NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti/5070 saatavuus- ja tilausseuranta
Siinä viimeisimmässä oli aika paha coil whine, joten ei ainakaan sitä kannata ostaa.
Mulla nyt reilun kuukauden ollut 5070 Ti prime oc ja ei ole siis minkäänlaista tuulettimen rahinaa tai coil whineä. Houkuttelisi silti suuremmalla jäähyllä joku näyttis nyt kun hinnat laskeneet. En tiedä oliko vaan joku valioyksilö vai miksi jotkut ovat noista valitelleet. Toisaalta alivoltituksen osalta on varmaan keskikaartia parhaimmillaankin. Pari windforce oc:ta testasin ja tuulettimet rahisi niin pahasti että meni takuun kautta palautukseen.
Oliko 5070 Prime -näytönohjaimessa kelan sirinää? Minulla oli sellainen näytönohjain ja se toimi täydellisesti!
Joo, tuossa oli poikkeuksellisen kova, mulla on nyt toinen Prime non-oc jossa on myös hieman, mutta merkittävästi vaimeampana, joten ei häiritse käyttöä. Molemmissa on täsmälleen sama pohjaääni, toisessa vain tosiaan huomattavasti kovempana. Tuulettimet on käytännössä äänettömät.
Nykyään Paliteissa ja näissä on joku "grinding noise" tuulettimissa mistä saa lukea.
Verkkiksen outletin 5070 Ti PRIME OC:t on nyt tippuneet alle 900€ kaikki, suurin osa noista ilmestyi kun non-OC PRIME:t tuli saataville joten todennäköisesti vaan hinnan takia palauteltu.
Mulla oli hetken tuollainen 5070 gamingpro. Ei se mitään erikoista ääntä pitänyt. Tuohan olisi ääni joka syntyy kun se tuuletin ottaa johonkin kiinni. Jolloin se voi riippua asennosta missä kortti on, mulla oli vain kyljellään ns. testipenkki asennossa.
Jännä miten vaihtelee... Meikäläisellä ei ole ollut yhtä hiljaista varmaan yli 15 vuoteen ja vanhemmista ei muistikuvaa. Tuulettimistakaan ei kuulu sivuääniä.
Koitas muuten heaven benchmarkilla, mulla alkaa sitä kohinaa kuulua 250 fps:n paikkeila, alle sen on hiljainen.
Ketjun aihe on
saatavuus- ja tilausseuranta​
Ei coil whine. Lopettakaa offtopic, kiitos.
Siellä ois nyt Palittia tarjouksessa mutta itellä ei vaan jostain syystä toimi S-pankki edelleenkään tuolla Proshopissa, joten en tiedä onko vika minun vai Proshopin järjestelmän.
Tarkista S-mobiilista verkkomaksuraja ja päivittäisen maksun raja.
Ite tuskailin vähän aika sitten samanlaisen ongelman kanssa, kun ei kelvannut mikään maksumuoto vaikka päivittäinen maksuraja oli yli sen ostoksen hinnan. Piti kädä korottamassa verkkomaksurajoja, mitä en ollut hoksanut kun se asetus löytyy kummallisesta paikkaa sen appin syövereistä.
Ei mikään muu maksuvaihtoehto toimi? Esim lasku/mobilepay?
Noniin, lyhyt tarina maanantain kunniaksi. Itsellä loppui nyt ilmeisesti myös tämä metsästely. Hakusessa oli nimenomaan Palit tai Gainwardi heatkiller vesiblokin takia. Joskus 1kk takaperin Datatronicilla vilahti hetken aikaa Gainwardi 5090 hintaan n. 2700e jonka kanssa hieman epäröin ja hetken päästä niitä ei sitten ollutkaan enää saatavilla, koitin myös sittemmin ostaa Proshopilta Palitin OC mallia kun se sinne ilmestyi hintaan 3099e. Silloinkaan ei S-pankin verkkomaksu toiminut Proshopissa ja tuli ostettua vielä testiksi 100e lahjakortti jonka ostaminen kyllä onnistui. Nyt sitten vissiin tärppäsi kun onnistuin maksamaan Visa vaihtoehdolla käyttäen Debit puolta kortista, eikä kaiken säätämisen jälkeen hintalappu kovin pahaksi jäänyt :)
Sen verran vielä offtopiccia jos jollain tulee sama ongelma niin mulla on kyllä noi kaikki verkkomaksurajat nostettu ja maksut sallittu euroopan alueella mutta jostain kumman syystä S-pankki vaan herjaa tuolla Proshopilla jotain "ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen" viestiä siinä kohtaa kun on qr-koodi luettu maksua vahvistaessa. Pienemmät summat toimii kyllä kun olen aiemmin tuolta Proshopista ostanut mutta jossain 4-numeroisten kohdalla on minulla/s-pankilla/jollain joku raja joka ylittyy. Muissa liikkeissä ei vastaavaa ongelmaa ole ilmeentynyt. Ratkaisuna oli siis Visa maksuna ja kortin tietoihin Debit numerot jos haluaa suoraan tililtä maksaa.
Prosopissa osa muista vaihtoehdoista sisältävät pienen lisän, jolla sinänsä ei pitäsi olla mitään merkitystä 3k ostoksessa.
Ja noita luotollisia laskujahan ei kovin helpolla nykyään tunnu saavan, itsekin 3-4 vuotta sitten vedin sisään ihan fine useampia samanaikaisia 600-1200 näytönohjain yms. tilauksia ja klarnat sun muut alkoivat heittää nyt-ei-pysty vasta kun avoin saldo oli päälle kahden tonnin. Kun nyt viime vuoden syksyllä sen saanut tehtyä edes jotain 800 euron tilausta klarnalla, vaikkei klarnalla tai muillakaan ollut senttiäkään velkaa tai vapaasti käytettäviä luottoja siellä uudessa rekisterissä.
Onko sulla s-pankissa puhelinnumero? Mä kokeilin tuolla samaisella verkkomaksu vaihtoehdolla 3500 euron tilausta. Mobiilipankin puhelimella luetun QR koodin jälkeen, sillä samalla \\\openbanking*.s-pankki.fi sivulla tuli tekstiviestivahvistus jossa piti syöttää koodi(sille sivulle siis), ja vasta sen jälkeen pääsi sisään valitsemaan tiliä. Jos tuo sun kuvauksesi on täsmällinen, niin tuo virhe tuli tuossa tekstiviestivahvistuksen kohdalla, ja se voisi implikoida ettei sulla ole puhelinnumeroa sinne syötetty.
Vaikkei mulla ollutkaan yhdelläkään tilillä tuollaista summaa en varmuuden vuoksi sen pidemmälle kokeillut. Sen pitäisi tietysti herjata samantien saldosta, mutta yhtä lailla se olisi jo sitä ennen voinut herjata saldosta, ellei sittei systeemiä hämää se että mun asp tilillä kyllä olisi tuon verran, mutta sitä tietenkään ei voi käyttää normaalina tilinä mihinkään.
Kiitos infosta! Katsoin ja tosiaan minulla ei ollut tekstiviestivahvistus kentässä puhelinnumeroa laisinkaan vaikka aiemmin olen kyllä ostoksia silläkin vahvistanut. Ehkä resetoitunut kun päätili siirtyi handelsbankista s-pankkiin ja nyt on 2 eri tiliä s-pankissa :rolleyes: Nyt on numero laitettu, vaikkakaan en nyt enää tässä tapauksessa pääse sitä testaamaan, mutta saatat olla hyvinkin oikeassa.
Tämähän tosiaan on ensimmäinen kunnon tarjous 5090:stä. :thumbsup:
Lisäksi jos Palitti ei nyt miellytä, niin kikanttiin on myös tullut "MSRP-TUFfia" taas tilattavaksi. Toimitus kesäkuun alkuun.
Sanoisin että tuo Palit alkaa olemaan jo niillä suuntimilla hinnaltaan mitä toivoisin. Taidan pistää tulemaan ja testaan. Tuossa on ilmeisesti dual biossikin niin on turvallisempaa leikkiä eri vendoreiden BIOS fläshien kanssa. Ehkä alivoltituksella ja custom bios ja custom curvella tuosta saa Fractal Torrentissa ihan hyvän.
Aika mielenkiintoista että 5090 löytyy edes vähän alle ovh tarjolle ja koko ajan sillä ovhlla. Lieneekö valmistusta kuitenkin isompia määriä, vai onko lokaalin tekoälyn kanssa harrastaminen kuluttajavehkeillä sen verran vähäistä ettei se pidä hintoja ylhäällä?
Tehdäämpäs pieni yhteenveto halvimmista 5090 malleista tälle päivää.
Proshop:
5090 TUF mahdollisesti tulossa tänään myyntiin (2 339,90€)
*(Demoja/outlettina Gaming OC (2 364,45€) ja Aorus Master (2 687,02€). Harmillisesti näiden myyntiin aukeaminen epätodennäköistä)
Jimms:
Inno3d 5090 X3 3kpl hyllystä (2 399,90€) sekä OC-versio (2 499,90€)
Msi Ventus 2kpl hyllystä (2 455,90€)
Kikantilla myös Ventusta 10.6 saapuvana ollut jo pitkän tovin.
Palittia näyttää tällä hetkellä taas/edelleen olevan Proshopilla osto-napilla hintaan 2 299,99 € ja meni kokeiltaessa ostoskoriin, vaikka varastosaldo on 0.
Näköjään muokkailevat varastoaan nyt urakalla.
Sinne ilmestyi nyt myös valkoiset versiot Astralista. MSRP-TUFfit loistavat sen sijaan poissaolollaan...
Kopterissa näemmä Asuksen korttien mukaan saa taas Doomin (arvo 79€ -> normiversio) ja non-oc Astralin hinta tiputettu alle kolmen kilon kamppiksen myötä.
Toi on jännä, et suomessa on vaihtelevasti näkynyt tuota doomia ja ulkomailla samoin. Kampanja olisi pitänyt olla nyt jatkuvasti päällänsä, joten hieman erikoista
Asuksella oma erillinen kampanja käynnissä Doomin osalta
Tiedän. Ennen Asusta taisi tuo Doom tulla AMD kylkiäisenä.
Tjaa, mutta kunnolla lukemallahan tuo selvisi
Kampanja-aika: 8.5.2025 - 30.6.2025 (Näytönohjaimet 22.5. - 30.6.)
Olen ostamassa tässä heinäkuuksi uutta konetta ja haluaisin ostaa tämän paljon kehutun MSI VANGUARD GeForce RTX 5070 Ti 16GB näyttiksen, mutta mistä sen voi ostaa? Ei sitä myydä missään. Newegg:ssä näyttäisi olevan, mutta ei ne tietenkään toimita Suomeen. Tämä on minusta aika ravoistuttavaa ettei kaupastaa saa sitä tuottetta mitä haluaisi ostaa.
Ei noista kolmesta eri versiosta ole Saksassakaan tuloksia, joten olettaisin ettei kyseistä korttia ole kauheasti Eurooppaan saapunut.
Verkkokaupan outletista löytyy yksi
Sieltä en ala ostaa näitä kortteja. Aivan salettiin siinä on jäätävä coil whine. Ei näitä kortteja huvikseen päädy outlettiin.
Coilwhineen vaikuttaa myös virtalähde ja käyttäjän koppa sekä korvat. Lisäksi nyt saatavuuden parannettua on voinut olla helposti "vain koska sain" käytössä ja sitten palautellaan kun saadaankin se itseään mieluisampi.
Eiköhän Verkkiksen outletissa ole myös kortteja, jotka ostettiin julkaisupäivänä FOMO-kiimassa, ja sitten katumus iski päälle. Tai sai jostain MSRP-kortin. Tuo Vanguard maksoi muistaakseni jotain 1150-1200e välillä ja nyt jo alle 1k, joten on jo pidempään ollut palautuksessa.
Silti, en uskalla outletista ostaa tämmöistä kamaa, joka on kallista ja sen on tarkoitus kestää aktiivikäytössä vähintään se 5 vuotta. JA olla hiljainen jne. Uuden ostamisessakin on riski aina komponenttien suhteen, outletista ostamisessa se riski on todella suuri.
Höpö höpö. Tilaat testiin ja jos on coil whineä niin lähetät takaisin.
No mikset vain tilaa paketinvälityspalvelulla Neweggistä?
Eli ensin valitat, ettei korttia saa mistään. Sitten kun joku löytää sellaisen – vieläpä heti saatavilla – se ei kelpaa, koska ehkä siinä on coilwhinea? Kyseessä on yksittäiskappale, joka voi hyvin olla palautettu ihan muista syistä (esim. hinnanlasku, toinen löytyi halvemmalla jne.).
Näissä on 14 päivän palautusoikeus, joten mikä ongelma? Jos oikeasti halusit tämän kortin, niin tämä olisi ollut tilaisuus ja kiitoksen paikka..
Voin kyllä kompata näitä Verkkiksen outletin tuotteita, oon itse ostanut monet näyttikset täältä ja ehkä yhdessä oli oikeasti kovempi coil whine. Verkkiksen palautus (outletissa 14vrk+7vrk postituksen kanssa) on lisäksi sen verran vaivaton, että ei ole isokaan ongelma jos kortti ei ole mieleen.
Ostin oman TUF 5070 Ti kortin verkkiksen outletista ja ei mitään vikaa tai coil whineä. Muovitkin oli vielä päällä, kaikin puolin uudenveroinen. Mistä lie syystä palautettu, mutta ei pahaa sanottavaa.
Eiköhän noita ole palautettu ihan hinnan takia paljon. Ostettu kalliilla kun saatavuus oli huonoa ja kuukauden sisällä hinnat tulivat roimasti alaspäin sen verran, että noilla hinnoilla millä noita 5070 ti ostettiin nyt saisi aikalailla 5080.
Mä olen saannut lukea sen verran paljon juttua näistä, että aika usein ihmiset palauttaa just jotain coilwhinen takia tai vastaavan kortin ja ne luonnollisesti myydään sitten outletista. Itse en osta tälläistä outletista. Haluan ihan uuden 100% käyttämättömän. Tietenkin joillekin selainen varmasti kelpaa, ei siinä mitään, mutta jos minulle kelpaisi niin voisin tyytyä sitten vaikka johonkin Asukseen. Toiseksi ostan vasta heinäkuuksi koneen, niin tuskin tuota yksilöä edes olisi sitten tarjolla, se kun on vain yksi kappale.
No kannattaako tuota nyt sitten edes metsästää jotain harvinaista ja tiettyä MSI VANGUARD mallia jos siinä ainoassakin saatavilla olevassa kappaleessa on coilwhineä? Ei kuulosta kehutulta kortilta ollenkaan.
Siinä tapauksessa ei varmaan jää muuta vaihtoehtoa kun alkaa säätämään paketinvälityspalvelun & tullin yms. lomakkeilla ja paketin (ehkä) ehjänä saavuttua (ehkä) perille todeta että se sirisee ihan yhtä vähän tai paljon kun Jätkäsaaren ihme. Enkä tarkoita ivalla, mutta jos on asettanut itselleen tavoitteeksi löytää koko Euroopan markkinoille harvinainen malli, niin asiasta ei kannata tehdä itse itselle yhtään sen vaikeampaa.
Menee vähän jankkaamiseksi ja coilwhine paasaukseksi taas, mutta eihän tuon Verkkiksen yksilön testaamisessa menetä mitään? Jos dedis on heinäkuussa ja nyt on jo ostohousut jalassa eikä kyseistä mallia löydy Suomesta mistään, niin se on tonni rahaa kiinni tohon outletin korttiin siksi aikaa kun sen saa testattua ja mahdollisesti palautettua jos kelat surisee, jolloin rahat on takas tilillä hyvän aikaa ennen heinäkuuta. Kuten aiemmin mainittua , yhtä suuri riski niissä muissakin yksilöissä on vaikka ois uusia ja mahdollisesti hankalampi palautusoperaatio, jos ulkomailta tilaa. Ja kuten sekin on mainittu jo ettei palautuksen syy välttämättä liity mitenkään coilwhineen. Ja muutenkin se ilmiö tuntuu olevan monen asian summa kellä se kuuluu ja kellä ei.
Muussa tapauksessa ei auta kun odotella jos sattuu ilmestymään Suomen markkinoille tai tilata ulkomailta. Keskustelu lähti kierroksille tuon provosoivan avauksen takia, että kaikissa outletin palautuksissa on "Aivan salettiin jäätävä coil whine.". Jos joku tätäkin lankaa lukee ja miettii outlet-kortin ostamista, niin palautuksen syy voi olla mitä tahansa. Tätäkin lankaa on tullut seurattua 50-sarjan myyntiin tulosta asti ja kyllä täälläkin on nähty kaikenlaiset mahdolliset ja mahdottomat syyt minkä johdosta kortteja on palauteltu.
Asus eShop myy amazonissa pienellä alella (hinnat toimitettuna suomeen):
5070 Prime 586.90€ Amazon.de
5070 Prime OC 616.90€ Amazon.de
JimmZ:llä sama kortti on 659,90 €, tosin sisältäen DOOM pelikoodin
5070ti korteista parhaasta päästä ja power limit suurin, 350w. En ole kuullut että näissä pahemmin on mitään coil whineä. Meillä kolme yksilö ollut, joista kaksi edelleen päivittäisessä käytössä. Cooleri on todella massiivinen, vielä hiukan isompi mitä Gaming Triossa.
Toki 5070 ti piirillä varustetuissa korteissa teho erot kalliimman ja halvimman välillä ovat todella pieniä. Sillä muutamalla satasella voi ostaa jotain muutakin...
Coilwhine on vähän huono termi tuolle vinkumiselle, kun se voi johtua muustakin, kuin keloista. Lisäksi siihen vaikuttaa moni muukin asia, kuten käytetty virtalähde, joten toisessa koneessa vinkuva kortti ei välttämättä vinku toisessa.
Parhaasta päästä tosiaan. Olen käyttänyt viikkoja etsimään parhaat osat koneeseeni. Tuon haluan. Toki onneksi minulla ei ole kiire tuon näyttiksen suhteen. Voin tilaa koneen ilman sitäkin ja siirtää vanhasta koneestani RTX 3070 -kortin tähän uuteen koneeseen siksi ajaksi, kun noita tulee saataville. Noissa ei tosiaan pitäisi olla coil whine, mutta olen Outlettien suhteen erittäin varovainen.
Hiljasin tosiaan:
Se oli näköjään Verkkokauppa.com joka tarjosi N/A:ta. Mutta joo. Jos ei saa Vanguaria sitten, kun tilaan koneen, niin harkitsen tuota vaihtoehdoksi, jos en jaksa odottaa. On se vähän niin, että uusi kone, niin siihen olisi kiva saada uusi näyttis. Tosin kunnon prossulla varmasti saisi nykyisestä RTX 3070:stä enemmän tehoja irti. Nykyinen i7-7700k on aikamoinen pullonkaula vaikkakin kaikki pelit mitä nyt pelaan silläkin hyrrää hyvin. Windows 11:sta, Anno 177 ja Expedion 33:sta varten tarviin jo uuden koneen. 8 vuotta vanha nykyinen niin ei enää pysty oikein venyttää ostoa.
mylläri666
