Aivan juu. En tuota 4K:ta osannut ajatella :) Itse pelaan edelleen 1080p:llä.
Nyt heräs mielenkiinto :D miten sulla on pelittänyt 1080p näytöllä? Mulla on kans 1080p näyttö. Näytön koko on tosin 27" (1920x1080) ja 165Hz ja pitkään haaveilin 3080 RTX:sta, kunnes kävi ilmi, että on vähän liiankin tehokas ja vähän jätin sen ajatuksen sikseen.
Siinähän se. Prosessori on ihan hirveä pullonkaula joten esim. BF2042:ssa oon capanny fps 100 jotta ei heittele ärsyttävästi ja ala tökkimään meno :) Toimii silti riittävän hyvin että ei ole minkäänlaista innostusta alkaa säätämään uutta rautaa. Ehkä sitten seuraavan BF:n tullessa on pakko.
Jaahas aloin ihmettelemään kun 3080 TI TUF tuhisee vitisti ja tuulettimien RPM käynyt välillä ~~2900, ennen oli tosi hiljaista.
HWINFO kertoi että hotspot lämpö 104c paikkeilla eli ilmeisesti tahnat kuivahtaneet.
Kortti alivoltitettu ja quiet bios päällä.
Jep,
Mulla oli samaa ongelmaa saman kortin kanssa ja tahnathan ne oli kuivunut. Kortti teki välillä hullun spinnauksen föönien kanssa ja pysyi hiljaisena sekä viileänä ainoastaan todella matalilla alivolteilla.
Vaihdoin tahnat ja pari lämpötyynyä niin asia korjaantui. Suosittelen tahnojen vaihtoa.
Tässä 3080-sarjassa noi tyynyt on muuten olleet monesti tehtaan jäljiltä jo valmiiksi ihan viturallaan...Kun kortilla oli hieman enemmän ikää (MSI 3080 Suprim X) vaihtelin nuo huvikseni, ja totta tosiaan, hyvä kun oli osa piirien päälle osunut.
Avasin kortin ja tahnaa oli naurettavan pieni läntti ja kuivahtanut, ihmekös jos kuumentuu. Täytyy odotella että posti kiikuttaa uudet niin eiköhän se siitä.
*Edit* Huh huh nyt on tahnat vaihdettu
Time Spy Extreme stress test ero ~5mins
Lämpö 73c->68c
Tuulettimien RPM ~2800--> ~1350
Hotspot 103c->76c
Kortti oli siis kuivahtanut kuin saharan aavikko.
PS: Vaihda tahnat!
Korttina 3080 ja Hot Spot näyttäis pyörivän jossain 80 asteessa. Minkälaisilla hot spoteilla kannattaa ruveta tahnan vaihtoon?
Noniin tilanne on seuraava. Tarjosivat 999.90€ hyvitystä toiseen tuotteeseen tai mainitsemani rtx 4070ti super. Kyseessä tälläkin foorumilla oleva yritys. Seuraava osoite on sitten kuluttaja asiamies kun näin vaikeaksi piti ryhtyä. Jää omalta osalta viimeiseksi ostokseksi tästä firmasta ja 10 muulta kaverilta/tutulta. Uskomatonta.
Vielä kun selviäis mikä yritys on kyseessä, niin osaisi ottaa tämän huomioon seuraavia hankintoja tehdessä...
Testasin viime viikolla paljon on lämmöt omassa Asuksen 3080 Ti TUF kortissa defaulttiasetuksilla kun on alikelloilla tullut käytettyä. Hot spot on defaulttiasetuksilla silent biossilla aikalailla sen 100 astetta. 1830MHz 0,831V alikellotuksella on siellä 90 asteessa.
Tekis mieli vaihtaa tahnat ja tyynyt, mutta ois vielä syksyyn asti takuuta kortissa jos sattuu jotaki tapahtumaan.
RTX 3080 ja 3090 minkäkorkuiset tyynyt tulee kyseisiin näyttiksiin ja oisko antaa suosituksia parhaista?
Vaihtelee valmistajittain, eli kannattaa vaikka täältä koittaa kaivella tai YouTubesta "<merkki> <malli> thermal pad replacement"
Jokaista merkkiä/mallia ei tuolta löydy, mutta monessa kun on käytetty samaa jäähdytysratkaisua, niin esim. TUF 3080 10GB, TUF 3080 12GB, TUF 3080 Ti ja TUF 3090 sopinee samat lämpötyynyt (isommalla muistilla toki enemmän piirejä -> tarvitsee enemmän tyynyjä).
Arctic TP-3 tyynyt ainakin on ihan toimivia, mitä omaan 3080 laittanut, mutta tuossa kun toisen kerran kortin aukaisi, niin ehjänä nuo ei oikein pysyneet, joten piti uudet tyynyt laittaa.
Mahtaako muilla toimia NVIDIA App Beta 10.0.1 versiossa näyttiksen käyttö, lämpötila ja teho lukemat päällekköistasossa. Itsellä ne ovat jumissa 0% 29c 96W
muok. ajurien päivitys korjasi
Mä ostin käytettynä Gigabyten Eagle 3080 Ti:n viime kesänä, ja muistin lämmöt pomppas heti 110°C testissä (siis 10 sekunnissa), ja core ~80°C. Tilasin juurikin tuon EC360 Gold valmiiksi leikatun setin kyseiselle kortille (30,94€ sis postin), ja muistin lämmöt putos noin 25 astetta. Nyt on muistin lämpö stressitestissä max 85°C, ja core max 67°C, pelatessa toki alemmat yleisesti. Todella loistava tyynysetti siis mun kokemuksen mukaan.
Tilasin täältä: Your Expert for Thermal Management
Mistäs ootte tilailleet thermal padeja? Suomesta jos saa niin plussaa. Potilaana Asus TUF RTX 3080Ti.
Vähän kortista riippuen aika hankala vaihtaa kun tarvii useampaa eri paksuutta. Melkeinpä pinkkiä puttyä tilaukseen vaikkapa Amazonista, tulee Kiinasta suht nopeasti. Helpompi laittaa kun korvakuulolta voi pistää nökäreen ja paineen alla hakee sitten paikkansa.
https://amzn.eu/d/eguLDCi Tuota on ainakin kovasti kehuttu hinta/laatu.
Budget Putty with 50 grams for under 20 euros? The CX-H1300 in orange challenges the more expensive Hardwareliebe Value32 | igor´sLAB Tuosta vielä pintaa syvemmältä.
Tuolta tilasin omaan 3080Ti Tuff.Ei ole tosin täydellinen setti.Loput tyynty otin Datatronic.Aika nopeasti tuli.Ilmeisesti kortti on toiminut hyvin kaverin pojalla.
Hei mitä sanotte mitenköhän hyvin Thermaltake ToughPower GF1 750W riittäisi MSI RTX 3080 Gaming Z Trio 12gb näytönohjaimelle johon mahdollisesti olen vaihtamassa nykyisen 3070:n... Tässä koneeni tämän hetkiset speksit:
Kotelo: Fractal Design Define R5, jossa 3x140mm Fractalin kotelotuuletinta ja 120mm Coolermaster Sickleflow
PSU: Be Quiet! System Power 10 650W 80+ Bronze
Emo: Asus Rog Strix B550-F Gaming Wifi II
CPU+jäähy: Ryzen 7 5700X3D + Arctic Freezer III 240
RAM: 2x16Gb Kingston Fury Renegade 3600Mz
SSD: 2Tb Kingston Fury Renegade Nvme
GPU: MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Entä miten järkevä tuo päivitys ylipäänsä olisi? Tulisihan siinä +4Gt lisää nopeampaa GDDR6X VRAM:a 128bit nopeammalla väylällä, melkein 1.5x enemmän CUDA ytimiä jne... Myös virrankulutus nousisi aika tavalla. Mutta toimisipa ainakin Stalker 2 EPIC tai vähintään HIGH asetuksilla lainkaan pätkimättä 3440x1440p resoluutiolla...
Riittää ihan hyvin, IO:n testissä 3080 ohjaimella kokoonpano (3900XT jne.) kulutti enimmillään 525W
Itsekin 3900X, 4x8GB, C6H, 2xNVMe, 2xSATA, AIO, 3080 10GB kokoonpanoa käytin EVGA G3 750W virtalähteellä.
Päivityksen järkevyys riippunee myös siitä mitä se kustantaa :hmm:
150e RTX 3070 --> RTX 3080 12Gt:n ja 40~60€ käytetty 750w 80+ gold virtalähde, että kyllähän siinä rahaa uppoais. Mutta olisipa ainakin vähän tulevaisuuden varmempi järjestelmä sitten. Ja pyörisi Stalker 2 kunnolla! :D
Tänään pääsin nauttimaan ensimmäistä kertaa sinisestä ruudusta 3080:n siivittämänä. Päivitin aiemmin päivällä nvidia app:n avulla ajurit uusimpiin ja hieman myöhemmin menin sitten pelailemaan B06:ta, sieltä tuli kohtuullisen nopea blue screen sitten. Toivottavasti DDU + joulukuiset ajurit pelastavat tilanteen. Nvidia app jää nyt toistaiseksi asentamatta.
Sama kävi itsellä tänään. Uudet ajurit ja BO6 = BSOD. Palasin joulukuun ajureihin eikä mitään ongelmaa.
Jees, täälläkin vanhat ajurit näyttävät toimivan hyvin. Nvidian mielestä pitäisi ilmeisesti päivittää museokortti uudempaan.
Täällä kans sekoilee 3080 uusimmilla ajureilla. POE2 kaatuilee ja KCD2 jäätyilee myös, kerran pitäny koko kone käynnistää kun meni aivan jumiin. :rolleyes:
Lainaan itseäni toisesta ketjusta, eli nuo 572.16 ajurit tosiaan tuntuvat olevan rikki enemmän tai vähemmän:
En kerennyt vielä tuota videota loppuun asti katsomaan, mutta oma 3080 tosiaan tuntuu sekoilevan näiden uusien ajureiden kanssa, eli:
- pahaa stutterointia peleissä, saattaa vain tehdä jollain tietyllä alueella, eli teleporttaamalla kartalla toisaalle tilanne voi muuttua
- videotkit tökkii ilman, että GPU käyttöasteissa olisi mitään erityistä havaittavissa eikä YouTuben videotiedotkaan sano että olisi dropped frames
- USB-kuulokevahvistimen kautta äänessä on pientä poksuntaa (crackling), tosin lienee varsin synkassa tuon videoiden tökkimisen kanssa, näytön kaiuttimilla HDMI:n kautta en tätä kuule ainakaan
Pitänee DDU:lla raivata nämä pois ja kokeilla joko palata vanhaan tai noita uusia hotfix ajureita.
Edit: Palasin 566 ajureihin ja kaikki yllä kuvatut oireet katosivat. Odotellaan siis josko seuraavat korjaisivat jotain.
Eli, jos esiintyy vastaavia outoja ongelmia, niin voi hyvin syyttää ajureita.
Onko muuten nykyajurit toimivia? Kuullut niin paljon paskaa tän vuoden aikana että vetelen edelleen 566.36:illa, korttina RTX 3080 TUF OC (vesiblokki ym jos väliä tiedolla)
Ite vaihdoin kans tollasen EC360 Gold setin kun ei tuntunu enää mikään auttavan kaatuiluihin. Setissä ei tullu takablokkiin tyynyjä, niin laitoin ne ajamatta.
Kortti toiminut nyt täysin vakaasti.
Ei mitään ongelmia oo itellä ollu tän vuoden aikana ja aina päivittäny uusimmat kun tullu. Viime vuonna loppuvuodesta oli jotain susia ajuriversioita.
Päinvastaiset kokemukset täällä, eli vielä kun 3080 oli käytössä maaliskuun puoleen väliin asti, niin tämän vuoden alun ajurit oli sutta ja sekundaa sen kanssa ja piti aina palailla joulukuun ajureihin.
Sama tilanne oli sitten nykyisen 5080 kanssa, eli toukokuulle asti sai ihmetellä viimeistelemättömiä ajureita, mutta nyt viimeiset muutama on ollut ilman ongelmia.
Joten kyllä varmaan jo tässä kohtaa voi uusiin ajureihin hypätä, saa samalla transformer -mallin pakotuksen käyttöön myös 30-sarjalaisella.
No näin olen itekin käsittänyt, ainakin Techpowerupin puolella porukka silti kiroaa nykyajureita ja nämä viime joulukuiset on vielä monella muullakin käytössä. Onneksi on vanhemmissa peleissä pelaamista jotka eivät vaadi ajuripäivitystä + Stellar Blade tältä vuodelta pelittää loistavasti näilläkin.
Oot siis se 1% jolla toimii, hyvä jos näinkin :D
viime kuulta 581.08 ollut käytössä ongelmitta.
nvidia app:n päällekkäistaso on välillä vaatinut ajuripäivityksen toimiakseen tämän vuoden aikana, mutta kunhan tuon shakki ruutu bugin chromium selaimessa ja ikkunoiden lukkiutuminen satunaisesti korjattiin niin ei ole ollut ongelmia.
5000 sarjassa ja 4000 sarjassa tais olla mustaa ruutua. Omaa 3080 näyttistä on koskenut vaan yksi iso bugi. Koneen mennessä lepotilaan se jätti gpu lämpötilan jumiin joten fan curvet jne sekosi ja olisi voinut lämmitellä näyttiksen aika kivasti. Ne korjasi sen aika nopeasti ja taisi koskea vain yhtä ajuria.
Nuo ajurit skippasin, mutta muuten on melkeinpä aina ollut uusinta. EDIT: Ja laita dlss transformer malli oletuksena päällä kaikille peleille. Se skippaa pelit jotka ei sitä tue.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=KrCEPX47vtw
Taidanpa sitten kokeilla tässä jossain välissä kerta tilanne jo parempi. Stellar Bladen vedän vielä nykyisillä läpi kun pelittää hyvin ja ettei tule kesken pelin mitään ropleemaa...
Ei mitään ongelmia ole ollut koskaan 3080 tuf oc:llä ja uusimmilla ajureilla.
Jees, tosiaan sama kortti itsellä (tai no, tästä kai se LHR malli myös, mulla alkuperäinen julkaisumalli).
@ontelo Minkälainen hot spotti sulla on pelatessa kun itellä nousee hetkellisesti cs2 pelatessa 100c, vaihdoin tähän omaan rtx 3080 tuffiin noctuan nt-h1 tahnat ja jonkun aikaa oli hyvät hot spot lämmöt mut taas on karannut noin ylös ja tuulettimia oon pitäny 50 tai 70%.
Juoksutin Furmarkkia päälle 10min, 93.7C eikä se näyttäny enää nousevan siitä.
Allekirjoitan nyt että tän hetken uusimmat (581.57) pelittää OK 3080:lla :)
Hommasin tossa halvalla rtx 3080 strixin ongelma on että keskimäinen tuuletin pitää tietyillä kierroksilla rätinää ja viimeisin ei pyöri matalilla kierroksilla.
Uudet tuullettimet tilasin mutta myyjä palautti rahat kun ei ollut varastossa kaikkia..
Onko tuohon poppaskonsteja korjata?
Tai voiko vaik virittää nippusiteillä 2x120mm flektiä tuohon?
Kortti jäämässä itselle eikä mene myyntiin.
Ootko koittanut purkaa korttia ja katsoa onko siellä tuuletinten tai rgb-valojen piuha repsottamassa ja aiheuttamassa tuota rätinää ja/tai estämässä viimeisimmän tuulettimen pyörimistä? Noin voi käydä jos edellinen omistaja on kasannut kortin huolimattomasti tahnojen vaihdon yhteydessä
Avaamaton kortti kysessä enkä ole itse avannut. Mietin tässä vaan et saanko ton kuntoon vai onko sellanen tuuletin modi helppo toteuttaa
Kumpi vaan on mahdollinen.
Korvaavia tuulettimia voi tilata esim täältä: Asus ROG STRIX RTX 3060Ti 3070 3070Ti 3080 3080Ti 3090 Gaming GPU Fan Replacement
Youtubesta löytyy ohjeita. Kortti pitää purkaa kunnolla asennusta varten, varovasti kun purkaa niin ei lämpötyynyt irtoa, mutta lämpötahna pitää vaihtaa.
Deshroud mod erillisillä tuulettimilla onnistuu myös, tähänkin kannattaa katsoa youtubesta ohjeita esim "3080 strix deshroud"
3080 Strix kun ei ole mitenkään äänekäs kortti, pitäisin järkevämpänä korvata ne alkuperäiset tuulettimet. Olettaen että ne tosiaan on hajalla. Niissähän on tuplakuulalaakerit, ne nyt ei ihan kovin helposti pitäisi hajota..
Paljonhan maksaa tulleineen tuolta ja kauan kestää toimitus kun jenkeistä on?
@lehtv kiinasta tulee noi tuulettimet seurannan mukaan. Mutts aika rivakasti tilaus etenee kyllä et voi tulla aika nopeasti. Testailin niin kyllä toi keskimmäinen tuulletin alkaa oleen loppu. Uusilla saa sit ainakin homman kuntoon pitkäksi aikaa.
Hande1966
