NVIDIA GeForce RTX 40 -sarjan saatavuus- ja tilausseuranta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skiri
"Ei tule olemaan saatavuuden kanssa ongelmia. Mainaus näytönohjaimilla on ohi ja sirutuotanto ei ole enää samanlaisissa ongelmissa kuin edellisen julkaisun aikaan." :rolleyes:
Mikäs tällänen hyvä adapteri olisi, noin niin kuin tilasto mielessä jos vaikka varuiksi ostaisi :thumbsup:
Riippuu mikä kelpaa. Jos tarvii HDMI 2.1, niin Club3D valmistaa DP 1.4 + DSC -> HDMI 2.1 adapteria. Malli CAC-1085. Se vaatii virtaa USB-portista. Firmware on syytä olla adapterissa uusin, sen saa typerästi ainoastaan emaililla Club3D:n tuesta.
Vastaavia adapteita löytyy USB-C mallisinakin, jolloin samasta portista saadaan virtakin. Nämä tosin eivät ole tässä kontekstissa hyödyllisiä, kun kerta se USB-C porttikin heivattiin näyttiksistä.
Näillä DP -> HDMI 2.1 adaptereilla VRR ei toimi lainkaan, joten suosittelisin enemmän esim. kakkosnäytölle, telkkarikäyttöön tms missä VRR ei ole väliä. Muuten onnistuu ainakin 4K 120 Hz 10-bit 4:4:4 HDR.
Muuten varmaan useampi valmistaja tarjoaa jotain perus DP -> HDMI 2.0 adapteria.
No ei kannata vielä synkistellä kun vasta yksi ja se kallein malli julkaistu. Alkuhypen jälkeen uskon että kortteja riittää halukkaille. Suurimmat FOMO:ttajat ja "early adopterit" kun saa korttinsa niin eiköhän se tilanne normalisoidu. Ja ne jotka tarvitsee louhintatuloihin verovähennyksiä. Ensi vuonna ei tarvitse kortteja ostella kun sähkölaskun verovähennys todennäköisesti riittää kattamaan louhintatulot. Joten jo vuoden vaihteen jälkeen voi olla parempi saatavuus.
Ensimmäisestä kuukaudesta ei voi vielä johtopäätöstä tehdä.
Kuten täällä on juteltu, osittain keinotekoisesti pidetään saatavuus huonona, (jotta voidaan pitää kysyntä/tarjonta-laki voimassa).
Ja mikäs siinä kun Nvidialla ei ole kilpailijaa, eikä suoraa kilpailijaa RTX 4090:lle ole tulossakaan.
Kuten @CaseAce kirjoitti, nyt vedetty rahat pois FOMOilta ja malttatomilta + "early adopterit".
Tilanne paranee kyllä kun AMD saa korttinsa ulos ja 4080 julkaistaan, sitten on kilpailua enemmän ja vaihtoehtoja, nyt 4090 on yksinään niin eri sarjassa verrattuna aiempiin sukupolviin.
Tässä miltä AMD:n julkaisu voisi näyttää ja RTX 4080 varmaan jossain samoissa luvuissa.
Joo kunnollinen se täytyisi olla sitten jos joku. Ite olen nyt ollut tyytyväinen tähän Maxonarin HDMI 2.1 kaapeliin ja loppui kaikki ongelmat tämän 42C2:sen kanssa. Vahva suositus sille. Menee tällä 4K 120 Hz 12-bit 4:4:4 asetuksilla nVidian paneelista :thumbsup: Joo, tämä johto/adapteri kysely riitti tästä ot:sta omalta osaltani :)
Siis tuliko ne kortit edes myyntiin proshopissa, kaikki hävisi taas.
Aorus Mastereita oli 15+.
Jos ei ole ostajilla Aorus Masterin osalta kotiläksyjä tehty (kotelo), niin aika moni tulee palautumaan.
On meinaan aivan valtavan kokoinen kortti, kuten tästä näkyy niin isompi kuin Strix jota moni pitää jo elefantin jalkana.
Tässä vielä WindForcen mitat: L=331 W=150 H=70 mm joka oli itelle se oleellisisin kriteeri että pienin/lyhin mahdollinen kortti pl. se aio ja tuo fe :thumbsup:
Joo kyllä sen Masterin olisi lopulta saanutkin, mutta ei mitään toivoa saada kotelon kylkeä kiinni edes Meshify 2:ssa joka on kuitenkin aika leveä kotelo.
Onnea vaan niille jotka tuon sokkona osti :geek:
Palautin strixin verkkokauppaan. Se varmaan ilmestyy outlettiin muutaman päivän kuluessa.
Pitääkö noita proshopin kortteja ostaa ottamalla sähköpostilla yhteyttä asiakaspalveluun vai miten se onnistuu? Yks päivä kyttäsin 15.00 aikaan kun monen tuotten saldo näytti, että on varastossa. Oletin, että ne tulisivat sitten myyntiin myös.
Varastossa oleville saldoille aukeaa "OSTA" painike arkisin aina klo 15.00. Täysin lottoa tuo on, että ehtiikö näkemään/painamaan "OSTA"-painiketta ennen kuin saldot myydään nollille. Ne menee meinaan nopeasti, koska Proshop myy niin moneen maahan.
Niistä demo näytönohjaimien ostamisesta en osaa sanoa, että onko niissä erilainen käytäntö, mutta niitä ei nyt näyttänyt olevan Proshopin saldoilla yhtään tällä hetkellä.
Viime viikolla kun tilasin Gigantista ja arvioitu saapumisaika oli 16.11. en hirveästi jaksanut uskoa siihen. Nyt kuitenkin näkyi Bringin seurannassa jo jotain tapahtumaakin, eli tavara on liikkumassa. :kippis:
ProShopilla 12 kpl uutta hintaan 2589,9€ , katsotaan menevätkö sekunneissa
Proshopin kortit ei nyt näemmä sitten tullutkaan vissiin myyntiin ollenkaan jostain syystä tänään. Dustiniin sen sijaan on ilmestynyt uudestaan nyt 3 kappaletta joten olisiko vaan yksi tehnyt kauppansa sittenkin.
Proshopissa näyttäisi olevan 9 kpl Inno3D:n iChill Black AIO-mallia, jos uskaltaa laittaa 2399 € kyseisen valmistajan korttiin.
Porukka on saanut edellisestä jonottamisesta ilmeisesti senverran pahat traumat, jotta hinnalla ei ole nyt mitään väliä. Jos kortteja on, niiin ostetaan pois.. Yllättävän hyvin menee kaupaksi.. Saadaankohan 4090:a valmistettua miten suuria määriä?
Käsittääkseni tuo on Arcticin kanssa yhteistyössä tehty jäähy, ja itse PCB referenssiä.
Eli tuulettimet ovat P12 ARGB mallia jne.
Nyt jää hyllyyn halvemmatkin
Eiköhän noi Triot mene aika vikkelään.
Jimmsillä on muuten 4090 Strix saatavuusjärjestyksessä 4090 kategorian ykkössijalla, eli taitaa olla varastossa, mutta ei ole vielä laitettu tilausnappia tulille. 15-19kpl väliin menee kun katsoo koko RTX kategoriasta.
Saa nähdä miten äkkiä tuo 9kpl menee mutta jos Jimmsin tiedot pitää niin toisaalta täydennystäkin on jo yli 25kpl lisää tulossa heti huomenna.
Eikö tuo Gaming Trio ole kaikista riisutuin kaikilta osin? (lämmitysratkaisu, tehorajat, jne)
Hyvä ennustus sulta, Strixit nyt tilattavissa :D
18 kpl tätä kirjoittaessa
Gigantti yllätti iloisesti! Olisikin nyt jo päivää ennen arvioitua haettavissa postista.
Huonosti on arvosteluja mutta yhdessä kehuttiin erittäin hiljaiseksi.
2000-sarjassa tuo oli vielä se paras malli, sitten 3000 tuli Suprim.
Hiljainen tuo on silent biossilla. Ei käytännössä kuulu juuri mitään ja lämmöt 70c. Käytännössä keloista lähtee enemmän ääntä.
Katsoin itse asiassa Hardware Unboxed arvostelun, se oli Trio X mutta oletan että ainoa ero on vain pieni tehtaan ylikellotus.
Vaikuttaa erinomaiselta kortilta, oli 1h Hitmanin jälkeen hiljaisempi kuin Suprim. Toki lämmöt korkeammat mutta hiljaisempi ainakin HUB Steven mukaan. Mainitsi vielä että ei kuulunut kotelotuulettimien yli, jotka ovat myös jo tosi hiljaiset.
Valitusta tuli huonosta tuesta (antisag) ja power limitistä, mutta harva noita nyt tarvitsee, tuntuu että moni nimenomaan laskee power limit koska tehohäviötä ei käytännössä ole.
Redditissä myös kehuttu tosi vuolaasti ko. korttia.
Tänne tuli viime perjantaina tilattu Masteri Proshopista. Yllättävän kivuttomasti ja nopeasti tuli paketti perille. Mitä nyt oli postikuskit lyöneet reiän ulompaan pakettiin, mutta muuten poika saapui perille ehjänä. Aivan jäätävä jööti kyllä kyseessä, mutta mahtui ilman ongelmia Phanteksin p-500:n. Ainoastaan vertcal mounttiin tuota ei saanut laitettua kun on niin julmetun paksu, mutta vaakatasossa jäi ihan reilusti tilaa lasin ja tuon kaapelisotkun väliin.
Puhaltaako noi muuten tosta sivusta vai noista alatuulettimista pihalle lämmöt? Mietin vaan tota, miten ilma kiertää?
itsellä toi lian li o11 air mini. Ja mietin miten sen kanssa kannattaisi laittaa tuulettimet. Kun voisi laittaa pohjaan pari, mut jos ne vaan sit puskee sitä ilmaa vastaan...
Kyllähän niistä sivuista sitä ilmaa virtaa ulos kanssa. Itsellä on vertical mountissa Gigabyte Gaming OC O11 Dynamicissä ja pohjassa 2 ropelia sisään puhaltamassa. Iha tarpeeks hyvin jäähtyy, vaikka varmaan jonkun verran taistelee virtauksert toisiaan vastaan.
Joku myy torissa asus tuf 4090 1200 eurolla "akuutin rahapulan vuoksi". Mikäköhän kusetus tuossa on kyseessä?
Nopeesti tyhjeni Proshopin 1510€ hintaiset. Jimmsissä Phantomia 10kpl
Hyvä kun postasit tuon. Nappasin omani. Heti klo 16:00 jälkeen kun kävin katsomassa niin ei ollut saatavilla noita halpoja.
Jännästi sivuille uudestaan mennessä huomasin, että Ventus oli myös myynnissä ja sain sen ostoskoriin, mutta kun piti siirtyä maksamaan, Jimms ilmoittikin ettei tuote ole vielä myynnissä. Piti sitten vaihtaa tuo Phantom tilalle. Sen sain maksettuakin.
Näyttäs Jimssil ja Verkkokaupal oleva 1509e tuotteita vielä muutamia hyllyssä jos joku niitä halluu, kalliimmat ei tunnu uppoava enää (ymmärrettävästi). Itseki suoriuduin lähinnä et kattelin kaverille stockeja ku se halus tämmöttee. Ei todellakaa ollu mikää ostoryntäys...
io-bot
