TUFille uutta biosia, onko tätä joku kerinnyt jo testaamaan et korjaako sen rikkinäisen power limitin joka jää junnaamaan sinne 350w nurkille?
Tää on kyllä jännä "rajoitus" jos ei 3080:lla powerlimit säädy, tuffin 3090:lla pelaa. Ootteko kattonu gpu-z mitä ne piuhat ja pcie näyttää power drawiksi? Mistä jää vajaaksi
Samasta mistä kaikilla muillakin korteilla, PCI-E väylästä ei ota täyttä virtaa. Kaapeleista repii kyllä sen 150w per liitin.
Mikäköhän mahtaa olla kun Time Spy antaa vajaata tulosta. Kokonaisscore 17084, GPU 18994 ja CPU 10883. Kokoonpanona MSI Gaming X Trio 3090 ja Ryzen 5800X, ei kellotuksia eli kaikki vakioina.
Normaali tulos näyttäisi olevan about 19500/21000/12000 tällaisilla komponenteilla. GPU käy max. 83c ja CPU max 84c (tämä CPU testissä). GPU load 99%, CPU kellot n. 4700 about koko ajan, GPU kellot 1725.
Siis eihän nämä nyt huonot tulokset ole mutta...
GPU thermal limit on näissä vakiona 83c (siis oma 2x 3080 kortin otanta, googlen mukaan 3090 on sama) sulla hakkaa siihen ja taitaa jäädä kellot vähän vajaiks sen takia sitte. Nosta joko thermal limittiä tai kokeile saada korttia viileemmäks.
Heikko ilmankierto kotelossa? Gpu sinänsä aika normaalin näköinen tulos, oma tuf oc paras gputulos ollut 20500 hujakoilla, mutta stockina jossai 19200-19500, mutta tuo sun cpu-tulos on kyllä aika heikko. Oma 5800x 12000+, pbo +200mhz 12500. Millanen jäähy sulla on prossulla.
Nostin maksimiin Afterburnerista ja nyt on power limit 102, temp limit 91. Tulos parani aavistuksen: 17343/19336/10950. Korkeimmillaan kävi lämmöt nyt 84c. Eli joku muu ongelmana sittenkin?
Samaa mietin itsekin että oudon heikko tulos prossulle. Jäähynä NH-U12A. Sinällään CPUn lämmöt näyttäisi pysyvän ihan ok lukemissa minusta...
No sulla on rehellisesti sanottuna noi lämmöt aivan vitun huonot. GPU ei boostaa niin korkeelle noissa lämpötiloissa. Uusien ryzeneiden kanssa on vähän kaikennäköstä riippuen emosta ja biosversiosta, se on sit jo asia erikseen ja on oma työmaansa selvittää se. Kannattaa kattoa et mikä biosversio on sisässä, tuleeko whea erroreita ja mihin muistit on säädetty vai onko säädetty ollenkaan.
OK. Emona on Asrock B450M Pro4 jossa uusin BIOS 4.60 (muuten ei edes toimisi tuo 5800X). Muisteina Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 ja pyörii XMP 2.0 profiililla 3000Mhz dual channelina. Toimii ihan stabiilisti näin, mutta ei tarvi paljoakaan kellottaa ylös ja tosiaan wheaa pukkaa. Joten olen pitänyt ihan tuossa 3000.
En tiedä voisko muistit jarruttaa noin paljon cpu:n menoa, ryzenihän toki tykkäis korkeammista muistikelloista kun samalla sais Infinity Fabric kelloja ylöspäin, mutta toki tykkää myös alhaisista latensseista. Mulla on sama prossujäähykin ja pitäs kyl piisata jäähdyttään. Osa porukasta tosin on raportoinut 5800x:n kans lämpöongelmia.
Ei se noilla lämmöillä enää varmaan maksimeita boostaa.
Mikä kotelo? Ootko kokeillu sivupelti auki että muuttuisko tilanne, toki nyt talviaikaan helppo jäähdyttää myös huonelämpöä alaspäin. Gaming x triot tais käydä vähän lämpimämpinä kun haettu hiljaisuutta, mutta taitaa se noilla lämmöillä jo throttlailla.
Mulla oli kyllä paskallakin ilmankierrolla cpu max temp 80 nh-u12a:lla stockikäyrillä, mutta sellainen huomio ainakin omassa jäähyssä että se cooleri oli aavistuksen kupera ja ensimmäisellä kerralla laitoin liian ohuen filmin tahnaa, niin ei ollut kunnon kontaktia prossun ja jäähyn välissä joka puolella.
Tuo siis luottokorttimetodilla ja todella ohueksi hierotulla tahnakerroksella, toisella kertaa laitoin vähän reilummin
Menee veikkailuks, mutta noilla tikuilla tuskin kovinkaan tiukat latenssit on? Melkeen varmaan voi jo osittain niillä selittää ton 1,2k pisteiden sulamisen.
Parempi mittari prossun suorituskyvylle on tosin cinebench, prossupuolelta löytyy vertailukohteita sit vähän enemmänkin, aika moni tosin hienosäädettyjä tuloksia.
Kotelona Fractal Design Meshify C Mini eli mATX. Kokeilin juuri tuota eli avasin sivun kokonaan. Max. lämmöt putosi 78 asteeseen. Mutta ei kai pitäisi olla lämpöthrottlattu ennen Afterburnerin lämpörajaa? Silloinkin jos säädän sen 91 asteeseen niin eikös sinne asti kiihdytellä ihan normaalisti?
En osaa sanoa muisteista miten ne menee. Mutta että arvelet että näissä juurikin syy vajaisiin pisteisiin ts. nopeammilla muisteilla mahd. korjaantuisi? Vähän offtopicia jo kun RTX ketju mutta Cinebench R20 antoi 5739 pistettä kun kokeilin. En tiedä onko normaali.
Ei. Nvidian boostit on toiminu useemman sukupolven ajan jo sillä mentaliteetillä, että mitä alhasemmat lämmöt, niin sitä korkeammalle kortti puskee kellot. Tossa 80c nurkilla ei luonnollisestikkaan kovin korkeita boosteja pidellä. Voit toki manuaalisesti afterburnerista lätkyttää offsettiä tai voltage curvea, joista jälkimmäistä melkeen suosittelisin noilla lämpötiloilla. Sitä curvea kun jaksaa rassata niin lopputuloksena sun tapauksessa taitais olla kovemmin kulkeva kortti joka kävis vielä viileämpänäkin.
En itseasiassa osaa sanoa vaikuttaako tuo maxlimit miten, oletuksenahan ampereissa on useampi piste joissa lämmöt rajaa menoja
Pitäis tietää ne sun tikkujen latenssit et vois mitään tarkempaa sanoa, mutta joo onhan muisteilla vaikutusta tohon cinebenchinkin scoreen. iotechin testissä 5800X sai CB R20 16gb 3600mhz CL16-16-16-36 tikuilla sen 6096 pistettä.
Mut se on sit taas täysin eri juttu et onko sen rahan arvosta pistää muistit uusiks. Ei se ero kuitenkaan mikään yö ja päivä-tyylinen setti ole. Ite en välttämättä näkis rahan arvoseks investoinniks, vaan ennemmin kattelisin noi lämpötilat kuntoon ja sit säätelisin näyttiksen voltage curven edes jokseenkin sinnepäin. Varsinkin kun noi Zen 3 biosit on enempivähempi aika betakamaa vielä ainakin omien havaintojen mukaan.
Ahaa. Tämäpä olikin uusi tieto, luulin että vasta kun päästään hard limittiin iskee throttlit päälle.
Millekäs tuota curvea pitäisi sitten säätää? Vai voiko tämän tehdä suoraan OC scanneria käyttämällä tms...?
Voiko ne tarkistaa jostakin nuo latencyt? Juu en varmaankaan ole hankkimassa uusia muisteja ihan vaan tämän takia, mutta näillä muilla säädöillä voisi yrittää vielä. Lämpöjä voisin yrittää tosiaan tuunailla lisäksi.
Siis joo, se throttlaa vasta templimitissä, eli laskee kellot niitten ilmotettujen boostikellojen alapuolelle (eli niitten mitä valmistaja lupaa), mut se kellotaajuus on kyllä eri jos lämpötila on 60c verrattuna siihen et se olis 80c. 60c lämpötilassa mennään jo yli niitten ilmotettujen boostikellojen, kun taas templimittiä lähempänä lasketaan niitä ilmotettuja kelloja kohti.
Afterburnerillahan ton voi säätää, en tiedä ite miten OC Scanner toimii siinä niin siitä en osaa sanoa oikeastaan mitään. Youtubesta löytyy aika hyviä videoita mistä voi katella miten se homma menee, on siitä tässäkin ketjussa ollu useempaan otteeseen puhetta, en nyt vaan jaksa/kerkiä ettimään sulle linkkejä.
Voi. CPU-Z memory-välilehdeltä ne näkee varmaan helpoiten. Kotelon ilmankiertoa lisäämällä saat varmaan noita ihan kivasti jo alaspäin, noilla palikoilla on kuitenkin pahimmassa tapauksessa sellanen lähemmäs 500w lämpökuorma niin onhan se pienessä kotelossa aika tukala jos ilma ei kierrä oikeasti kunnolla.
OK, kiitos. Yritänpä vähän etsiskellä tietoa tuosta voltage curvesta siis. Mitä tulee latencyihin, niin CPU-Z näyttää CAS# Latency (CL): 16.0 clocks.
Sen voltage curven säätämisen kun oppii niin siitä on oikeasti parhaimmillaan paljonkin hyötyä eikä se oikeasti vaikeaa ole. Curve esiin ja siitä nostaa haluamansa voltin kohdalta käyrää ylös johonkin mhz:aan ja painaa apply niin silloin kortin pitäisi maksimissaan vetää niillä kelloilla ja valitulla voltilla.
Vaatii noi pienen power limitin 3090 aika reilua ali voltitusta jos haluaa saada mitään irti. Hakkaa power limittiä kokoajan. Myös jotkut pistänyt suprimin biossia sisään. Nosta tuuletin nopeuksia.
Tein äsken Time Spy testin ja tulokset olivat:
Time Spy score 17489
Graphics score 19036
Cpu score 11975
Pitäisi katsoa piirilevytasolla mihin menee PCI-E liittimestä johtimet. Jos ne menee esim. muistien virransyötölle, niin millään BIOS-jekulla ei sieltä PCI-E väylän liittimestä saa GPU:lle lisää tehoa.
Muutenkin ihan järkevä design, että otetaan virta pääasiassa noista lisävirtaliittimistä, kun noilla 3000-sarjan korteilla on niin isot hetkelliset tehonkulutukset, ettei varmaan ole järkevää yrittää PCI-E väylän liittimen kautta ottaa GPU:lle virtaa. Esim. RTX3080 saattaa vetää 500W+ muutamien kymmenien millisekuntien ajan, joten jos GPU:lle otettaisiin virtaa PCI-E väylän liittimen kautta, niin saattaisi emolevyn design alkaa vaikuttaa vakauteen aika paljon (mitä tapahtuu jos kortti yrittää hörpätä 150W PCI-E väylästä, josta saa ottaa vain 66W 12V jännitteellä?). AMD RX480 korteissahan oli aikanaan vakausongelmia, kun ottivat liikaa virtaa PCI-E väylän liittimestä.
Timespy score 17107
Graphics Score 18 711
CPU Score 11 514
Suprim X 3090 ja 9900ks molemmat vakiona. Tuntuu aika alhaiselta, mikäköhän asetus tässä nyt kusee :hmm:
Avasin kotelon kyljen, eikä vaikutusta tulokseen, gpu lämmöt käynyt 70 ja cpu 76 (cpu testissä).
Timespy score 17107
CPU Score 11 514
Ite sain 3080 suprimellä 19066 Graphics scorea. 9700k kaverina. Pitäis vakionakin mennä ton 3090 20700 pintaan .
Ei se kyllä ihan noin mene. PCI-E väylä on speksattu siihen et sieltä otetaan 75w virtaa, en oo koskaan nähny et kumpikaan mun omistamista 3080 lapuista ois sitä ottanu, vaan se jää siihen 50w max tuntumaan. Toiseks HWInfo ja GPU-Z osaa kyllä ilmottaa erikseen et paljonko koko kortti GPUn ja muistien osalta imee virtaa, sekä erikseen et paljonko muistit ja core imeskelee virtaa. Lisäks vielä erittelee sen et paljonko mistäkin liittimestä otetaan sitä virtaa, #1 8-pin, #2 8-pin ja sit se PCI-E erikseen.
Siitä en sitten tiedä et onko täysin tietoinen ratkasu jättää ottamatta PCI-E väylästä sitä virtaa. Varmaankin on, sillä ei noi 3x8-pin kortitkaan niillä korkean tehorajan bioseilla ota ku sen 450w. Poislukien 3090 Kingpin josta löytyy 520w bios, joka ehkä saattais toimia muissakin 3x8-pin 3090 lapuissa? Mut siitäkään ei oo tietoa ottaako se ne virrat niistä kasipinnisistä vai käyttääkö se 70w PCI-E slotista ja loput virtaliittimistä.
Mut ei se sitä asiaa muuta et biosissa virtarajaks on ilmotettu 370w, mihin ei kuitenkaan koskaan päästä. Ja koska tohon 370w on sisällytetty sekä core että muistit niin se et se jää 20w vajaaks on aika nihkee homma, varsinkin ku nää GDDR6X piirit tykkää imeskellä virtaa ja käydä kuumana.
Timespy score 17107
CPU Score 11 514
Tsekkaa kellot et missä pyörivät ton ajon aikana. 3080 kortit vetää graphics scoressa sun ohi niin jotain on pielessä, kokeile vaikka ensihätään DDU:lla vetästä ajurit sileeks ja asentaa uusiks.
Mulla MSI 3090 gaming x trio näyttää gpu-z mukaan imevän n500w maksimi käynyt jopa yli 500w, kun pelasin controllia. Kortissa on evga 500w xoc biossi sisällä.
GPU n. 1845MHz - 1950MHz
GPU memory 1218.99MHz
Tässä tosiaan oli rtx 3080 jonka vaihdoin suoraan 3090 ajamatta DDU:ta. Uusimmat ajurit päivitin vaan laittamalla sen rastin ruutuun että poistaa vanhat.
Niijoo, 3090 on noita isomman rajan bioseja sit jo. En oo kauheesti 3090 settejä seuraillu kun en omista koko korttia, mut käyhän toi järkeen, se on just sen 150x3+50w. Mahdollisesti nvidialta tullu jotain sanomista et ei yli 450w bioseja 3080 korteille, kun ne sit menis aika huomattavasti kovempaa ku on 14gb vähemmän muistia mitä ruokkia. Paljos sulla menee muisteille virtaa tolla 3090?
Oke, no sit melkeen vetäsin DDU:lla sileeks ensitekijöiks. Vaikka luulis sitä et ne ajurit hiffais sen kortinvaihdoksen kun samassa arkkitehtuurissakin pysytään, mut ei sitä koskaan tiiä. Ite oon kyllä niin vanhanaikanen et kun vaihdoin ekasta 3080 tähän 3080 TUF, niin siinäkin välissä DDU ihan varmuuden vuoks.
OK, tuunailin vähän. Afterburnerissa alivoltitettu 850mV ja kellot vakiona 1875. Power limit 102 ja lämpölimit 91. Nyt sain tuloksiksi 17598/19693/10981. GPU edelleen käy korkeimmillaan 83c ja CPU (cpu testissä) 84c. HWinfon mukaan max. virrankulutus 380,887W joka aika nätisti jaa alle tuon maksimin 385w.
Tätä voisi vielä vähän optimoida lämpöjen osalta. Mutta tähän on varmaan tässä kohtaa oltava tyytyväinen.
Niin ja MSI 3090 GXT ja 5800X.
@Raxama en ole seurannut, täytyy tarkistaa kun pääsee taas koneen äärelle. Jostain muistan lukeneeni huhua, että rajoittavat halvempia kortteja vaikka ne kestäisi enemmän tehdäkseen selkeän eron mallien välille.
Käy kyllä tosi lämpöisenä kortti, millä nopeudella tuulettimet kortissa pyörii ?
Ehdin jo sulkea HWinfon mutta taisi olla maksimeissaan jotain 3500rpm tienoilla. Otan kyllä hyviä vinkkejä vastaan vielä tuon voltage curven optiomoinnin osalta jos niitä on! Melko nyyppäri näissä...
Palitin Gamerockien ARGB syncistä sen verran, että onhan se parempi kuin ilman, mutta ei ihan optimaalinen ehkä kuitenkaan. Sync pitää kytkeä Palitin ThunderMaster-kikkareella päälle. Kun tämän on tehnyt, niin emon (MSI B550 Gaming Carbon) kontrollit toimii ilman että ThunderMasteria tarvitsee pitää käynnissä tai edes käynnistää bootin jälkeen. Mutta kun uninstalloin ThunderMasterin, niin synkkiasetus katosi näköjään myös. Eli kortissa ei ole muistia tuolle. En tarkistanut vielä, että hoitaako softa asian jollakin taustaprosessilla vai Windowsin rekisterillä.
Testasin piruillessani myös, että tuleeko oikeasti power limittiin lisää pelivaraa kun RGB-valotykit sulkee. Ehkä, pari wattia. Ei kovin ratkaisevasti :)
Timespy score 17107
CPU Score 11 514
Menee itellä melkein 3080 samoihin tuossa Graphics osiossa. 18400
Itseasiassa muistit ei vaikuta cinebench-tuloksiin ainakaan r20. Testattu vartavastrn 2133 jollai perus latensseilla vs 3600cl14
Hakkaako se kortti powerlimittiin vai minkä gpu-z ilmoittaa perfcapiksi?
Ootko säätäny biossiin jotai vipuja, mä enempi ihmettelen tota heikkoa cpu-scorea ku gpu:ta. Tietty voiko olla jotai tauhkaa koneella yhtäaikaa käynnissä? Toki on toi gpuscoreki alhainen, mutta veikkaan et ku saat prossun kulkeen normaalisti niin graphics scorekin paranee
PCI-E liittimen 75W rajaan on laskettu myös muut jännitteet mukaan. 12V linjasta saa sen kautta ottaa sen 66W.
Kannattaa huomata, että nuo softien ilmoittamat lukemat on keskimääräistä kulutusta joltain ajanjaksolta (esim. sekunti) ja virtapiikit eivät niissä näy. Jos haluaa todelliset lukemat, niin ne pitää mitata suoraan liittimistä:
Tuosta käy ilmi, että 3080 vetää piikkinä juuri tuon PCI-E väylän liittimen tarjoamat 66W.
Missä se kone fyysisesti sijaitsee ? Pitäs sen vakionakin kulkea paremmin, ilman että tarvitsee alivoltittaa. Pistä kuva koneesta kun kylki auki ?
Timespy score 17107
CPU Score 11 514
Noniin DDU:lla sileäksi ja uusi yritys ja windowsista power plan balanced -> performance.
Timespy 18129
Graphics 20153
CPU 11555
Alkaisiko nyt näyttämään normaalilta? Ensi viikolla tulossa kraken x73 prossulle jos tuo kotelon lämpötila vähän rauhoittuisi.
Sit varmaan sekotin johonkin toiseen, siinä tapauksessa ei oikeen muuta vaihtoehtoa kun et virtarajotukset prossulla liian tiukat.
Juu, powerlimittiin hakkaa. 3080 Gaming OC:lla ei edes koskaan menny 100% TDP:hen ja perfcap silti power, siinä kun oli jo vakiona 370w TDP eikä sitä saanu ruuvattua ylöspäin ollenkaan.
950mv 1930 varmaan antais paremman tuloksen. Koppa taitaa olla liian ahdas. Pitäis olla noilla asetuksilla lähempänä 60 lämmöt.
Manchild
