NVIDIA GeForce RTX 40 -sarjan saatavuus- ja tilausseuranta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skiri
Onko kellään kokemusta tuon ldlc liikkeen kanssa? Onko palautusoikeutta? Miten takuu hoituu?
Guru3d:n mukaan tuossa gainwardissa on coil whineä joten se jäi tilaatta minulta. Hinnan puolesta se olisi kyllä ollut kiinnostava.
Lievästi offtopic:
Ja paljonko uusia maksuhäiriömerkintöjä näiden ostoista tulee kun Klarnat laulaa...
Perkeleen mukulat. Ostavat nuoren reflekseillään sekunnissa näyttikset laskulla sillä aikaa kun tällainen hidas vanha pieru kaivaa kukkarosta verkkopankin tunnuksia ilman lukulaseja.
Ei kai tämän hintaisia kortteja juuri trokata ja kun ei saa klarnalla tai luottokortilla niin ei tunnu menevän kaupaksi normi hintaan käytetynä: Myydään - Asus 4090 TUF (Rovaniemi)
Vaikka ETH mainaaminen ei olisi loppunut niin tämä kortti olisi silti hinta/teho suhteelta huono kortti siihen hommaan. Eli ei olisi edes silloinkaan kelvannut, nyt ei kelpaa taatusti kennellekkään.
Pakko sen verran korjata boldattua että kyllä saa Klarnalla ostettua näitä kortteja, ainakin Proshopilla onnistui :thumbsup: :)
Jimm'sin mukaan heidän 4090 TUF:n osto-oikeusarvontaan osallistui noin 400-500 ihmistä eli kyllä niitä kiinnostuneita on yllättävän paljon.
Veikkaan, että näistä ihan kelpo osa oli liikkeellä "pistetään nimi listaan, kokeillaan jos natsaa" vs "tahdon ehdottomasti 4090 kortin". Näin ainakin itse tein vaikka alunperin oli tarkoitus odotella AMD:n kortteja, halvempia Nvidian malleja, 30xx sarjan hintojen liikkeitä yms.
4090 on kuitenkin sen verran kova, että sen suolainen parin tonnin hintalappu tuntuu olevan ok. Veikkaan kyllä, että ne jotka ovat 2300+ euroa valmiit noista maksamaan loppuvat aika nopeasti ja hinnat tasaantuvat tuohon pariin tonniin perusmalleista (eli kaikki missä on ilmajäähy).
Proshopin kohdalla pitää muistaa, että samaa varastoa kärkkyy muutkin Euroopassa, joten en yhtään ihmettele, että katoavat saman tien. En kyllä tykkää yhtään tästä "nopein klikkaaja voittaa" pelistä vaan mieluummin voisi olla joku "pistä nimes listaan, olet nyt sijalla X, seuraavaksi tulossa kortteja Y määrä päivänä Z" josta näkisi koska sen voisi saada.
Mikäköhän mahtaa olla Gigantin takuu? Jos ei mainita niin vuosi? Valmistajalle sitten tuo 3v...
Kyselin gigantin aspasta niin takuu on 2v ellei mitään mainita. e: Kyse siis PNY kortista.
Lievästi offtopic:
Ei kai nämä parin tonnin näykkärit ole muuta kuin yksi rikka rokassa lisää.
Jos luet mihin vastasin ja mitä vastasin niin kommenttisi allekirjoitti totemaukseni juuri 100% :rofl2:
Tai sitten voisi vaan laittaa ne ostettaviksi silloin kun ne tulee ostettaviksi eikä ilmoitella kaikille halukkaille kun 1 kpl tulee myyntiin... Näin esim. Jimm'sillä oli 3090:n kanssa ja sain silloin ostettua B-stockina 3090:n kun satuin käymään katsomassa varastotilannetta randomisti ja siellä oli yksi tullut B-stockina myyntiin. Tuo vaan vituttaa kun painat 3 kertaa F5 niin joudut klikkailemaan hevosenpäitä Proshopilla...
Gainwardi olis vissiin kyllä ihan hyvä kortti. En viitti kuitenkaan tuolta LDLC:stä ostaa, kun ei saa laskulle.
No miten sen nyt ottaaa... Edelliseltä sivulta:
Palitin gamerock ainakin jää itsellä edes harkittavien korttien listalta pois.
Ja tuolta 4090 triidistä samaa aihetta:
Bullzoidin analyysia PALiT/Gainward-korttien PCB:stä:
Hänen mukaansa, kannattaa harkita muita merkkejä jos komponenttien laadulla ja kortin kestävyydellä on väliä. Huonot konkat, huono jännitteen regulointi, muistien virrasyötön laatu ja kestävyys ovat yksi iso kysymysmerkki jne jne
e: Ei kai se nyt mitkään paska ole, mutta voisi olla prempi.
Samoin oma kommentti tuolta:
Löyty PNY tear down video:
Kommenteista:
Only the FE, Asus and MSI using 70 amp smart power stages on all cards. All other brands either using 50 or 55 amp 'dumb' power stages. And while the FE has 20 power stages, Asus and MSI have at least gone with 18x on their entry level cards unlike the the rest of the brands with 14. So for the entry level 4090's Asus clearly win, MSI comes second. It's not a huge deal if you don't want to OC the AD102 to its limit or don't care about quality? Smart power stages will run the card at ~20-30w less than the 'dumb' ones due to efficiency, equating to a few degrees lower temps/ more turbo boost, and they have over current protection. Quality components will also further decrease chances of catastrophic failure modes.
Se onko tolla mitään merkitystä normi käytössä niin en tiedä.
Vähän myös kyseenalaista miten noi hinnat sahaa. Gigabyte Windforce oli 1999e vielä aiemmin Proshopissa ja nyt kun se ainokainen kappale on myyty niin sitten hinta nostettu 2179e.
Kiitos elmo tuosta. En tiennyt että gainward ja palit ovat sama yhtiö.
Nyt vain inno3d oc tai gigabyte oc ovat enää harkinnassa kun ne ovat ainoat mistä ei ole kuulunut valituksia coil whinestä. Tai no, koskee myös zotacia, mutta siinä merkissä ei ole mitään hyvää.
Ei noita piirilevyjä tee kuin osa valmistajista. Yritin itsekkin googlailla kuka tekee kennellekkin ja mitä, mutta en löytänyt selkeää listaa. Zotac tekee myös useammalle valmistajalle kortteja.
Mulla on toi Gigabyte OC ja se vinkuu kyllä isoilla fps:llä esim 3dmark gpu test1 loppuosa.
kyllä mulla vinkuu gigabyten gaming oc korkeilla fps
Klo 16:00:01
edit: Päivitin sivun samaan aikaan puhelimella ja tietokoneella ja puhelimella luki jo "Tilaustuote".
Klo 16:00:01
Turha näitä on ihmisten yrittää. Boteilla ne kalastetaan ja luulisi, että menee jonkunlainen prosentti trokauskäyttöön. Antaa bottaajien öyhöttää tovi - kyllä se into sieltä vielä loppuu.
Reactions: TTE
Joo vähän vaikelta vaikuttaa taas saada 4090. Osta napin on nähnyt pari kertaa vilaukselta ja päässyt ihastelemaan erilaisia erroreita. Sekin ärsyttää että FE kortti on ainoa jonka aidosti haluaisi ostaa ja nämä muut samanlaista gaming rgb roskaa kuin vuodesta toiseen. Ei varmaan ole uutisoitu että se Geforce Experiencen ohjelma ostaa FE laajentuisi mahdollisesti Suomeenkin?
Veikkaan että ei tuu tapahtumaan ainakaan tän näyttis-sukupolven aikana. En yhtään ymmärrä, miksi pohjoismaat on jätetty Founder's Editionin myynnin ulkopuolelle.
Testimielessä meni näemmä yksi kappale koriin. Vapautuu näillä näppäimillä, joten jollekin vikkelälle kenties tästä kortti?
Vähän noista Palit/Gainward/Inno3D ja ilmeisesti Gigabyten Gaming/Windforce PCB:eistä tuli sellanen meh fiilis, toki varmaan ihan ok peruskäyttöön mut kun tietää että on säästelty isolla kädellä, ja 300e enemmän saa esim Suprim X:n niin tekisi mieli odotella jos sitä joskus tulisi jonnekin tilattavaksi.. :hmm:
No kiitos :D
Ehkäpä toivoa on:
Mainitaan nyt vielä erikseen täällä kommenteissa, kun joku jättää artikkelin kuitenkin lukematta niin tuota Founders Editionia ei saa ostettua huomenna Suomesta:
"unfortunately, FE won't be available to buy directly in Finland. It's something that we're working on so should have a solution for the Nordics soon. "
Proshop tai Gigantti varmaan aika vahvoja kandidaatteja tähän hommaan, kun myyvät kaikkiin Pohjoismaihin.
Tämä taitaa olla ainoa tieto asiasta että suunnitteilla olisi.
Ehkäpä toivoa on:
Vähän on semmoinen fiilis että jälleenmyyjäksi osuu Komplett joka kattaa hyvin Nordic alueen Suomea lukuunottamatta, mutta "good enough" kuten sanotaan.
Ehkäpä toivoa on:
Mulle jäi tästä vähän sellainen maku, että "ratkaisu" on nuo parin tonnin mallit yhteistyössä AIB kanssa. Voi olla, että olen ymmärtänyt väärin, mutta mitään muuta ei Nvidia omilla sivuillaan tarjoa kuin linkkejä muihin liikkeisiin. Muilla mailla löytyy sitten heidän oma kauppa josta voi valkkailla malleja.
En oo täysin varma mutta taisin löytää syyn miksi näyttikset katoaa klo 15:00 niin nopeaa...
Jos muutat sivun koodista toisen kortin buy napin ja spammaat sitä niin se ohittaa F5 spam checkin koska sivu tietoja ei lähetetä uudelleen vaan tehdään suoraa tietokanta kyselyä...
Kysely tulee takaisin failinä niin kauan kunnes näyttis vapautetaan varastosta myynti tilaan... eli Proshopin spam protection on suurimmaksi osaksi normi käyttäjiä varten...
Update: Tietokanta kyselyillä on limitti kunnes tietokanta timeouttaa sut :D Timeoutin kesto tutkinnassa...
Hmm. Aiemmin(alkaen jotain kesästä 2021) niissä oli oli jokin token ID, jolloin tuota kikkaa ei voinut käyttää. Se siis vaihtui välillä, jotain ehkä 5/10/15 minuutin välein, ja aina tasalta. Tällöin sen sivun täytyi päivittää joka tapauksessa.
Ne näyttikset katoaa koska niitä on tyyliin korkeintaan kymmenen myynnissä, ja ostamista yrittäviä on sata. Se kuka käyttää botteja ei vaikuta kauheasti tulokseen kokonaisuutena. Plus toi proshopin systeemi pitäisi olla vähiten botteja suosiva...
Herkästi antaa captcaa, ja ne näyttikset mitkä tulee myyntiin, pitäisi aina tulla ennalta mainittuun aikaan, jolloin boteilla on vähiten voitettavaa.
Vertaa Verkkokauppaan. Ne mitä tulee varastoon ja myyntiin, tulee täysin randomisti koska tahansa aamun ja illan välillä. Tuolla ei taida olla edes mitään bottiestoja. Ja sitten botti voi nakata sen tuotteen samantien varaavaan ostoskoriin, josta käytttäjä voi sitten tilata sen hyvällä ajalla jos haluaa. Botin ei siis tarvitse osata muuta kuin hakata se tuote ostoskoriin kun sellaisen botti huomaa ja hälyttää käyttäjää.
Oletuksena kaksi vuotta kaikessa ellei muuta mainita. Aiemmin tuo mainittiin jossain ohjesivuilla, nyt ei näytä sieltäkään tulevan muuta kuin geneeristä "kaikilla tuotteilla on takuu". Joo kiva juttu, mutta miksi sitä takuun kestoa sitten pitää pantata? Sitä ei edes näy takuukuiteissa yleensä.
Halvemman hintaluokan kortit käytännössä kuihtuu nyt pois kun FE malli voittaa kaikki MSRP-hintaluokan mallit mennen tullen kaikessa paitsi ehkä jäähdytystehossa.
Paitsi että takuulla noi kaikki AIB mallit voittaa FE:n saatavuudessa. Niihin juttuihin nähden miten näitä kai oli varastossa jonkin aikaa ennen edes myynnin aloitusta, on vähän erikoista miten olemattomat saldot näitä vieläkään on. Hinnat kai pitäisi olla laitettu niin ettei ylimääräistä kysyntää ole.
Tässä sellainen ero että komponentit ovat verkkokauppa.com:lle nykyisin kategoriassa "pakollinen paha", menee muuta kuluttajaelektroniikkaa, laukkuja, lastentarvikkeita, puhelimia, asiakkaista 25%+ on yrityksiä... kun taas Jimms/ProShop ovat monen mielessä juurikin pc-raudan/komponenttien kauppoja.
Toista oli silloin 1990-luvulla Arctecho aikaan kun sähköposteihin vastasi Samuli Seppälä itse. Oli PC-konfiguraattorit sivuilla ja viikkotarjoukset vain PC-rautaa.
Jonnet ei muista ;)
Tilasiko kukaan muu gigantin PNY mallia? Onko jo käsitelty/lähetetty tilaus?
Proshopissa näyttä nyt saapuvaksi 3.11 ja 15.11 seuraavat kortit vasta, eikä erian koosta mitään tietoa. Eli aika heikolle näyttää saatavuus kyllä.
Sai nyt tilattua Gigabyten Gaming OC:n ProShopin tämän päivän Dropista. Pitää perua tuo Suprimi. Ihan hyvä kait pitäis olla tuo GigaByte. Ulkonäkö ei tosin mikään kumoinen, mutta aika neutraali kuitnekin.
Saa nähdä miten käy nyt paketin kanssa. Tilaus on jo käistelty ja PostNordiin aktivoitui jo.
OCUK:n mukaan näin ei uskalla kukaan tehdä, koska saatavuudesta ei oo mitään tietoa ja kaikki valuutat ja hinnat seilaa edestakaisin. Jos ihmiset jonottaisi pitäisi niille sitten myydä tappiolla eikä osattaisi antaa mitään arvausta toimitusajasta.
Eikös tuon voi sitten toteuttaa tyyliin "pistä X osuus hinnasta tiskiin ja itsesi jonoon, lopullinen hinta voi muuttua"? Sitten kun oma luku osuu kohdalle, niin "Maksaa tän verran vielä lisää, kokonaissumma tämä, 24h aikaa päättää tai menee seuraavalle. Jos et ota, osamaksu palautetaan" jos tällaiselle ei ole mitään lakiteknistä estettä.
Jengillä tuntuu olevan kyllä rahaa.
Itselle tuli Heleniltä taas korotuslappunen.
Sähkönhinta noussu nyt 2kk 16c kWh ---> 38,34 kWh...
Täytyy pistää toi 2080 vaihto nyt jäihin. :hmm:
Eikai se lopullinen hinta ainakaan nousta voi :hmm:
Kyseessähän olisi vain jonotussysteemi ostomahdollisuutta varten eikä "jonoon ostamaan tuote hintaan X". Olen muissa tuotteissa vastaavia systeemejä nähnyt ja mielestäni toimineet ihan hyvin, osa jopa ilman mitään jonoon liittymismaksua. PC-komponenttipuoli on vaan sen verran täynnä trokareita ym persläpiä, että rahan pyytäminen jonoon liittymisestä on hyvä idea.
viltsukka
