NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Tässä nyt muutamaa peliä pikaisesti kokeillu, korttina TUF OC 3070. karkkimarkkeja en ole ajanut tällä enkä vanhalla.
Vanhaan 1080GTX, nopeutta lisää vajaa tuplat, ehkä joku 60-80%.
Hyvin tyytyväinen olen ja riittää varmaan seuraavaan sukupolveen, vielä toki pari korttia tilauksessa, mutta en taida ottaa omaan käyttöön niitä enää.
kortti ihan vakiona, on hiljainen ja lämpötila ei paljoa yli 60C mene, samalla CPU lämötila laski kans, taisi vanha setuppi puhaltaa suoraan CPU:lle lämpöä, kotelo mulla Fractal R6, ihan peruspöhöttimet yms sisällä. CPU:lla on Scythe FUMA 2
Jonkun verran piti ajureita säätää ja päivitellä, mutta lopulta ihan heittämällä kortti kiinni, nvidian sivulta uudet ajurit ja kaikki pelasi.
Kyllä nyt on cyperpunk 2077 ready :)
enin osa peleistä pelaan 1440p, ei ole vielä 4k ready, telkkari ainoa 4k vempele kotona, ja se on turhan suuri ja vähän hankala pelata siitä vrt. monitori pöydällä, ehkä jollain padilla sohvalta, mutta sekin riippuu pelistä, onko padi parempi, joku cp2077 yms varmaan paljon parempi näppis+hiiri.
Eikös tuo Inno3d 3060ti OC twin x2 ole aika kovan oloinen vaihtoehto alle 500 kortiksi? Ainakin proshopista tulossa varastoon tänään
Plussana tuo läpivirtaava rakenne ja miinuksena tuo jäähdytysrivaston suuntaus. Sen kun olisivat kääntäneet tuolta peräpäästä niin kortti puhaltaisi osan lämpimästä ilmasta suoraan pihalle kopasta.
Olen kuvitellut että tuo vertikaalinen rivasto olisi lähtökohtaisesti parempi, vai muuttuuko läpipuhalluksella homma jotenkin?
Illalla saan horisontaalisella rivastolla olevan Gainward 3060ti ghostin koneeseen, niin kuulee miten se toimii.
P.S Tilattuna Ventus 2x oc (ei ocv1), Inno3d Twin x2 OC sekä kotona nyt tuo Gainward. Käyttöön jää näistä hiljaisin, mutta varmaankin kaikki pitää testata
Edit. Gainward onkin inno3d lailla vertikaalisuunnassa läpipuhaltava
Ei se ainakaan ulospäin pääse puhaltamaan koska rivaston muoto estää sen tehokkaasta :hmm:
Tuon jäähdytysrivaston suuntaus on käsittääkseni parempi, koska jos ne on toisinpäin, niin ilma ei kierrä jäähdytyssiilin keskiosassa ollenkaan, kun tuulettimet taistelee toisiaan vastaan.
Hyvä kortti kyllä tämä Palit 3070 gaming pro. n.2Ghz kelloilla ja 0,968v pelatassa lämmöt n.60-62 astetta ja tuulettimet pyörii vain 30% vakio profiililla, eli on hiljainen myös.
Hyvältä vaikuttaa myös Gainward 3060ti Ghost OC. Melu on täysin siedettävä.
Tulokset ajettu pelkällä powertargetin nostolla ->105%. Ensimmäinen vakiokotelotuuletuksella ja toinen kaikki tuulettimet täysillä (1 poisto tuuletin ja 2 ottoa)
edit. Lisätty toinen kuva
Tämä ilmeisesti sama kortti kuin Palit 3060 Ti Dual, vai mahtaako olla jotain eroa.
Ei taida olla kuoria lukuunottamatta eroa. Kuvien perusteella kuvittelisin palitin muovien vähän ahdistavan enemmän ilman kulkua, mutta tuskin vaikuttaa astetta enemmän lämpöihin
MSI 3070 Suprim X kotiutettu ja korkattu. Iso jytky ja miellyttää hiljaisuushifistelijän korvaa myös gaming-biossilla. TimeSpysta gfx score ilman mitään säätöjä 14 142.
Pakko kysyä, mikäs tuo hilavitkutin näyttiksen alla on? Ilmeisesti estää taipumista?
Siinä oma paras tähän mennessä 3060Ti:llä. Powerlimit nostettu vaihtamalla sisään MSI Gaming X Trion BIOS ja kaikki tuulettimet 100%.
Ärsyttävästi hieman vajaa 13k. Pitää jatkaa voltti/boosti-säätöjen parissa kun on taas aikaa.
GPU pojot 12961
Edit, meni viimein 13k rikki 13 222
Oliskohan tämä ketju oikea paikka kysyä asiaa. Kokeillaan :)
Jimmssistä 2.12 tilattu Gainward GeForce RTX 3070 Phantom noudettu tänään postista.
Pojan pelikoneen kasaus etenee.
Mikä olisi paras tapa liittää näyttöön?
HDMI 2.1 vai DisplayPort 1.4a ?
Kehitys kehittyy niin kovaa vauhtia että ei meinaa perässä pysyä kun ei tule harrastettua itse pelaamista :)
Katso ensin näytön spekseistä mihin kannattaa liitää. Esim mun pelinäytössä vain DP kautta voi saada 144Hz kuvan.
Naurettavan hiljainen tää kyllä on... Käytännössä seinä tulee vastaan 2GHz kohdalla powerlimitin takia. +66 ytimelle ja +201 muisteille. Muistia voisi enemmänkin kokeilla nostaa, mutta ytimelle ihan se ja sama näillä powerlimiteillä.
Ajureista texture filtering on high qualityssä, joten hieman saattaa tulla takkiin sen takia.
Muuten, mikäköhän on kun Afterburner ei suostu laittamaan kelloja käynnistyksen yhteydessä? Ei vain anna valita sitä startup täppää.
EDIT:
Lukko auki, niin sitten onnistu...
Ei taida olla vielä näyttöjä missä olisi hdmi 2.1 liitäntä. Joten DP:llä kiinni näyttöön. Ja nvidian näyttikset ei toimi g-sync compatible näyttöjen kanssa hdmi portista vaan on juuri parempi käyttää DP:tä. Tai saa niistä kuvan ulos hdmi 2.0 mutta adaptive sync ei toimi silloin.
GPU pojot 12961
Aika kovat tulokset jo 3060ti:kin :thumbsup: Mikäs MSI tekele tuo sun korttisi on?
Onko täällä porukka paljon vaihdellut bioseja 3070siin?
Oma nopea testaus MSI RTX3060Ti Ventus 2X oc kortilla.
Kaikki vakiona timespy gpu score :11354 ja hakkasi 200W powerlimittiin ja tuulettimet nousi pidemmässä vedossa 2000rpm pahemmalle puolelle ja core luokkaa 1850MHz, jännitettä en muistanut kauheesti katsella mutta yli 1V se oli ainakin hetkittäin.
Alivoltitus 0,925V ja curven säätö 1950Mhz - gpu score : 11715 - total board power kulutus noin 177W, mutta tuulettimet taas noin 2000rpm kun hetken ajoin timespy stresstestiä, lämmöt 71c noin 10min ajon jälkeen. Pelkällä timespy ajolla tuulettimet nousi vain 1600rpm luokkaan ja silloin meteli ihan ok,
Muistit vielä säätämättä täysin ja muutenkin säätö jatkuu huomenna. Yli 12K tulos varmasti saadaan.
Kiitos! MSI Ventus X2 OC, se isompi malli joka joka taitaa olla 3070:n kopio. Itse laitoin sisään MSI Gaming X Trion biosin, siinä tulee powerlimittiä sellainen +50W
EDIT:
Itse sain corelle +100 ja muisteille +1250 Time Spy stress test vakaaksi. Hiljainen on kyllä tämä Gaming X. Varmaan hiljaisin kortti, jonka olen koskaan omistanut. Pelatessa ei pidä mitään ääntä. Tosin onhan sillä kyllä kokoakin. Nyt otin kyllä kaikki kellotukset Cyberpunkia varten pois varmuuden vuoksi, vaikka muuten on kaikissa pelaamissamani peleissä vakaa ollutkin.
Mikä tulos gpu timespy? Taitaa noi muistien kellotukset antaa ihan hyvin lisää suorituskykyä.
Mulla oli aikalailla samat tulokset Gainwardilla täälläkin, vähän häviän CPU scoressa (5600x) ja ihan hitusen GPU (stock asetukset). En vielä kokeillut minkäänlaisia muutoksia, mutta kai sekin pitää vielä kokeilla huvin vuoksi jossakin välissä :)
En vielä ole todelliseen testiin korttia laittanut pelien muodossa, ei sillä, että mitään kovin raskasta pelaisin muutenkaan, mutta ajattelin kokeilla huomenna tms, kuinka hienoksi F1 2020 saa rullaamaan :-D
Ajattelin kokeilla +100 ytimelle ja +1000 muisteille. Jos toimii, niin jätän varmaan siihen.
Tässä nyt olen seurannut tovin tätä keskustelua molemmista korteista. Silmään pistää se kun melkein kaikki kertovat kellotaajuuksista, lämpötiloista ja melutasosta mutta jättävät kuitenkin kertomatta oleellisen eli jännitteen millä noita maagisia luuja on saavutettu.
Eipä noilla lisääntyneillä MHz -arvoilla ole paljoa arvoa esim pähkäillessä kuinka hyvin kortti kulkee jos ei kerrota jännitettä.
Itselle ei ole mitään arvoa kommentilla jossa vain kerrotaan montako pistettä sain testissä nostamalla X-määrän ytimen kellotaajuutta ilman että myös jännite kerrotaan.
Oma RTX TUF 3070 OC on pelivakaa core: 2070MHz vram: 8000MHz @1.050V. Ja pelistä riippuen voi jännitteen laskea tuonne 1.010 ja 1.020 välimaastoon.
Totta. Olisi hyvä saada tuokin, mutta olemattomuus johtunee siitä, ettei monikaan ole tietoinen käytetystä jännitteestä->Ei ole koskenut jänniteasetukseen. Näin ainakin itselläni toistaiseksi. Tuo on vähän sama kuin keskusmuistien kellotus -sillä tehdään sitten se loppusilaus ;)
Itse laitan power ja temp limitin kaakkoon ja katson mitä kortti kulkee. Mitään sen syvällisempää kellotusta en jaksa korteilla tehdä ja näin näyttää myös Sampsakin tekevän, kun näytönohjaimien kulkuja testaa. Ei niissä testeissä mistään jännitteistä puhuta, vaan lämpö- ja tehorajan nostosta. Jos alivoltittaa haluaa, niin sitten tietysti mainitaan (niin kuin kaikki täällä ovat tehneetkin) jännite esim. 0,925V@1900MHz tjsp.
Kun puhutaan, että laitoin +100 corelle ja +1000 muisteille, niin 99% varmasti käyttäjä ei ole kuin nostanut lämpö- ja tehorajaa. Jos taas mainitaan voltit ja kellot, niin silloin niitä on aika varmasti käyty muuttamassa suuntaan tai toiseen. Eli kyllä se jännite mainitaan, jos sitä on katsottu tarpeelliseksi muuttaa esim. alivoltituksessa.
Jos en volteista mainitse, niin en ole niihin koskenut. Kun kellottaa, niin power limit ja lämpöraja vaan tappiin. Lisävolttien anto yleensä vain haittaa jos powerlimit ei anna myöten.
Omat maksimit oli muistaakseni 1025 mV @ 2100MHz core. 2150MHz meni mutta ei vaikuttanut scoreen.
Muistit venyi noin 7900MHz tietämille.
Eiks tääs suht hyvin kulje? Ensimmäinen alivoltitus itelle ikinä ja eka yritys. Kannattaako teidän mielestä noita curveja vielä säätää vai oisko hyvät pelikäytöön? Time spy stress testi vakaa. Näyttis on 2x Ventus se möhkömpi versio
En huomannut ottaa kuvaruutukaappausta, kuin puhelimella, mutta ero Gainwardiin oli samoilla asetuksilla melkoinen. Ventus 3060ti OC x2 möhkö siis kyseessä. Sen arvot 71'C ja 1949rpm. Karkeasti sanottuna siis 4 astettua ja 350rpm pienemmät arvot. Pidemmässä juoksussa ero hieman tasoittunee, kun korttien painoero on melkoinen (n.700g/1kg)
Edit.Sen verran lisäyksenä sanottakoon, etten huomannut että Gainward:ssa olisi ollut ollenkaan Coilwhinea. Ei se tässäkään ole paha, mutta kuultavissa kun kotelotuulettimet sattuvat olemaan rauhallisimmillaan ja pään tunkee koteloon kiinni
Edit2. Tai sitten sen tuulettimet peitti whinen :D
Jonkun verran koossa eroa, kaverukset kuvassa siis MSI 3060ti Ventus 2x OC ja Zotac 3060ti Twin Edge OC.
    700,8 KB · Luettu: 253
Jos tilaisin 3060ti:n nyt esim jimmsiltä niin kauankohan siinä menisi saapua?
En oo alivoltituksen kanssa kikkaillut ennen mutta ilmeisesti Amperelle se maistuu. No laitoin sitten pirruuttani Palitin 3070 Jetstream OClle suoraan paketista 0.850 @ abaut 1850 corelle (ja ilmeisesti se siitä vielä boostailee jonnekin 1915 nurkille) ja +1000 muistille. Watit tippu abaut 270 -> 185 ja lämmöt huitelee kuudenkympin nurkilla. GPU score Time Spyn jäljiltä jotain 13733 luokkaa.
En oo näihin ennen perehtynyt. Eka idea oli vaan heittää OC scannerilla jotkut numerot sisään mutta se heittikin suoraan erroria. Aattelin et kokeillaan sit käsin. Täytyy ihmetellä lisää.
Noniin, nyt on hetki ehditty Zotac rtx 3070 twin edge oc korttia testaamaan ja ihan asialliselta vaikuttaa. Koitettu on Warzonea 3440x1440 ja kaikki täysillä paitsi ray tracing ja fps jotain 100-120fps. Näytöstä (AOC CU34G2X) laitettu g-sync päälle ja ei ole vilkutellut. Time Spyssä tuli seuraavaa:
Tuo tulos tuli kun laitto vaan Plimit ja lämpö sliderit tappiin, ei muuta. Lämmöt taisi olla maks 70c. Vakiona ajellessa kortti ollut siellä 67c paikkeilla ja tuulettimet ei ole omaan korvaan huutaneet sitten yhtään, toki ääntä tulee mutta yllättävänkin hiljainen. Myöskään coil whineä ei ole, mikä yllätti tai no kyllä sen just jossain 500fps kuulee kun oikein kuuntelee ilman muita ääniä :thumbsup:
Tämmösessä TU150 itx kotelossa se sijaitsee, johon tuo istuu enemmän kuin hyvin. Nuo virtajohdot menee enemmän ja vähemmän piiloon kun laittaa pleksikyljen paikoilleen :thumbsup: Hyväpuoli myös että ei ole RGB valoja, ainoastaan tuo Zotac Gaming kohta hohtaa valkoisena.
Oli kyllä hyvä ostos tuohon 599euron hintaan.
Nyt on kans itsellä Verkkokaupasta haettu MSI 3060 Ti Gaming X ja laitoin suoraan +100 core +1000 muisteille. Maksimilämmöt Time Spyn aikana 61c ja tosiaan kuten edelläkin todettu niin mahdottoman hiljainen. Tuntuu että on hiljaisempi kuin edellinen Asus Strix 2060.
Onko muilla ongelmaa, että nämä uudet 3xxx sarjalaiset paikallaan kone postatessaan piippaa 3 kertaa nopeasti? Gainwardiin oli bios päivitys jolla ongelma korjaantui, mutta Ventukseen en löytänyt. MSI Liveupdate ei edes käynnistynyt kun sen asensin...
Ilmeisesti olen ainoa, mutta jos jollain joskus tällainen tulee vastaan, niin voi kokeilla tätä:
Mikä ero noissa niinku käytännössä on noissa asuksen tuf normi ja oc malleilla? Onko se vaan tuo että toisessa valmiiksi kellotettu bios valinta. Kellottuuko ne sitten vielä kuitenkin paremmin jos itte rupee säätää? Tässä miettinyt, että jos sen vakio mallin saa ite säädeltyä suurinpiirtei samoille tehoille kun ton OC mallin niin taidan tässä tapauksessa ottaa ton parin kympin säästön hinnassa, kun kuitenki vaan atm 1080p pelailen. Tufiin päätyny tulevan mitx kokoonpanon takia ja siihen todettu erittäin toimivaksi tolla coolerilla.
Yleensä OC-mallissa on "binnattu" piisiru, joka potentiaalisesti voi pysyä paremmin vakaana myös manuaalisesti kellottaessa factory-kelloja korkeammalle. Tuo ei kuitenkaan takaa mitään, mutta itse olen sen kympin laittanut lisää. Pari kymppiä menee omasta mielestä siihen rajoille, että onko vain rahan tuhlausta (riippuu toki kortin hinnastakin).
Joo atm näkyis datatronicil olevan jopa 40e halvempi ku OC jimssil. Pitää hetki vielä zuumailla ja ootella nuo amd vastaukset, mutta kiitoksia tämä selventi paljon nyt näitten OC mallien eroista!
Itse asiassa datatronic myy tota OC versiota tuohon hintaan 529€ nyt kun tarkemmin rupesin kahtelemaan.
Joko MSI 3060 Ti VENTUS 3X OC kokemuksia löytyy?
Hyvällä tuurilla Verkkokauppa.com:n erästä riittää itselle yksi.
Olisi pitänyt ostaa 2X original, silloin kun niitä vielä sai, nyt tarjolla vain OCV1.
Hande1966
