- Liittynyt
- 21.02.2017
- Viestejä
- 6 184
Eikös sen voi noinkin päin ajatella ihan tuostakin käyrästä?Tuntuisi olevan loogisempi jos ne arvot olisi akseleilla päinvastoin -> kelloille asetettaisiin voltit.
Eikös se näin juurikin ole. Eli nappaat X-akselilta (horisontaalinen, voltit) sopivan kohdan, etsit käyrän Y-aselilta (vertikaalinen, kellotaajuus) sitä vastaavan palluran ja nostat sen halutulle tasolle.Jotenkin omaan päähän ei uppoa tuo voltage / frequency curve editori. Säädetäänkö siinä volteille maksimikellot vai miten se menee? Rajoittaako tuo maksimi kelloja jotenkin? Tuntuisi olevan loogisempi jos ne arvot olisi akseleilla päinvastoin -> kelloille asetettaisiin voltit.
Tuulettimien kierrosten perusteella taitaa lämmötkin olla melko korkealla, josta sitten johtuisi nuo matalat kellot?Ventus 3080 OC tuli koneeseen. Nyt ihmetyttää matalat boost kellot, esim. Flight simulatoria testasin niin pyörii 1800mhz molemmin puolin, jännite jossain 0,9-0,95v. Vaikka olevinaan OC malli. Tuulettimet pyörii aika kovalla 2200-2300rpm. Kaikki asetukset vakiona. Mitähän tässä tapahtuu? Voiko johtua siitä että kortti ei saa ilmaa R6 kotelossa, vai onko surkea yksilö kulkemaan. Mitä kannattaisi kokeilla?
Jännite näyttää ihan sopivalta, osa korteista taitaa mennä 1.037V tai ylikin, että mahdollisesti kortti tosiaan ei saa ilmaa tai kontakti piiriin on huono.
Edit: nopeasti kaivettu joku revikka, jossa average boost pyörii 1943MHz, joten jotain hämärää tuossa kortissasi lienee.
Mulla 760 Seasonic antautui kun prosulla (i7-6850K) on kellot ja pistin näyttikselle (3090) enemmän tekemistä hertsien muodossa.Amperen julkaisun yhteydessä oli jossain ketjussa puhetta, että täytyy ainakin testata korttia vanhalla peruspowerilla ennen kuin hankkii noita suositeltuja 750W ja isompia powereita. No nyt on koneessa RTX 3090 (+ 9900K), ja hyvin pelittää kymmenen vuotta vanhalla, laadukkaalla Super Flowerin 500W virtalähteellä. Hommasin uuden 850W powerin RTX 3090:aa varten, mutta taidan lähettää sen takaisinTäytyy tietysti vielä ajaa jotain raskaita kuormia lisää, ja katsoa mitä tapahtuu. Kaikki raskaimmat pelini ainakin pyörivät hyvin, sen jo ehdin tässä testailla
Eikös se kellojen heittely johdu enemmänkin power limitin hakkaamisesta ja eri sovellusten toisistaan poikkeavasta virrankulutuksesta? Mulla lämmöt 3090 ventuksella aina max 78 astetta (jos gpu käyttö 99%), mutta eri peleissä tulee eri kellot vaikka lämmöt olisi samat.Ainakin oman 3090 ventuksen kellot alkaa heittelemään kun lämmöt menee yli 65 asteen.
EDIT: Alivoltituksella lämmöt kuriin ja sitä kautta korkeemmat kellot.
Silti voi olla järkevää alivoltittaa, koska sillähän power limitin hakkauskin poistuu.
Lämmöt siinä 75-77 astetta, mikä näissä kaikissa vastaavissa on. Sehän pitää ne lämmöt tuossa asetuksessaan, ropellin kierrosluku vain muuttuu. Ja kierrosluvusta tosiaan huomaa että lämpöisenä käy.Tuulettimien kierrosten perusteella taitaa lämmötkin olla melko korkealla, josta sitten johtuisi nuo matalat kellot?
Onko sulla ihan vakio tuuletinkonfiguraatio, 2 edessä ja 1 takana? Eipä näitä korttien lämpötiloja tosin voi keskenään mitenkään verrata, kun aivan erilaiset tuuletinprofiilit. MSI:n korteissa näkyy olevan aina lämpötilaraja ylempänä, jotta olisi hiljaisempi.Täällä kävi aika lämpösenä Gainwardin 3080 phantom gs Fractalin R6 kopassa ku näyttis oli riserilla emossa kiinni ja näyttis siis kopan pohjassa. Kortin ja ikkunan välissä oli ehkä parisen milliä rakoa. Aamulla purin koko vesijäähy hässäkän osiin ja sijoittelin uusiks. Näyttiksen laitoin tällä kertaa suoraan emoon kiinni ilman mitää riserkaapelia ja nyt lämmöt parikytä astetta pienemmät rasituksessa(63-66 astetta)
Videon perusteella näyttää tosin olevan ajettu avoimessa testipenkissä, kyllähän se nyt siinä boostailee kun saa ilmaa ihan vapaasti.Edit: nopeasti kaivettu joku revikka, jossa average boost pyörii 1943MHz, joten jotain hämärää tuossa kortissasi lienee.
Voi olla tosiaan kotelossasi sillä vain tukalat oltavat, joten mahdollisesti alivoltitus + kotelotuuletuksen kuntoon laittaminen parantaisi tilannetta.Videon perusteella näyttää tosin olevan ajettu avoimessa testipenkissä, kyllähän se nyt siinä boostailee kun saa ilmaa ihan vapaasti.
3 kpl 120mm edessä,1 kpl 120 tai 140mm takana ja sit katossa radissa 2kpl 140mmLämmöt siinä 75-77 astetta, mikä näissä kaikissa vastaavissa on. Sehän pitää ne lämmöt tuossa asetuksessaan, ropellin kierrosluku vain muuttuu. Ja kierrosluvusta tosiaan huomaa että lämpöisenä käy.
Alivoltitus näyttää tosiaan ratkaisseen ongelman, eli liian kuumana käy. Laitoin 0,85v ja nyt pysyy 1850mhz vakaana ja tuulettimen kierrokset laski selvästi. Enempää en kulkua vielä koittanut, mutta tähänkin olen jo tyytyväinen kun melutaso laski. Koomista että pitää "alikellottaa" että saa lisää tehoaVoi olla tosiaan kotelossasi sillä vain tukalat oltavat, joten mahdollisesti alivoltitus + kotelotuuletuksen kuntoon laittaminen parantaisi tilannetta.
Suprim kellotettavissa korkeammalle koska korkeampi powerlimit. Siitä syystä saat hyvin vähäisen määrän lisää suorituskykyä.Mitähän käytännön eroa näillä nyt oikeen on? 3080 Gaming trio X vs Suprim X
Ens viikolla tulis trio postiin ja mietin et venailisko silti tota Suprimii..![]()
Palaan tähän. Vähän kiirettä pitää, mutta eilen illalla vilkaisin tätä uudestaan. Tajusin, että tuotetietojen mukaan kellojen pitäisi olla 1800, eikä yli 2000? Laskin kellot 1965 ja alivoltitin pikaisesti 0.95, jolloin Port Royalista tuli 11550 ilman muita kikkailuja, joka on käsittääkseni juurikin sitä, mitä pitää. Vakiona (ja nvidian tauhkat päällä) jäi hivenen alle 10000. Kortti ei enää ujella, pientä korkeaa, sähköistä ääntä lähtee raskaassa työssä.3080 Gigabyte Vision OC rantautui eilen. Alivoltittamalla sai miellyttävän hiljaiseksi, viileäksi ja virrankulutusta alas. Jäljelle jäi vain coil whine, joka on läsnä myös matalammissa freimeissä (ja valikoissa laitettu max näytön virkistystaajuus 165hz). Kellot vakiona tuolla 2000mhz paremmalla puolen, auttaisiko kevyt kellojen laskeminen, vai onko tämä vain ominaisuus?
Powerina EVGA 750 supernova g2, prossuna 5600x vakiona.
Markkinointimateriaalissa boost kellot on ilmoitettu varsin konservatiivisesti, jolloin asiakkaan odotuksia tuotteesta ei rikota vahingossakaan.Palaan tähän. Vähän kiirettä pitää, mutta eilen illalla vilkaisin tätä uudestaan. Tajusin, että tuotetietojen mukaan kellojen pitäisi olla 1800, eikä yli 2000? Laskin kellot 1965 ja alivoltitin pikaisesti 0.95, jolloin Port Royalista tuli 11550 ilman muita kikkailuja, joka on käsittääkseni juurikin sitä, mitä pitää. Vakiona (ja nvidian tauhkat päällä) jäi hivenen alle 10000. Kortti ei enää ujella, pientä korkeaa, sähköistä ääntä lähtee raskaassa työssä.
Omassa Ventuksessa säädin tuon käymään 0.925 @1900 mhz(muistit +250 enemmänkin menisi mutta hirveämmin en tehoeroa tuohon huomannut), kun jostain syystä oma ei antanut nostaa tuosta 1850 ylöspäin välillä 0.85-0.90, mutta kun laitoin tuohon asetukseen niin nyt käy vakaasti. Säädin tuohon kaveriksi kustomi fan curven niin kortti on käy ihan yhtä viileänä kuin alemmilla volteilla ja ainakaan omaan korvaan tulettimien ääni ei noussut kotelon muuta tuhinaa ylemmäksi. Lämmöt on esimerkiksi kahden tunnin odyssey session jälkeen 65c, controllissa lämmöt käy max 71c mutta pyörii yleensä 69 asteen kieppeillä.Alivoltitus näyttää tosiaan ratkaisseen ongelman, eli liian kuumana käy. Laitoin 0,85v ja nyt pysyy 1850mhz vakaana ja tuulettimen kierrokset laski selvästi. Enempää en kulkua vielä koittanut, mutta tähänkin olen jo tyytyväinen kun melutaso laski. Koomista että pitää "alikellottaa" että saa lisää tehoa![]()
Laitat Trio x:ään Suprimin biosin niin saat korkeamman powerlimitin.Itse laitoin omaan suprimin biosin.Säästöllä ostat ison kasan kaljaaSuprim kellotettavissa korkeammalle koska korkeampi powerlimit. Siitä syystä saat hyvin vähäisen määrän lisää suorituskykyä.
Luultavasti toi Trio oli selvästi halvempi joten pitäisin sen. Paljonko hintaeroa oli?
Kyllä se RTX 3080 kannattaa ostaa.Sori kyssäri, onko järkeä hommata rtx 3080 suoraan rtx 3070 sijaan? Uusi tarkoitus hommata mikäli vanhaa rautaa ei löydy käytettynä. Hintaeroa noilla kahdella taitaa olla joku 150-200e? Onko wörtti?
Oorait kiitoksia! Täytyy kattoo joku 3080 ja laittaa tilaukseen, väliaikaisesti vanhempaa tilalle. Eipä tässä mitään kiirettä odotella, trokarit tukehtukoon suonikkaaseen mun puolesta.Kyllä se RTX 3080 kannattaa ostaa.
Siis jos jaksaa odottaa.
Kauan.
Tai maksaa paljon rahaa.
Paljon.
Trokareilta niitä saa.
Torilta.
Riippuu pitkälti käytetystä resoluutiosta, sillä 1080p suorituskykyero on vain noin 16%, 1440p 23% ja 4K 31% NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition Review - Disruptive Price-PerformanceSori kyssäri, onko järkeä hommata rtx 3080 suoraan rtx 3070 sijaan? Uusi tarkoitus hommata mikäli vanhaa rautaa ei löydy käytettynä. Hintaeroa noilla kahdella taitaa olla joku 150-200e? Onko wörtti?
Mulla käytössä Acerin XB271HU 2k näyttö, hieman överi kyllä satunnaiseen pelailuun, mutta kyllä pitää potkua kuitenkin tällä resolla olla niin tuo 3080 varmaan ihan passeli siihen?Riippuu pitkälti käytetystä resoluutiosta, sillä 1080p suorituskykyero on vain noin 16%, 1440p 23% ja 4K 31% NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition Review - Disruptive Price-Performance
Hintaero sitten on sitten vaihtelevaa, mutta suoralla 3070 vs 3080 vertailuilla esimerkin vuoksi Jimm's:n hinnastolla TUF ero on 26% ja Gaming X 32% (3080 Trion hinta on kivunnut jo 900€ heillä)
1440p resolla hinta ja suorituskyky nousee aikalailla samassa suhteessa, kuten esimerkkini 3070 TUF vs 3080 TUF laskemassa (23% suorituskykyäMulla käytössä Acerin XB271HU 2k näyttö, hieman överi kyllä satunnaiseen pelailuun, mutta kyllä pitää potkua kuitenkin tällä resolla olla niin tuo 3080 varmaan ihan passeli siihen?
Täällä käytössä XB271HU ja 3080 TUF. Koska näyttö kykenee 165hz asti, niin äänestän 3080 puolesta.Mulla käytössä Acerin XB271HU 2k näyttö, hieman överi kyllä satunnaiseen pelailuun, mutta kyllä pitää potkua kuitenkin tällä resolla olla niin tuo 3080 varmaan ihan passeli siihen?
Jos pelaat 4K-resoluutiolla niin prosessorilla on aika vähän merkitystä (kunhan on nyt suhteellisen uusi eikä joku +6 vuotta vanha tai markettimallin prosessori).Sanokaas ammattilaiset ja miksei muutkin, että aiheutanko itelleni turhaa tuskaa ja pullonkaulan koittamalla sovittaa yhteen rtx 3080 ohjainta intelin i-5 8600k kellotetun prossun kanssa? Prossu jauhaa 5.0ghz taajuuksilla noctuan ilmajäähyllä vallan mainiosti, mutta pelkään että riittääkö vääntö pelikäyttöön uusimpien multimediaspektaakkelien kanssa.
Edit: Tarkoitus olis pelailla 1440p resoilla.
Suurempana ongelmana 6-ytimisellä alkaa olla alati yleistyvät framedropit ja heikkenevä 1 % min fps.Jos pelaat 4K-resoluutiolla niin prosessorilla on aika vähän merkitystä (kunhan on nyt suhteellisen uusi eikä joku +6 vuotta vanha tai markettimallin prosessori).
Pienemmillä resoluutioilla prosessorin merkitys kasvaa, mutta aivan riittävät FPS:t saat niilläkin, ellet tavoittele jotakin 165-240 FPS uusimmilla peleillä.
Paraniko miten kulku?Laitat Trio x:ään Suprimin biosin niin saat korkeamman powerlimitin.Itse laitoin omaan suprimin biosin.Säästöllä ostat ison kasan kaljaa![]()
Veikkaisin että kestää laskea voltteja alaspäin tai vastaavasti kelloja nostaa. Mielestäni 0.875V pääs omalla kfa2lla tonne samoille seuduille, se tosin ei memnyt luin 1890mhz asti riippumatta volteista![]()
3080 TUF OC
Näpyttelin yksi kerrallaan tuollaisen käyrän (sentään tab ja ctrl-nuolinäppäiten avulla) ja Bright benchmark meni ainakin läpi. Mitäs muuta tällä kannattaisi ajella vakautta testaillen? Vakiona näyttis tarjosi 1V Brightissä, kippaamatta se meni läpi 0,925V:llä. Perfcap reason vaihtui Pwr:stä Idleksi eli enää ei ota powerlimittiin kiinni.
Edit: RTX quakekaan ei heti kaatunut. Jatketaan tällä ja palataan asiaan jos tulee epävakausongelmia.
Ainakin omaa TUF OC 3080 olen ajellut juurikin 875mV/1905MHz viikon verran ja mitä katsellut youtube videoita alivoltituksista, niin varmaan varaa olisi laskea jännitettä vielä hieman tuostakin (837mV-862mV tietämille).Aika hurjan kuuloista, jos vakiona noissa on noin paljon "ylivoltitusta" siis tyyliin 1V-> 0,875V jos on varaa laskea. Pitänee kai sitten jatkaa kokeiluja. Katselin vaan että mihin core clockkeihin GPU brightissä boostasi ja ajattelin jotain "varmaa" alivoltitusta kokeilla niillä maksimikelloilla.
Hei tuon saa muuten helpommin tehtyä siten että lasket sieltä offset nappulasta käyrän maksimikellot alle sen lukeman mihin haluat targetoida. Menet dinne volttikäyrälle ja nostat nypykän siitä kohasta ylös mihin haluat voltit asettaa ja asetat sen käyttöön niin afterburneri tasottaa sen käyrän sinulle automaattisesti.![]()
3080 TUF OC
Toisen kortin bios.Nyt tosiaan kävi niin, että 3080 Ventus OC kotiutuu viikonlopun-alkuviikon aikana. Onko mitään puhetta ollut missään bios päivityksestä jolla voisi saada tuon power limitin edes founders editionin tasolle? Ainakin gigabyten RTX 2000 sarjalaisille tuli aikoinaan päivityksiä jotka nostivat tuota limittiä.
edit. Toisen kortin biossia en viitsi lähteä asentelemaan takuun takia.
Ei kai siinä auta muuta kuin toivoa että nvidia julkaisee ihan virallisen päivityksen Ventukselle.Toisen kortin bios.
