Jokin 1950MHz voisi olla sit aika jees. Tai jos haluat tarkkaan tietää korttisi kellotaajuden rasituksessa niin laitat jonkin benchmarkin/pelin pyörimään ja katsot AB:stä/GPU-Z:sta kellotaajuden ja käytät tätä kellotaajutta volttikäyrää säätäessä. Saa palautettua, klikkaat reset-nappia jolloin käyrä ja muutkin säädöt palautuvat stock-asetuksiin (tosin en tiedä, vaikuttaako tuuletinkäyrään, en ole nähnyt tarvetta säätää sitä). Tein nopean videon aiheesta :tup:
Eli säädän voltit kohdilleen, aloitan 950mV josta lasken 25mV välein alaspäin. Kun kortin raja tulee vastaan 825mV:n kohdalla, peli kaatuu ja nostan voltit takaisin edelliseen vakaaseen pisteeseen eli 850mV ja tallennan profiilin. Jos tuntuu, että jotkin pelit tai karkkimarkit kaatuu yhä, nosta voltteja toisella 25mV:llä. Muista laittaa myös Afterburner käynnistymään ja lataamaan custom-profiili Windowsin käynnistyessä, tää jäi videolta pois. Videon lopulla näkyy, kuinka AB sekoilee välillä ja käyrä hyppii miten sattuu. Ei kannata säikähtää, asetat vaan arvot takaisin ja painat apply, toista tarvittaessa.
Hyvä video, kiitoksia!
Nyt on myös tämän foorumin kolmas Palit 3080 Gamerock asenneltu.
Aika tiukkaa oli mahduttaa, kun ottaa melkein vesijäähyn blokkiin kiinni. Jää kuitenkin Lian Li PC-O11 Dynamic kotelossa ihan kivasti väliä sivulasiin. Käytin muuten Cooler Masterin uutta Vertical GPU Holder Ver.2:sta.
Lian lin tarjoama kumin palanen samassa käytössä kuin itsellänikin oli, kun oli tuo koppa ja coolermasterin vertcial gpu härpäke.
3080 Gamerockin OC-mallissa on muuten todellakin 440W power limit, kuten siinä täällä ihmetellyssä Gainwardin Phantom GS:ssä. Eli jos ei-OC-mallin 400W ei riitä, niin aika riskittömästi lisää irtoaa BIOS-päivityksellä. Ei tarttee välttämättä Strix-BIOSiin edes mennä tällä :)
Vähän on mysteeri tuo GPUn sielunelämä. Avasin tuon volttikäyrän ja valitsin oikeasta reunasta sen palleron ja katsoin että sillä on taajuus 1965MHz. Joten ajattelin että siihen sitten tähtään, ja ohjeen mukaisesti haarukoin, että 875mV:llä kortti meni nurin, joten nyt fiksasin arvon 900mV:iin. Mutta nyt kun pistän furmarkin pyörimään, core clock istuu tasaisen varmasti arvossa 1980MHz - eli 15MHz asetettua korkeammalla. Miksikäs näin?
Mutkikkaita nämä vehkeet kun en oikeastaan edes tiedä mille kellotaajuudelle tämän pitäisi normaalisti boostata... siihen kun vaikuttaa niin moni asia. Tuulettimen kurvia lisäksi säätämällä näyttiksestä tuli taas mukavan hiljainen puhisija :tup:
Tuo kellotaajuus menee 15MHz stepeittäin, että onko siellä käyrällä halutun pisteen oikealla puolella joku piste ylempänä?
Normaali-boosteja voi kokeilla palauttaa Afterburnerista oletukset, vääntää power limit maksimiin ja katsella AB/GPU-Z:n käppyröistä esim. Port Royal ajon jälkeen, että mihin kellotaajuus stabilisoitui (alussa kun viileänä voi tulla korkeampia piikkejä, niin max arvo ei välttämättä kerro totuutta).
Enpä huomannut että noissa mun säätelyissä power limit oli koko ajan tapissa :shy:
1830Mhz ja 875mV on se johon tää Ventus OC kortti täydessä rasituksessa taipuu, Power Limit kun on rajattu 100%:iin (320W).
Asus TUHnun core clock näyttää seilaavan 1815-1875 maastossa TimeSpyssa. Vois ostaa tuon Port Royalin ja kokeilla silläkin, ei ilmesesti ole semmoista de facto testiä millä kellot kannatta hakea? Ja miten tuosta haarukasta nyt sitten valitaan se haluttu maksimitaajuus? Oishan se kiva jos kortti vois boostata mahdollisimman korkea silloin kun edellytyksen antaa myöten.
Mulla Timespy kaatoi koneen helpommin, ts. voltit mitkä olivat Port royalessa vakaat, eivät olleet timespyssa. Tiedä sitten, kumpi kuvastaa paremmin todellista pelikäyttöä.
Kellotaajuus valitaan ihan täysin sen mukaan, minkälaisia kortin lämpötiloja ja sitä kautta meteliä olet valmis sietämään. TUFfin hyvällä jäähyllä tuo aikaisemmin kokeilemasi 1965MHz ei liene mikään ongelma. Jos vähempikin riittää niin ihan mielivaltaisesti sen saa päättää.
Vähän on mysteeri tuo GPUn sielunelämä. Avasin tuon volttikäyrän ja valitsin oikeasta reunasta sen palleron ja katsoin että sillä on taajuus 1965MHz. Mutta nyt kun pistän furmarkin pyörimään, core clock istuu tasaisen varmasti arvossa 1980MHz - eli 15MHz asetettua korkeammalla. Miksikäs näin?
Tää on joku AB:n hienous, tekee mulla samaa joskus. Ongelma ratkeaa resetoimalla käyrä ja tekemällä se uudestaan.
Ite oon pitänyt power limitit tapissa myös alivoltittaessa, en ole huomannut siitä mitään haittaa. Jos meinaa vielä ylikellottaa samalla niin silloinhan se on oikeastaan pakko pitää tapissa, muuten ei nouse kellot siihen mihin ne on käyrällä asettanut.
Onko edelleen kyse siitä mistä ketjussa on monesti jo mainittu. Käyriä on monta eri lämpötiloille?
OptimusTechin alkuperäinen long video (ei tuo sata kertaa linkattu short video) kehottaa tekemään käyrän kun heaven stress test jauhaa taustalla. Ja täälläkinhän siitä on sanottu muistaakseni että lämmöt pitää olla kortilla pelilämmöt kun käyrän tekee.
Tämä kyllä selittäisi tuon vaihtelun. Pitänee vain testailla riittävästi. TUFfilla 1980MHz @900mV kippasi timespyssä, ehkä vähän matalampaa kelloa seuraavaksi.
Edit: katoin myös sen alkup videon, hyvä sekin
Ahaa voipi olla. Tää on mennyt multa ihan ohi, hyvä tietää :--D
Sitä tässä vähän ajoin takaa että tässä kortissa se kello ei nouse 1830Mhz korkeammalle ja siihen riittää jännitettä 875mV.
Noista mun aiemmista käppyröistä voi asian todeta, kun power limit on tapissa niin kellot putoaa.
Koko illan tässä säädellyt ja nyt saa riittää.
1750Mhz ja 0.8V niin alkoi lämmöt selkeesti laskemaan.
Mutta mikä sit on se optimaalinen kello, paljonko on hyötyä peleissä 1750Mhz vs 1830Mhz :hmm:
Noi mun fps käppyrätkin vaihteli mystisesti, en tajua miten edes sain 118fps tasaista viivaa ACC:lla.
No pitää palata aiheeseen joku toinen kerta, ihan mielenkiintoista puuhaa kyllä :)
Noh, sulla ei ainakaan lotossa kovinkaan hyvä tuuri käyny jos kulku on toi. En tiedä onko tolla ismoavatarilla varustetulla kaverilla käyny sit tuuri jos yli 1900mhz pystyy 825mV vakaana, mutta siin on toisaalta 3x 8-pin kortti kyseessä joten järkeen kävis et niissä on parempi binnaus.
Vai oliko sulla ongelmana se ettei ne kellot nouse 1830mhz ylemmäs tolla jännitteellä vaikka mitä laittaisit AB:sta?
Pitää varmaan itekkin räpellellä TUFiin käyrät kuntoon. Toisaalta siinä ei välttämättä nyt tähän väliin olis kauheasti järkeä, mikäli se blokki tässä viikon tai kahden sisään saapuu. Se käyrä nimittäin vaihtelee lämpötilan mukaan ja vesillä lämmöt tietysti alemmat niin se taikoo siihen uuden käyrän, eikä sillon varmaan enää mitään alivoltituksia harrastetta vaan etitään ne maksimit. Hyvin kyllä lämpöä lykkii täysin vakiona kun rallattelee tohon 340w power limittiin, välttämättä en ees tahdo nähdä sitä tilannetta et prossu ja näyttis paukuttelee täydellä teholla samaan aikaan, siinä on jo aika infernaalinen lämpökuorma jäähdytettävänä.
Ei mulla ongelmia ole, kunhan mielenkiinnosta säätelen.
Kortissa riittää teho ja puhinat ei minua haittaa :)
Säätelin puhaltimen käyrät 5 asteen hystereesillä niin että idlenä on suunnilleen yhtä paljon pois ja 1200rpm...en edes kuule eroa kotelotuulettimien ja lauhduttimen ropelien takaa.
Mutta joo, on sama nostanko yli 875mV vai en ni kortilla maksimi on tuo 1830Mhz kun 100% GPU rasitus.
Käyrän maksimiksi pistin lopulta 1800Mhz ja 868mV, tehonkulutus maksimilla putos noin 30W, täytyy laittaa rahat talteen mitä sähkössä säästyy :greedy:
Kannattaa säännöt aina ennakkoon lukea, täällä yli ostohintaan myyminen on muistaakseni kielletty. :kahvi:
Ei ainakaan aiemmin ollut kiellettyä, kun noin vuosi sitten raportoin yhden tapauksen, jossa myytiin black friday tarjouksesta ostettua 2080:a muistaakseni 50€ korkeammalla hinnalla. Laitoin raporttiin kysymyksen, että onko tämä sallittua, johon vastattiin moderaattoreiden toimesta, että kyllä on sallittua.
Tuossa uudet säännöt.
Jatkossa ainoa hintaa koskeva sääntö on se, että myytävän tuotteen hinta on alhaisempi kuin uuden tuotteen hinta myyntihetkellä ja hinnan voi tarkistaa esim. Hinta.fi.
Tärkeä - Kauppa-alueen säännöt ja ohjeet
Edit. Ja lisää koskien RTX3000 sarjan myyntiä.
Edit2. Olisi pitänyt lainata tuota @vagMeister viestiä ja en osaa enempää muokata viestiä jotta saisin muutettua quoten. Mutta viesti varmaan meni perille.
Tuli eilen yöllä kokeiltua että miten se tuo uusi kortti kulkee. Prossu pitäs korkkailla kun ei tota kärsi käyttää nuilla lämmöilla ellei tämän pienen huoneen ikkunaa pidä auki, muuttuu muuten saunaksi.
Näytönohjaimen jäähdytys on mielestäni todella laadukas ilmajäähdytteiseksi. Korttina siis strix 3090 oc. Power targetissa riittäs vielä nostettavaa, taisi olla tuossa +4.
Kokeilin tätä asuksen omaa gpu tweakkia, aikaisemmin olen afterburnerilla säädellyt mutta tämä näyttäs olevan vielä pelkistetympi.
Tulipahan kokeiltua MSI:n Triolle alivoltittamista itsekin (kiitos videosta @Lequu !). 900mV ja 1950MHz näyttäisi olevan vakaa. Lämmöt rasituksessa max 65 astetta ja tuulettimet max 50%. Ei mitään käryä onko tämä hyvä tulos vai ei, mutta ainakin lämmöt tuli alaspäin eikä suorituskyvyssä näyttänyt tulevan juurikaan takkiin. :D Ehkä tästä vielä innostuu säätämään lisää, mutta mennään nyt muutama päivä tällä ensin.
Nyt on Asus STRIX OC koneessa kiinni. Menin eilen ajamaan ton Asuksen GPU Tweakista löytyvän OC scannerin, joka freezas koko koneen. Onkohan tuo normaalia?
OC scannerissa taisi olla vielä jotain häikkää, koska se siirtyi Amperen myötä Nvidian ajureihin, joten lienee normaalia.
Scannerin toiminta tosin perustunee pitkälti volttien nostoon samalla kuin kellotaajuus nousee, joten ei tuon käyttöä juuri voi suositella muutoinkaan.
Alivoltitus on ainakin omasta mielestä huomattavasti parempi lähestymistapa, koska suorituskyky ei juuri laske, mutta tehonkulutus laskee jopa 100W.
Kokeilin itsekin sitä aikaisemmin. Se skannaili jotain 30min jonka jälkeen oli löytänyt jotkut ylikellotusasetukset.
Sullakin 3090 strix oc?
Mulla teki saman Gainwardi sillä sen omalal softalla olikohan joku expertool II , veti mustanruudun puolesvälis scannausta ja kone ihan linkkuu :D
Huomenna pitäis kans tulla tuo strixi OC 3080
Juu lämmön mukaan liikkuu tuo käyrä oienkin havaintojen mukaan.
@Raxama Päivitystä LG B9S ja g-sync toimivuuteen RTX 3080 kanssa. Asentelin eilen illalla B9 päivityksen 05.00.02 tikun kautta ongelmitta. Onnistuneen päivityksen jälkeen menin kokeilemaan g-sync toimivuutta. Huomasin että sama vilkkuminen jatkui vielä samanlailla kuin ennen päivitystä. Päätin palauttaa telkkarin tehdasasetuksiin jonka jälkeen g-sync alkoi toimimaan ongelmitta!
Tässä nyt oma Time Spy tulos ja käppyrät tuolla vakiokäyttöön jääneella Jännitekäyrällä (0,850mV@1905MHz) ja Fan Profiililla.
Ei nyt mikään kummonen tulos, mutta itselle ihan riittävä ja tuolla 1905MHz max kellolla ja 0850mV jännitteellä pysyy kortti mukavan hiljasena, kun ei tarvi tuotsta 70% nostaa tuulettimia. Tuolla 70% nuo tuulettimet tosiaan pikkusen kuuluu kotelottulareiden yli, jos ei ole mitään ääniä päällä. Pelatessa raskaampia pelejä max lämmöt ollu siinä 69-71c tasolla. Quake2 RTX sitten nostaa lämmöt tuonne 75c tuntumaan.
Huomasin juuri, että tuo Time Spyn tulossivu näyttää, että avg gpu clock frequency on ollut 1879... Tuo ilmeisesti laskee tuohon myös CPU testin aikaisen tulokse, sillä GPU testeissä taajuus oli lukittuna 1905MHz:n.
Juu mä kans päivittelin pari päivää sit. Ite pidin virtajohtoa irti yön yli niin ajo saman asian ilman et täyty säätää asetukset taas kohdilleen. Nyt tosiaan skulaa se G-Sync.
Mikä on näytönohjaimen normi kellotaajuus kun ei ole kuormitusta?
Mietin vaan kun mulla se on koko ajan 1740Mhz eikä ole jännitekäyrässä lukitusta.
210 MHz minulla
Sitä myös mietin että mullakin oli ennen tuota eilistä kikkailua.
Voisko olla että kun ajoin OC:n muutaman kerran ja se herjas aina jotain koodi 3:sta että olis sekottanut homman.
Ei tuolla jännitekäyrän muutoksella pitäs olla vaikutusta koska tosiaan ei ole lukittu ja rasituksessa se nousee sinne mihin käyrässä säädetty.
Pitänee asentaa ajuri uudestaan.
Usea näyttö ja/tai virtuaalilasit aiheuttaa tuota, että kortti on jatkuvasti 3D kelloilla.
Välillä tuohon auttaa koneen boottaus, välillä riittää esim. Oculus softan sammutus jne.
Ei ole SteamVR päällä ja virrat pois Indexistä.
Boottailtu on moneen kertaan.
Tuo säätö muistaakseni tekee efektin joka sinulla on.
Tällä 3080:lla kolme näyttöä idlaa minulla fine. Edellisillä nvidioilla ei.
Kiitos, käynpä muuttamassa yleisistä asetuksista ja laitan vain VR peleille.
edit:
Sehän se oli, vaati vain boottauksen asetuksen muuttamisen jälkeen :thumbsup:
Tuo vaikutti myös käyrän säätöön, nyt toimii 1875Mhz 868mV:lla GPU 100%:lla ilman että power limit astuu kuviin :)
Juu itselläkin ensimmäistä kertaa näen idle-kelloja näyttiksestä, ennen ei koskaan mennyt idleille kun oli 2 näyttöä kiinni vaikka olikin optimum power-päällä. Kummiskin nyt kun tulee hehkutettua niin varmasti alkaa taas lukkiutumaan siihe 1710 :lol:
Nyt on pari päivää muhissut strix 3090 OC koneessa ja ihan kivalta tuntuva kortti on. Joskus vielä tuo blokki siihen ja taas kelpaa. Onko muuten kenelläkään ideoita, kun kortti näyttäisi käyvän jonkun verran kuumempana kuin mitä olen nähnyt 3D mark tuloksissa? Kortin bios on performancella, tuuleettimet 3D mark ajossa aika tasasta 100%. Silti keskilämpö siellä 68
Huomasin ite semmosen jutun, että jos tän uuden kortin kanssa rajaa pelin FPS:n tuolta nvidia control panelista esim 100:n, niin oikeasti ne FPS lukemat pyörii siinä pelissä jossain 85-95 välillä... En tiedä onko joku ajuribugi vai mikä, mutta ennen tuo control panelista FPS-limitin laitto on toiminut kylllä ihan oikein. :hmm:
Miten sinun oma kotelotuuletus? Joku 3090 strixi siirtää järjettömän määrän lämpöä koteloon ja jos se nostaa sun kotelon sisälämpöä (verrattuna muihin esim) niin saa toki kovempia lämpöjä.
Minulla on vesijäähdytys koneessa 12 tuuletinta esim.
Off Topic/
Koska säteenseuranta on niin raskasta, joku saisi valmistaa rinnakkaiskortin, joka liitettäisiin NVLinkin kautta antamaan RT-suorituskyvylle tuntuvasti lisäpotkua.
/Off Topic
Itsellä kyllä toimii oikein. Joskus oli ongelmia tuon kanssa, mutta sekin johtui siitä, että jos oli Asuksen GPU Tweak II asennettuna samaan aikaan niin se sotki asioita jotenkin.
Eiköhän se lämpöjen vaihtelu liity sitten kotelon ilmanvaihtoon, sekä tietysti myös siihen miten muut osat kotelossa tuottavat lämpöä.
Ei tuo nyt kovin ihmeelliseltä lukemalta kuitenkaan kuulosta, joten tuskin siitä tarvitsee ihmeemmin välittää.
Stockina perushyvä 650W poweri jaksaa pyörittää 3090 + 10900K. Toki Amperen ongelma on ne ylivirtapiikit, itseäni olisi enemmän kiinnostanut 3080- ja 3070- korttien vertailu myös 550W- ja 600W-virtalähteillä.
Ok. Pitääkin poistaa toi gigabyten Aorus softa ja koittaa josko korjaantuisi ongelma.
Huomasin muuten kun ASUS Strix 3080 Oc BIOSin päivitin niin molemmilla biosseilla piti päivittää erikseen P mode nyt 1F loppukoodilla ja Q mode 1E koodilla....
Laittakaa muuten NVIDIA control paneelista prefer maxinum performance jos ajatte FPS limitteriä vastaan tai G Sync + V Sync + low latency mode... Yms. Mitkä rajoittaa FPS. Mulla alkoi downlockkaamaan jopa 1600 MHz tasolle ja ihmettelin miksi FPS laskee pikkuhiljaa satunnaisesti kesken pelin...
Jos tän teette niin laittakaa sit pelikohtasesti, muuten on kellot tapissa työpöydälläki.
En oo kyllä ite huomannu mitään tollasta käyttäytymistä kellojen suhteen.
Aorukselta valmiilla vesiblokilla olevaa korttia, kulkee nimellä Xtreme Waterforce WB. Paitsi toi ei ole Xtreme mallin kortti, koska tossa on 2x 8-pin sen 3x 8-pin sijasta. Miks näitä valmiiks vesiblokilla olevia edes tehdään 2x8-pin seteillä, eihän tässä oo mitään järkeä. Pohjautuu oletettavasti siihen Master-korttiin, koska liitännät on kuitenkin 3x HDMI ja 3x DP.
EVGAlta pitäs tulla Hydro Copperia valmiilla blokilla jossa olis 3x 8-pin, mutta sitä saa suomesta varmaan öööh, ei koskaan?
fr000f
