua. Kaksi 120mm kotelotuuletinta saisi nippusiteillä näppärästi kiinni. Ongelmaksi vain tulisi tuulettimien ohjaus, koska näyttiksen omien tuulettimien liitin on aivan erilaista standardia kuin kotelotuulettimissa. Olisi pakko ohjata emolevyn kautta.
Reactions: sz1
EDIT:
Millainen tuuletinprofiili prosentteina käytössä?
Oletusprofiili on käytössä. Aika hiljainen on pelatessa.
Kotelo on kohtuullisen hyvin tuuletettu. Lattiassa on 3x Gentle Typhoon puhaltamassa sisään ja katossa 2x Noctua NF-A12x25 puhaltaa ulos. Kotelotuulettimet pyörivät noin 800-850 rpm ja näyttis kuuluu hädintuskin niiden yli (ei kyllä kotelotuulettimetkaan kuulu kovin selvästi) .
Itellä sama kortti. Omassa pyörii joku 74-75 astetta puolen tunnin rasituksen jälkeen. 0.883mv ja 1825mhz. Custom fan säädettynä max 48%. Kotelotuuletusta vois toki parantaa vähän itsellä.
Itsellä on jonkin toisen valmistajan vastaavat adapterit käytössä, olikohan Phobya tms. Tuulettimien profiili hoidettu Afterburnerilla.
Adapteri
Adapteri
Tuossa Dualissa on ilmeisesti 6-pin liitin tuulettimille, joista menee kaksi näytönohjaimen ledille. Joku oli Redditissä kylmästi vetänyt ne poikki ja laittanut vain 4-pin johdon. Mutta näyttää siltä, että rätinät tosiaan katosivat lähes kokonaan vain ruuveja oikeasti voimalla kiristämällä. Eilen tuli pelattua monta tuntia ja tänään tullut vedettyä Afterburnerilla tuulettimien nopeuksia ylös ja alas, eikä rätinää kuulu kuin 100% nopeudella ja silloinkin vain hiljaa.
Reactions: sz1
Noniin, Jimmssiltä on tulossa MSI 3060Ti Ventus 2X OC LHR V1. Näissähän on vain 1xPCI-E virtaliitin eli Gaming X Trio:n bios ei näissä tule toimimaan.
Onko nykypäivänä olemassa Nvidialle vbios-editoria jolla voisi tuota power limittiä rukata? Tuo 200W ilmeisesti rajottaa menoa aika tavalla ja jos sitä nyt edes hieman saisi hilattua ylös.
On totta että powerlimit on tuossa päärajoittaja, mutta se on ihan suhteessa jäähyn mitoitukseen.
Jäähy on aika äänekäs jo tuolla 200 watilla. Kannattaa ennemmin alivoltittaa jos 24/7 käyttöön hakee hiljaista.
Alivoltitan varmasti, sillähän ne hiljenee. Uskon että kortti riittää mainiosti 1440p pelaamiseen ja suorituskyvyssä aikamoinen hyppäys edelliseen Radeon Furyyn. :)
itsellä on toi Asuksen 3070 Tuf OC ja ei kyllä mitään huonoa sanottavaa, new worldissa lämmöt siinä 68 paikkeilla, tuulettimet 73% ja ei ääntä kuulu ..
Halvemman pään MSI:n Ventus tuli tänne Jimmsin arvonnasta. Koppa auki tuota tuossa kuunnellut ja ei kyl ainakaan vanhaa 1080strixiä äänekkäämmältä kuulosta. Saa sit nähä miten pitemmällä välillä.
F4 ei toiminut kaatumatta ilman asetusten rukkausta, vaikea sanoa oliko sit pelistä kiinni vai kortista, ite peliä ku on joutunu vähän puukottaan että ultrawide pelittää. Firestriket ja timespyt meni kyl läpi ilman kriisejä.
Ei tosiaan pidä pahaa metakkaa ollenkaan tuo jimmssin arvonta-ventus. Yritän vaan saada tuota alivoltitusta haltuun, jotenkin sattuu päähän tuo afterburnerin kaavio kun se on nurinpäin (kellot/jännite) suhteessa radeonin wattmaniin jota on pari vuotta hieronu.
Alivoltitus on ventuksessa way to go koska power limitti hakkaa tosiaan vastaan, sit vaan muistikelloja ylös ja se on siinä.
Itse ollut myös erittäin tyytyväinen kortin tehoihin ja myös sen hiljaisuuteen :) hieman katselin eri youtubevideoita tuon alivoltituksen suhteen, mutta kun löydät hyvät arvot niin voisitko heittää tänne tai mulle privaan kuvat niistä? Tai jos netistä löytyy joku hyvä tutoriaali, miten alivoltituksessa edetään step-by-step niin olisin erittäin kiitollinen! Vähän jännittää alkaa tekee tuota toimenpidettä, kun ei ole kokemusta/ymmärrystä asiasta ‍
Ja tuosta muistien kellottamisesta olisi hyvä saada tietää kuinka se tehdään Afterburnerissa...
Asuksen 3060ti mini nyt tällä curve aseuksella eli 0.868V/1860Mhz (boostaa ja on 1890Mhz koko ajan yleensä), tasapaino nopeus/kulutus (yleensä alle 170W) ja pitää hyvin lämmöt sekä power limitin hallussa. I scored 11 884 in Time Spy
Parhaat markit 0.9V / 1930 -> 1950Mhz boost (I scored 12 015 in Time Spy), mutta lämpöjä paljon enemmän normi köytössä ja limitit tulee vastaan helposti (107% power limit), eikä paljoa nopeampi tai jopa hitaampi. 0.85V / 1830Mhz sitten tosi hyvä lämpöjen / kulutuksen (110W - 150W) kanssa, mutta nopeus jo laskee hieman (huomaa jo tehoja vaativissa peleissä hieman, I scored 11 623 in Time Spy) . Muisti vaan suoraan "memory clock":lla asentoon jossa kaikki toimii ok (joka omassa on +652Mhz).
Ohjeita esim: PSA: Undervolting your GPU can give you a free performance boost, even if you don't try to exceed your stock boost frequency.
    24,8 KB · Luettu: 115
Millä olette testanneet alivoltitusten vakautta? Esim. ray tracingiä käyttävät pelit voivat vaatia löysempiä arvoja. Control kaatuili RT päällä vaikka kortti oli vakaa Time Spyssä. Metro Exodus on kuulemma myös erinomainen löytämään epävakaudet.
Furmarkilla.
Cyberpunk ja muutenkin vaan pelaamalla 3Dmarkin lisäksi testattuna. Yleensä kun tulee +30Mhz lisää helposti kelloja säädöistä huolimatta ja se voi kaataa pelin.
Tuli nyt innostuttua testaamaan hieman monipuolisempaa curveakin, tällä saa 12k GPU-markkia (I scored 11 993 in Time Spy)
    21,8 KB · Luettu: 99
NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR video card benchmark result - AMD Ryzen 5 3600,ASRock B450M Pro4 (3dmark.com)
Muistit +900MHz
0,95v ja 2GHz, power limit.
0,925v ja 1,95GHz, power limit.
0,9v ja 1,9GHz, ei power limittiä.
Lämmöt aika mukavasti siellä ~70'c ja kortti ei kotelosta juuri kuulu.
Katsoin tämän videon paskalla istuessani ja aloin operoimaan: How (and why) you should undervolt your GPU - A step by step guide (Deep Learning/Gaming/Mining) - YouTube
0,9V ja 1,9GHz tuntuu olevan aika optimi. Yhtään enempää niin vetää limitille jatkuvasti. Division2 tekee sen tosin näilläkin kelloilla.
Olis kyllä helmeä kun sais pienesti limittiä nostettua, varaa kuitenkin olisi se 25W lisää ja pysyttäis vielä spekseissä.
Pelailin eri pelejä ja ajelin karkkimarkilla testejä, vakaalta vaikuttaa. Potkua piisaa WQHD-resolla hienosti. Kelpo hinnat-alkaen -kortti todellakin.
Jarppab
