NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Nyt sitten peli tuloksia pikkuhiljaa, editoin tähän lisää sitämukaa kun saan tehtyä testejä.
Kone : AMD Ryzen 3600XT (4.5Ghz 1.255v, 1900FCLK, 16Gb 3800 CL14-16-16 1.45v kireät)
Näyttis : MSI RTX 3070 Ventus 2X OC, 1995Mhz Curve, +1000 Mem, Vakio tuuletinkäyrä
Assassin's Creed Odyssey Benchmark :
Ultra High 1080p ---- FPS Min/Avg/Max 19/85/154 ---- GPU Lämmöt 59'C
Ultra High 1440p ---- FPS Min/Avg/Max 23/68/130 ---- GPU Lämmöt 61'C
Ultra High 2160p ---- FPS Min/Avg/Max 19/48/84 ---- GPU Lämmöt 64'C
MotoGP 2020 :
Ultra 1080p ---- FPS Min/Avg/Max 190.5/199.5/200.9 --- GPU Lämmöt 65'C
Ultra 1440p ---- FPS Min/Avg/Max 169.4/192.6/200.8 --- GPU Lämmöt 70'C
Ultra 2160p ---- FPS Min/Avg/Max 81.8/93.8/102.9 --- GPU Lämmöt 71'C
F1 2020 :
Ultra High 1080p ---- FPS Min/Avg/Max 158/181/233 ---- GPU Lämmöt 60c
Ultra High 1440p ---- FPS Min/Avg/Max 133/159/180 ---- GPU Lämmöt 63c
Ultra High 2160p ---- FPS Min/Avg/Max 88/89/90 ---- GPU Lämmöt 64c
PUBG :
Ultra 1080p ---- FPS Min/Avg/Max 131.5/215.1/282.6 ---- GPU Lämmöt 63c
Ultra 1440p ---- FPS Min/Avg/Max 113.6/176.0/271.5 ---- GPU Lämmöt 66c
Ultra 2160p ---- FPS Min/Avg/Max 68.9/90.1/100.8 ---- GPU Lämmöt 72c
Watch Dogs Legion Benchmark - DLSS Balanced, RayTracing Medium
Ultra 1080p ---- FPS Min/Avg/Max 30/85/127 ---- GPU Lämmöt 59c
Ultra 1440p ---- FPS Min/Avg/Max 30/75/112 ---- GPU Lämmöt 64c
Ultra 2160p ---- FPS Min/Avg/Max 29/47/78 ---- GPU Lämmöt 67c
Näytönohjaimessa riittäisi viellä puhti enempääkin monissa peleissä mutta 3600XT prosessori ei riitä.
Tulossa Ryzen 5800X niin sillä voi ajella nämä testit uudestaan.
Ottaako näyttis siis ihan kotelon kylkeen kiinni tai jotain? Tällöinhän resonointi varmasti vaikuttaa äänen ärsyttävyyteen. Vai onko kylki auki ihan sama tilanne? Itse aina laitan Afterburnernilla fiksatun prosentin tuulettimelle ja haen sen maksimin, joka ei vielä ärsytä. Tämä on sitten käsin tehdyn fan curven maksimi. Ventus 3X OC:lla se on itsellä 50-55% maastossa.
Jos kotelo on kiinni niin tuuletin ottaa kylkeen. Kun sivupelti eikös kunnolla kiinni niin tuuletin ei enää ota kiinni. Eli kyllä se tuuletin itsessään on äänekäs kun menee yli 60% tason
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC +100/+1000Mzh Gaming trion bios flashattuna power limitti 104%. Core 2055Mhz-2085Mhz seikkailee pelistä riippuen. Karkkimarkkeja löytyy testiohjelmat- ja tulokset puolelta.
Mitäs tuo Gaming Trion bios vaikuttaa tuohon? Onko kuinka äänekäs kortti vakiona jos kerkesit testaamaan?
Pitää kokeilla Gaming X Trio biosilla.
Edit :
Testit tehty aiemman postaukseni mukaisilla asetuksilla.
+100Mhz Core, +1000Mhz Mem, plimit 104%, Gaming X Trio biosilla.
Watchdogs Legion
Ultra 1080p [Max/Med/Min/1%/0.1%]: 133/90/49/64/59 2085Mhz-2100Mhz (+5fps vs 1995Mhz Core)
Ultra 1440p [Max/Med/Min/1%/0.1%]: 109/79/38/63/57 2085Mhz-2100Mhz (+4fps --//--)
Ultra 2160p [Max/Med/Min/1%/0.1%]: 76/50/21/41/35 2040Mhz-2100Mhz (+3fps --//--)
Eli +100 core ja toisen kortin biosilla tulee vähän yli 5% lisää fps
Assassin's Creed Valhalla - 457.09 Ajuri
Ultra High 1080p [Max/Med/Min/1%/0.1%]: 147/83/17/63/43 2085Mhz-2100Mhz
Assassin's Creed Valhalla - 457.30 Ajuri
Ultra High 1080p [Max/Med/Min/1%/0.1%]: 150/85/17/62/36 2070Mhz-2085Mhz
Ultra High 1440p [Max/Med/Min/1%/0.1%]: 132/69/13/52/34 2070Mhz
Ultra High 2160p [Max/Med/Min/1%/0.1%]: 84/46/30/36/32 2040Mhz-2070Mhz
Edit 2 :
Ero Gaming X Trio ja Ventusten välillä näyttää olevan 30W korpeampi maksimi powerlimit (240/250W, Ventus 220W), varmaan tähän saa Palit JetSteam biosinkin kiinni kerran sekin on 2x8pin PCB mutta 270/330w power limitillä en kyllä tällä jäähyllä lähtisi kokeilemaan, toinen vaihtoehto olisi 270W maksimi powerlimitillä Asus TUF OC Performance BIOS mutta Tuffissa on eri liittimet näytölle (2xHDMI+ 3xDP vs Ventus ja Gaming X Trio 1xHDMI+3xDP), Palitissa on samat näyttöliittimet kuin Ventuksessa. Taitaa vesiblokin vaatia toi Palit bios ja silloin pystyisi jo ostamaan RTX 3080 samaan hintaan. Pitää ekana avata kortti ja katsoa millanen virransyöttö siellä on, jos virransyötössä riittää laatu niin kokeilen Vesijäähyllä (EK Thermosphere + vram siilet + Alphacool tai Watercool vrm vesiblokki) kerran tarvittavat komponentit jo löytyy laatikosta.
Saapiko tuota Foundersia mistään Euroopasta järkevästi? Sopis jäähyn kannalta parhaiten omaan setuppiin. (NCase M1)
Olisiko 3070 riittävä ultrawide 3440x1440 gamingiin eli hiukan normi 1440p:tä isommalle resolle vai pitääkö katse kohdistaa 3080 ja AMD:n tarjontaan? Ilmeisesti resojen välillä tehon tarve kasvaa noin 20-25%. Testien perusteella näyttäisi olevan mitä tahansa 60 ja 120+ fps väliltä. Ehkä turvallisempaa ottaa parempi.
Hyvä pointti, ei käynyt edes mielessä. Vanhassa GTX 1070:ssa jo 8Gb muistia niin jotenkin sitä ajatteli speksejä tarkemmin katsomatta että tässä olisi enemmän. Eli ei jatkoon tämä tälle resolle.
Auttakaas joku noviisia RGB-valojen suhteen.
Eli tänään sain TUC OC 3070:n ja itsellä ei ole mitään ideaa miten saan tuon RGB-valon pois päältä. Oletin että olisi ollut kontrolloitavissa Armoury Cratesta kuten oma ROG B550F Gaming emolevynkin valo, mutta ei.
EDIT: Aura Sync -softalla näköjään lähti. Luulin tosin lukeneeni jostain että Armoury Cratella yritetään korvata tuo.
Kysymys: Kun odottelen emolevy+prossu+muistit pakettia, niin voinko asentaa tämän vanhaan emolevyyni PCI-E 2.0 väylään odotellessa? Tuleeko muita ongelmia, kuin pullonkaulaa väylänopeudesta? Emolevy: ASUS M5A97 EVO R2.0.
Ei pitäis olla mitään ongelmaa. PCI-E 1.0 Ei uusimpia näyttiksiä välttämättä hyväksy, mutta 2.0 toimii kaikki.
Kellään kokemuksia Innon näytönohjaimista?
Todella upean näköinen mutta arvosteluja ei oikein löydä googlesta
Vähän äänekkäämpiä ainakin kuin 3080 kilpailijansa ~2000rpm/75-77c
Suora kontakti lämpöputkiin joten ei välttämättä ole aivan 100%.
3070 kulutus maltillinen niin luulempa että ihan pätevä jäähy sille.
Ainakin on erikoinen ja jos tykkää ledeistä niin ihan siistikin.
Onko Furmark huono ohjelma alivoltituksen testailuun? Ihan sama kuinka paljon tiputtelee jännitteitä niin aina tuntuu 220W kelpaavan HWInfon mukaan. Kortti Ventus 3X.
Riippuu mitä haluat testata. Peleihinhän toi Furmark ei vertaudu, eli jos kiinnostaa miten alivolteilla toimii peleissä niin kannattaa testata peleissä.
Reactions: njs
Sain nyt jostain syystä 3070 gaming trion mukana cold war koodin,mutta ei hyväksyä sitä kun pitäis olla 3080/3090 kortti aktivoinnissa. Saako tuota mitenkään toimimaan?
3080/3090 kortti koneeseen niin saat. Muuten voit myydä sen eteenpäin. Mistä kaupasta tuli mukaan 3070 kanssa :D
Time Spylla kokeilin niin kyllähän tuo toimii, 11639 pistettä vakiona, lämmöt 70C ja 220W. Alivoltitettuna 11615 pistettä, 65C ja 170W.
Paljon laitoit voltteja? Ilmeisesti alle 0.9 monet pääsee, itse laitoin Ventus 3X aluksi nyt 0.925 ja time spy tulos ~11800 muistaakseni. Virherajojen kanssa sama kuin ilman alivoltitusta (muistit +1000).
0.850v ja muistit kanssa tuo +1000.
Tämä palit menee 1.100Mw ja power targettiakin saa 113%. 2160mhz on aika tapissa. Muistit jättänyt +1000.
Tänään tuli postissa TUF 3070, hintaahan tolle tuli 670€. En sitten yhtään osaa päättää noudanko vai palautanko. Ovh hintaan toi olis kyllä kiva kortti, mutta onhan toi aika suolanen hinta.
@Fiio Kiitos kattavasta testauksesta, vaikuttaa ihan pätevältä kortilta 1440p PUBG:n pelaamiseen.
En lähtis muiden korttien biosseja haastamaan. Ventuksessa ja gaming triossa on sama PCB, ero vain jäähyssä.
Juu nyt on tuo inno3D 3070 ichillx4 koneessa mutta miksiköhän tuo pieni tuuletin tuossa sivussa ei pyöri ollenkaan. :( 3Dmark testin ajoin ja silloinkaan pyörinyt vaan edestakaisin hetken teki sellaista tökkivää liikettä.
Edit: Ei juma! Nyt se alkoi pyörimään kun laitoin Unienginen Superposition Benchmarkin pyörimään hetkeksi. :thumbsup:
Ei ole täysin sama PCB, Gaming X Trion PCB on paljon leveämpi ja siihen on ainakin RGB ohjain lisätty.
Mutta kortti on myyty, tilalle tulee RX 6800XT tai RTX 3080 + vesiblokki. Kumpi kerkee ekana tulemaan postissa.
Kyllä se PUBG riittää loistavasti, viellä saa lisää irti kortista kun pistää +100mhz core offsetin afterburneriin ja power limit maksimiin.
Mutta lämmöt on myös sitten 65-75c paikkeilla riippuen pelistä.
Laitoin tästä kyselyä valmistajalle kun ihmettelin samaa. Kuulemma normaalia että alkaa pyöriä vasta oikeasti isolla kuormalla..
Stockia vähän aggressiivisemmalla tuuletinkäyrällä lämmöt nyt VR-pelaamisessa 66-68 paikkeilla, vakiona huiteli 73-75.
Kokeilin time spy:ta 3dmarkkilla, kerta se on ensimmäinen sellaisellekki näemmä.
Tuuttas 12 324 pojoo. Graphics Score 14 056, CPU Score 7259.
Ryzen 3600 prossuna ja Korttina KFA2 rtx 3070 SG malli. Näppäsin sen 1click oc:n päälle niiden extreme tuner ohjelmasta, mutta muuten näyttis on perus asetuksilla.
En tiedä säilyykö/toimiiko tämä linkki mutta tässä koitetaan: https://www.3dmark.com/3dm/53316106
Jännä kortti kyllä, onko edes vielä muita rtx 3000 sarjasia joissa on vain yksi 8pinninen lisävirtapaikka?
Niin 3070 ja 3090 tilausjonot ovat aika lyhyet olleet jo jonkin aikaa jos sellaisen haluaa. Voi katsoa isommilta jälleenmyyjiltä että mitä malleja toimitetaan aktiivisesti ja tilata ja odottaa sellaista viikon pari.
Jos tuo 6800 AIB mallien saatavuus ei ole sitä luokkaa mitä piti nyt muutaman tunnin kuluttua, niin veikkaan että 3070 tilaukset nousee, varsinkin jos noiden 6800 AIB:den hinnatkin nousee jonnekin >660 euroa. Johonkin 620-640 ne on aika järkeviä hinnaltaan suhteessa tehoylivoimaan, mutta sitä korkeammalle ne alkaa häviämään teho/hinta suhteessa, ja siihen vielä RT suorituskyvyn nyanssit päälle.
Ihan omasta puolestakin on mielenkiintoista nähdä mihin noi AIB:t on oikeasti hinnoiteltu. 6800 XT:llä on varaa nousta kun 3080 tilausjonot lasketaan isommilla puljuilla sadoissa, mutta 6800 ei ole samaa pelivaraa.
Aika erikoista, luulin että yhden lisävirran raja olisi n. 150 TDP. Toki useimmiten ne on kai 6 pin eikä 8 pin.
Onko täällä kukaan testaillut TUF 3070 korttia vielä? Miten kulkee ja kuuluu? :geek:
6800-sarjan saatavuus on tähänastisten viitteiden perusteella vielä heikompi kuin 3080:n, joten luvassa on vain ei-oota ja nousevia hintoja. Sikäli 3070 alkaa olla jo aika fiksu hankinta 1440p ja RT-käyttöön. Jälkimmäisessä AMD:n näytönohjaimet sukeltavat pahasti ja esim. CP2077 ei tule julkaisussa edes käyttämään säteenseurantaa AMD:llä.
Jos julkkarihinnat pitäisivät paikkansa, 3070 olisi vähän väliinputoaja mutta kun sekä 3080 että 6800(XT) ovat ennemminkin tuolla 900-1000 euron luokassa kuin se, mitä julkkarissa ilmoitettiin, 600-650 € ei ole enää niin huono hinta 3070:stä.
Eilen parisen tuntia pelailin, eipä nyt muuta äkkiseltään osaa sanoa kuin että hyvä tehon nousu 980ti kortista. Coil whineä ei ole kuulunut ja hiljaisempi kuin asus strix 980ti.
Pelaatko 1080p vai 1440p? Itsellä tulee 1440p käyttöön 1080Ti:n korvaajaksi.
En ole varma kysyitkö non-OC vai OC versiota mutta itsellä on OC.
Takana 40h AC Valhallaa @1440p, asetukset täysillä.
FPS 60 paikkeilla jatkuvasti, lämmöt tainnut maksimissaan käydä 67 asteessa kerran tai pari. Pelaan kuulokkeet päässä mutta vähän olen yrittänyt kuulostella välillä ilman niitä ja on varmaan hiljasin kortti mikä itellä on ikinä ollut.
Edellinen kortti oli 1050 Ti eli ihan toimiva tehojen nousu.
OC malli itsellekin tulossa. Oletko kokeillut kellottaa että onko käytännössä yhtään varaa?
Eilen kellottelin inno3D iChill X4 korttia. Sain "vakaat" kellot +100 core ja +1000 memory Unigine Superposition benchmarkilla (extreme HD score 9449, vakio i7 6700K+16Gb DDR4 2667) ja stressitestiä Heavenilla (60min). Myöhemmin tänään avasin Dirt Rally 2.0 ja samantien kaatui :D laskin coren +90 ja hommat pelitti hienosti, kunnes 32min pelaamisen jälkeen kaatui. Pitänee laskea vielä +85 core ja koittaa uudestaan.
Liitekuvana noin puolen tunnin VR-pelisession tuloksia. Nämä pitää ottaa pienellä määrällä suolaa, kun aivan loppuvaiheessa tosiaan kaatui.. laitan päivitystä kun löydän aikaa pelata, ja silloin tulee pidemmältä ajalta dataa hitusen pienemmillä kelloilla. Data kerätty GPU-Z:lla. Tarvittaessa voin kaivaa muidenkin suureiden arvoja jos kiinnostaa.
    84,4 KB · Luettu: 111
    63,5 KB · Luettu: 105
Mä myös testailin 3070fe:n kellottelua. geforce experiencen skanneri antoi 133Mhz core:lle ylikelloksi. Se tuntuu aika napakalta, jos nostaa corea tuosta niin kellahtaa hyvin nopeasti. Päädyin tosin afterburneriin ja kurvilla säätämiseen. Kurvilla sai paremmat kellot kuin pelkällä core:n nostolla. Jätin aika löysäksi asetukset. blender:lla rendatessa kellot pysyy 2020Mhz pinnassa ja muisteille +904. Virransyötön rajaksi 102%.
Löysin myös kyllä asetukset millä blender tuntui olevan vakaa 2.1GHz kellolla, mutta päätin kelata vähän alaspäin. Jos tuo kurvilla säädetty pysyis paremmin annetussa kellossa ja olis suorituskyky peleissä tasaisempi.
Kaikin puolin olen tyytyväinen tuohon 3070fe:hen. Vähän turha "pieni" päivitys 1080ti fe:sta, mutta kun pitää saada säteenseuranta cyberpunk:iin päälle. dlss näyttää mun silmiin hyvältä niin sitä tulen ihan surutta käyttämään, jos/kun sille on tarvetta. Eikä toi tosiaan kyllä kallis ollut, kun sain sen 499$+verot hinnalla. Bonuksena zaccaria pinball vr:ssa ajoittain tapahtuneet nykimiset katos kortinpäivityken myötä. En osaa sano onko kortin ansiota vai sattuiko peli päivittymään samoihin aikoihin.
Maanantaina tuli ajeltua 3DMarkia omalla Strix OC:llä +100 Core ja +1000 Memory, 9700K prosessorilla 5.0 GHz all-core.
Kokeilin nopeat synteettiset 3070 TUFilla. Muistit +1000, power limit Afterburnerista tappiin ja core +50. Timespy, Port Royal ja DXR feature test näyttivät 4-7 % parannusta eri testien välillä.
Muistit sinänsä kellottuvat ihan kivasti, mutta ei tuollaista parannusta pysty oikein edes subjektiivisesti havaitsemaan. Joku raskas RT-testi nousee 40 > 42 fps ja kevyehkö rasterikuorma 100 > 105 fps. Melko yhdentekevää.
Yleisesti joka tapauksessa hyvin myönteinen vaikutelma. Kortti on viileä ja käytännössä äänetön ja omalla kohdallani käytännössä kaksinkertainen nopeus edelliseen korttiin nähden (Vega 56).
Oliko täällä Palit geforce rtx 3070 gamingpro kortin omistajia? Aika nihkeästi löytyy arvosteluja. Itelle tulossa jimmsiltä moinen niin mielellään kuulisi käyttäjäkokemuksia...
No ei kyllä juuri mitään omin aistein havaittavaa merkitystä. Puhutaan yhden tai kahden fps:n erosta.
Jep, sama mieltä ja se vielä monesti unohtuu näissä että ne erot tulee sinne maksimifps puolelle jota ei edes pysty havainnoimaan. Minimifps ei vaikutusta.
Alivoltittamalla voi myös estää sen ettei power limit tule vastaan, oma kokemus on itsellä että silti saavutetaan tarpeeksi korkea (~1900 Mhz tai jopa enemmän) boost-kello. Vaikka voltteja taas lisää, ei taida kovin paljoa yli 2100 Mhz päästä ja erot hyvin marginaalisia peleissä.
drantik
