tollasta näytti portroyale :D rupeshan nemullakin lämpee.
    117,2 KB · Luettu: 118
Nonni. Quake2 RTX:ssa muistien junction lämmöt 112c 10 minuutin jälkeen ja alko pikkasen pudottaa kelloja. Sitten kun anto tuulettimien nousta 80%:n 70%:n sijaan, niin ei enää noussu kun "vaan" 106c:n tommosella 30 min sessiolla ja ei throttlannu enää.
Itsellä kortti ihan äärirajoilla kanssa Q2 RTX:ssä, 4K resoluutiolla fan speed nousi 100% asti ja mem junction pyöri siinä 104-108 välissä. Ei siis ihan throttlannut lämpöihin, mutta pelivaraa ei jäänyt yhtään ja pidemmässä sessiossa hyvin voisi throttlatakin. Koitin myös 90 FPS targetilla resolution scalella mikä tuplasi FPS:n, ei tuntunut vaikuttavan suuntaan taikka toiseen.
Eli toistaiseksi en ole korttia saanut throttlaamaan muuta kuin mainaamalla (mikä ei ehkä jonkun logiikalla ole "normaalia käyttöä"), mutta harmillisen lähellä on. Toki oma koppa (Define C Mini) ja miltei backplateen kiinni tuleva Noctua NH-D15S ei liene ihanteellinen olosuhde GPU:lle, mutta varmaankin tuohon olisi valmistaja jotenkin voinut vaikuttaa.
Laitoin saman kuvan kryptolankaan mutta tuossa MSI 3090 SUPRIM X louhiessa. Afterburnerilla powerlimit 80%, core -300, muistit +1100. Keskiarvot on yön ja työpäivän ylitse. Tieto lisää tuskaa ja 24/7 myllyttäminen noilla lämmöillä vähän arveluttaa. Vesille tuo menee kun Slovenialaiset lopettaa makailun ja saa blokin matkaan mutta se ei taida tuota selkäpuolta ja muisteja sieltä juuri viilentää. DIY patent jo mielessä
On nuo +12v jännitteet turhan alhaiset, pitäisi päälle 12v olla miniminkin. Mikä poweri käytössä? Entä onko pci-e jatkoja? Omassa kortissa huomasin samanlaiset alhaiset jännitteet ja syynä jatkot
Koitin nyt Cyperpunkkia 45min ja tämmöstä tuli tulokseski siitä:
Eli sama kun 10minuutin Heavenissa Junctionin max.
CP ei kyllä tota poweria tosiaan hirveesti ime. 338W maksimit.
Onko toi GPU SRAM input power Muistien kulutus?
Oon nyt täs pari päivää testannu tätä kaatuilua 3080 TUFin kanssa ja oon kyl nyt alkanu epäilee itekkin tota virtalähdettä.
Rollailin eilen ajureita takaspäin 457.51 versioon ja Q2RTX pyöri about minuutin vakio kelloilla kaatumatta, mut sit kippas koko kone.
Sain kans Cyberpunkin kaatamaan koko koneen kun kattelin kielekkeeltä toista kaupunginosaa ja asetuksista väänsin grafiikat täysille ja rtx:t päälle niin kippas koko kone.
Jos kone nimenomaan vaan sammuu/restarttaa suorilta, niin vika on 99,9% tn:llä virtiksessä.
Tosi usein kaatuminen on sitä että kuva jäätyy ja kone ei reagoi mihinkään, sit menee näytöt mustaksi ja jää silti "päälle" pyörittämään tuulettimia, virtavalo palaa edelleen virtanapissa. Tai sit kone kaatuu ja restarttaa suorilta.
Gpu PCIe +12v Input Voltage näköjään työpöydällä jotain 11.96v, mutta pelissä laskee 11.9v keskimäärin ja käynyt myös 11.896v. Onko syytä reagoida? Nyt käytössä cablemodin kaapelit jotka ovat kyllä tälle virtalähteelle.
Kokeilehan ilman cablemodin kaapeleita @siffonen :llahan kaapelit aiheutti aika kovan jännitealeneman. Levossa pitäisi kyllä olla päälle 12v sanokoot taulukot mitä tahansa
Joo sen takia mietinkin noita kaapeleita, mutta ei vaikutusta virtalähteen omilla kaapeleillakaan. No voitavat on tehty enkä ole huomannut epävaukatta joten jatketaan kuten ennen.
Itellä vastaavaa CP2077ssa aiheutti prossun/muistien kellot/voltit. Kokeilin 850W virtalähteellä eikä muutosta. Inasen alemmas kelloja niin pyörii hyvin 630W virtiksellä.
Kannattaa kattoo mitä Windowsin event viewer sanoo. Sieltä voi löytää ongelman lähdettä.
Mielestäni 0,2V jännitehäviö pcie 12V kaapelissa ei kyllä näy missään, Jos ATX standardi sanoo että se saa pudota 11,4V niin kai liitettävät laitteetkin pitää sen mukaan tehdä. Tuossa on ns. kakkoskone i7-8700K ja MSI Ventus RTX3080 OC koeajettavana ollut nyt ennen myyntiä ja siinä on 7 vuotta vanha Thermaltaken Smart 730W modulaarinen PSU. Jos näyttistä ja prossua kuormaa yhtäaikaa esim prime95+heaven (arviolta joku 600W haukkaa koko kone) niin tuo HWinfon "GPU 8-pin #1 Input" käy alle 11,4V ja kone myllyttää tuota silti kaatumatta yön yli. Eikä missään testipelissä en saanut kaatumaan. Jännitteen putoaminenhan vaan aiheuttaa enemmän virtaa ja jos poweri sen saa toimitettu niin näyttis saa tarvitsemansa tehon kyllä, niin kauan kun tuo kierre menee liian pahaksi ja kasvavat virrat ja lämpö lopettaa leikin. Mitähän nuo HWinfon "GPU misc1, 2, ja 3 yleensäkin kertoo, mistä se on mitattu kun "8pin Inputit" on vielä erikseen? Noita "misc" kun näkyy 3kpl. vaikka olisi 2x8pin kortti?
Kuvassa poweri on Corsair HX1200i, ei mitään jatkoja. Mutta vain 2 pcie kaapelia paikallaan, eli toinen haaroitettuna kiinni GPU 8-pinneissä. Katselin noita inframittarilla täydellä 450W GPU kuormalla konetta kasatessa ja testatessa, eikä niissä lämpenemistä näy liittimissäkään. Pitää laittaa kolmaskin kaapeli kun se jostain löydän ja ennättää konetta ränklätä, sitä vaan tarvii nyt työtekoon ja en näe tuossa mitään paniikkikorjauksen tarvetta. Powerin USB hallinta on emolla kiinni ja sieltä katsottuna +12V ei koskaan käy alle 11,9V, ja emolle tuleva jännitekin seurailee tuota +/- 0,05V kun kokonaiskuorma on 800W paikkeilla mitä noista R9 5950X ja 3090 SuprimX saa irti.
Perinteisest poweritkin on sillä tavalla yksilöitä että joissain idle voi olla 12,2V ja tippuu sitten kuormalla 12,0V. Toinen taas vaikka 0,2V vähemmän. Tuo digitaalinen Corsair ainakin omasta mielestään pysyy idlessä tarkkaan 12,0V ja sen pitäisi periaatteessa osata kuormalla korjata jännitettään paremmin kuin perinteisillä jännitteensäätimille olevat powerit. Mutta tuosta en sano mitään, niin kauan kun toimii, ei juuri ole mielenkiintoa tutkia. Noihin softan näyttämiin jännitteisiin ei muutenkaan kannattaisi tuolla tarkkuudella tuijottaa, yleismittarihommiin vaan jos pitää viimeiset voltin osat hipostella yöunien säilyttämiseksi.
Testasin muistilämpötilat Asus TUF OC 3080 RTX:lla ja ainakaan 3DMarkissa en päässyt lähellekään 100C lämpötiloja muisteilla. Asetukset Afterburnerissa: 862mV/1920MHz alivoltitus, power limit 100%, muistit +948, fan speed auto, quiet BIOS.
HWInfossa maksimit: GPU temp 71, GPU mem junction temp 86, GPU Fan1 1450 RPM, GPU power 339W
Tulokset: Timespy graphics 18112, Port Royal 11682
Muistien kellotus yli +950 ei auta ja tulokset alkavat laskemaan heti +1000 jälkeen. Tuulettimet ovat autolla ja kortti on rasituksessakin miellyttävän hiljainen. Asuksen jäähdytysratkaisu tuntuu toimivan hyvin myös muistien osalta.
0.7V ero joka itselläkin oli on jo aika iso 12v järjestelmässä, vaikkei kaatuisikaan niin mieluummin otan 12.2v kuin 11.5v. Rasittaapahan kaapeleita hieman vähemmän
Mitenköhän kesä helteillä noi muistit, ei varmaan tarvi paljon pelata :D ainakaan täällä meidän kämpässä kun ei oo ilmalämpöpumppua millä sais huoneilman just passeliks.
Onko toi Quake RTX hyvä peli testaamaan tota alivoltitus vakautta? No käytiinpä kokeilemassa 1860mhz 900mv ja silti hakkaa power limittiin tässä pelissä ja laskee kellot 1770 paikkeille...
En tiedä onko normaalia mutta vaikuttaa että tää kfa2 3080 on ihan paska
On ollut positiivinen yllätys tuo 3080 Founders kyllä. Tuli kaverilta koneen kasaamisesta lähtien lainassa olleen 2080 super FE:n tilalle, ja tehot tietty kasvoivat mukavasti, mutta äänitasokin pysyi kohtuullisena. Idlenä tämä kortti on hieman surisevatuulettimista 2080s FEtä hiljaisempi, ja pelatessakaan tuulettimet eivät juuri vauhtia kerää, mistä lienee kiittäminen sitä että tässä suurempi osa lämmöistä puhalletaan heti kotelosta pihalle, mikä kompensoi suuremman TDPn.
Alivoltitusta ei siis varmaan ainakaan ennen kesää tarvita.
Tuosta äänestä olin alunperin jonkun verran huolissani, kun kone on olohuoneessa ja kuulokkeita ei tule pidettyä. Siksi alunperin kaavailin hiljaisemmaksi arvosteltua TUFia, mutta tämä FE nyt jäi haaviin ekana. Saattaa olla tällaisessa hiukan pienempi-ilmankiertoisessa kopassa (Define 7 Compact) lopulta TUFia sopivampikin tämä jäähy, missä toinen tuuletin puhaltaa kaiken ulos kopasta.
ps. Piti puolen vuoden lurkkailun jälkeen rekisteröityä tänne, kun on palannut "master raceen" syksyllä osaksi palstan vinkkejä apuna käyttäen. Jo joskus teininä muroon kertyikin varmaan useampi tuhat viestiä oggis/oggialli nimimerkillä
Quake 2 RTX vetää 100% power limittiin jatkuvasti myös TUF OC:lla. Kellot laskee 1770-1830 MHz. Power limitin nostolla 110% kellot nousee, mutta FPS hädin tuskin paranee. Stressitestiä voi ajaa vaikka 3DMarkilla tai sitten vaan pelaa yhden illan.
Millä tavalla KFA2 vaikuttaa olevan paska? Pitääkö ääntä vai onko yleinen laatuvaikutelma huono? Kaikki 3080-kortit ovat suorituskyvyltään hyvin lähellä toisiaan, joten siitä ei pitäisi olla kiinni.
Tuntuu vaan ettei alivoltitu niin hyvin kun lukee näitä muiden. Siksi omasta mielestä vähän kakka. Ehkä turhaan haukuin ihan sysi paskaksi jos kerta muillakin korteilla oireilee samoin quake. Tuntuu etten saa vaan millään yli ton 1860mhz tota korttia tasaisesti boostaamaan. Tän hetken paras asetus on löytynyt 1860mhz 900mv joka tuntuu olevan kaikissa peleissä vakaa ja kellotaajuus tasainen. Välillä käy kääntymässä 1875mhz ja laskee siihen 1860mhz. Ei ole siis äänekäs mutta yleinen laatu ei korreloi omasta mielestäni 900€ hintaa :/
Idlessä nuo tuulettimet 3080 FE:ssä pysähtyy kokonaan, eli pitäis olla täysin äänetön.
Joo ei Quake 2 RTX:ää kannata verrata "normi" pelien aiheuttamiin kulutuskiin tai lämpöihin. Tuo on äärimmäinen stressitesti RT näyttiksille. Minecraftin RT versio toinen yhtä raskas.
Tässä oman 3090 Rog Strix OC lämpötilat louhiessa.
Core -270, Memory +750, Power limit 78%, Tuulettimet 80%.
Paljon teillä on ollut nää junktionit vakiona/miedolla kellolla? Itse katselin että omassa kfa2 oli vakiona 74astetta Max ja +300 muistille toi 2astetta lisää. Pitää kokeilla vielä
Millä kuormalla vai idlenä? Tuossa pari viestiä aiemmin laitoin 3DMark muistilämmöt. Idlenä 44C, 3DMark max 86C. Kellot +948, mutta vakiona about samat.
3d Markin jäljiltä oli siis sori 74astetta vakiona. Idlejä en ole edes vielä katsonut ja kiitos vastauksesta :)
GPU Dien lämmöt on jees, 50c nurkilla täydessä rasituksessa ihan sama kuinka raskas peli. Mulla ei veden lämmöt oo mitenkään kummoset koska hiljasuus on pääkriteerinä tässä koneessa, joten tuulettimet tai pumppu ei vispaa hillitöntä vauhtia. 37-39c muistaakseni oli korkeimmillaan veden lämmöt, tohon 40c alle ne halusin. Käytin virrat pois ja kattelin blokin väliin, kyllä ne tyynyt siellä kontaktia ottaa, mutta heräs epäilys et mukana tulevat 1mm padit ei välttämättä oo tarpeeks paksuja et tohon syntyis kunnollista puristusta, mikä voi sit osaltansa selittää homman. Mulla on 1,5mm padeja kaapissa just sopivasti, niin varmaan kokeilen et mitä tuumaa jos vaihtaa 1mm -> 1,5mm, toivottavasti ei ytimen kontakti kusase tossa samalla sitten, pitää käyttää blokki kiinni ja sit irrottaa, kattelee sitten tahnajäljistä et millasta kontaktia ottaa niin ei sokkona pistä kasaan ja huomaa et GPU lämmöt vitusti koholla ton operaation takia.
Jees mä ilmottelen sitku saan prosessin valmiiks. 80-90c on ok vakiojäähyllä varsinkin. Blokilla ei niinkään.
Saitko operaation suoritettua?
Pelasin rtx- Minecrafia suprimilla (3080) vakioasetuksilla (powerlimit 380w) quiet-moodissa. Kellot 1965 mHz tasaisesti, gpu-lämpö Max 78 c, average 64. muistien lämpö max 92, average 74.5. Näyttää ihan mukavalta. Pitäisköhän laittaa vielä quake 2-testiin? Se on vaan niin tylsä peli ettei millään jaksaisi:)
Aika kuumana nuo muistit tuntuu kyllä käyvän 3080 gaming x triolla ihan vakionakin. 30min heaven looppia max asetuksilla 3440x1440 resoluutiolla, 89c max junction temp & GPU 67c. Toki itellä on itx setti ni ei varmaan ainakana auta asiaa :)
Kokeilin 3080 Tuffin muistilämpöjä Quake 2 RTX:ssä. Kun kellot oli +220 core ja +1000 mem quiet biossilla ydin seilasi ~1815-1830mhz väliä, jännitteen ollessa 0.850-0.865v tienoilla, tuulettimien pyöriessä rapiat 1600rpm. Tällöin muistilämpötila asettui tasan 100c. Muita pelejä pelaillessa muistilämmöt on olleet ~90c tienoilla, eli tässäkin suhteessa RTX Quake on ilmeisen vaativa.
Ootko todennu +1000 muistikellot hyväksi suorituskyvin osalta, omassa tuffissa alkaa markki pisteet laskemaan +600 jälkeen
Jees, käytin korttia nyt auki ja ihmettelin et mikä on homman nimi. Venähti vähän kun tuli sit letkuja vedettyä uusiks et sai liittimiä vähennettyä ja toivottavasti paremman nesteenkierron aikaseksi. Blokin kun nykäs auki niin oli muuten aika ilmiselvää et mitä oli tapahtunu. Mulla oli tasan yks 1,5mm padi vahingossa valahtanut sinne niitten 1mm padien kaveriksi. Huomas siitä et siinä 1,5mm padissa oli painaumajäljet, kun niissä 1mm padeissa ei oikeastaan ollu mitään jälkiä, eli ottivat tosi minimaalista kontaktia. Testasin kuitenkin et mitä kortti tuumais jos vaihtais kaikki padit 1mm -> 1,5mm, ei onnistunu, sillä kortin ku laitto kasaan ja sit purki, niin lämpötahnajälistä huomas et kontaktia GPU:n kanssa ei oikeastaan edes tuu. Eli 1mm padit tilalle ja kasaan, nyt ajelen Heavenia tässä taustalla, samat asetukset kun aiemmin, mutta muistien lämpötilat näyttää piikkaavan siinä 64c, aiemmin kun oli 94c.
Eli silleen tiivistettynä asennusvirhe, en vieläkään saa päähäni et mistä vitusta oon kaivanu tohon vahingossa yhden 1,5mm padin, samalla ku loput on normaaleja 1mm padeja jotka on saman kokosia mitä blokin mukanaki tulee. Tulipahan tääkin nyt sit nähtyä, ajelen vielä tässä tätä heavenia hetken aikaa, 64c näyttää edelleen olevan maksimi täs kymmenen minuutin rundin aikana, seuraavaks sit Q2 RTX, mutta vaikuttaa et ei tartte enää noita korkeita lämpöjä ihmetellä.
Eli @Pesari ja @Deeku83 ja keitä näitä nyt Bykskin blokkia ostaneita onkaan, blokissa ei itessään mitään vikaa, tällä kertaa oli asentajassa :dead:
E: 74c Q2 RTX.
Juuh. Nyt on kahdessa 3080:ssa mennyt +1200 asti ennenkuin tehot kääntyy laskuun, mutta tämä tuffi ei ole kuitenkaan vakaa +1200 niin käytän tässä +1000.
E: 74c Q2 RTX.
Noni hyvä, että näin niin pääsee toivottavasti asennus puuhiin, kun keskiviikkona alkaa 6pv vapaat. Vielä ku se blokki tulis :nb: alin seurannassa ei oo pariin päivään tapahtunut mitää :cautious:
Nii ja kiinassa alkaa vielä se uusivuosi 6.2 sillonhan ne ei tee mitään 2vk ainakaan :(
E: 74c Q2 RTX.
Mullakin ois ollut tossa 1.5mm padia mut näköjää 1mm kandee mennä. Hienoo että myös muisti lämmöt tippui noin hyvin. Malta oottaa et pääsee räpeltää kun ei töitäkään nyt oo. :)
Joo, 1mm lätkyttelee koko blokille. Siinä tulee mukana jotain tummanharmaan värisiä pädejä jotka on sen tarvittavan 1mm, mutta niistä en osaa sen suuremmin sanoa et onko mistään kotosin. Kyllä niilläkin tosin varmasti selviää et ei sen puoleen.
Olis kyl kiva saada vertailun vuoksi vielä lisää 3090 omistajien muistien junction lämpötiloja threadiin, vaikka aika kuumanahan nämä tosiaan tuntuu käyvä tällä kahdella ilmajäähdytteisen 3090:n otannalla. :)
Saatanhan nuo raportoida, mutta mistä moiset lämmöt näkee, ei oo itellä osunu silmään missään, ainakaan niin että ois korkealla ollut
Joo mulla pitäis olla 9.2 perillä viimeistään, kun otin 7-15pv toimituksella. Samantien tilasin, kun selvisi ettei jimms saa niitä alphacoolin blokkeja hetkeen.
10min unigine heavenia nosti junction tempit 84C, sen jälkeen joku vartti quake rtx max junction temp 96C. Korttina Tuffin 3090 OC ja muisteilla +255mhz
Sulla todella matalat noi kyllä ilmajäähdytteiseksi 3090 kortiksi. :tup:
Ite jos laittaisin muisteille ton 255 lisää, ni keittäis jo varmaan uniginessäkin yli 110c
fr000f
