Täytyy kyllä myöntää etten edes jaksanu lukea ketjua, niin paljon turhaa paskaa ja mututuntumalla ihmettelyä sen jälkeen kun jayz julkas klikkien toivossa videon jossa puhui igorslabin arvauksesta niinkun se olis raamatussa kerrottu totuus. Vituikshan se meni ja nyt idiootit öyhöttää pitkin nettiä paasaten mutua faktana ja leikkien asiantuntijaa aiheessa josta ne ei oikeastaan tajua kuitenkaan loppujenlopuks vittuakaan?
En kyllä itekkään tajua, mutta loogisesti aateltuna vois ajatella et binnauksella on paljonkin tekemistä sen kanssa saako sen yli 2GHz puskettua. Omassa kortissa on luvattu 1800MHz boosti, eli mä saan tohon karvan alle 200MHz vielä lisää luvatusta. Toki ei se hyvä homma oo jos se kortti boostailee miten sattuu ja koittaa puskea liian korkealle kelloja ja sit kippaa epävakauteen, mutta en mä fyysisiä osia kortissa lähtis ekana syyttämään. Varsinkin ku netissä on ollu juttua et näillä ei paljoo kellotella, ja tukkajeesuskin kerkes sanomaan et näillä korteilla virrantarve leviää ihan käsiin jos liikaa yrittää ottaa kortista irti. Varsinkin kun nää ongelmat on käyttäjien puolelta todettu suurimmaks osaks näissä hinnat alkaen korteissa, mihin ei varmaan niitä parhaiten kulkevia piirejä ängetä. Omat rahat on edelleen siinä et boost toimii miten sattuu eikä osaa ottaa tehorajoja huomioon kaikilla korteilla. Tukkajeesuksen FTW3 kellittelyssä vakiojäähyllä oli tulokset aika kehnot, kuvan näkee spoilereista. Tais se boostata pikkasen yli 2ghz, mutta power draw about 400w ja silti perfcap PWR. Jos vakaa 2GHz jää saavuttamatta 400w power drawilla, niin miten voidaan olettaa et se pitäis saavuttaa sellasella kortilla jonka TDP on jotain 370w :think:
Mut tää on vaan omat ajatukset aiheesta. En käsitä missä vaiheessa 2GHz kellot on luvattu siihen malliin et porukka alkaa repimään housuja kun siihen ei päästäkkään halvimmilla lapuilla. Ei sen toki sinne pitäis yrittääkkään, mutta jostain syystä toi boosti taitaa olla vähän pielessä joillain korteilla. Ja jos näissä onkin jotain valmistusvikaa yms niin se on mulle aika pieni murhe. Laittelen valmistajalle sähköpostia muutaman videon ja tarkemman selityksen kera viasta ja pyydän korttia suoraan sieltä vaihtoon. Myyjäliikkeen kautta näitä takuujuttuja on turha ruveta tässä vaiheessa nysväämään kun kellään ei oo mitään, mutta kuvittelisin et valmistajalta löytyy takuuvaihtoon tarjota korttia suht nopeastikkin.
3080 Eaglen kellot näytti käyvän pelatessa korkeimmillaan 2085 MHz:ssä +75 MHz offsetillä eikä ole toistaiseksi kaatuillut, vakiokelloista puhumattakaan. Power limit tietty tulee äkkiä vastaan, joten ei kellot noin korkealla kauaa pysy.
Sulla on kyl hyvin kulkeva lappu. About samalla board power drawilla ryskyttelet menee vähän reilu 100mhz enemmän kun oma lappu vakiona.
Mut netissä sanottiin et Eaglessa on poscappeja niin ei se voi kulkee yli 2ghz? miten sait kulkemaan, eihän netissä kerrotut asiat voi koskaan olla valheellisia :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Eihän tossa pitkällä tähtäimellä olekkaan ongelmaa. Harmillisesti vaan kuluttaja joutuu taas beta testaajaksi ja saa lähetellä sitten kortteja suuntaan ja toiseen kun valmistajat korjailee lastentauteja julkaisun jälkeen. Jollekin kenellä ei ole vara näytönohjainta voi olla äkkiä tommosessa kuukauden kone pois käytöstä varsinkin nyt kun kortteja on rajallisesti alkuun.
Toiselta kantilta;
Ajatteleppa jos sulla hajoaisi näytönohjain nyt lähipäivinä ja saisit vastaukseksi että uus tulee 2kk päästä kunhan saadaan korjattua piirilevyt ja komponentit tuotantolinjalla. Kyllä nuo pitäisi speksata ja olla julkaisussa jo sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan sitten turvallisesti myydä ilman muutoksia ja tarvittaessa vaihtaa takuuseen järkevässä ajassa.
Ajattelin ostaa uuden koneen kun Zen 3 ja tuo 3070 tulee. Jimssissä näyttää olevan 6 eri 3070 mallia, en tiedä onko muita tulossa vielä, mutta mikä noista olisi järkevintä yrittää ostaa silloin klo 16:00 julkaisupäivänä? FE menee varmaan niin nopeasti että ei mitään mahdollisuutta.
Pistä ny 1440p ultralla fps näkyvii, joku custom tai shoreline, kiinnostaisi paljonko paranee 1080ti
Tässä 2 shorelinesta ja 1 customsista, fresh installi ja ultra presetti 1440p, aika hyvin pysyy 100-120fps, pahimmas tapaukses tippuu tuonne 70 piirteille hetkeks mut tuntuu aika sulavalta silti, en siltikään näillä asetuksilla itse pelaisi kun tuntuu aika sumuiselta. :cigar2:
    2,9 MB · Luettu: 269
    3,3 MB · Luettu: 272
    3,2 MB · Luettu: 242
Onko kellään laittaa benchiä 3080:lla Horizon zero dawnista 3840x1600 ultrawide resolla...kiinnostaisi tietää vrt. omaan sigun settiin.
Eipä tunnu kunnolla näyttistä rasittavan, kun GPU käyttöasteet alle 60%...
Mikähän järki noissa Strix-malleissa on, kun samalla rahalla saa 3080:n? Voi jo sanoa, että hinnalla pilattu.
Twitterin mukaan Colorfull julkaisi matalampien boostien bioksen 3080:lle.
Videocardzissa oli jo valmistajien kommenteja tilanteesta.
- Evgalla meni viikko virransyöttöä debugatessa.
- Asus vaihtoi layouttia esituotannossa.
- MSI myönsi, että ongelmaa on, veikkaa ajurivikaa.
- Zotac tekee muutoksia kortteihin.
Muilta ei ollut vielä kommentteja.
eiköhän toi biospäivityksellä oikene...
..ei vaikuta ihmeemmin fps lukemiin, mutta amd vetää tästä hyvät propagandat: AMD ..."mainosläppää yada yada, capacitors 100% tested " :lol:
Oma viimeisin radeoni oli 5870...10 v sitten :hmm:
Pitiköhän asus tiedon itellään kun huomasivat että ne poscapit tilttaa testeissä..."hei zotac kai kuulitte että ne poscapit tilttaa...., kandeisko tehdä muutoksia.." :hmm: :lol:
Erikoista menoa kyllä. Itse tsekkailin tietysti noita Ventuksen kuvia, ja niissäkin alkuperäisissä kuvissa on pelkkiä POSCAP:eja ja minulle päätyneessä tuotantoversiossa 5 POSCAP:ia ja yksi MLCC. Jotain ne ovat siis siellä MSI:lläkin havainneet.
Gigantin tuotekuvassa näkyy hyvin alkuperäinen versio: MSI GeForce RTX 3080 10GB VENTUS 3X OC - Näytönohjaimet
Tässä kuva omastani:
Tietävät siis ihan varmasti enemmän kuin nyt sanovat.
En nyt kauhean pitkiä testejä omalla Eaglella ole ehtinyt ajella, mutta en kyllä mitään outouksia kaatuiluiden suhteen huomannut. Suurin osa testeistä oli kyllä alivoltitettuna ja alle 2GHz:n taajuuksilla. Mutta oli siellä jotain offsetilla tehtyjäkin vetoja, tässä max taajuudet 2100MHz:
Kai tässä on sen verran monta muuttujaa mitkä tuohon mahdolliseen kaatuiluun vaikuttaa. Mikä virtalähde käytössä?
kumma kun sitä tehokkainta korttia pitää vielä sitten ylikellottaa, ite muistan kun sain 2080ti:n niin testasin vaan paljonko alkaa kelloja ja sitten kuitenkin jätin stock kellot korttiin -ei ole tarvis saada korttia sen 5- max 9 fps nopeammaksi karkkimarkkien yms takia. Ihan hyvin pyörii pelit yms normikelloilla + vähemmän lämpökuormaa / meteliä kopassa.
Se on tietty mahdollista, että on käynyt hyvä tuuri piilotossa (olis kyllä ensimmäinen kerta), mutta hankala uskoa, että poscap yksin aiheuttaa noita kaatumisia, jos kortti on muilta osin tehty hyvin. Veikkaan siis, että se on monen asian summa, keskimääräistä huonompi siru yhdistettynä huonoon suunnitteluun/layouttiin/komponenttivalintaan jne.
Seasonic Prime Ultra Gold 750W. Ja muuttujia todellakin on paljon. Siksi tämä POSCAP-gaten vatvominen onkin niin outoa. Ongelman vakavuudesta, yleisyydestä tai juurisyystä ei tiedetä vielä. Mutta kaikki tässä julkkarissa näyttää olevan suurta mediasirkusta, niin toki tämäkin.
Kyllähän niissä emolevyjenkin laatikoissa on joskus se tarra "rev 1.1" tms...mitä lie fixanneet ekasta versiosta.
No sehän riippuu ihan käytetystä resosta ja pleistä. Esim. RDR2 3440*1440 resolla ja ultra-asetuksilla, niin kyllä siinä alkaa olla jokainen freimi tarepeen, mitä tosta 2080 Ti:stä irti saa.
Onhan se tietty hauska spekuloida ja pohtia, mutta itse en myöskään ajatellut liikaa vaivata päätä tällä. Gigabyten 3080 tulossa ja jos tulee ongelmia niin sitten laitetaan takuuseen. Vanha 1070 pääsee muijan koneeseen niin on varakorttikin saatavilla.:cigar2:
depends ja depends...harvoin ultra-asetus antaa merkittävää detailieroa vrt veryhigh asetukseen :hmm: . Itel oli 3440x1440 ja korttina 1080ti , kunnes uppasin 2080ti ja 3840x1600 -mutta jälk päin ajateltuna 3440x1440 oli hyvä "sweetspot" sillä dpi oli sama mitä ed. monitorissani.
Toiselta kantilta;
Joo siis jos paljastuukin et ongelma on just noissa palikoissa. Oma pointti oli se, etten ite usko et ne on yksinomaan se syypää. Valmistajat toki kerenny jo kommentoimaan et saattaapi niissä jotain perää ollakkin, mutta venaillaan nyt hetki et tiedetään enemmän. Eikä toi palautusrumba nyt kenellekkään kivaa oo, jos sellaseen joudutaan lähteä.
Paras mitä tuut saamaan varmaan tähän hätään on tää oma ajo 3440x1440 resolla. Ota joku 5fps pois niin varmaan saat aika lähelle totuutta.
Meikällä tilauksessa tuf 3080 oc ja ajattelin antaa pojalle 2080ti:n joululahjaksi...taitaa vaan mennä joulun yli kun saa ite kortin.
Aika hyvä viime sukupolven tyylinen micron vs samsung juttu täällä näköjään menossa :lol:
Ite en oo vielä tilannut vaan odotellaan rauhassa niitä parempia kortteja :cigar2:
No siinäkin taisi olla aikamoinen vaihtelu ettei välttämättä koskenut kaikkia konfiguraatioita. Omassa Micronit ja kovaa ajoa vedellä jostain helmikuusta 2019.
Kenellä täällä nyt sit kippaili kortit? Ja nimenomaan just tolleen et heti kun 2GHz menee yli niin rippistä. Laittakaas jotain pelilistaa millä voi vakauden testata, RDR2, Horizon ZD, Shadow of the Tomb Raider ja Mafia Definitive Editionia nyt tullu ite ajeltua ongelmitta, mut jos osaatte jonkun pelin sanoa mikä on erityisen herkkä kippailemaan niin voin sitäkin toki koittaa ajella, vaikka ihan oman mielenrauhan vuoks.
siinä erään tuubittajan mielipide...tais olla +100mhz ja sillä sai 2fps.
..mut jokaisella oma mielipide oc:n tarpeellisuudesta jo valmiiksi tehokkaaseen korttiin.
Päivitys: Nyt 4 päivää ollut MSI 3080 trio x gaming käytössä, ainoa kaatuminen tapahtui +100 core speedillä kun boostasi 2150mhz, muuten ei yhtään kaatumista, nyt kun benchmarkit tehty niin ainoastaan muuttanut fan curvee, kaikki muu on vakiolla (boostaa noin 1950-2000mhz), 1440p ja 9700k @ 5ghz kavereina.
RDR 2 pyörii kaikki päällä noin -+110 fps, tänään myös pelaillut Mafia: definitive editionia ja siinä kaikki maxilla pyörii kohtalaisesti 120-165fps joka puolella, yö+sade vetää vähän alemmas mutta G-syncin kanssa sitä ei edes huomaa oikein. Oikein tyytyväinen tähän ollut kun edellinen GTX 1070 alkoi jo vähä hyytymään varsinkin sen jälkeen kun tuli hommattua 1440p näyttö nahkatakin puheitten jälkeen. Lämpötiloista sen verran että säädin fan curvee vähän ylöspäin (45%->60%) ja lämmöt muuttui (75max->67max), mikä sopii omaan käyttöön jo oikein hyvin. Powerina on corsairin RM750X josta lähtee 2 piuhaa ja kolmas daisy chainattu, toimii tähän asti enkä näe syytä miksei toimisi.
Joo justiinsa katsoin tech yes city miehen jutut..
oli ollut yön jutteluissa toisen tech youtube kanavan miehen kanssa
ja suurimmat crash ollut 1080p ja 1440p resolla---4k ei ollenkaan???
no... osa korjautui kellottamalla cpu...
kaikki kun powr 95%
offset -50mhz....demmoinen...
cpu ei kerkeä tarjoilemaan juttuja??
Onhan se sääli jos jo toimitetuille korteille ainut korjaus on uusi bios jossa korttia alikellotetaan. Ei ole enää siinä kohtaa se tuote mistä maksoi.
Ei se ole mikään sääli. Ei nvidia eikä noi AIB:t ole käsittääkseni kukaan boost kelloja luvannu 2GHz taikka yli. Eli jos julkaistaan bios päivitys joka rajaa kortin boostin vaikka 1800 niin se on täysin fine. Jos julkaistaan bios päivitys joka rajaa boostin 1600MHz niin se ei enää ole fine koska se olisi alle mitä nvidia lupaa piirille.
kaatui heillä ensin shadow tombraider. rdr2. metro exodus...
cpu kellotus... kaatui metro exodus
ps. taitaa kuitenkin trio x boostailla sen 2ghz+ kaatumatta?
ja ei ole ok jos jää alle 2ghz boosti. piste.
kaikki kun powr 95%
Ei oikein käy järkeen tuollainen. 3080 voi kyllä tuoda esiin piileviä CPU+rammin vakausongelmia, kun niiden rasitustaso kasvaa nopeamman näytönohjaimen myötä ja voivat käydä täysillä kierroksilla noilla resoluutioilla.
Eipä ole vielä onnistunut pelejä + furmarkkia kokeiltu eikä kellotettunakaan kaatunu.
Varmaan täytyisi olla joku vanha poweri että ton saa kaatuumaan vai?
Juu vähän hätäsesti tuon viestin kirjoitin ja eiköhän se tullut jo tuolla aikasemmin selväksi niin turha tähän on palailla :rolleyes:
Itse ajattelin joka tapauksessa alikellottaa sen verran että saa hyvän perf/watti suhteen, minimoi lämmöt, virrankulutuksen ja tuulettimen pöhinän. SIlloin ei liene näitä ongelmia?
jos joskus saan kortin laitan voltit0.935 ja kelloja vähän lisää...
Hyvä kun kaikki jankkaa tota POSCAP, vaikkei toi ole poscappi. Tossa on vaan sp cappeja. :facepalm:
ja mlcc--msin juottotapa on ...ristiin?
mlcc on parempi 2ghz--kuin muut, mutta kestää huonommin lämpöä...
tässä on muutakin kuin nämä napit siellä takana..
Tuo äijä vähän kyllä vituttaa, sanoo tyhmäksi sellaisia jotka eivät ole tyytyväisiä korttiinsa jotka siis kaatuu "out of the box" eli pitäs joko RMA tai alikellottaa. Pointti taitaa olla siinä että tuotteen pitää toimia sellaisena minkälaisena se myydään
Kuinka paljon poweri vaikuttaa virran puhtauteen? Eli jos ostaa jonkun elvispowerin, niin saako sieltä koneelle puhtaampaa (häiriöttömämpää) virtaa kuin jostain peruspowerista? Oletuksena, että molemmat powerit tarjoavat saman tehon
argdwsw
