Onko tuolla tahnat hapantunut kolmessa vuodessa, vai mistä on kyse?
Nämä varmaan voisi olla paikallaan katsoa.
Ja tosiaan tämä 3-sarja nostaa kyllä lämpöjä kopassa aika reippahasti kun se 100w+ lissee lyödään löylyä.
Edit. Muistaakseni Palit 2080 Gamerock Premium vei maximissaan sen 250W, tällä 350W on perusleipää.
Nostaa toki, mutta kun tosiaan ihan IBTkin feilaa...
Ihan mysteerihomma.
Kyllä nuo ainakin lämpöä tykkää koteloon puskea, oma 3090 Gaming X Trio käyttää n. 430 wattia pelatessa, pakko oli prosessorin AIO:n propellit kääntää toisin päin, ei tykännytkään jostain syystä jäähdyttää Ryzeniä enää.
Palit Gamerock RTX 3080 tuli tosiaan haettua kotio ja tässä on nyt jonkun aikaa sen kanssa räpelletty. Kuva "testipenkistä", eli K39-kotelosta, jossa loput kokoonpanosta on pl. virtalähde (ei ole tarpeeksi virtaliittimiä tossa pikkuisessa) :--D Nykyiset speksit i5 10400F, Black ridge + 120x15 Noctua, Asrockin halvin Z490, 16GB 3200 MHz ramia, 1TB Kingston A2000 ja 1050W virtis. Tarkoitus rakentaa uusi kone 5900X:llä FormD T1 -koppaan, kunhan osat rantautuvat joskus jouluksi.
Näyttävä korttihan tämä on, jos gigaleditaivas on kokoonpanon tavoitteena. Valitettavasti ledien säätö on aika juosten kustu tehty ja siihen tarvitsee Palitin Thunder Master ( Palit ylittää itsensä näiden esjonnegamer-nimien kanssa :--D ) -ohjelman, jonka ledisäätö on todella rajoitettu. Löytyy perus rainbow (kaikki ledit palavat samanvärisinä aka perus RGB), cycle (sama kuin rainbow, mutta A-RGB) , solid, kahden värin breathe, siinä about ne, edes kirkkautta ei voi sateenkaarimodessa säätää. Nuo kuvat sini-violettisävystä on otettu vauhdista cyclemodesta, siihen ei saa valittua esim. pelkästään noita kahta väriä. 3070- ja 3090-versioissa on sentään synkkauskaapelille paikka, jolla saa näyttiksen ledit kytkettyä emon ledisäätöohjelmaan, mutta tästä se on syystä X jätetty pois.
Alla tuuletinkäppyrää n. 5min Port Royalin pyörityksen ajalta quiet-biosia käyttäen. Normi-biosilla lämmöt huitelee 65-70C ja tuulettimet 1600-1700 rpm. Suorituskyky benchmarkeissa silti sama. Minimi-rpm on 30% eli 1300 RPM, joka on harmillisen korkea. Pyörähtää käyntiin 60 asteessa ja lopettaa hyrräämisen, kun on laskenut neljäänkymppiin. Mun avoimessa "testipenkissä" ilman tuuletusta youtubea tms kevyttä selailua kuluttaessa idle-lämmöt kipuaa pikkuhiljaa ikävästi yli 60C, jonka saavutettua tuulettimet pyörii noin 50 sec, jotta gpu pääsee alle thresholdin. Tämä toistuu n. 20 min välein, eli mistään jatkuvasta pumppaamisesta ei voi puhua ja onkin oikein miellyttävä käyttökokemus. Normaalissa kotelossa saattaa hyvinkin pysyä idlatessa aina alle 60C, jos kotelossa on muuten riittävästi tuuletusta :tup:
Tuulettimien ääniprofiili on aika suhiseva, ihan kuin joku pinta hankaisi toista vasten. Ei häiritsevän äänekäs, mutta silti selvästi kuultavissa ainakin näin avoimessa koneessa. Mun vanha yhden tuulettimen Gigabyte 2070 Mini on rasituksessa hiljaisempi, alivoltitettuna tosin. En usko, että tulevan kotelon mesh-sivupaneeli eristää ääntä tippaakaan, joten luultavasti päädyn deshroudaamaan tämän. Siihen tarkoitukseen tämä on kuin tehty, sillä heatsinkissä ei ole minkäänlaisia ulokkeita tai kiinnikkeitä, vaan se on täysin tasainen. Vakiotuuletinhäkkyrä on myöskin siilin pinnasta mitattuna aikalailla tasan 25mm korkea, eli jos tämä mahtuu koteloon, mahtuu myös deshroud tavallisilla 120x25 tuulettimilla.
Pelitestejä vois postailla huomenna ultawidellä ja 4K:lla, nyt unta palloon muutama tunti.
Hyvänmielen video jonneluolasta. Videolla kortin lediasetus on vakio eli cycle.
Palit Gamingrock RTX 3080 tuli tosiaan haettua kotio ja tässä on nyt jonkun aikaa sen kanssa räpelletty. Kuva "testipenkistä", eli K39-kotelosta, jossa loput kokoonpanosta on pl. virtalähde (ei ole tarpeeksi virtaliittimiä tossa pikkuisessa) :--D Nykyiset speksit i5 10400F, Black ridge + 120x15 Noctua, Asrockin halvin Z490, 16GB 3200 MHz ramia, 1TB Kingston A2000 ja 1050W virtis. Tarkoitus rakentaa uusi kone 5900X:llä FormD T1 -koppaan, kunhan osat rantautuvat joskus jouluksi.
Alla tuuletinkäppyrää n. 5min Port Royalin pyörityksen ajalta quiet-biosia käyttäen. Normi-biosilla lämmöt huitelee 65-70C ja tuulettimet 1600-1700 rpm, idlessä myös lämpimämpi. Suorituskyky benchmarkeissa silti sama. Minimi-rpm on 30% eli 1300 RPM, joka on harmillisen korkea. Pyörähtää käyntiin 60 asteessa ja lopettaa hyrräämisen, kun on laskenut neljäänkymppiin. Mun avoimessa "testipenkissä" ilman tuuletusta youtubea tms kevyttä selailua kuluttaessa idle-lämmöt kipuaa pikkuhiljaa ikävästi yli 60C, jonka saavutettua tuulettimet pyörii noin 50 sec, jotta gpu pääsee alle thresholdin. Tämä toistuu n. 20 min välein, eli mistään jatkuvasta pumppaamisesta ei voi puhua ja onkin oikein miellyttävä käyttökokemus. Normaalissa kotelossa saattaa hyvinkin pysyä idlatessa aina alle 60C, jos kotelossa on muuten riittävästi tuuletusta :tup:
Onko tuo kortti ainoa rgb härpäke vai onko muita valoja, näyttää aika kirkkaasti heijastavan ympärille tuo o_O
Virtalähteessä on myös valot joita en ole jaksanut sammuttaa, mutta kalpenevat kyl tän näyttiksen rinnalla. Hävyttömän kirkkaat valot, joita ei saa edes joka moodissa himmennettyä. Tässä vielä yksi varsin totuudenmukainen kuva, jossa näyttis+psu on ainoa valonlähde. Eipä tarvi iltahämärän pelisessoihin muita valoja :D
Diskon saa ilman palloa nykyään :lol: :tup:
Hyvää infoa, kiitos tästä. Mutta näinköhän itseltä jää väliin tämä. En voinut kuvitellakaan, että uber-RGB -kortissa ei olisi syncciä, mutta todellakin puuttuu myös virallisesta speksistä. Onko niin, että RGB on jonnediskoa aina, ellei säätösofta oo asennettuna ja sieltä säädettynä eli poistettuna? Eli muistaako kortti edes omat säätönsä, vai onko Thunder Master oltava auki 24/7?
Edit: Ai joo: onko molemmissa BIOSeissa fan stop idlessä? Onko quiet-BIOSillakin sama power limitin säätövara kuin normilla (vissiin 117% max)?
Millaisia ylikellotusasetuksia olette saaneet toimimaan 3090:lla? Spesifimmin MSI RTX 3090 Gaming X Trio itsellä. En oikein löydä hyvää sweet spottia core ja mem kanssa. Entä voltage? Power limit ei tässä nouse kuin 102%. Lämpöjen kanssa ei ongelmaa kun laittaa tuulettimet 100%.
Pelatessa en ylikellottele pahemmin, mutta hyvät 3DMarkit aina kiinnostaa.
Tuli eilen illalla tapeltua Gigabyten RGB Fusion softan kanssa. Ei meinannut millään lähteä toimimaan. Eka käynnistys oli ok ja alko heti päivittää tota Aorus kortin LCD näytön firmistä tms. No sen jälkeen softa ei tunnistanut koko korttia, vaikka mitä teki.
Sitte testailin välissä vähän tuota 3090:n VR-suorituskykyä, joka oli muuten aika huimasti parempi vs 2080 Ti, jonka jälkeen tuo RGB Fusion alkoikin yllättäen toimia.
Pääsin sitten vihdoin vaihtamaan tuon LCD:ssa pyörivän GIF:n. Uuden GIF:n lataus koneelta korttiin vei 10 minuuttia! Softa sentään ilmoitti ajan etukäteen ja kysyi, että haluatko varmasti aloittaa prosessin. :lol:
Tässä vielä pikku video lopputuloksesta:
Jonnedisko pauhaa aina, mikäli Ukkosmestari ei ole käynyt vielä päällä. Eli ohjelman suljettua asetukset pysyy, mutta koneen sammutettua ne häviää. Ohjelma tulee siis vähintään käynnistää koneen startupissa ja sitten sammuttaa, jos sitä ei halua taustalle. Tän kortin valojen säätö on kyllä pettymys ottaen huomioon, kuinka iso osa RGB on tätä näyttistä.
Molemmissa BIOSeissa on fan stop samoin parametrein, mutta ei-quietissa idlen lämmöt tuntuvat nousevan nopeammin eli tuuletin puhisee useammin. Myös power limit on sama 117% molemmissa eli noin 400W. Quietilla 375W, normilla 400W.
Edit: Testasin idlaamisen ei-quietilla: tuulettimet pyörii n. 15min välein.
Edit2: Useamman syklin jälkeen vaikuttaisi olevan aika lähellä tuota 20min sykliä, ei käytännössä eroa.
Molemmissa BIOSeissa on fan stop samoin parametrein, mutta ei-quietissa idlen lämmöt tuntuvat nousevan nopeammin eli tuuletin puhisee useammin. Myös power limit on sama 117% molemmissa.
Jees, näin pelkäsinkin ja kiitokset vahvistuksesta. Voi perse, taitaa vapautua Gamerock-jonosta kärkisijoilta kohta yksi kortti. Ja tää kun oli se selvästi paras voimassa oleva arpa :cry:
"Get COD: Cold War with purchase" -kuva EVGA 3080:n tuotesivulla :hmm:
Varmaan Watch Dogsin jälkeen tuleva bundle. Mieluummin oisin ton ottanu, mutta tonhan saa kauppapaikalta metsästettyä edullisesti varmaan kun pelkästään 30-sarjan omistajat ton pystyy lunastamaan :think:
Hmm, eilen tuli tuo Watch Dogs lunastettua, niin onkohan silti mahdollista lunastaa tuo toinenkin jollain kikkailulla, kun ei kai samalla kortilla pysty montaa lunastamaan?
Eikö voi? 1080ti tuli testattua et montaa samaa peliä ei saa lunastettua, mut eri pelistä en oikeen nää syytä et miksei. Toki voi olla et täytyy luoda uus käyttäjätunnus experienceen, mutta muuten en usko et olis suurempaa ongelmaa. En oo toki kokeillu.
Jes, no toivottavasti pystyy niin saa sen vähän halvemmalla :tup:
Eipä mitään. Sais noi valot varmaan jotenkin modattua emolevyyn kiinni, mutta ei taida olla sen arvoista.
Nyppäsee RGB-piuhan irti?
Tämäkään ei ihan helpoin ja nopein operaatio ole, sillä kortin joutuu todnäk purkamaan. PCB:n reunalla on kaksi 4-pin liitintä, joista toisen mahtuu irroittamaan ilman purkamista. Ko. liitin on keskimmäinen tuuletin, tuli testattua :--D Yleensä ARGB-valot on 4pin-liittimellä, jossa kolme pinniä on käytössä ja tuohon toiseen liittimeen menee neljä johtoa, joten en usko senkään olevan rgb-liitin. Se lienee haudattuna jonnekkin keskemmälle korttia.
Tästä voi ihmetellä PCB:tä, en ainakaan pikasella silmäyksellä nää muita liittimiä kun noi mainitsemas kaks.
Ellei se sit ole toi mikä on ekan 8-pin liittimen takana hyvässä jemmassa, mutta en saa sitä zoomailtua sen vertaa. Tuskin, koska se ei oikeen edes liittimeltä näytä?
Siellä on taas Jimms nostanu TUF OC hintaa. Alkaa olemaan aiuka suolanen hinta tosta kortista.
Mielestäni tässä kohtaa alkaa olla epäilyttävää käyttää tuota IO-Tech.fi Toimituksen valinta! -myyntilausetta. Valinta on annettu kun hinta oli ~150€ pienempi. :think:
Ei kai tuossa muuten mitään, senkus myyvät millä hintaa haluavat.
Ei yhtäkkiä Evga FTW3 Ultran 950€ hinta tunnukaan pahalta :D
Nyt vaan kun perhanan Evga lähettäisi Jimmsillekin korttejaan.. Uskomatonta, että vieläkään eivät ole esimmäistäkään lähettäneet.
Minkälaisia timespy keskiarvo kelloja teillä on 3080 TUF pitänyt? Raporttihan ilmoittaa lasketun AVG:n itse. En tiedä miten täällä niitä on yleensä katseltu?
Muutama oma tulos:
Vakio+alkuperäinen bios:
Grahics score + keskiarvokello
17 655 1843
powerlimit max+orig bios
17 840 1841
+100/150 core +650mem + powerlimit max + bios update (fanikorjaus vain kai pitäisi olla)
18 214 1907
18 198 1900
18 273 1935
+100/150 core +0mem + powerlimit max + bios update (fanikorjaus vain kai pitäisi olla)
18 047 1921
Edit laitetaan yksi ja ainut ajettu port royal myös
+150 core +650mem + powerlimit max + bios update
10 294 2022
Lämmöt kaikissa 63 ja 64 astetta. Ilman kotelon sivuseiniä vielä. Sama kuin kaikilla muillakin kai :)
Edit2:
Timespy stress test 99,3% AVG clock 1943 ja max temp 67 avg 66.
Ihan vaan sen takia että yksi tuttu tuntui saavan koko ajan järkeään +30-60Mhz kelloja enemmän tuohob 3dmark:n laskemaan AVG arvoon. Biosi oli alkuperäinen.
Muutama oma tulos:
17 655 1843
17 840 1841
18 214 1907
18 198 1900
18 273 1935
18 047 1921
Joku väitti että ton biospäivityksen pitäis kanssa korjata se powerlimit. Ei vaan mulla korjannu, vaan edelleen 110% powerlimit hakkaa siihen about 340w vasten.
Time Spyta mulla ei itellä ole, mutta varmaan about linjassa sun kellojen kanssa. 1905mhz corelle max ilman et mihinkään on koskenut, ainakin suurimmassa osassa pelejä.
En osaa kuitenkaan sen enempää sanoa et millä perusteella se arpoo noi max boostit. Joillakin menee suoraan paketista koskematta mihinkään sinne 2000mhz nurkille mukisematta, joillakin sit jää tohon 1900mhz nurkille.
Ite ajellu pelkällä performance biosilla, lämpötilat jotain 62c. Silti ei oikeen halua mennä vakiona yli 1900mhz.
Nyt hinta noussut 789€ --> 829€. Virallinen NVIDIAN hyväksymä jälleenmyyjä Jimms myy siis 739€ näyttistä 829€ hinnalla. Suomessakin ilmeisesti siis paljon näitä ihmisiä jotka mielellään ostavat näyttiksiä scalper hinnoilla.
Nyt hinta noussut 829€ --> 859€. Jimms on melkoisen ahne näytönohjain scalper. NVIDIAkin varmaan huomannut että Jimms myy scalper hinnoilla koska ovat poistaneet linkit Jimssin 3080/3090 myyntisivuille. Gigantilla hinta on edelleen 739€. (TUF 3080)
Toivottavasti uudet AMD näyttikset tulee hyvään hintaan myyntiin Suomessa.
Mielenkiintoisen havainnon tein eilen kun ajelin Time Spy testejä. Sain paremman tuloksen nostamalla power ja temp limitit kattoon ja muuten vakiona, vaikka kellot olivat tällöin selvästi alemmat, kun ajolla jossa olin alivoltittanut näyttiksen 0,9mV:n...
Alkaa olla samanlaisia piirteitä näissä, kun mais 3000 sarjan Ryzeneissä. Näissähän oli kanssa tuota samaa, että vaikka alivolteilla sai näennäisesti isommat kellot, niin testitulokset olikin huonompia.
Nojoo nyt tuli testailtua Gainwardin 3080 Phantom GS viime ilta pelaillen Warzonea 1440p raytracing päällä, fps 180-220 kokoajan, lämmöt pyörii 67-72 välillä tuulettimet 1980 rpm niitä ajattelin laskea ja tehdä oman curven vielä. Tänään koitan vielä tota Bios 2 (silent modea) miten se pelaa, vähän buginen tuo 0rpm kun pyörii välillä vaikka lämmöt ois vaan 45-55 kun pitäis lähteä vasta siinä 60 pyöriin. Time Spy tuloksen sain nostettua 17000 ilman että säädin korttia ollenkaan, pitää koittaa tänään vähän corea ja muistia nostaa, on kyllä tehdas kelloillakin jo aikamoinen hirmu.
En tiedä sitten kun virtalähde suositus oli 850W Gainwardin sivuilla ja mulla on 750W corsair GOLD, niin koitin eilen laittaa OC scannauksen päälle kesken scannauksen veti kone tilttiin... oisko ettei riitä tuo 750W kun on 9900K 5.2 GHz ja ledejä tms..
Mutta kaikinpuolin hyvä kortti! pitkästä aikaa jotain uuta merkkiä kun on ollut 1080Ti ja 2080 MSI:tä. Mukava palata Gainwardin kortteihin pitkästä aikaa, viimeksi ollut GTX 460 :D
Vielä lisäyksenä tuohon Gainwardiin että onko jotain listaa mistä näkee mitkä biossit menevät minkäkin valmistajan kortteihin ? vai voisiko koittaa esim strixin biossia kun tuossa phantomissakin on 3x8 pin.
Jos siinä on 3x8-pin niin niihin menee aika hyvällä menestyksellä muut 3x8-pin biosit. Huomioi vaan liitännät, jos ei oo samat niin voi mennä joku portti pimeeks.
Okei! Strixissä näyttäs olevan 2x HDMI ja 3x DP, gainwardis muuten samat mutta yksi HDMI vähemmän
Nice :tup: Kuvailisitko korttia äänekkääksi? Sun rpm-luvut kuulostaa aika isoilta, vaikka tossa taitaa olla inasen isommat tuulettimet kuin Gamerockissa + avoimempi tuulettimien kotelointi. Muutenhan toi on ilmeisesti sama kortti.
Ovat ne vähän äänekkäät muttei sillee että häiritsisi pelaamisessa, kun kuulokkeet päässä niin ei kuulu ääntä läpi, tuo rpm käyrä defaulttina on kyllä aika korkea, tänään koitan säätää custom curven katson kuinka reagoi lämpöihin ja hiljeneekö kortti vähäsen. Mutta on hiljaisempi kun nyt edellinen 2080 MSI trio oli. Kaikinpuolin omasta mielestä mahtava kortti, aluks ajattelin väliaikaiseksi tätä gainwardia kunhan työpaikalla tulee MSI triot mutta taidan kyllä pitää tämän gainwardin ! :) Ja joo on vissiin sama kortti kaikinpuolin Gamerockin OC version kanssa tämä GS malli. Kotelointi vain avonaisempi kuten mainitsitkin.
Ajelin vielä Timespy stress testiä 99,3% AVG clock 1943 ja max temp 67 avg 66. Kotelo oli nyt kiinni ja tuulettimet about säädöissä millä aion mennä.
MSI afterburner 4.6.3 beta 2 power käyrä piirtyi koko ajan about 350w ympärille.
Tällainen sähköposti tullut Jimmsiltä
Toivottavasti voi kauppapaikalta ostella tollasen koodin ns. edullisesti normihintaan verrattuna ja aktivoida normaalisti, vaikka Watch Dogsin jo kerkeskin saamaan ja aktivoimaan. Yks hyvä puoli uusissa näyttiksissä kun pelibundleista saa pelitkin edullisesti, vaikkakin vanhoina hyvinä aikoina ne oli vaan cd keynä jotka pysty aktivoimaan ilman rautatarkistusta.
Nvidia vaihtanut vahtikoira-bundlen turska-bundleen kaikkiin toimittamattomiin kortteihin. Sentään pidensivät lunastusaikaa tammikuun kolmannelle viikolle.
En ikinä pelaisi Watch Dogsia, mutta COD:ia voisin erän nakuttaakin. Mukava muutos!
Tänään vaihtui 1080ti strix 3080 strixiin ja onhan tuossa aikamoinen coil whine verrattuna edelliseen. Käy viileänä ja potkua tuli mukavasti lisää 4k pelailuun.
Tuleeko kaikkien valmistajien korttien mukana tukirauta?
MSI:n mukana tuntuu tulevan, mutta ehkä pientä tuotekehittelyä kaipaisi vielä :)
Ei taida tulla. Minulla tuo tukirauta pyrkii vähän vinoon, pois sieltä kortin alta. Piti vetää ruuvit aika piukalle että pysyy.
Joo se juuri, saisi olla jotenkin jäykempi.
MSI:n 2070S oli parempi.
Tuo Gainwardin näyttää olevan yksinkertainen ja toimiva.
Rannelukko
