Armoury crate ei ole ajuri.
Oletko oikeasti nyt ladannut/asentanut ne emolevyn piirisarja-ajurit ym. sieltä emolevyn valmistajan (ilmeisesti Asus) sivuilta. Windowshan kyllä iloisesti toimii itse asentamillaan emon ajureilla, mutta se ei tarkoita sitä, että ne toimii oikeasti optimaalisesti esim. peleissä.
Mielestäni olen ja Armory Cratessa lukee että all drivers are up to date. Ei jaksaisi viedä konetta Verkkokauppa.comiin tai Jimmsille huoltoon. Ärsyttää suunnattomasti, ongelma alkoi siis siitä että emolevy ei löytänyt enää siinä olevaa verkkokorttia, joten asensin uudestaan Windowsin. Tietokone ei löytänyt siltikään enää internettiä
(z390-F ei ole wifiä eli kone on kiinni ethernet kaapelilla). Samalla kun sain tiedon että RTX 3080 on saapunut, ostin myös uuden verkkokortin(toimii täysin moitteetta). Mutta ongelmana on se että tietokone ei pysty pyörittämään enään mitään pelelä, kone kyllä tunnistaa RTX 3080:sen mutta pelit pyörivät joko todella hitaasti tai ei ollenkaan. Anteeksi pitkästä tekstistä harmittaa vaan. Todennäköisesti kaikelta oltaisiin vältytty jos en olisi mennyt asentamaan windowsia ollenkaan uudestaan. Kiitos kumminkin että olette jaksaneet vastailla.
Tällästä tänään. Eilen kävin hakemassa 3080 strix oc postista. Alkoi tänään kesken Cold War pelien puskee artofakteja. Ei auttanu uudelleen käynnistys. DDU koitin ajurit uudelleen asentaa niin ei asuntunut ja jäi musta ruutu...
Poista koko armoury crate ja asenna ajurit emolevyvalmistajan omilta sivuilta. Hae myös uusimmat näytönohjaimen ajurit nvidian sivuilta ja asenna ne. Muista myös vaihtaa windowsista virrankäyttösuunnitelmaksi paras suorituskyky.
Armory Crate on vain RGB härpäkkeiden ja Asuksen oheislaitteiden, kuten näppisten ja hiirten hallintaan tarkoitettu softa. Ei se osaa mitään emon chipset ajureita päivittää.
Lataa tuolta asuksen sivulta nyt ainakin tuo chipset ja LAN ajuri nyt ensi alkuun.
Sieltä supporin alta otat drivers tai ajurit ja sitten valitset vaan win10 64 bit käyttikseski ja lataat noi ja sitten asennat.
    171,2 KB · Luettu: 88
Kiitos kaikille vastanneille neuvoista. Kokeilen kun pääsen kotiin. Pitää alkaa pikkuhiljaa kehittää näitä omia it-taitoja. Vuosikaudet tullut istuttua tietokoneella ja joka kerta kun tulee jotain suurempaa ongelmaa huomaa että taidot ovat tasoa amatööri.
Onko kokemuksia millaista hajontaa eri yksilöiden välillä rtx3080 korttien kellottuvuudessa? Olen päässyt kahta yksilöä testaamaan ja toinen kulki samoilla asetuksilla ja volteilla ~45mhz kovempaa.
Mulla on ollut kaksi. Eroa Port Royal -vakaudessa 925mV:lla 75MHz. Umpihuonon ja tosi hyvän välillä ero lienee luokkaa 90MHz.
Mistä johtuu että 3080 TUF OC antaa vain 17100 GPU pojoa time spyssä ja max kellot 1920MHz? Suurimman osan ajasta testistä n.1830MHz. Onko vaan sukka yksilö?
Kuulostaa melko normaalilta vakiona toimivalle kortille, oma MSI Gaming X antoi vakiona 17 712 graphics scoren (3DMarkin tiedoissa Clock 1980MHz ja Average 1870MHz, mutta noita ei kannata liikaa tuijotella).
Todennäköisesti hakkaa power limittiin, jonka voi selvittää esim. pistämällä GPU-Z:n pyörimään testin ajaksi ja tarkastelemalla sen jälkeen mikä on PerfCap Reason (kuva alla).
Tuosta sitten lähtee nostamaan limittejä ja kelloja esim. MSI Afterburnerilla tai vaihtoehtoisesti alivoltittamaan samaisella softalla (vinkkejä vaikkapa YouTubesta haulla "RTX 3080 downvolting").
Mulla oli vakio boostikäyrä kanssa aivan saatanan sukka tässä TUFissa, niin se oli aiemmassa Gigabytessäkin. Käsin ryskytät offsettiä afterburnelilla lisää niin alkaa kulkua löytymään jos ei lämmöt rajota.
Mitä tarkoittaa, että on sukka boostikäyrä tai on sukka yksilö?
Itsellä kans timespy siinä vähän päälle 17k Tuffin tehdasasetuksilla. Kellotettuna power limit tapissa, pienellä alivoltituksella (0.95V) pääsi juuri ja juuri 19k pisteeseen.
Kyllä tällä hetkellä jos haluaa pelinsä kauniilla kuvalla läpi pelata 3080 on se ratkaisu, ei tarvitse tehdä missään kompromisseja.
Niinhän sitä äkkiseltään luulisi... Vaan sitten kun saat kortin koneeseen, laitat Flight simulator 2020 tai Cyberpunkin tulille, niin huomaat heti pääseväsi tiputtelemaan grafiikka-asetuksia pienemmälle :D4K resoluutiolla siis. Ja tuo 4K@120hz on kyllä semmoinen yhdistelmä, ettei useissa peleissä pääse lähellekään.
Hyvä, kun joka päivä oppii yhden uuden asian, eikä sitten tänään enää tarvitse muuta oppia! :) Luulin, että se mainittu 17100 olisi GPU scorena 3080 TUF OC:lla ollut aika OK, muttei ollut tai ei ainakaan tässä tapauksessa (jos tietokoneen muu rauta ei rajoita) ja muistelin itsekin saaneeni tuollaisia pisteitä. Nyt katsoin uudestaan, niin olikin reilut 17300 ennen alivoltitusta ja sen jälkeen 17000-17100 ja lämpenee selvästi vähemmän, joten noin 1,5 prosentin lasku ei haitannut. Ehkä joskus testaan tuota lisääkin.
Alivoltittamalla todennäköisesti saisit jopa enemmän pisteitä kuin vakiona, kunhan curvelta säätää kelloja korkeamalle, sillä kortin menohalu ei enää tyssää power limittiin niin herkästi ja pienempi lämmöntuotto antaa kortin boostata stepin-pari korkeammalle (=kellot pysyy tasaisempana).
Tarjotkaa joku linkki alivoltitus ohjeisiin niin voin yrittää testata. 3080 TUF OC lämpenee time spyllä 60 asteiseksi, muistit 32gb 3600MHz, cpu 5600x vakio. Pojot 17100-17300 riippuu miten painottaa suorituskykyä nvidia control panelista.
EDIT. Youtuubista löytyy jotain, kuten yllä jo neuvottu.
Tässä tekstimuodossa: Undervolting the RTX 3080 and the RTX3090 - Bjorn3D.com
Tässä videomuodossa:
Käytännössä tuolla kortilla voit aloittaa laittamalla power limitin tappiin, sen jälkeen avaamalla curve editorin ja asettamalla kaikki pisteet 0,900mV ylöspäin arvoon 1980MHz. Siitä voi sitten optimoida alaspäin jos haluaa tehonkulutusta ja lämpöjä laskea.
Nyt tuli sitten testattua kunnolla tän KFA2 3080 sg Junktion lämpöjä tossa Quake RTX. Ajelin eka muistit vakiona ja max piikkaus oli noin 84astetta(keskiarvo 78astetta) ja kun lisäsin +300 muistille toi se noin 2astetta lisää eli max oli 86astetta(keskiarvo 80astetta).
Harmi kun tää mun muisti ei kellity enemmän kun ainakin lämpöjen osalta se näyttäis ihan mahdolliselta. Ihan hyvin on tässä kfa2 panostettu tohon muistin viileyteen mitä vertailen muiden stokki lämpöjä.
Edit: Onko noi ihan hyvät lämmöt? taitaa pikemminkin olla suht normaalit?
Edit2: Voisko tosta idioottimaisesta 4tuulettimesta(clip fan :D ) olla minkäänlaista hyötyä lämpöjen suhteen?
Kiitos kaikille vastanneille ja neuvoja antaneille. Väärät Emolevyn chipset driverit. Asensin uusimmat niin FPS nousi peleissä melkeen kolminkertaisesti. Kiitos kaikille :). Lähden tästä häiritsemästä.
No mun tapauksena se ei meinannu mitään muuta kun et vakiona se boostikäyrä oli niin kevyeks säädetty, että kortilla oli menohaluja huomattavasti enemmänkin kunhan sitä käsin rupes säätämään. Ei välttämättä meinaa siis että se sun yksilö olis jotenkin huono, se on vaan arponu itelleen tosi löysän boostikäyrän.
Hyvät lämmöthän nuo.
Pelikohtaista vaihtelua on kyllä aika paljon, mutta tuo Q2RTX on kyllä ihan raskaimmasta päästä muisteille. Sampsa testasi Battlefield V 4K:lla.
Juu normaalisti mitä oon kattonut jos esim vaikka wreckfestiä pelaan joka ei nyt ei varmaan hirveesti kerro mutta muistit pyörii vakiona siinä 74-76 tienoilla ja varmaan sais alemaks lämpöjä vielä tossa quakessa jos laittais tuulettimet käymään pikkasen kovemmalle.
Yllättynyt vaan positiivisesti näistä lämmöistä.
Tällä asetuksella sain GPU pisteitä 18200, mutta nyt on työpöydälläkin jatkuvasti core clock 1980MHz. Aiheuttikos afterburner jotain tällaista kellojen pysymistä ylhäällä? Mikä avuksi?
Katso, että sulla ei jäänyt siinä volttikäyrällä lukitus käyttöön.
Tuo 0.9v ja 1980mhz tuskin on vakaa. Joku postaa sen kurvi kuvan mikä täällä on ollu moneen kertaan. Ei puhelimessa oo sitä kuvaa koneella kylläkin. Timespy pysyy pystyssä todella Korkeilla kelloilla ja alhaisilla volteilla mutta sillä ei ole mitään tekemistä todellisen vakauden kanssa. Itsellä Tuf Non oc vasta 1930mhz täysin vakaa 0.9V. Näillä 18300 pojoa. Vakiona omallakin about siellä 17500 nurkilla.
Warzone on myös. Herkkä kaatumaan jos ei ole oikeasti vakaat kellot. Voi tunteja toimia, mutta kuitenkin kaatuu jossain vaiheessa alemmilla volteilla. Näillä nykyisillä ei ole kertaakaan enää kaatunut.
Cyberpunk ja Metro Exodus on ollu mulle aika hyviä mittareita sen vakauden testaamiseen. Metro ainakin äkäsesti kippaili jos oli epävakaat alivoltitukset käytössä.
Taitaa se kaatuilu olla peli/kortti kohtaista. Omalla tuffilla tuo 0.9@1980 on ollut täysin vakaa cyberpunkissa ja muissakin peleissä ja jostain syystä kellot pyörii 1995 vaikka afterburneriin on asetettu kellot 1980 kohdalle. 0.875 ja 1980 tosiaan alkoi kippailemaan cyberpunkissa.
Tarkoitatko sitä kun painaa curve editorissa L? Ainakin nvidian control panelista jos valitsee virransäästöön maksimi suorituskyky niin silloin tuntuu jäävän kellot ylös.
Mikä tää on?
Tuo maksimi suorituskyky tosiaan pitää kellot ylhäällä ja sitä ei ole mitään syytä käyttää testiohjelmien ulkopuolella.
Sen takia kyseinen asetus kannattaa laittaa ohjelma kohtaisesti, missä sitä sattuu tarvitsemaan.
Piti kokeilla ja ei oma Tuf 3080 kulkenut ihan 1980mhz 0.9 voltilla. Oli ehkä korkeintaan 30min "vakaa". Siitä pari pykälää alaspäin, niin näyttäisi jaksavan samalla jännitteellä.
Hei ootko säätänyt powerlimitin tappiin siinä. Saattaa auttaa järjestelmän vakaudessa. Samoin omassa kortissa huomasin, että kun oli muistit vedetty äärimilleen niin ne alkoivat pudottaa kelloja corelta. En tiedä vaikuttaako se niiden virran kulututukseen ja sitä kautta järjestelmän vakauteen.
Miksei voi vaan antaa olla defaulttina ja antaa pelien päättää ite mitä ne duunaa, säätää sit pelikohtasesti jos on tarvetta?
Koska olen lueskellut, että kannattaisi laittaa nvidian asetuksista painotus suorituskyvylle. Olen vain muuttanut pintakuvioidun laadun ja ympäristön sulkemisen (kuvissa keltaisella). Antaa pari sataa gpu pistettä time spyssa :interested:
Onko siis defaulttina parempi? Täytyypi itsekkin sitten vakioksi laittaa
Parempi se on ku säätää asetuksia mistä ei oo mitään hajua mitä ne tekee. Ihan hyvä nyrkkisääntö on et antaa olla defaulttina ellei oo tarvetta koskea, harvemmin on sen max fps capin ulkopuolella mitään tarvetta koskea noihin. Vanhoissa peleissä saattaa hyvällä tuurilla joutua V-Syncciä ja triple bufferingia pakottamaan tuolta, mut muuten aika vähän on joutunu viimesen parin vuoden aikana noita rassailemaan.
Yleiset asetukset on ihan toimivat defaulttina, joiden lisäksi itse ainakin olen laittanut "matalan viiveen tila" ultra ja "valittu virkistystaajuus" korkein käytettävissä oleva.
Säätää sitten sovelluskohtaisesti lisää, jos moiselle tarvetta näkee.
Ite lähinnä aina vaan noita rassannut karkkimarkkien takia. Taidat olla oikeassa että niiden jälkeen sitten vaan takas sinne defaultille koska mitään hyötyä peleissä en ole noissa nähnyt.
Joo kannattaahan se windowsista ja nvidian control panelista laittaa kaikki suorituskyvyt tappiin, sit sen jälkeen ihmetellä miks kellot on korkeella työpöydälläkin, käytännön hyöty 0 :asif:
Karkkimarkit ja pelit joo erikseen, ei noissa asetuksissa mitään ilmasta suorituskykyä pelikäytössä oo piilossa, ei ne vittuilakseen rajota niitä.
Pakko muuten kysellä onko täällä jengillä ollu ajurien kanssa häikkää? itsellä on välillä tullut kuuluisa freeze>black screen ja ajurit kaatui kun esim katsoin discordissa ihan vaa streamia ja yhdellä kerralla redditistä video klippiä mutta pelejä sitten saa raivottaa miten haluaa eikä niissä ole ongelmia. Omituiset nää nykyiset NVIDIAn ajurit....
Hyvin on itellä pelittäny. Oothan kokeillu DDUlla (vikasietotilassa) poistaa ajurit ja asentanu uudelleen? Onko kellotuksia? Noi epämääräset virheet voi johtua aika monesta asiasta, kuten muisteista, tai vaikka piirisarjan ajureista.
Joo nää viimesimmät ajuriversiot on ollu aika ala-arvosia, ja mitä netistä lukenu muiltakin kokemuksia niin 30-sarjan lapuilla aika runsaasti ongelmia ajureiden kanssa just nyt. Lähestulkoon kaikki ongelmat liittyy just johonkin työpöytäkäyttöön, missä ajurit sit kippaa ja ehkä hyvällä tuurilla palautuu.
Edit: Nyt kun mainitsit ja katoin sigus niin itellä oli samanlaisia ongelmia jossain välissä. PCI-E ku vaihto 4 -> 3 niin ratkes. Todennäkösesti enemmän tossa oli kyse emon biosista ku näyttiksen ajureista, mutta en oo toisaalta kokeillu PCI-E 4.0 laittaa päällekkään ton jälkeen.
Tää on ihan yleinen vaiva ja tästä voi lukea NVIDIAN foorumeilta pitkää ja harrasta valitusta. DDU:ta on käytetty ja esiintyy silti uusimmissa ajureissakin.
Edit: Joo pitäis myös olla uusimmat piirisarjan ajuritkin sisässä. Ja vakiona ajelen 1860mhz 900mv ja muistille ei mitään.
Jep... Omituisinta on just toi että työpöytä käytössä tapahtuu tätä. En oo siis kun kaksi kertaa tähän törmännyt ja joka kerta kone kyllä virronnut siitä. Hmm voisin kyllä totakin kokeilla olisko apua. Tosiaan kun sitä on vaan kaksi kertaa ilmennyt niin en oo vielä mitään korjaustoimia kunnolla aloittanut kun nvidian foorumeilla ihmiset valittaa samaa. Mutta toi sun kikka olis kyllä kokeilemisen arvoinen
Sinulla oli noissa suorituskykyä painottavissa asetuksissa ainakin anisotrooppinen suodatus (AF) pois käytöstä, joka näyttää hirveältä:
Laita vaan ihan perusasetukset, niin että jokainen sovellus saa päättää asetuksista erikseen. Karkkimarkkeja varten voi halutessaan vaikka vaihtaa suorituskykypainotteiseksi.
Nämä oli jo mainittu kertaalleen tässäkin threadissä, mutta kokeileppas auttaisiko: GeForce Hotfix Driver Version 461.51 | NVIDIA
  • [Ampere] Chrome/Edge may experience random TDR while browsing [3195894]
Antlous
