Miks kaikissa 3090 korteissa on sitten nää paskemmat POSCAPit? Jopa tuffissa
E. Sama strix.
3x 3080 FE samalla hinnalla kuin 1x EVGA 3090 :O
Mä voisin veikata täältäkin löytyy ihmisiä, jotka ostanu 3090, vaikka prossu on ihan paska. Järkevinhän olis ostaa joku kohtuu 3080 ja loput käyttää prossuun ja emoon.
Mä voisin veikata täältäkin löytyy ihmisiä, jotka ostanu 3090, vaikkaprossu on ihan paska. Järkevinhän olis ostaa joku kohtuu 3080 ja loput käyttää prossuun ja emoon.
Jep ja 1080p näytöllä.
Ymmärrän kyllä täysin 3090 oston siinä vaiheessa kun mitään muuta ei pysty päivittämään parempaan.
E. Sama strix.
Tämmösen TUF kuvan löysin myös. Oiskohan käymässä klassiset, että revikoihin on menny jotain eri versioita kuin lopulliseen myyntiin. Jos tulee noilla paskoilla ni palautukseen menee.
Joo en epäile mutta hieman yllätti tuo FTW Ultran hinnoittelu silti, kuitenkin sen 230€ kalliimpi kuin kallein Asuskaan
Eikös tuo ole 3080? Siinähän on nuo paremmat konkat. 3090:ssa sitten ne "huonommat".
Joo toi on 3080. Huomioi toi nv linkki. Se löytyy vaan 3090 korteista.
Reactions: pau
Tuosta olikin tuolla Redditin puolella mainintaa että Asuksen ensimmäisissä mainoskuvissa on nuo POSCAPit mutta myyntiin päätyneissä korteissa sitten onkin nuo MLCC:t, ihan kuin siellä olisi jossakin vaiheessa huomattu ongelma ja tehty muutos alkuperäisiin suunnitelmiin.
Oliko vielä testejä että jarruttaako 8700K kelloilla ja kohtuu timmeillä muisteilla 3090 menoa?
Vuoden vaihteen jälkeen tais tulla uutta Inteliä taas niin voi pistää alustan uusiks.
Sampsan 3090-artikkelista napattu:
@Sampsa
Jos tarkkaan katsotaan niin sekä 3080 että 3090 -artikkeleissa käytetään TUFfeista aivan samaa kuvaa:
3080: Testissä GeForce RTX 3080 -näytönohjaimet (Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
3080 Tuf -kuvan linkki: https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2020/09/rtx3080-asus-02.jpg
3090: Testissä GeForce RTX 3090 -custom-mallit (Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
3090 Tuf -kuvan linkki: https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2020/09/rtx3080-asus-02.jpg
Voitko @Sampsa vahvistaa, ovatko nuo GPU:n alla olevat komponentit TUF 3080:ssa ja TUF 3090:ssa samanlaisia vai erilaisia, ja oletteko vahingossa käyttäneet molemmista samaa (3080) kuvaa?
edit. itse asiassa, 3090-artikkelissa käytetään osittain muutenkin TUF 3080:n kuvia, ja myös Gigabyten ja MSI:n näytönohjainten kohdalla näytetään vastaavien 3080:n kuvia.
Voivat päällisin puolin näyttää samanlaisilta, mutta on siellä näköjään erojakin.
Riippuu ihan siitä mitä pelaa. Todennäkösesti kyllä. Jos 10900k on pullonkaula ja jostain syystä näitä näytönohjain testejä ei kauheesti ryzenillä tehty. :hmm:
Tuskin jarruttaa ainakaan 4k:lla. Laitat vaan kunnolla kerrointa tauluun ja kovaa ajoa seuraavaan sukupolveen. :kippis:
@Sampsa
Niinhän tuossa artikkelissa todetaankin, toki kukapa nyt tekstejä lukisi :psmoke:
Asuksen TUF Gaming GeForce RTX 3090:n jäähdytysratkaisu ja ominaisuudet ovat identtiset io-techissä aiemmin testatun ja esitellyn 3080-mallin kanssa, joten kuvat ja esittely on lähes suoraan kopioitu aiemmasta artikkelista.
Ja muilla korteilla sama disclaimeri.
Kyllä todetaan, mutta kun tuossa yllä oli havaittu eroja TUFfien konkkien eroista, olisi hyvä saada tietoon, onko kyse 3080:n ja 3090:n välisistä eroista vai saman mallin eri kappaleiden välisitä eroista.
Nyt kun 3090 -artikkelissa on tuosta taustapuolesta käytetty 3080:n kuvaa, mahdollisista eroista asiasta ei voi yhden ja saman kuvan perusteella saada varmuutta.
Aikaisemmilla korteilla ei eroa 4k resoilla vielä näillä prossuilla mutta pitää vaania testit. Ms lentosimua jos ei lasketa niin missäs 10900k jarruttaa muka? Siis 4k toki.
Voihan toi ylempi kortti olla asukselta. Siitä puuttuu warrantry void tarra
Kysyin Seasonicín supportista tuosta, että voiko siihen luottaa että heidän 850w powerin kanssa ei tule ongelmia koneessa jossa on RTX3080. Sain (nopeasti) ao. vastauksen:
”We were not able to proceed to some tests, but some reviewers did and didn't encounter any issue. Our safety are based on ATX recommendations and unfortunately, some components may not always follow them. However, you shouldn't encounter any issue with a 850W PSU but if you have any, please let us know and we will be happy to assist you.”
Tuohan se hieman huvittaa, sitten loppupeleissä jäädään 3080:n alle tehoissa. Eikös @Rane ostanut 7700K:n kaveriksi?
Jees, eka RDR2 benchmark pyöräytetty tällä 3080 Gaming OC:lla. 1950MHz potki GPU Clock korkeimmillaan, ei kyllä siellä kauaa pysynyt omasta mielestä. Mielenkiintosta oli se, että TDP oli maksimissaan 92.3% ja PerfCap huutaa PWR syyksi, eli kortti haluais lisää virtaa muttei sitä saa. Board power draw oli kuitenkin piikissänsä 341w, mikä jää vajaaks tosta 370w TDP:stä mikä tällä kortilla pitäis olla. Ja se bios kytkin on mulla OC asennossa, tsekkasin sen jo.
Noh, kahtellaan ja ihmetellään kunhan saan lisää pelejä koneelle ladattua, ekat havainnot vaan nämä nyt toistaseks.
Laitoit powerlimitin manuaalisesti maksimiin (370W)? Vakionahan tuossa taisi olla 340W?
Kyllä, kunnes DDR5+PCI-e 4.0 setit saapuvat. Näkisin, että tässä hetkessä on kannattavampi haalia kunnollinen RTX 30-sarjan näyttis, koska toimitusajat voivat noissa olla kuukausia (pahimmillaan voi mennä ensi vuoden puolelle), ja sitten vasta katsella muita rojuja. Varsinkin nyt kun edellinen näyttis on jo myyty hyvään rahaan, eikä ole muuta kuin iGPU tulilla.
Itsellä tosiaan todella hyvin kulkeva kivi (markki ajettu läpi 5,2ghz, 5ghz menee pelikäytössä stabiilina), niin sen puolesta en näe, että se muodostuisi pullonkaulaksi ultrawide-resolla. :)
Voisko joku kortin saaneista jakaa kokemuksia vakio TUF/OC tai muilla 3080 korteilla alivoltittamisesta? Itse nyt ajellut 0,837V ja 1800-1815mhz. Pelailua tunteja ja tuntui vakaalta.
Näillä ainakin kortin kulutus tippui pelatessa noin 240w vaikka vakionakin hakkaa 330w. Suorituskyvyssä ei kyllä huomannut ainakaan nopealla testillä juurikaan mitään eroa. Kellotetttunakaan ei edes markeissa juuri mitään eroa. Mennään sitten näillä
Sentään se on 3080. Jos joku ostais 7700k kaveriks 3090, se olis vasta typerä veto ja sellaselle sais jo nauraa.
3090, mutta ei se vissiin pysyvää.:syes:
Joku 3090 + Intel omistaja voisi ajella aikansakuluksi testit esim 10c20t vs 4c8t? Tuolla saisi nähtyä miten paha pullonkaula tuo 7700K on.
En käynyt kyllä tsekkaamassakaan. Sekotatko tän TUFiin? iotechinkin revikassa sanottu et Gigabytellä 370w TDP vakiona, eikä nostettavissa (OC biosilla), mihin toi 92% max TDP tossa GPU-Z viittais myös.
Just näin, ja mieluiten WQHD tai 4K-resolla (vielä parempi jos olisi ultrawide). Muutenkin enemmän kokemuksia 3090 omistajilta kaivattaisiin! :)
Sekoitin Eaglen 340W ja tuon 370W, jotenkin muistelin että tuossa olisi vakiona 340W ja raja 370W. Tarkista nyt joka tapauksessa MSI Afterburnerilla saatko powerlimitiä ylemmäksi.
Eikö noissa ole spectre ja metdown rajoitukset pelissä?
Siitä puheenollen, nappaan ne itse tällä pois: GRC | InSpectre
En koe noita hyökkäyksiä realistisena uhkana, sillä ovat vaikeita toteuttaa ja suurin osa koneista on suojattua. Toisaalta tää on vähän kuin rokotteiden välttely, tarpeeksi haavoittuvia kohteita niin virukset pääsevät rellestämään. :D
@Sampsa
Yllä 3090 TUF Gaming ja alla 3080 TUF Gaming OC:
Samat konkat on.
(artikkelissa käytetty aikataulusyistä osittain samoja kuvia, kun ovat identtisiä niiltä osin)
Eip, 100% maksimi. Kokeillaan toisella pelillä mikä homman nimi, lykkiikö samalla tavalla vastaan.
Tuolla ajettu testejä, tuo i3-10100 vastaa aika lailla tuota 7700K:ta.
Edit: Esim.
Far Cry-käppyrä
En sanoisi, sillä:
Processor Base Frequency 3.60 GHz
Max Turbo Frequency 4.30 GHz
Src: Intel® Core™ i3-10100 Processor (6M Cache, up to 4.30 GHz) Product Specifications
Edit: Toki moni nykypeli jää jo säikeistä kiinni - mutta jos pitää 7700K esimerkiksi seuraaviin sukupolviin asti, en näe sitä erityisenä rampauttamisena.
Kaikkia korjauksia (hidasteita) ei saa muuten pois kuin laittamalla vanhemman biosin, joka ei tietenkään onnistu uusimmilla alustoilla, mutta esim. @Rane tapauksessa varmasti löytyisi. Tosin erot jää melko pieneksi. Itse aikoinaan noita bioseja vertasin 8700K:lla, ei ollut juurikaan pelikäytössä huomattavaa eroa (silloin).
Tässäpä ihan videota RTX 3080:lla (I7 7700K vs 8700K vs 9700K vs 10700K) ja vieläpä ihan ultrawide mukana:
Erot ovat pelistä riippuen aika marginaaliset. Esim. Doomissa ja HZD:ssa 3 fps:
Mä joskus pelailin CS Deathmachia eri suojaustasoilla, ja muistaakseni juurikin pahimman tilanteen frametimet paranivat huomattavasti ilman suojauksia - mutta jätän tän näyttislangan prossukeskustelun tähän. :D
Edit: @Asmola vastaan nyt tähän tuosta alemmasta viestistä. Vakio vakioo vastaan pitäisin niitä tasaväkisinä, mutta etenkin Dx11-julkaisussa, joissa yksi säie toimii kapellimestarina, 7700K saa 3600:n nielemään pölyä ylikellotettuna. Vastaavaa tilaa ruuvaukselle ei Ryzeneillä ole.
En sanoisi, sillä:
3600 on pelikäytössä hieman nopeampi/tasoissa vs 7700K, joten sinänsä aika hyvän kuvan antaa. Ts. tuolla prossulla ollaan aika tasoissa 3080:n kanssa 1440p resoluutiolla.
Edit: Arvio korjattu.
Porakonetta vaan käteen ja... ;)
Mikäs muuten noissa MSI:n trion lämmöissä nyt on niin huonoa, eikö pojat oo lukenu että msi tuulettimet pyörii täys rasituksessa 1300-1400rpm kun TUF:fin pyörii 1700-1900rpm, 3 asteen eroa näytti ku TPU laitto molemmat pyörii samalla nopeudella. Toisen bios suosii vaa hiljasempaa :tup: Itellä ei oo yli 65 menny rasituksessa ku nostin fan speedi 40% -> 60% rasituksessa.
100w säästöä... laita 0.9000 ja katso nouseeko 1935--1950mhz ja kulutus 280w
ps. viduiks män oli viestejä jossain cachessa....
Koneen sammuminen yleensä viittaa PSU:n liian alhaisiin tehoihin, mutta voihan kyseessä olla rauta tai ohjelmistovika.
Äkkiseltään luulisi tuon 860W platinum powerin riittävän.
Oletko varmistanut vakauden stockkina peleissä vai lähditkö samoin tein ylikellottamaan?
Stockkinahan tuo nimeomaa kaatuu tuossa oc scannerissa. Gpu-z seurailin niin 11.8v - 12.0v tulee virtaa pcie kaapeleista virtaa. Pitää varmaan kokeilla vielä ajaa windows uusiksi. Biossinkin tossa päivittelin kun oli jo yli vuoden vanha. No jos tuo kaatuilee windows uudelleen asennuksen jälkeenkin nii sitten epäilen kyllä rautavikaa jossain.
Pl4gu
