No ei missään nimessä pitäisi olla, toivottavasti olisi virtalähteestä kiinni, ei varmaan ihan heti RMA-prosessi mene läpi uuden näyttiksen kanssa, sitäpaitsi sulta on asiakkaana jo rahat pois joten prio on niissä, kenelle voidaan myydä ohjain varaston sen salliessa...
No juuri näin. Sitä tässä pelkäänkin, että viallisen kortin olisi saanut, vaikka kuinka viittaisi virtalähteeseen. Ei tarvitse toivoa uutta korttia ihan heti tilalle. Sylettää jo tuo uuden virtalähteen hankintakin, varsinkin kun vakuuttelua oman virtalähteen riittävyydestä tuli hieman joka suunnasta. No, tätä tämä ATK harrastuksen aallonharjalla surffaaminen välillä on (tuli asentaessa myös huomattua, ettei kortti mahdu koteloon ilman kikkailua, joten se menee uusiksi myös :rofl:).
Jimmsissä on 3080:t. 3090 hinnat kiinnostaa. :)
Kippas kappas juukato näitä 3080 siellä onkin jo, hinnatkin taitaa olla linjassa. 3090 mallien hinnat kiinnostelee myös. Tovoittavasti ei sikailua.
Yhtään Evgan 3080 ei vissiin ollut vielä saapunut, ja näköjään saanti maximit pakkasella. Olis aika nätti homma jos tuo saldolaskurin sais jotenkin jiiriin edes tilausten osin.
Vieläkää näy Evgan malleja 3080 tai 3090 missään. Hienosäätöä vai varastojen täyttöä?
Tarkoitat varmaan saatavuuksien puolesta? Maailmalla XC3-malleja ainakin jo joitain toimitettu. FTW3 ei ainakaan vielä ole saapunut laajaan levitykseen. Evga Jacob twitterissään usein päivittelee tilannetta. Eiköhän viimeistään parin viikon sisään rupea valumaan enemmän tietoa mahdollisesta saatavuudesta varsinkin FTW3-mallien osalta.
En ole huomannut että ois ollut mitään mallia arvosteltavanakaan. Noh, kyllä niitä kerkee lukea monet kerrat ennenkuin itte korttia saa
OT: Anandtech ei ole vieläkään julkistanut RTX 3080 -revikkaansa.
Ovatkohan jossakin välissä polttaneet välinsä nVidiaan, kun eivät ilmeisesti ole edes saaneet testikappaleita?
Ovat kuitenkin sen verran merkittävä sivusto tällä alalla, että luulisi heidänkin olevan ilman suurempia välirikkoja ensimmäisten testikappaleiden saajien joukossa.
Tuossapa jonkunlaista:
Arvostelujakaan ei ole pahemmin näkynyt. FTW3:n osalta johtuukin varmaan siitä, ettei kortteja ole oikeastaan edes Evgalla vielä. Ehkä revikatkin kohta puoleen tulee. Asus Strixillä myös vähän samoja ongelmia. Samalla tavalla tuntuu menevän kuin 2000-sarjassa. Silloinkin lippulaivat tulivat myöhässä.
Itse sain tänään Gaming X Trion. Pelkkää tappelua ollut koko iltapäivä ja ilta. Flight Simulatorissa välittömästi, kun peli on ladannut ja olet pääsemässä itse peliin -> kone sammuu, eikä lähde takaisin päälle, ennen kuin virtalähteeltä katkaisee päävirrat ja laittaa takaisin. DDU:lla vedin ajurit vielä sileeksi ja uusiksi ja vaihdoin virtalähteeltä kortille tulevat kaapelit, mutta ainut mikä auttoi, oli pieni kellojen pudotus afterburnerilla. Tällä pääsin jo peliin ja hieman pelaamaankin. Kortissa vikaa? Lämmöt ok. Virtalähde on Seasonicin Platinum XP2 660W... Voe voe
Kokeilitko virtalähteen muita pci-e liityntää ? Itsellä sama virtalähte, tosin ei vielä 3080...
En ymmärrä miten voi saada 100€ halvemmalla parempaa, ilman että tietää mitä sisältä on syöny. Tossa msi:ssä on paremmat komponentit kun esim. Zotakki. Jos virranhallinta on tehty hyvin ja laatu komponenteistä, mä ihan mielelläni maksaisin 100€ enemmä. Asuksen korttia ei vielä näkyny paljaana ja näin ei voi arvioida, onko se parempi. Helppoahan se on säästää sieltä, mistä kuluttaja ei näe.
Asusta nimenomaan meinasin ja onhan siitä nähty kuvia ja videoita jo julkaisupäivänä. Tuskimpa TUF OC ja normi version välillä on PCB:ssä mitään ero. PCB-kuvia löytyy Techpowerupista ja der8auerilta teardown:
Olikohan tämä Ryan Smith kuka käsittääkseni noita näyttistestejä tekee kotoisin Kaliforniasta? Siellä on paikoitellen "hieman" ongelmalliset olosuhteet maastopalojen johdosta jotka saattavat vaikeuttaa artikkelien laatimista jos nyt suurennuslasilla. :smoke:
Paljonko lopulta jouduit alikellottamaan? Redditissä on ollut tapauksia, joissa kortteja pitää alikellottaa -50 tai -100 Corelle, jotta ne eivät kaatuile. Ainakin MSI:n ja Zotacin korteissa on ollut tuota. EVGA:n korteissa saattoi olla myös. Tosin oireet olivat enemmänkin ohjelman kaatumista, eli koko kone ei ole sammunut.
Toivotaan, että kyseessä on ajuriongelma, vaikka vaikeapa tuosta on sanoa.
Helppo sanoa, powerista loppuu jerkku. Kävi itselle sama pari vuotta sitten kun liitin 2080ti:n 550w corsairiin. muuten toimi moitteetta mutta yhdessä raskaassa pelissä sammu kokolaitos ja piti nolllata poweri. ostin 750W powerin ja ongelma katosi.
Minäkin arvelisin powerin mehujen loppumista. Mitä muu kokoonpano käsittää ja onko rankkoja kellotuksia?
Juu, kyllähän tuo oire poweriin viittaa. No, uusi tilattu, Seasonic TX-850, pitäisi Jimssille tulla lisää perjantaina. Huono on saatavuus näissäkin näköjään.
3700X, PBO päällä, 32GB 3600CL16 trident z rgb, 2x m2, 1x sata ssd, kraken x62, niin ja x570 taichi.
Olisiko syy ja seuraus, porukat ostaa 3080 jotka loppuu, sitten seuraavaksi huomaavat että powerista loppuu jerkku =)
Kyllä tuon 660 Platinumin luulisi tällä kokoonpanolla kestävän.
Onko powerissa 12V linjoille jotakin single/multirail -asetusta, joka saataisi rajoittaa virran kulkua yhdelle PCIe-virtajohdolle?
Ja onhan näyttikseen kytketty PCIe-virtajohdot kahdesta eri liittimsetä (eikä yhdestä haaroittimella, kuvassa nuo kolme vasemmanpuoleista siis)?
Kerkeekö kortti edes renderöidä 3D:tä ennenkuin kippaa? Haiskahtaa samalta kun @BatteringRam ongelmat, mutta toivottavasti ei :/'
EDIT: eikö muutenkin virtalähteet yleensä kippaa vasta hetken kuluttua, eikä noin suoraan?
Tuo antaa 55A 12V linjaan eli pitäisi kyllä riittää ihan kevyesti 3080:lle.
Jokainen PCI-E piuha on omassa portissaan powerin päässä. Eli kolme piuhaa lähtee powerista, Gaming X Triosta kun on kyse. Kaikki kys. kaapelit ovat myös täysin käyttämättömiä. Edellinen näyttis oli kiinni cablemodin kaapeleilla mutta vaihdoin orkkiksiin yhtenä vianrajaustoimenpiteenä. Kiitos jo tässä kohtaa kaikille auttajille.
Flight Simulatorissa homma menee siis niin, että pääsen main menuun tekemään asetukseni ja kun painan "Fly", niin pääsen koko latauspalkin loppuun. Käytännössä sekunnissa siitä, kun itse pelaaminen alkaa, sammuu koko kone. Rajasin vian näytönohjaimeen/poweriin myös furmarkilla, kippaa nopeasti myös siinä koko kone.
Oi voi voi. Eihän toi nyt statistiikoiltansa hyvältä näytä kun jo kaks MSI:n Trioa ongelmissa tälläkin foorumilla, ottaen huomioon ettei täällä oo kuin muutama käynyt kokemuksistansa kirjottelemassa. @frez keissi kyllä onneks vaikuttais olevan virtalähteestä kiinni, kerta kippaa vasta pelin ladattua päävalikon jälkeen, millon se kortti rupeaa sitä virtaakin vaatimaan eniten. Melkeen toi et pitää napsauttaa powerin virtakytkintä et ees lähtee ATK takas päälle kertoo et joku siinä virtalähteessä ois. Paha toki varmaks sanoa.
Kyllä mä tosin tässä kohdin olisin jo käytettyjä virtiksiä kattomassa ettei tartteis ihmetellä päivää pidempään, toki sit jos kortissa onkin se vika niin sit on kaks virtalähdettä, mutta kyllä mä sen 20€ mielenrauhasta olisin valmis ottamaan takkiin kun sen käytettynä ostetun laittais halvemmalla takas kiertoon.
Hah joo. Mutta ei tässä hätää ole, kone on onneksi vakaa kaikkialla muualla, paitsi pelaamisessa, ettei ihan ilman konetta tarvitse kärvistellä. Virtalähteissäkin olen aina jättänyt mielestäni säästämättä, ainakin 5 edellistä ovat olleen Seasonicin parhaan pään tuotteita. Siksi tämä tuntuukin nyt kurjalta, jos kolme vuotta sitten ostettu lähes top-of-the line ei ollutkaan tämän futureprooffimpi. Todella toivon, että syypää on virtalähteessä, olisi melko tuskainen taival varmaan tuon näyttiksen RMA:n kanssa.
Samaan ongelmaan olen törmännyt itsekin tuon pelien kaatuilun suhteen Gaming X Triolla (muistaakseni 3dmark ei kaatunut kertaakaan). Itsellä "vika" korjaantunut asettamalla-30 corelle, jolloin kellot on tasaista 1965mhz luokkaa. 750W PSU itsellä, joten suositusten mukainen. MSI ja zotac kortteja ainakin liikenteessä millä oikkuja esiintyy. Joku LTT foorumilla oli vian korjannut asentamalla studioajurit game readyjen sijaan. Tätä en ole vielä kerennyt koittaa.
Eikös seasonicilla ollut aiemminkin joku poweri jossa wattien mukaan ois jerkkua pitänyt riittää mutta ne näyttiksen peak tehonkulutukset aiheutti juuri tuollaista koneen sammuilua. Oli vissiin liian herkkä ocp. Ei nyt muistu mikä poweri oli kyseessä mutta jos joku muistaa niin kertokoon.
Mulla ei ainakaan kone ole kipannut. Vain peli lakannut toimimasta.
Kortti nappaa sellaisen virtapiikin, että virtalähteen OCP triggaantuu? Vähän vaikuttaisi sille tuo välitön sammuminen ja että joutuu sitä virtalähteen kytkintä ronklaamaan.
Joo, no jos sulla -30 corella on ja boostailee silti 1965mhz niin kyllähän toi kovempaa näyttäis puskevan kun useimmissa revikoissa kortit täysin vakioasetuksilla :think:
Liekö sit jossain ajureissa vielä lapsenkenkäongelmia vai mikä juttu jos vakioboostitki useilla yrittää puskea korttia epävakaille kelloille.
Puhut nyt kaatumisesta, minä koneen välittömästä sammumimesta. Tarkoitat kuitenkin varmaan, että käynnissä oleva ohjelma kaatuu? Se viittaisikin helposti liian koviin kelloihin. En vielä ole törmännyt näytönohjaimeen, joka sammuttaa koko koneen, jos kelloja on hieman liikaa. Yleensä kai tulee artifakteja/muuta häröilyä, ei täyttä koneen sammumista.
Vielä tuohon @Raxama viestiin. Voiko nvidian ajurit vaikuttaa kellotaajuuksiin? Luulin, että jokaisen kortin oma sisäinen vbios hoitaa nämä asiat. Voin olla täysin väärässäkin.
Ei mullakaan kyllä sen suurempaa tietoa asiasta ole. vbios kuulostais kyllä siltä et sillä olis se valta tohon boostaamiseen, eikä niinkään ajureilla. Mietin vaan siltä kantilta et jos toi on laajempi ongelma et 3080 laput yrittää boostailla liian korkealle ja kaatuilee sen takia, niin siinähän on hyvä jollekkin Pekka Peruskäyttäjälle neuvoa miten se vbios päivitetään :kahvi:
Jep. Eli peli jäätyy ja pitää sulkea pakottamalla. Jos en ihan väärin muista niin tämä tapahtui, kun boostit piikkasi jossain 2100 huitteilla
On tämä turhauttavaa kun jengi postailee jostain kiinasta random-tuloksia ja tekee niistä johtopäätöksiä :D
Tulip-piuhotuksella, kortti vinossa slotissa - voihan nää ihan pitää kutinsa.
Se harmittaa lujasti, kun harvassa on tuon DLSS-suorituskyvyn testaaminen. Aivan tuntuu että koko pc-skene on unohtanut tän asian. Mut joo.
Tulipa testattua taas Flight Simulatoria, nyt 90% Power Limit. En ehtinyt edes main menuun, kun kippasi kone. Testaus jatkukoon...
Edit: -100 corelle ja heti pääsi ihan pelaamaan asti.
Koita jollain vähemmän tehosyöpöllä pelillä, ja grafiikat minimiin aluks.
Tosiaan kellothan saattaa vaihdella aika rajusti onko käytössä 4k vai 1440p/1080p resoluutio varsinkin ylikellottaessa kun näytönohjaimen käyttöaste on alhaisemmalla resoluutiolla alhaisempi niin tehonkulutuksessa riittää enemmän pelivaraa ja esim. +100 MHz ylikellotus voi 4k resoluutiolla olla todellisuudessa 1950 MHz ja vakaa, mutta 1440p resoluutiolla 2075 MHz ja kaatuu alkuvalikoissa.
VideoCardz.com - "RTX 3090 undervolts quite well, sub-300W with virtually no performance impact. (according to one reviewer who wishes to remain anonymous)."
Kiva juttu jos totta.
tuossahan sitä juuri kokeillaan, 220W ja joku 3% vähemmän suorituskykyä. Tosin kaverilla oleva TUF on yksi parhaiten tähän mennessä ylikellottavia kortteja, niin alikellottuu sen takia noin hyvin alaspäin.
EDIT: lukihärö 3080 eri asia kuin 3090, mutta jakaa samat ominaisuudet niin tukee hyvin tuota faktaa
Virtalähteestä loppuu puhti. Ittellä Vega 56 kun heitin vesille ja laitoin Vega 64 biossin ja kortti alko ahmimaan 300W niin vanha 750W poweri vaan kyykkäsi. Se että täällä porukka vakuuttelee että kyllä kestää ajaa 650W powerilla voi ehkä jossain tapauksissa säkällä toteutua. Nämä herrat vain unohtaa sen faktan että hetkellisesti kulutus voi olla PALJON suurempaa mitä mittarit näyttää kun ajetaan sitten tasaista kuormaa.
Kortti kun idlaa ja CPU idlaa ja sitten heitetään yht äkkiää kuormaa kehiin niin tulee piikki koska joudutaan ylläpitämään sitä kortin ja CPU:n kulutusta ja varaamaan konkat.
Sitten jos powerissa on OCP triggerit herkällä niin alkavat paukkumaan.
Virtalähteeltä kuulostaa, kannattaa kokeilla järeämmällä powerilla. Onhan PCIe-lisävirtaliittimet kahdesta eri kaapelista eikä yksi kaapeli kaksi liitintä?
Melkonen jumalsiru kyllä jos tosiaan stabiili tollasella +230MHz yli vakiocurven tuolla alhaisella jänöllä. Hieman skeptinen olen mutta pitääpä kyllä itekkin testata tuota kunhan kortti saapuu.
Ok, silloin tuo tosiaan on eri juttu kuin nuo Redditin, sillä ne olivat 1000-1200W virtalähteilläkin.
Ihan selvä virtalähteen suoja, kuten moni jo sanonut. Oon saanu kellottamalla kilowatin powerinkin ylivirtasuojan laukeamaan ajamalla taustalla prime95 small-fft:llä ja sitten käynnistänyt esim. furmarkin.
Eikä ole edes vaikeaa, jos ei katso virtalähteen manuaalista paljonko mikäkin linja voi syöttää.
Tuossa arvostelussa ihan mielenkiintoinen osio RTX 3080 FE virrankulutuksesta.
Hetkellinen alle 1millisekunnin transientti piikittää kortille melkein 500W vaikka hitaammat mittarit näyttää ihan speksien mukaista virrankulutusta. Ei ihmekkään että nuo piikkiarvot paukuttaa sitten virtalähteiden ylikuormasuojia.
Edit. Jotain tämän kaltaista oli muistissa.
r/Amd - Seasonic updated statement after the investigation of the Focus Plus Compatibility Issue
Seasonic Focus Gold 850W ainakin kyykkäs Vega 56:n kanssa ilman erikoista kiusaamista. Tekivät muutoksia virtalähteeseen (oli joku tuotanto viikko ja vuosi). Sain uuden takuuseen ja ongelmat loppuivat siihen (vaikka kuinka kiusas). Jos jotain samaa ongelmaa muissakin Seasonicin powereissa?
Steve testaili ilman liikkumista 3080 FE:n kanssa. Ei välttämättä mitenkään oleellista tietoa, mutta omasta mielestä silti mielenkiintosta.
Nyt kun näitä psu juttuja täällä lukee niin alkoi jopa vähän pelottaa jaksaako mun XFX xtr 850W goldi :nb:
Sää varmaan ehdit näkemään paljonko kellotaajuus on vakiona kun peli käynnistyy? Jos et niin logita jollain softalla ja katso mihin näytönohjaimen kellotaajuus nousee kun peli käynnistyy. Jos toimii kuten 2000-sarjassa, lämpöjen ollessa alhaalla näytönohjian nostaa aluksi kellotaajuuden korkealle, laskee sitten alemmas kun kortti lämpeää. Oisko ollut vain liian optimistiset kellot tehtaalta lähtiessä, tai sitten powerin virtasuoja iskee päälle jos kellot/powerlimit vakiot, noitahan taisi paukkua RTX 2080 Ti:n tullessa myös.
Tarjoushaukk4
